AMD Radeon 7870/7850 zvanicna tema
Moze biti i da su ti sonde samo neispravne na karti.
pa ko bi ga znao,taj problem su imale safirke 7870 i 7950,ne verujem da su sonde,izgleda da je ova msi lose odradjena,stvarno nisam pametan,odnecu je sutra na reklamaciju i doplaticu za asus 7870,tu nema greske valjda!!
Cek, jel ti trokira karta pri tim temperaturama? Probaj neki bench.
Sad sam je malo pustio na furmark na default 1050/1200 1.218v i dosla je gpu temp do 70c a vrm do 255c? mereno sa gpuz ? moze neko da mi objasni o cemu se radi,karticu sutra vracam posto je nisam koristio ni 2 dana a ona vec zeza ko safirke sto su zezale sa naponskom,sta bi tek bilo kad bi je malo kloknuo mogu da zamislim,jaja da przim na njoj:mad:
255c pa brale izgorilo bi sve da je ta temperatura, ocito da ti ne pokaziva tacnu temperaturu, nema sanse da bi kartica radila pri toj temperaturi, razmisli malo logicno zar ne.
Senzor je pretvarač koji temperaturu pretvara u analognu vrednost napona. Taj napon se konvertuje u digitalnu vrednost putem AD konvertora i zatim upiše u registar. Program poput GPU-Z tj. aplikacija tu vrednost očita i prikaže korisniku. Broj 255 u binarnoj reprezentaciji je sledeća vrednost 11111111. Što ukazuje ili na neispravnost senzora ili na njegovo nepostojanje pa zbog toga AD konvertor kad mu se vrednost nađe izvan opsega upiše sve jedinice kako se najčešće kodira greška očitavanja. Dakle to nije vrednost temperature već greška očitavnja.
UI svakom slucaju karta je neispravna
Meni je sa celom konfiguracijom stgla i MSI 7870 2gb i što se tiče temperatura nisam nešto testirao sa testovima već sa dužim igranjem farcry 3 i temperatura ne prelazi 70c a bez opterećenja je od 32-35c u odnosu na Sapphire 4850 koju sam do sad imao temperature su super i ja zadovoljan stara je išla nekad kad je prašnjavo i preko 90c a idalje radi ok.
Temperaturu sam pratio preko CPUID HWMonitor a i MSI Afterburner pokazuje isto, ovo je sve na difoltnim vrednostima bez kloka.
Stigla asus 7870 v2 ja odusevljen:D:D kartica je ubica!!! onaj msi koji sam vratio je mali mis za ovu zverku,asus je ladna je ko spricer,max 68c u full load vrm max 72c u full load!! ASUS je ASUS!!!!
E sad moze:beer: al nemoj da ga hladis...:D
I ajde jedan max klok da vidimo koliko ide ASUS;)
Ajde stvarno. Da vidimo zverku na delu.
Zverka asus 7870 sa phenom II 960t na 4 ghz baca 25800 poena u vantage !!! uskoro stizu slike!! neznam na kojim podesenjima da radim jos neki test,dajte neki savet :d
Unigine Heaven, 3D Mark 11, crysis warhead, metro.....
I daj fotke da vidimo tu azdahu kako izgleda i kako radi..:p
Probaj 1200mhz za gpu bez dizanja voltaze, samo podigni power control na 20%. Izvrti Crysis Warhead sto vise loop-ova za stabilnost. Ako ne zakuca smatraj da si ubo extra primerak. Meni je ASIC quality 75,2% a kartica radi stabilno na 1125mhz/1400mhz na stock voltazi. Ako zakuca znas sta treba spustaj po 15mhz.
Sad cu da probam pa izbacujem slike:D
Jel moram da instaliram crysis ili se skida posebno crysis warhead benchmark?
Gavrane sta je ustvari power control ili kod mene u slucaju asusa power target !! cemu sluzi ta *******cija:D? ja mogu max da ga podignem na 20%?
Pa ono, svaka kartica ima odredjeni TDP (Thermal Design Power). Na primer 150w. E sa Power Controlom ti omogucis kartici da povuce vise od deklarisanog TDP, tj 150+20%=180w sto ce reci kad je overklokujes kartica nece throtlovati ako "izadje" iz deklarisanih 150w. Ajde javljaj nam kako radi zverka :)
sad mi je vec sve jasno,bio mi je danas jedan clan ovog foruma i podesio karticu za cistu 10-ku,sad ce da padnu testovi i postavljam slike:d
evo ga i prvi test,nadam se da ste odusevljeni rezultatom kao sto sam i ja :D 1180/5600mhz na 1.28v ladna ko spricer!!! moj prijatelj sa foruma ce da okaci slike graficke iz kucista kako to izgleda posto ja nemam tako dobar mobilni kao on :)
Prevelika voltaza za taj klok, nikako za svaki dan na 1.28v.
I 1.25 je puno za svaki dan. Koliko moze na default naponu ?
Probaj 1.20v na tih 1100MHz za GPU.
Jel si siguran da ne mozes na 1200 za GPU pri toj voltazi?
Ako se tako malo klokuje, bas bzvz onda.
pa kako mislis da stavim 1.2v kad je default za 7870 12.18 za msi do 12.19v za asus,nema logike da klokujem gpu sa 1000 na 1100 a da smanjim voltazu,jer to pricate napamet ili je to stvarno izvodljivo da uspe?
Evo primera kako je techreport testirao OC mogućnosti:
Kod:
core:
 1100MHz -- OK after 5 min burn-in
 1200MHz -- OK after 5 min burn-in
 1300MHz -- crash
 1275MHz -- crash
 1250MHz -- crash
 1225MHz -- crash
 memory:
 1200MHz -- 6414 kombustor -- stock
 1300MHz -- 6894 kombustor -- OK after 5-min burn-in
 1400MHz -- 6423 kombustor -- (resets to stock)
 1350MHz -- 7186 kombustor -- OK after 5-min burn-in
 1375MHz -- 7312 kombustor -- OK after 5-min burn-in
 overvolting:
 1300/1375MHz -- 1.250v -- crash
 1300/1375MHz -- 1.275v -- crash
 1300/1375MHz -- 1.300v -- crash
 1275/1375MHz -- 1.300v -- OK after 5-min burn-in
Dakle 1200Mhz/1375Mhz bez podizanja voltaže i 1275/1375Mhz sa podizanjem napona na 1.3V.
Možeš li ti to da potvrdiš u svom slučaju i sa svojim primerkom?
iz kog programa je ta tabela? hvala na lepom prikazu. evo slike grafike i testa iz heavena na 1100/1300 na def voltazisshot-4.jpgsshot-1.jpg
izvini samo jos jedno pitanje,sta je bolje da jurim max iz gpu(preko 1200) ili iz memorije (preko 1400) posto vec imam jedan profil u afterburneru koji prolazi sve testove sa 1180/1400 sa naponom 1.26v
Hmm Ok after 5 min burn in? Tesko da je kartica stabilna nakon 5 minuta burn in-a. Konkretno ja za stabilnost vrtim crysis loopove, jedno 50ak minimum, a desavalo mi se da "pukne" na npr 40om loop-u, mada 99% ako predje 20ak loopova prelazi i 50. A 1200/1375 bez dizanja voltaze mogu samo bas bas extra primerci kojih kod nas izgleda ima veoma malo :p. Pre neki dan citam neki strani test MSI HAWK 7870 1300mhz gpu na koliko se secam na 1.275v tako nesto.
@Dominik juri GPU naravno. A sto se tice 1.2v 1100mhz moguce je, ali sa malo boljim primercima kartice. Evo konkretno probaj tvoju na stock clockovima i smanji voltazu za 0.05v garant ce proci sve testove. Ili je overklokuj na 1075mhz a smanji voltazu na 1.200v isto mislim da ce proci posto koliko vidim imamo slicne primerke. Koliki ti je ASIC btw?
@dulsrules nije puno 1.25v za svaki dan jer je default voltaza za sve 7870 1.218v. Ako su temperature ok nije puno 1.25v. Moja Sapphire 7870 na 1.250v ne prelazi 70c nakon nekoliko sati FC3 npr i to sa ventom na auto.
sa tobom se slazem u potpunosti,nije meni bitno da jurim sam ovde neki rekord ili ko zna sta vec,samo sam trazio misljenje jer ok podesenje za 1100/1300 na 1.25v, fan je na auto i max temp za gpu je 65 a vrm 70,kad bi stavio fan na manual 55% posto se do tad aka bas nista ne cuje verovatno bi i temp bile jos manje,posto pratim sa afterburner monitorom temp i max mi vrti 46% fan na 65c tako da..... eeee gavrane kako da vidim koliki je taj ASIC?
GPU-Z utility, pa kad se otvori prozor imas u gornjem levom uglu zelenu ikonicu. Klikni i pojavice ti se opcije, pri samom dnu je Read Asic Quality. Ma samo cepaj 1.25v i uzivaj :) sa <75c temperaturama to je vise nego ok.
