Need For Speed Most Wanted 2012
Nemam problema sa lagom kontrole, osim sto ima FPS drop i kod mene i to poprilican. Igra je fina zabava, ali kao sto kaze OCz Prvi MW je daleko ispred sto se zabave tice. Zameram najvise na "papucici gasa" kada se trkam sa Mw-osobom auto kao da ne zeli da povuce , naprosto nabio bih ovaj taster tastature samo da ubrza, auto se vuce a ovaj kao pod kerozinom leti.... Cudno ali tako je...
Par shotova odsjaj je na High. Iskreno ni ne primecujem neke razlike kada je na low i na High.
    364.8 KB · Pregleda: 129
    440.3 KB · Pregleda: 113
    229 KB · Pregleda: 107
    438.1 KB · Pregleda: 109
    384.5 KB · Pregleda: 113
'bali su mu majku s catch-up-om!
Optimizacija katastrofalna, kontrole kasne, interfejs traljavo odradjen, boja auta se menja prolaskom kroz servis (???!!!), "hold your hand" tutorial koji ne moze da se preskoci, nedostatak price itd itd
Nisu zaboravili da me upozore da sam previse brzo rebindovao key, a da srede kontrole za to 100% nije bilo vremena :smack: (valjda tako to ide kad vam je EA na grbaci)
Ali je kap koja je prelila casu kada sam u igri video Bioware bilbord :-devil-: . E pa, uninstall. Mozda cu posle desetak patcheva ponovo da probam, ali originalni Most Wanted ostaje no. 1
o kakvom fps dropu pricate? nisam osetio nista slicno...
I ja imam problem sa lagom na gamepad-u. Nzm da li je do gamepad-a imam Logitech Dual Action.
na zalost ni fix ne sredjuje FPS LAG
Applying fix now.... I will report back if the FPS issue is fixed or not.
---EDIT---
No, it doesn't fix the FPS issue.
Still the same. As far as I can see, this fix has made no difference to anything ???
^ pa prelistaj forume videces da kuka veliki broj igraca ;-) Mozda ti ni ne primetis taj pad, a postoji :)
Evo sad sam je instalirao, desava se da mi zakoci na nekoliko sekundi, sem toga igra je odlicna, grafika prelepa.Tek se snalazim sa kontrolama, pokusavam da ne udaram svaki put u bandere :)
I meni se dogadja da zakuca na 4,5 sekundi pa nastavi,al retko se desava... Cuo sam da je to mozda do drajvera, koristim 12.10 sada.
Pa ne znam da li ljudi imaju sa GTX 670 ili slicnim kartama, da ti pravo kazem nisam to vidio. Koliko vidim na ovoj temi neko rece da ima problem sa GTX 560Ti ili tako nekako. E sad ili sam ja lud ili corav pa ne vidim fckng lag :d Nema, ma ni malo, ni na milisekund ga nema, ali zaista je tako... e sad, kazem mozda sam ja corav ili lud :zgran: :d
@Bajica, uh 4-5 sekundi... uzas. Nema to kod mene, ali zaista nema, igra klizi, ali bukvalno... e hebem je ja sad. Igram igre citav zivot i znam sta znaci kad igra laga i koci i to ne da se ne desava, nego nema uopste.
Mozda vam je do verzije igre... ja imam BB repack. Drajveri su ovi novi 310.33
Kod mene prijavljuje da je 80% vremena zakucano na 60FPS, cak i sa "max" podesavanjima. No igra uopste ne radi na tih 60FPS, nije nimalo tecno. Pritom ne iskoriscava GPU uvek i kako treba. Primetno overclock-ovan GTX570, i5 na 4GHz.
Ne znam zaista... meni vidim GPU usage ide od 70 do 90%, ali nema dropova, mislim u perf. logu vidim da ide manje vise tako, ali i u igri je tako. Tecno? Pa sta znam, radi stvarno fino, ja se ziv naigrah bez ikakvih problema. Sad sam bas probao sa upaljnim frapsom i zakucano je na 60, ali kod mene padne povremeno i na 45, najvise kad je neki crash i tako to, nekad u samom centru grada padne ispod 60, ali skoro svo vrijeme ide 60. Vi ste pominjali dropove i lag, a ja pod lag podrazumijevam da igra koci povremeno, ono stane na sekund ili vise i nastavi. Toga nema uopste, znaci kad je fps na 60 igra klizi, ali bukvalno, evo sad sam opet probao. Doduse kod mene karta jeste zestoko naklokovana, mozda i to pomaze...
Sigurno da je problem sto se ne moze ugasiti vsync, vjerujem da bi moglo jos gore da ide sto se tice frejmova. Mozda je to problem...
Evo slike i od mene :)
    380.3 KB · Pregleda: 110
    275.3 KB · Pregleda: 115
    265.2 KB · Pregleda: 95
    300 KB · Pregleda: 94
    346.7 KB · Pregleda: 97
Probao sam je jedno 15 minuta i zadovoljan sam kako radi na dual core sa 2.40Ghz i 6670 na 1280x800 i medium detalja.
Vidi se lag u igri kao i uzasne kontrole.
Da li je neko podesavao gamepad?
^ nije lose odradjen ovaj klasicni , ovaj frontalni je haos. Ma bice Patcheva ovde i to sigurno 2 3 :-D
Drugu trku sam vozio sa nekakvom formulom koja ne lici na nista.:smash:
Dok izadju pechevi mi cemo preci igru :D na low... mada... i na low ide ko K
RUN je kratak, al zato radi bolje od ovog MW...
Dobro je sto nisam BUYnuo igru...
Pa nisam probao na low igram bez problema na high uz pad frejma po nekada ( u glavnom posle duzeg svrljanja po world - u i traganjem za kolima..) Inace dok se trkam NIKAD ne secne...
Issues:
I have a pretty good computer, on all graphics settings the game freezes a bit, gets worse the longer you play, otherwise great game!
