Ubijeni 3570k
Iskljucio sam C-states, problem je sto on nigde ne puca, nema BSOD-a, samo krene da secka. I vrti sate linxa normalno, i cim udjem u igru, posle par minuta krene da secka i onda izbacuje i manje gflopsa... Ali i dalje nema BSOD-a. Drzao sam 4.5 ghz u rasponu od 1.28v do 1.34v i uvek se isto ponasa :p
Onda je možda stvarno do naponske, ili fali neka druga voltaža vezana za memoriju, ipak imaš sve slotove pune? Da li si upalio PLL overvoltage...?
Ne znam može li tvoja ploča da promeni frekvenciju, probaj na 350 i full phase, evo kod mene:
Pazi i na Sabertooth-u i na ovoj ploci pravi probleme. Na 4.7 je ukljucen PLL na 4.5 nije. Na ovoj AsRock ne mogu da menjam te stvari, kontam da je Digi+ iskljucivo Asus-ova zezancija.
Sto se memorije tice, probao sam i sa dve i sa 4 ove iz potpisa, i na to sam probao sa nekom Transcend na 1333mhz samo jednu plocicu.
Sad sam skontao da sam ovaj windows dizao sa 3 ispravna i jednim retardiranim jezgrom, mozda je tu win nesto ubagovao?
Ako jos nisi, odradi clean install, to bar ne traje dugo pa onda probaj.
Pazi moguće da je Win, ali ako to ne radi odmah već kad se zagreje...
Al nije to kad se zagreje, to ti bas pricam. On vrti linx normalno i dostize temperature koje u igricama moze samo da sanja, a i posle seckanja on vrti linx ali baca manje gflopsa, sto bi znacilo da se on ubaguje samo kad se upali bilo koja igrica i tako ostane do sledeceg restarta. Ne znam kakve to veze ima sa Win Aero jer je to taj trenutak kad on krene da baguje.
Ma danas cu ga operisem pa javljam :)
Vidi ako je do AsRock-a imas 7 dana da vratis prizvod u radnju jer ti se nesvidja i da uzmes asus ponovo :d
Mislim da je za tebe i7 3770k i neka fina plocica.
Onda si verovatno upokojio Win bez povratka! :d Reinstall i ima sve da proradi :p
Pa to i ja mislim :)
@Stilgar
Evo opet cu da napisem, radio je to i na Sabertooth-u :d
Pogledaj Event Viewer pa Warning da li imas WHEA greske.
Dobra ideja, kad dodjem sa posla pogledacu :)
Ima gresaka, ali sve su od petka... Stavio sam ih u spoiler jer su dugacke i sve su u ovom fazonu:
A corrected hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Corrected Machine Check
Error Type: Internal parity error
Processor ID: 6
The details view of this entry contains further information.
+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-WHEA-Logger
[ Guid] {C26C4F3C-3F66-4E99-8F8A-39405CFED220}
EventID 19
Version 0
Level 3
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- EventData
ErrorSource 1
ApicId 6
MCABank 0
MciStat 0x9000004000010005
MciAddr 0x0
MciMisc 0x0
ErrorType 12
TransactionType 256
Participation 256
RequestType 256
MemorIO 256
MemHierarchyLvl 256
Timeout 256
OperationType 256
Channel 256
Length 864
RawData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
Mislim da je ovo bilo dok sam radio OC, pa je bilo nestabilnosti. Od subote na ovamo nema gresaka...
Sad cu da ga ubijem sa nulama pa se vidimo za par sati :)
Upravo to, imao si problema sa stabilnoscu. Desilo mi se da procesor prolazi preko 8h IBT-a (AVX, najsveziji linpack) bez problema a da mi se ove greske jave kod x264 kompresije ili neceg sasvim drugoga. Dodao sam jos 0.020V za vcore za svaki slucaj. Od tada se vise nikada nisu pojavile. BTW, Terragen 2 prolazi bez problema na 4.6GHz.
P.S. Probaj ovaj benchmark. Ja sam za svoje potrebe kompresovao video od preko 20h sa ciljem da ustanovim da li ce WHEA greske da se pojave.
Eto vidiš i Lukija ima isti zaključak kao ja, Linx nije dovoljan i treba još malo V!
U petak i subotu sam testirao proc na 4.7 i od tad su greske, bilo je tu i BSOD-a i gresaka. Posle toga iliti kad sam ga vratio na 4.5 nije bilo gresaka.
Reinstalirao sam win, odradio SE, sve ciste driver-e od nule. Nisam stigao danas nista da probam ali sutra hocu pa javljam da li se popravila situacija.
Koliki ti je average FPS na kraju testa na 4.6 Ghz?
Stigla "treca sreca" kuci :D
U idle-u na 0.98v :d
Ajde nam molim te otkrij gde to mogu da se vracaju 3570K kao na traci....ako sam dobro razumeo ovo je treci za 10 dana...ovo je strasno sta ti radish odnosno ne radish tom hardware-u....
Ako :) jashta, dok moze :D , on ce da menja dok ne nagazi onaj sto ide na 5GHz na ispod 1.3v :p
    156.4 KB · Pregleda: 74
^^^hahahaha,kakav si ti manijak! :) kako se taj primerak kloka?
Sam proc je do jaja, 4.5 na 1.24v je bolest za 3570k ako mene pitas.
Za sada nisam isao vise jer mu je IMC extremno los pa sada trenutno se trudim da memoriju dovedem bar do fabrickih 2133 @1.5v. Dok ne dignem VTT na 1.1 nece da butuje sa memorijom preko 1866. Evo sad ga jedva namesti da udje u win na 2000mhz na 1.13v, sad jurim da vidim dokle to mogu da mu dignem i koliko ce uticati na temperature pri kloku :( Al ako cemo iskreno zabole me za memaru :d
Ova dva sto se dobro klokuju su proizvedeni u "Malay" i "microcode update 10" a ovaj sto u idle radi na 1.1v i sto se klokuje ocaj je iz "Costa Rica" i "microcode update 12".
ma zahebi memaru,odlican je to primerak!
A eto kod mene je Costa Rica i ide lepo, iddle 0.912V, pretpostavljam ima i bolje ali i gore pa sam zadovoljan pogotovo što je meni IMC dobar :D. Verovatno ovisi od serije, doduše moj je i7, ali sam video da bi i trebalo da su raspoloženiji od Malay. Ko zna...
Evo radi poredjenja (sve na auto u biosu)
Ovaj primerak vrti linx na 1.09v a onaj na 1.23v (oba na default brzini) :p
Ovaj novi je trebao da bude 3770k nego se zeznuo u genetici :d
Upornost se isplati! Samo bez skalpiranja. I zameni potpis :)
