Ubijeni 3570k
Upornost se isplati! Samo bez skalpiranja. I zameni potpis :)
Da, ne i da :D
Sta bi sa onim prethodnim ?
Prethodni iliti "Ivica Drugi" je vracen na lepu rec (molim vas) jer stvarno ne zelim nov procesor koji laze za voltazu, trazi vise nego sto mu treba itd.
Odlican primerak, ostavi ga na 4.5 i nema brige..
Jeste stvarno :) Joj kad bi drugi deo tvog posta bio tako lak za mene pa ja ne bih imao ni jedan problem i jos bih imao "Ivicu Prvog" :d
Ma kakavih crnih 4.5,cepaj bre to dalje da vidimo dali je stvarno dobar primerak,i nemoj raditi scalping,bar za sad....
Hajde baš me zanima koliko tvoj i5 daje u ovom testu enkodiranja što je okačio Lukija?
Evo kod mene na 4.8, gde ispade da je brži od 2600 na 5.2 :d
encoded 2500 frames, 28.26 fps, 22399.00 kb/s
Uradicu (mada vi sa HT tu derete :d) samo da vidim jel mi riknula memorija ili ne :p Mislim nema logike da sa 2gb linx izbacuje 114gflopsa a da sa 6gb izbacuje 112gflopsa :(
A do tada evo ti jedan moj stari SS od moje stare ljubavi :-devil-:
Ah, sa njom (njim :d) si odavno raskinuo! :p
Ustvari možda čak i ima logike, više memorije popuni i dalje slotove te uspori. Koliko znam samo ASUS za sada ima T topologiju da se to ne desi. A da li sme toliko sporije, zaista ne znam... Ako nemaš greške, onda je sa mem sve uredu.
Ono sam ti pisao sa telefona, evo sad je zavrsio 2 pass-a memtest-a i kaze da je sve ok. Podigao sam jos malo IMC napon pa cu da vidim sada sta kaze.
Al si nam se ti lepo obnovio sa sistemom :)
Nego evo konacno mi BF3 radi "ubrzano" bas onako kako treba :D
I spustio sam napon na 1.214v pod linxom, do duse testirao sam samo 20 min i sad cu malo da se igram na 4.5ghz pa sutra nastavljam :) Mislim da bolji primerak nisam mogao da nabodem :D
Inace memorija nece preko 2000mhz pa to ti je :(
Nemoj da se opterećuješ memorijom, kao što i sam znaš, spustiš klok smanjiš latence i na istom si. Tako i ja imam Kingston Predator 2400Mhz pa sa ovim procesorom guram na 2133Mhz jer više ne može, a pitanje je da li bi išta dobio jer su latence više na 2400Mhz. Razlika u sintetici je u odnosu na 1600Mhz je mala, a u realnim testovima zbilja nepostojeća.
Slazem se apsolutno, al mi "stoji" 100 evara dobre memorije onda za dzabe pa me nervira, a najvise mi je zao sto kad sam drzao dve plocice isle su do 2400mhz na starom 2500k a navodno bi Ivy trebao da ima bolji IMC :p
Kad budem stabilizovao klok koji hoci i zavrsio sa tim delom probacu da jos da dignem napon IMC-a, vidim da ga ljudi dizu i preko 1.3v. A ja sam sad isao do 1.16v i na 2000mhz butuje iz svakog drugog puta, al je stabilan pod testovima i ne dize temperature u odnosu na IMC napon, sto mi je malo cudno :(
A mozda i ovaj primerak ne gotivi ovu memoriju ako je to uopste moguce, videcu da nekom maznem na dan neku brzu plocicu pa bar to da eliminisem...
Sretno ti bilo, ali ne prihvate li ti garanciju, nemoj ga slucajno bacati, salji ga meni da se igram sa njim :DDD XDDDDDDD
Šta neće memorija na 2000 mhz!!! Vraćaj i menjaj taj krš odmah :p
mora da ide iznad 2000mhz-a,jeste zavisi od imc-a cpu-a ali opet bi trebalo na 2400 bez problema,mislim ja
nego ako imaš screenshot od 2500k,a memorija na 2400mhz postavi,baš me interesuje lat.read.write.copy:smoke:
evo kod mene ide bezproblema na 2400mhz,ali iznad sa mukama ali uspeva,kad već nadođeš na stvari(mašina iz potpisa)
Gledao sam da ubodem jedan ali vredan :D
Inace nek je sa srecom sa tim 3570k pa da ga nemenjas ;)
Pametno! Hvala :)
I ja sam u tom fazonu, djubre Intelovsko!
Nego salu na stranu, mislio sam da Ivy nema taj problem :( Na prvom je radila na 2400, na drugom nije htela preko X.M.P.-a ili ti 2133, a na ovom ni na 2000mhz ne mogu da je nateram da butuje iz prve...
Pa i meni bi bilo logicno, ali nazalost nemam screenshot, nikad se nisam nesto preterano zaludjivao sa OC-om memorije sem eto probam ako radi, radi, ako ne *** ali me sad nervira sto nece ni na X.M.P. da radi :(
Videcu danas da odem da uzmem Predatora, ali samo ako mogu da je vratim ako ne radi, davali su mi tako par puta neke stvari, zavisi kako su ljudi raspolozeni :p
Ili ti ako su BG-u mozes da svratis kod mene na picence i da vidimo jel radi :d
Citao sam bio u nekom review-u nekog hladnjaka da je IMC procesora isto tako lose radio kada su testirali hladnjak i da je problem bio u prevelikom pritisku na procesor. Mozda je i kod tebe slican problem.
Joj bre ja sam na tebe opet zaboravio :( Aj okreni me molim te sutra pre podne kad si u mogucnosti pa da ti dobacim ventove...
Inace ne verujem da je to, nikad ne zatezem blok dok nisam siguran da vise necu skidati proc bar neko vreme. A jel si to citao za Ivy ili neki drug proc je bio u pitanju?
ja sam probao na svom sendiju(dok sam je imao)da kloknem memoriju,na 2400mhz-a,ali bezuspešno,zbog limitacije BCLK,koji je zakucan na 100mhz-a
e sad pošto je u suštini brzina ram-a=BCLK x DRAM Multiplier
za postizanje 2400mhz na sendiju,je jako komplikovano ako ne i nemoguće
krenuo sam stim da sam stavio ram na 2133mhz-a,i počeo povećanje BCLK,ali max što sam mogao izvući je 104-105mhz
a za 2400 bi mi trebalo 112.5 Mhz-a
zato sam hteo da vidim,kako si uspeo ti,i naravno sa kojom pločom(moje su bile asrock z68 extreme 4 gen3 i z77 extreme 6):)
Mozda sam se nalupetao, tj skoro sigurno sam se nalupetao jer znam da moj 2500k nije hteo da mrdne bclk :(. Mozda mi ostalo u glavi tih 2400 jos od buldija, i znam da je na prvom Ivici bez problema radila na 2400... To je problem kad izmenjas brdo procesora za kratko vreme :p
Fala :)
Namestio sam memoriju na 1866 8-10-9 1.6v i butuje sada iz prve bez cackanja napona IMC-a.
Inace definitivno mu je sweetspot za 24/7 na [email protected]. A sad kad sam stabilizovao memoriju mogu da se zezam sa klokom, 4.6ghz postaje stabilan na oko 1.28v, 4.7 oko 1.32v... Kazem oko jer nisam stigao da provrtim vise od po 10 min linxa :p Kad nadjem klok koji mi se svidja onda vrtim sve po propisu i kacim SS :)
A ne, sad sam stao, krenuo je da trazi vise napona na 4.7ghz, na od prilike 6-tom krugu je kucao dok nije presao 1.35v, i samim tim krenuo da udara po 90C a poucen prethodnim iskustvom ja tu stajem dok ne stigne pasta :)
Sa 1866mhz memorijom baca 123.9 gflopsa dok sa 2133 baca 124.8, stvarno nemam nameru da se cimam oko toga.
Za sada ostajem na [email protected], idle-uje na 0.97v jer sam offset stavio na -0.010v, tako da sam pumpu stavio na 7v, ventilatore na ~600 obrtaja, sad je kompletna tisina i odoh da igram BF3, malo da uzivam posle skoro dve nedelje smaranja i stresa...
Fala svima na paznji :p Ako neko zeli neki test/rezultat u necemu da vidi, nikad me nije mrzelo pa nece ni sada, tako da trazite :)
Pa onda se zna, scalping po "mdm metodom" :d
Ovo sam ostao mdm-u duzan:
I oprostite mom RealTemp-u, mnogo se drogira u poslednje vreme :(
A i prvo jezgro mi je malo retardirano, bar sto se tice temperature :p
Ovo sada vec postaje simptomaticno.....covece....vidim da volis dobro parce hardware-a....ali da najavljujes scalping opet....i sta ako ne uspe ....ili opet podje po zlu...vraticesh ga i "neko" ce postati "srecan" vlasnik obogaljenog 3570K za kojeg ce platiti 200e ????
Znaci .....da li se meni samo ovde cini da je ovo ludo???
Znam da meni dodjesh u radnju sa drugim 3570K....koji "ne radi" da bi leteo sve zajedno sa procesorom.....uostalom ....ovakve stvari se ne rade ako nemash muda i para.....jer ovo se radi samo na jedan nacin = > platish i klatish....a kada strajbash procesor onda ga lepo uramish i okacish na zid....a ne vracash u radnju!
Ne volim da se pravdam ali ajde :p
Licno mislim da mu scalping nista nije uradio. Skontali smo da mu je Sabertooth pustio dosta preko 1.5v i da je jezgro degradiralo. Ok, ploca zamenjena, proc zamenjen i ja ne vidim sta je tu problem. Zasto bi tu prodavac bio ostecen? Koji pritom nije ostecen jer sam ja sedeo kod uvoznika dok je testirao taj procesor i rekao da taj ide nazad Intelu i isti taj uvoznik mi je direktno u ruke dao drugi procesor.
Ajmo dalje. Sa drugim procesorom sam otisao kod istog coveka (posle par dana testiranja) i rekao: "Aj molim te mi zameni i ovaj, drogira se sa naponom i greje kao furunica". Covek se okrenuo, izvadio iz kutije jos jedan i rekao: "Treca sreca" i nasmejao se. Ja se zahvalio, dosao kuci i nazvao procesor treca sreca jer ocito i jeste to.
Koga sam ja tacno ostetio ovde? Slobodno odgovori, ali i ja cu. Ostetio sam mozda samo Intel koji je da bi ustedeo stavio zvakacu gumu u procesor umesto bar postene paste ili lepo da je zavario IHS.
A jel mozes dodatno da mi objasnis ovu gore citiranu recenicu?
Kako prodavac sme da vrati RMA proizvod u prodaju? To je veoma veliki prekrsaj i sa tim se niko ne zeza a i na to, prodavac je u obavezi da proizvod popravi i vrati kupcu uz punu garanciju ili vrati proizvodjacu i kupcu da novi odgovarajuci proizvod.
A da kazemo da je prodavac to uradio jer je ocigledno retardiran, zasto uzimamo uopste za ideju i da je kupac toliko glup da ce uzeti ocigledno otvoren proizvod? I jos kad vidi da je "obogaljen" zasto ga jednostavno ne bi vratio istom tom prodavcu?
ili ako imash nekoga kod uvoznika, lepo odesh, otvorish 20 komada, uzmesh najbolji sebi, ostali odu u neke gotove konfe :D
