dEXE
Microsoft Windows 8 Pro upgrade za 14,99$, za legalne i nelegalne, sta i kako...
Ukoliko zelite, do 31. 1. 2013. godine mozete kupiti Windows 8 Pro upgrade za 39,99$, pri tome imate mogucnost za dodatni popust od 25$ ukoliko ste od 2. juna do 31. januara sledece godine kupili PC sa Windows operativnim sistemom...
Inace retail cena Windows 8 Pro-a je 139$.
Dakle, sumirano, bez ikakvih uslova mozete kupiti legalni operativni sistem Windows 8 Pro za 14,99$, i apgrejdovati svoj postojeci sistem XP, Vistu ili Win 7 (legalan ili ne - daz), ili instalirati Windows 8 Pro iz pocetka bez prethodno instaliranog OS-a, i sve to na sledeci nacin...
btw, ukoliko radite upgrade sa sledecih OS-ova, evo sta ce Vam ostati posle instalacije "osmice":
Windows 7: settings, files and programs
Windows Vista (SP1): settings and files
Windows XP (SP3): files only
Prvo, idite na http://windows.microsoft.com/en-US/windows/buy
kliknite na Download Pro, i skinucete Windows8-UpgradeAssistant.
Mozete ga pokrenuti i proveriti da li imate mogucnost za upgrade, ali na njega cemo se vratiti kasnije...
Sada idite na http://www.windowsupgradeoffer.com/sr-Latn-RS
da bi ste dobili dodatni popust od 25$.
Registrujte se, tako sto cete dati podatke, "kao" da ste kupili PC ili Notebook sa Windows OS-om posle 2. juna...
Za brend recimo stavite Ostalo; prodavnica, Comtrade, WinWin ili neka druga; naziv modela PC ili nesto drugo; datum kupovine bilo kad od 2. juna do sada...
Kad zavrsite registraciju (nema provere), dobicete promotivni kod na mail (ili ga mozete videti u sekciji Moja porudzbina)...
"Uskoro ćete primiti poruku e-pošte sa ličnim promotivnim kodom koji vam omogućava da dobijete specijalnu promotivnu cenu za digitalno preuzimanje operativnog sistema Windows 8 Pro."
Neki kazu da se pri tome trazi verifikacija tako sto vam se trazi originalan win serijski, ali meni nista nije trazeno.
Sada se vratite na UpgradeAssistant, popunjavajte polja sve kako treba, naravno sa pravim podacima, kupovinu mozete izvrsiti kreditnom karticom, dakle na ekranu posto upisete broj kartice, dobicete ekran za potvrdu kupovine.
Na njemu ce biti polje za promo kod, tu prekopirate kod koji ste prethodno dobili mailom, i kliknete Apply dugme, cena ce se automatski sa 39,99$ spustiti na 14,99$.
Kliknete finish i izvrsite kupovinu.
Dobijate serijski broj Vaseg Windows 8 Pro-a.
Nakon toga krecete da skidate fajlove za upgrade, oni se smestaju u temp folder ESC folder na C particiji, i posto zavrsi skidanje, dekripciju i verifikaciju, nudi vam instalaciju odmah, naknadno sa desktopa ili ono najbolje da napravite bootabilan medijum, flash ili ISO fajl... Sve ostalo je vasa volja kako cete sacuvati instalacione fajlove i apgrejdovati vas sistem na Win 8.
Da biste besplatno dodali i Windows Media Center Pack for Windows 8 Pro, idite na
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/feature-packs
i upisite vas mail u box za to i dobicete kljuc na mail (mozda ne istog trenutka)...
"For a limited time, get Windows 8 Media Center Pack for free"
To je sve bilo u vezi Upgrade-a na Win 8, dakle vazno je da ste dobili legalan windows za 1200 din.
Na sledeci nacin mozete pomocu dobijenog kljuca uraditi "clean install", bez prethodno instaliranog nekog drugog OS-a (ovo nije isprobano):
It just requires a simple registry edit to activate OR you can add the cfg file to the iso and it allows you to skip to lic key altogether during installation, and you add it later manually.
Install it and after install do this:
1. open regedit
2. search this: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Setup/OOBE
3. Change "MediaBootInstall" from "1" to "0"
4. open cmd with admin privilegies
5. tipe this: slmgr /rearm and hit enter
5. restart pc/laptop etc.
6. again open cmd with admin privilegies
7. then install your key with these commands:
7a. slmgr /ipk XXXX-XXXX-XXXX-XXXX and hit enter
7b. slmgr /ato and hit enter
This will activate it with the upgrade key without having prior install,
or as i said simply ad the ei.cfg in Sources folder to the iso prior to installing:
[EditionID]
Core
[Channel]
Retail
[VL]
0
You can replace Core with Pro or Enterprise (or leave blank to select the edition), Retail with OEM, and VL with 1 (for true). Once that has been taken care of, you need to create a bootable Windows 8 ISO image again.
Once you have created and burned the ISO image, you can run the installation from it. When you get to the product key screen simply skip it when it appears.
1. open regedit
[EditionID]
Core
[Channel]
Retail
[VL]
0
