Ubijeni 3570k
  • Začetnik teme Začetnik teme s16
s16, u ovoj temi imas zanimljivo reseno montiranje vodenog bloka direktno na jezgro 3570K bez IHS-a. Tip je koristio thermal pad (ima da se naruci na netu) kao oblogu oko jezgra, a isti je dobro posluzio za ravnomernije naleganje bloka te pomaze i u boljem odvodjenju toplote. Na kraju je uspeo da dobije i [email protected] mada se u pocetku zalio na losiji primerak.
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=173130&page=3
UPOZORENJE: Pred sam kraj teme kao grom iz vedra neba, poznati internetski fantom i sigurno neprikosnoveni, svetski rekorder po broju banova okusava srecu i na techpowerup forumu. Lik sa istetoviranim EVGA na dupetu...😀
Hahahaha lik je objasnio... 31 stepen je stvarno EPIC 😛 Hvala na linku 🙂
Mene najvise brine taj pritisak koji je potreban zbog kontakta za pinovima. Tj znam da taj pritisak mogu da dobijem kad se kaci blok, ali ravnomerno rasporediti taj pritisak je jako tesko pa cak i sa thermal pad-ovima, jer to je onda samo pitanje vremena kada ce nesto da se pomeri i zavarnici ili sprzi nesto. O tome bas moram da razmislim. Ili eventualno da skupim kintu za jos jedan 3570k ili 3770k, ALI da ga kupim na drugom mestu, jer ako se ovima jos jednom pojavim sa crknutim procesorom, mislim da ce da me izbace iz radnje...
Cekaj bre, jel onaj nas Vlada sto je banovan na ovom forumu?!
Bootovao sam onog Ivicu na 5.2ghz na 2 jezgra, samo sto se nisam upisao od srece 😛
Ali nadam se i ja 😀
Sad nesto razmisljam, koliki uticaj thermal pad stvarno ima na temperaturu (jer on ga je stavio zbog pritiska). Interesuje me ako se stavi thermal pad ispod IHS-a, znaci pasta na jezgra i okolo se stavi thermal pad. Trebalo bi veca povrsina da prebacuje toplotu sa celog procesora na IHS iako ta veca povrsina nema neki preteran uticaj, verujem da ima bar stepen do dva, tri... To bih mogao da probam kad se resim 🙂
Evo ga, kao sto sam i predpostavio, za 0.02v nize. Automatski i temperature za 3-4 stepena dole, mada mi je sad malo toplije u sobi...
Inace ako je nesto ME sredio to je FSB koji sada stoji kao zakucan na 100.00 a inace je setao non-stop po 0.5 gore dole...
tjah, 78c na 4500mhz na vodenom od 300-500e? 😀
slabo ti to neshto....
morace directcu naleganje, meso na meso, core na blokche.
Uzmi klokuj jednog Ivicu preko 1.3v pa ces shvatiti koliko nema veze sa zivotom koje hladjenje imas dok ga ne skalpiras jer sve izgubi na konktaktu IHS-a...
bash zbog toga i necu da ga uzimam....mozda kad bi bilo kod spejsa neka povoljna varijanta bez garancije sve jedno, pa i nekako,
ali retail, pa skalpirati, i to posle sendija.....po meni bacanje para i gubljenje vremena....zarad par % busta klok za klok....
u sushtini, ja bih voleo da dobijem neki valjan razlog, zashto ljudi, koji hoce max cherechenje, uporno kupuju ivicu, ili prelaze na njega, kad znaju koja je gurema za hladjenje i oc, a razlike su mizerija.
Pa ja ne znam kako da ti objasnim, ali iz toga sto pises, predpostavljam da nisi koristio P67/Z68 platformu kao glavnu masinu. Tu ima toliko bagova, takvih nelogicnih gluposti da je to neverovatno. BSOD-i iz cista mira iako znas da je sve stabilno, nista od RAID-a sa SSD-ovima, treba ti 10min da objasnis kompu da treba da se upali a ne pali i gasi... I jos kad na to dodamo da je moj 2500k verovatno bio jedan od najlosijih primeraka za OC ikada vidjenih, ne vidim bilo kakvu dilemu tu.
I da probam jos jednom da ti objasnim kako ja to vidim:
1. Nova zanimacija, scalping + OC u kombinaciji, koliko god neko ne vidi poentu, to je zanimljivo a i uz malo srece garancija je i dalje tu.
2. RAID sa SSD-ovima gde konacno TRIM radi.
3. Komp se upali za 9 sekundi od kad stisnem dugme a ne pali i gasi 10 min.
4. Procesor koji je jaci pa bilo to marginalno i koji se bolje klokuje (bar od mog primerka)
5. Procesor koji je definitivno hladniji dok radi bilo sta sem AVX Linxa.
6. Integrisana grafika i QS (koji za sada ne koristim ali je i dalje tu.
7. Sve ovo sam uzeo iz nekih kombinacija, za "malu" razliku u parama u odnosu na prethodno.
Da sam hteo SB-E trebalo bi mi bar jos 300-400 evra vise, a narucio sam nove SSD-ove, vec rasprodao stare, a SB-E usput jednostavno nije nesto sto me privlaci iz ne znam ni ja kog razloga.
P67 i Z77 su nebo i zemlja sto se tice dosta stvari, najvise udobnosti koriscenja.
najbolje da nisam koristio za glavnu mashinu 😀...bilo je tripova druge vrste, nisam dodushe probavao raid sa ssd-ovima, jer mi to totalni overkil,
ali sam se igrao sa ssd keshiranjem na z68 i korektni su rezultati, kao i sa hdd raid-om, ako me secanje ne vara i sve ok.
uglavnom su mi kroz shake prolazile asus matichne ploche, bilo ih je raznih modela i raznih chipsetova, ali meni lichno, najloshiji utisak je ostavila p8z77-v, a najbolji z68 deluxe i p8p67 vanila .
bilo je tripova, necu da kazem da nije, ali samo kad se pretera sa klokom, tipa 4800-5000ghz, pa se deshava da se zaglupi plocha pri butovanju ili pak da se popijaju bsodovi na leru.
mislish da sa ajvijem odvaljenim na 4800+ i z77 toga nece biti? aj pa da vidimo....za ssd raid0...ok....ali opet si mogao uzeti sendija za cpu, a plochu z77
Ali to se sve kod mene desavalo na 4.5ghz...
P67 i Z68 jednostavno ne podrzavaju TRIM komandu, tek Z77 podrzava. Tako da mi je RAID 0 gubio poentu.
Hteo sam da probam Ivicu, slozices se da je vrlo lako zameniti Ivicu za Sendija, ako dosadi mada tesko. A da ostajem na mom 2500k, bas nije dolazilo u obzir.
tjah, ne znam, mozda je bilo i do lesh procesora...
ma i to shto kazesh, mzoesh ga uvek zameniti, ali je pitanje koliko ce ih josh biti u prodaji.
mene mami sada da probam s2011 i 3820 i7
Da znas da i meni 3820 deluje veoma interesantno, doduse ja nisam overkloker, ali bih voleo da ga vidim u praksi.
3570k @ 4.5ghz vs FX8120 @ 4.8ghz (sve isto sem ploce i procesora)
Ako ga budem dovoljno tuk'o u glavu da proradi na 4.8 kacim i 3570k vs 2500k vs FX8120 clock za clock (opet sve isto naravno)
nisu isti drajveri.
kazu da serija 5 ge te iksova dosta ima busta sa novim drajverima, pa bi vrlo moguce bio slichan i gpu score.
E da ga *ebes onda, to mi nije palo napamet 🙁
pa pazi, vrati drajver taj stari sada, pa izvrti tako, i ono kao vidi iam li razlike i kolika je....nije opet ful objektivno ali je bolje nego nishta.
Citam i razmisljam se sta si ti onda koristio. 😀 Evo kod mene nema takvih bagova, ni pri paljenju racunara, ni u BIOS-u, ni u Win-u. BSOD nikada nisam dobio (osim pri nestabilnom OC-u), a terao sam 2500K do 5.1GHz (na kratko, ima u hwbot temi). I nista od navedenog mi se nije javljalo. Nisam probao RAID sa SSD-om. Nisam nesto iskusan i nisam promenio ni priblizno toliko procesora, ploca, grafickih,... kao demios. Ali kapiram da ti je to bilo zbog loseg primerka 2500K.
P.S. A imao sam bagove sa novijim verzijama BIOS-a, muku sam mucio jer cim stavim memoriju na 1600MHz 1.5V, odmah digne napon CPU-u na 1.4 ili 1.5 (ne secam se tacno). Nego je, srecom, reagovao na manuelno setovanje. A posto su novije verzije BIOS-a drugacije (noviji ME), ASUS nije omogucio da se downgrade-uje na pocetnu verziju. Pa dok sam nasao nacin... :/ Srecom, sada sve radi odlicno i kako treba.
Cekaj, jel ovo onaj 3570k sa 2 jezgra ili neki novi?
Ni meni nista nije bagovalo dok god je proc ispod 4ghz...
Ima dosta primera bagova i tripova sa P67 i Sendijima... Cuti i budi srecan ako te probleme nisi imao. Drugar sa 2600k i istom plocom kao sto sam imao ni do 4.8ghz nije imao te probleme i onda samo od jednom pocnu. I kod mene, npr mesec dana bude sve extra i onda nedelju dana svako jutro ga palim kao dizel iz 70-tih...
Generalno nema problema sa SSD raid-om ali nema TRIM-a pa ko ima SF-2xxx diskove, raid se spusti na brzine ispod jednog prosecnog ssd-a 😛
Pa novi, pise 4 jezgra u CPU-Z 😛
Gratz na ostvarenoj reklamaciji. Pa ladno Buldozer ima bolji CPU score od i5 3570k.
P.S. Si skidao IHS i na ovom?
Hvala 🙂
Nisam... Buldi na 4.8 ima isti skor kao 3570k na 4.5 😛
Jedno ne kontate nisu opcije u bios-u tu da se cackaju..... najbolje je zakljucati 90% kao sto radi intel na nekim svojim plocama dell, i ostali pa necete nikad videti bsod 😉
Hoces li izbaciti 2500k screen?
Evo kod mene takođe nema bagova ni na 5 ghz. Uz to teram RAID, ali doduše samo sa HDD-ovima običnim. Sve radi i lepo se kloka. 🙂
Pa bih ja da mogu ovog da nateram da radi na 4.8ghz, za 4.7ghz trazi 1.44v :d Ici dalje ili?! Biti ili ne biti?!
Al evo ti ovako bzvz, al racunaj da je na 4.8ghz.
Ti se ne javljaj, cuvaj tu Intel plocu k'o oci u glavi 😀
Nešto sam razmišljao, te tvoje problema sa starom pločom pogotovo paljenja, i sada sve ovo... Skoro sam ubeđen da ti je izvor svih muka NAPAJANJE!
Bar mi tako deluju simptomi... 😛
Chieftec 750 je tebi lose napajanje. E sad sam sve cuo.
Pa izvini sto ne mozemo svi da imamo Corsair napajanja.
?? :d
Ko je rekao da je Chieftec loše ili Corsair dobro?! 😛 Gde si to pročitao, i zašto se ti uopšte osećaš pogođenim?
A hoćeš da kažeš pošto je neko od boljih, da nema pravo da crkne? :trust:
Pa meni je baš jedan Corsair HX 520 crkao, tj. nije da nije radilo, ali je izgleda imalo toliki ripple da je poslalo nekoliko HDD-ova u večna lovišta! :S: Uostalom Chieftec jeste lošije ali nije toliko kao neki kinezi..
Ja samo kažem da je moguće da je ono crklo ili ne radi kako treba, i pravi sve te probleme. 😉
Jel mi verujes da sam i ja isto pomislio, pa sam odneko kod Mladena, covek sve prekontrolisao i kaze sve ok 😛
