USB Flash Benchmark (FAQ u prvom postu)
Hvala CAR-e, neka sluzi odlicno... nabavljaj usb 3.0 plocu... 😉
Da se dopunim - rade i filmovi, naravno 😉
Dal je moguce: DTR400 @3.0 Port
    26.7 KB · Pregleda: 98
Alaj se ovaj R400 raspistoljio, tj. razbaskario po USB 3.0 portu... strasno 😀
Sto ti kazes: "da li je moguce?" 🙂
Stvarno surovi rezultati, bas se razmahao... upis k'o citanje, tuce da samih granica koliko taj fles moze da istera. Uveren sam da ne moze ni za kilobajt vise od toga :d
Bas bih voleo da oprobam ovog mog GTR-a u tom scenariju, on i ovako na USB 2.0 ume da izvuce 36/30 u CDM-u, bas me zanima koliko bi bacio na USB 3.0...
ja sasvim slucajno kopirao neki iso oko3gb gledam leti , pogledam on zavrsio... Reko ajde da vidim kako, npr dtr500 ne moze da mu pridje oko 27max sto sam izvukao sa njim na 3.0 ne znam u cemu je caka
ima li neko jetflash 560 8 ili 16GB ? brzina pisanja mu ne prelazi 4MB/s ?? a naveli u specifikaciji da moze i do 10 ?
Imam ja JetFlash 700 16GB (navodno 70/20, doduse na site-u, na kutiji ne pise nista). A na USB2.0 radi 35/10... Za 17e bi moralo bolje
Nema cake... jer nema ni logike 😀
Jedostavno - tako je kako je. Ocekivao bih i ja da i R500 "potegne", ali kako sam kazes, mrka kapa ispade.
2 KurtK:
Mislis na onaj klasican Supersonic, onaj sa 100/70 specifikacijom?
Iskreno da ti kazem, nesto sumnjam da je tog flesa ikada i bilo kod nas... mislim, bas njega, a ne one mislabeled Supersonic Xpress varijante.
Da bas na taj mislim, al vidim da ga nema, sem na slici koja je pogresno stavljena umesto drugog modela. Verovatno cu uzeti 32GB Sandisk Extreme, ima ga po ebay za 38$.
Uh, Extreme... mada neosporno izuzetna fleska (dobro, malo ruznjikava i plasticna 😛), ipak vidi najpre iskustva korisnika, da ne bude k'o za 64GB model.
Ja nisam smeo da ga uzmem "na nevidjeno" bas zbog te reputacije...
***, kupljeno na brzinu, bilo daj sta da das. A u ponudi 2-3 flash-a od 16Gb i taj jf700 kao najbrzi...
Na sta mislis, da me ne zeznu kinezi ili postoje problemi sa samom fleskom?
Problemi sa samom fleskom, nazalost... nikakvi kinezi 🙂
Ili DOA ili pak crkava prilicno brzo po "pustanju u pogon". I to je velika kolicina tih crknutih (na ovaj ili onaj nacin).
Obidji malo amazon i newegg (cisto kao primer, tu sam ja nailazio na gro slucajeva, jer sam se sa tih sajtova informisao), pa procitaj iskustva... mada, koliko se secam, nije samo do krajnjih korisnika, bilo je i testova/review-ova gde su pristizali DOA flesevi ili su pak crkavali tokom testiranja.
Primera radi, na newegg-u verzija od 64GB ima 14 komentara, od toga 9 negativnih (jedno jaje) i 5 kao pozitivnih (5 jajaca) - medjutim, od tih 5 pozitivnih, samo dva su komentari o samom flesu, tj. njima radi bez greske... ova ostala tri su sarena: jedan prica o brzinama USB 3.0 fleseva uopsteno, te objasnjava to nasiroko i nadugacko 😀, drugi prica kako je njemu fles radio perfektno - dok nije crkao :d, dok treci pak iznosi iskustvo o nekom sasvim levom flesu - namely, Team X101 modelu 😛
Tako da - od 11 relevantnih komentara, imas 9 negativnih i tek 2 pozitivna. Lose.
Ruku na srce, to se sve odnosi na model od 64 giga, za manje modele nije bilo negativnih komentara, niti jedan... doduse, sad bas gledam, pojavio se jedan za 32GB verziju - isto crk'o.
Pregrejao se i ispustio dusu.
^DataTraveler R3 🙂 sve preporuke na vrlo kvalitetnu seriju flesica od strane kingstona. Imam DTR 500, DTR 400 ovu 400 satirem od zivota prao sam ga jer mi je ispala i ljudi su je igazili u 29tom izvalim kod kuce da mi nema flesa sidjem kad on ispod parkiranog auta, uzimam ga kao da su ga crnci silovali , dodjem kuci operem ga deterdzentom i sperem onu crninu nekako, udzekam on RADI!!!! :-D Sve ali zaista sve preporuke na DTR seriju ja sam fasciniran sta je izdrzao i od mene dobija 10/10 i ako nisu najbrzi :-D
Evo kako fleska izgleda nakon godinu ipo dana, na traci je od kada sam ga izgubio i pronasao onako jadnog, samo mi nije jasno kako to da ga niko nije uzeo kada izgleda prelepo :-D
    127.7 KB · Pregleda: 138
Potrebna mala pomoc... Imam Samsung TV ES5500 koji ima mogucnost snimanja programa na USB stick ili na eksterni hard disk... Eksterni hard disk vec imam velicine 500GB i on mi super dodje za skladistenje filmova... Pa sad trazim neki USB flash da po potrebi snimim neki TV program, bilo serija ili dokumentarac sa TV... Medjutim TV zahteva vecu brzinu pisanje... USB koji sad imam nema dovoljnu brzinu.. Hard disk koji imam sljaka ali ako stavim da ima mogucnost snimanja onda ne mogu da stavljam na njega filmove, ali uglavnom minimum mi je zauzeto oko 70Gb... Nasao sam ova dva ali ne znam oce li raditi:
http://www.emmi.rs/usb-flash-memori...ingston-dt-100g2-crna.11.html?productId=13644
http://www.emmi.rs/usb-flash-memori...b-patriot-axle-20mb-s.11.html?productId=18514
ako moram dati 5 - 6000 dinara za USB flash onda mi je bolje da kupim jos jedan eksterni hard disk....
Taj axle write je oko 5-6MB/s, sve zavisi koliko ti treba, mada ja neverujem da mu je potrobno vise od toga ako je DVD format bit rate nejde vise od 9000Mbit sto je oko 1MB/s
Hm, tesko da ces moci da snimas na bilo koji od ta dva.
Ne znam koliki je upis za tog Kingstona sto si naveo, ali npr. ovaj (upis od 6 MB/s), nije dovoljan za snimanje.
^ Kada ga TV formatira, on nadje da mu je upis 3.9 MB/s, a potrebno je 4.3 MB/s i kaze da ne moze da se snima.
Zanimljivo, nisam znao za ovo... koristan info!
Da pojasnimo malo ovo oko potrebne brzine pisanja USB-a za snimanje sa TV-a.
Ove vrednosti koje sam naveo (nadjeno 3.9, a potrebno 4.3) su ipak u Mbs, a ne MB/s.
Tako da, Zeljko je izgleda u pravu kada kaze da je dovoljno 1 MB/s za snimanje, ali...
Ovaj flash ima brzinu od 18/6 MB/s, ali TV kada ga formatira, sroza tu brzinu na 3.9 Mbs. Pa cak je i brzina citanja manja od brzine pisanja kada TV formatira flash.
Znaci, ovaj G3 je negde na granici da moze da se snima, ali ne moze. Cenim da bi neki flash koji ima brzinu pisanja od 8 MB/s (mislim na realnu brzinu flash-a, ne posle TV formatiranja) vec mogao da snima sa TV-a.
^ Zasto ne bi postojao flash na koji ne moze da se snima.
Jas sam ti naveo primer ovog DataTraveler G3 jer je slican onima koji si ti naveo u linkovima. Zato sam izrazio sumnju da ces moci na njih da snimas.
Zeljko, tesko da je kompatibilnost u pitanju.
Probao sam jos jedan flash, koji je doduse tek 4 Gb, ima brzine 18/6 MB/s i slicne su vrednosti dobijam. Nekad mi izbaci pisanje do 4.1 Mbts, ali opet fali do tih 4.3 Mbts.
Ovde ocigledno gadjamo najmanji upis koji prolazi za snimanje sa TV-a. 🙂
Pa tu imate sirok spektar fleseva DTR500-400 Elite, DTR3.0 itd.... Nisu skupi... Zasto kupiti najgori fles kada ga vec koristie?
