Ivy Bridge - Scalping!
  • Začetnik teme Začetnik teme MDM
MDM
CPU & Cooler
Intel Core i7-3770K @ 4.8 GHz, PHANTEKS PH-TC14PE (+fans 5x12 + 3x14)
Matična ploča
ASUS Maximus V GENE
RAM
Mushkin Redline PC3-14900 1866MHz CAS 9-10-9-27 16GB (4 x 4GB)
GPU
SAPPHIRE NITRO Radeon R9 FURY 4G HBM
Storage
GAMMIXS11Pro 1TB; 850PRO 256GB; ST3500418AS 500GB, ST3000DM001 3TB, DT01ACA300 3TB, ST8000VN0022-2EL112 8TB, 2 x ST18000NM000J-2TV103 18TB
Zvuk
Integrated (SupremeFX III - Realtek ALC898) + Tannoy 633 Plus
PSU
ASUS ROG Thor 850W Platinum
Kućište
Cooler Master Centurion 590
Monitor
Acer XR341CK
Miš & tastatura
Logitech G502 SE, Logitech G413 SE, Logitech K800
Ostale periferije
Optiarc AD-7240S
Laptop
HP Victus - 16-e0090ns 65F13EA (Ryzen 7 5800H / RTX 3050 Ti) + KC3000 1TB, 32 GB Fury Impact DDR4 3200MHz, Razer Atheris
Tablet
Windows 10 Pro x64
Mobilni telefon
POCO F8 Ultra
Pametni uređaji
LG 49UH668V - 49" ULTRA HD 4K LED TV
Pristup internetu
  1. Optički internet
Prvo ideju za naslov mi je dao demios, hvala 😛
Postupak skalpiranja:
Alatke koje sam upotrebio:
Krenuo sam sa tanjim skalpelom i može se i sa njim odraditi posao, ali je ipak i on toliko debeo da mora malo silom da se ugura, i postojao bi rizik da se štampana ploča zagrebe sve do bakra, te sam brzo stao nakon čoška i prvog znaka grebanja po ploči.
Zatim sam uzeo običan žilet i iznenadio se koliko se lako seče silikon koji drži IHS, ni zaštita za prste mi nije trebala. Naime samo se lagano i ravno gura ka unutra i ide samo, malo vrtite levo-desno dok gurate, a nikako ne treba rezati tipa napred-nazad. I opasnost od oštećenja ili grebanja je gotovo nula, pod uslovom da stalno držite žilet paralelno sa procesorom, i samo lagano imajući u vidu gde se nalazi jezgro.
Kada sam se uverio da sam posekao pun krug, malo sam vrteo IHS levo-desno kako bi ga oslobodio od paste i zatim lagano povukao i lako se odvojio.
Ceo postupak je trajao oko 1-2 minuta, toliko je lako; ako imate mirnu ruku i skloni ste majstorisanju! Onima koji ni osigurač sami ne menjaju, ipak ne preporučujem ovakvu igru!! :smash: :crash: 😉
Kada sam ga otvorio izgledao je ovako:
Obratite pažnju na gornji levi čošak gde sam počeo skalpelom i malo ostrugao površinu... :d
Nastavak slika nakon otvaranja:
Pasta kao prvo nije pasta, već najgora gumičasta masa kao sa starih najgorih grafičkih; BRAVO Intel!! :wall: A silikon se kao što vidite lako dao preseći...
Evo i posledica skalpela izbliza, i jasno je zašto sam stao:
možda mu ne bi bilo ništa, ali zašto rizikovati, kad je žilet ovde majka (nekoliko puta tanji).
I pastu i silikon (ili već šta je) sam samo notom skinuo, i nakon toga očistio prvo štapićem i sredstvom za čišćenje kontakta na bazi benzina i potom alkoholom. posle sam i očistio jezgo, IHS i svugde gde će ići pasta sa ArctiClean sredstvom za uklanjanje svakog traga stare paste.
Mislim da su svi likovi koji su dobili samo 2-5C, pogrešili što nisu makar uklonili ovaj silikon. Time su zapravo sprečili dobar kontakt IHS-a i jezgra, i pogledajte svi sa malim dobitkom su ostavili silikon!!
A ja sam otišao i korak dalje šmirglajući osnovu IHS-a kako bi posle još bolje nalegao na jezgro. Zato što kada dodam dvostranu lepljivu traku, i ona ima svoju debljinu, što sam i proverio. Pre šmirglanja je previše odvajala IHS od jezgra.
Zatim sam stavio PHANTEKS-ovu pastu između jezgra i IHS-a, vratio IHS i fiksirao da ne beži i ne razmulja pastu sa dvostranom lepljivom, blago vrteći levo-desno da se ravnomerno raširi pasta. I opet stavio iste paste na IHS, i dalje vratio CPU u soket i mnotirao nazad kuler.
Zatim sam imao momenat STRESA :Klanjanje dok sam palio mašinu! :d Prvo me dočekao spasonosni beep, i poruka BIOSA da moram ući u setovanja, pošto sam stavio novi CPU?! :trust: Nije mi jasno kako je BIOS provalio da sam vadio CPU, i zašto je uopšte to mislio...
Rezultati testova - pre i nakon:
Dobitak sa IHS-om na istom kloku od 4.6GHz - 20C!
Razlika između jezgara je bila 13C a sada 5C
Neću kačiti sve testove, imate ih u "Ivy Bridge - Official thread".
Prvo probao sam i danas u toku dana, možda je bilo 1C viša temperatura, obzirom da mi ni sinoć nije bio otvoren prozor. A mislim da se i pasta malo poboljšala, tako se i većina ponaša, nijedna ne daje odmah maksimalnu provodljivost već joj treba par dana i toplotnih ciklusa...
Poslednja slika je nova, pre ovoga ni 4.6GHz nije bilo stabilno kada je tolpo! :d A sada sam uspeo stabilno na 4.8GHz, sa max 90C u IntelBurnTest-u!! :banana: ovde sam i malo namerno preterao sa voltažom na 1.4 da vidite temperature, mislim da je 1.38-1.39 sasvim dovoljno.
Već za 4.9GHz treba oko 1.48V i tu su temperature oko 100C! Možda može i manje temp ako se krenem malo igrati sa PLL voltažom, frekvencijom napona i nekim drugim setovanjima da radi sa manjom Vcore voltažom; ali to sam se tek počao igrati javiću...
Dok mislim da kad bi još malo zaladilo imao bi i 5GHZ, ali to traži ipak preko 1.5V i smatram da bi moglo samo na vodi, a tada možda i još malo preko.
Sumiranje:
Ja sam presrećan dobitkom i nisam se ni seo nadati da dobijem čitavih 20C! 😀 Ovim ću imati ne 4.6 stabilno (čak i 4.5 zarad stabilnosti u Prime-u i IntelBurnTest-u!!), već zagarantovanih 4.8 a možda i 4.9!
Za 5 i preko već sumnjam da može na vazduhu, to ipak traži vodu. Ovo je ipak jak procesor i tada za zvakih 100MHz traži po 0.1V više što odmah lepo šalje temperature u nebesa. No ni svaki Sandy nije išao bolje, a još Ivy i trpi veće voltaže i temperature, ali se ipak mora preko 5 i adekvatno hladiti.
Sada kada sam ispraksan :d, evo nudim se za pivo klopu da pomognem bilo kome da izvši isti zahvat! 😛
Po meni se isplati, pa ko se usudi. Ali rizik uvek postoji! :smoke:
I da se razumemo - ovo je igrarija tipa hobi, a ne realna potreba za 400-500MHz više kod procesora koji je zverski brz i na default-u 😉
Dok nabavim zilet...koljem i ja mog...radi OK na 4.5 ali ako moze bolje,sto da ne,jednom se zivi 😉
odlichan tutorijal, samo jsoh okachi SS ove pre i posle skalpnga i extra.....
a da, i okachi kako izgleda posle, al sad je kasno ako nisi uslikao....beshe si i lapovao ihs?
Malo se izvinjavam na gramatičkim greškama i progutanim slovima, morao sam brzo da kucam da mi ne prođe vreme za editovanje posta 😛
I ako se neko pita, IntelBurnTest je sa najnovijom Linpack 11.0.0.004 datotekom, te ima AVX i greje maksimalno! 🙂
Inače, ako sam dobro skontao i na 4.8GHz je zbog razlike od oko prosečno 5.5% u korist Ivy-a (kako je mighty78 već pisao), po performansama tu negde kao Sandy na 5GHz?
Ako je tako onda je super; ali ipak bi bilo lepo da to može još dalje, pa da je stvarno bolji od Sandy-ja...
Evo i apsolutan max na vazduhu, bez HT-a. Sa HT traži još voltaže i odoše temperature na 105C i u Prime.
Ovako samo pomoću AVX-a stigne na 105C :d
Sa HT će mi na vazduhu max izgleda biti 4.9GHz, nije loše...
Svaka čast dobro si ovo odradio 😉. Nego mene intresuje koliko je sam čip osetljiv i da li bi moglo da se montira bez ihs i da li bi to donelo ikakvog poboljšanje po pitanju temperature.
Za vece natezanje kulera je osetljiv, nije preporuka bez ihs-a to da se radi..
Moze li ovo da se izvede na Phenom II X2 555?
Izdržalo bi jezgro direktno kuler zašto ne bi, ali ne bez modifikacija montažnog sistema da se približi kuler jezgru. A i ploča bi se morala obezbediti, obzirom da bi ceo metalni deo soketa koji isto daje čvrstinu bio uklonjen. Pa i ovako sam video da IHS pritiska jezgro i to dobro, i fabrički elastični silikon koji ga drži pravi luft od oko 0,5-1mm od ploče. tj ne naleže IHS direktno na ploču, i kada sam uklonio silikon luft je bio vidljiv. Te ne bi bilo neke velike razlike pritiska li ga IHS ili kuler direktno.
Ali moralo bi se pripaziti da ga kuler pritiska jednako sa svih strana i direktno odozgo, problem bi bio nejednak pritisak ili ne daj bože samo na neki ćošak! Zato i jesam stavio dvostranu lepljivu da ga drži podjednako sa svih strana kako se IHS ne bi pri montaži nagnuo na neku stranu, a ne samo da se ne razmaže pasta.
Ali koliko sam video dobitak bi bila dodatna dva stepena, a već sam dobio 20C; mislim da nije vredno muke...
Možda jednom i probam da potvrdim ima li razlike i koliko, ali treba baš da imam vremena za celokupnu modifikaciju kako bi bilo bezbedno po jezgro.
Profesore, svaka čast.
Ako procenim da mi moj i5 nije dovoljno brz, skalpiraću ga pa ide na 5Ghz 🙂
19c razlike, extra.
@mirza82 21C ustvari, samo je 1C bilo toplije danju nego noću, u Ivy Bridge temi sam napisao da je bilo 22C razlike kada stavim na 4.6GHz - 1.260V... No to nije najbitnije 😛
Najbitnije je da ti ne zakida ta 2, 3 stepena koja si teskom mukom spustio 😀 Salim se, cestitam na uspesnoj operaciji 🙂
Slab sam sa matematikom. :d
To je veoma dobar napon za 4.6GHz.
mdm, svaka čast !!! Skidam kapu majstoru. :guitar: :Klanjanje
Nego, možeš li, molim te, da probaš da ga namestiš stabilno na 5 GHz sa naponom od 1.4 V, ali da modifikuješ i PLL napon i ostale napone, kako se temperatura ne bi približila vrednosti od 95 stepeni ? Ajde, kad imaš vremena ne bi bilo loše da još malo probaš. Ja mislim da bi trebalo da se ostvari 5 GHz za svaki dan, možda ne baš 100 % stabilno ali za većinu stvari i ne mora da bude 100 % stabilno, zar ne ?
Svaka ti cast mdm 🙂. Znaci ipak si ga skalpirao 🙂. Temperature su nemam rijeci, razlika ogromna. Nek je sa srecom i da mu opalis sad jedno 5GHz ,)
Svejedno, ja ne bih smio da se usudim. Nemam ja bas laku ruku za zilet, cesto se isjecem i kad se brijem, tako da imam osjecaj da bih i ovdje nesto zaj... :d
@imarkovic Da li si pažljivo čitao, SVE piše: treći post, drugi red teksta "sa dvostranom lepljivom". Pod tim mislim na tipa lepljiva što služi za držanje tepiha... 😉
Pitao sam i u Ivy temi, i verovatno ću se odlučiti da za svaki dan tipa OS, internet i igre (osim kada mi treba za renderovanje, obradu videa i sl.) ugasim HT, koji od njega ionako nemaju nikakve koristi. Tada ću možda i moći 5GHz zbog niže voltaže za isti klok i dosta nižih temperatura, HT dodaje i do 15C! 😡
Baš sam probao neke programe, i novije igre i posmatrao putem "Resource Monitor-a" jezgra, i osim Prime, LINX, rendering i sl. uvek su mi bila parkirana 4 jezgra (lepo piše pored svakog jezgra - parked), i shvatio da ionako ne upotrebljava HT ama uopšte.
Znam da ima načina da jezgra ne budu parkirana (promenom ključa u reg.), ali to nije dobro, može se desiti da dva treda rade na istom jezgru te ga uguše, a jedno drugo da ne radi ništa... 7 je tu dovoljno pametna.
I shvatio sam da je bolje, kao što su mi i ostali odgovorili, bolje 5GHz bez HT nego 4.8GHz sa, bar za svaki dan.
Nisam imao HT do sada, te o tome nisam previše ni razmišljao niti istraživao.. 🙂
Mogao si neku fotku da ubaciš sa slikom kako si IHS vratio i kako izgleda ta traka. To zaista fali u tvom prikazu.
Nažalost to nisam slikao 🙁, nisam mislio da je bitno; ali na sreću Japanci koji su mi i bili uzor jesu 😀
Ja sam slično, samo manje trake tj. levo i desno, nisam gore i dole nije mi mislim trebalo, da bi u slučaju skidanja lakše to izveo. I moja je neka jača sa koncima kroz nju, mada to ne menja stvar, samo je malo deblja pa sam morao više šmirglati IHS, i lepi ko luda te i zato samo na dva mesta.
Nemoj da se ljutite ali imali smo vodic za uklanjanje IHSa i pre 6 godina, doduse za tadasnje athlone ali princip je isti.
EDIT: Da me autor pogrešno ne shvati , svaka čast na trudi i prikazu moda. Komentar je bio upućen oduševljenoj masi.
Bez brige nema nikakve ljutnje! 🙂 Da sećam se tog vodiča, naravno da je isti princip pa i ranije su ljudi otvarali procesore; još je bilo i teže, imalo je šta da se ošteti ispod IHS-a (sećam se da su mnogi "posekli" koji tranzistor/otpornik 😀), plus pinovi su bili na procesoru! I ja se pitam šta je tako specijalno što sam otvorio CPU, osim možda zbog niske cene istog i standarda u Srbiji 😛
No ovde je poenta količina dobitka na ovom CPU. Kod svih je bilo 5-10C dobitak ali bez IHS-a što je isto super, ali 20C je neoprostiva razlika za savremen i to OC model jačeg procesora, samo zamenom paste! 😡
Neka neko kaže da ovo nije namerno...
! I ja se pitam šta je tako specijalno što sam otvorio CPU, osim možda zbog niske cene istog i standarda u Srbiji 😛.
Stvarno nema potrebe za takvom vrstom sarkazma, rekoh nije bilo upućeno tebi, niti protiv tvog truda, a ljudi mogu da vide kakav uticaj ima promena paste na performanse. Tebi idu samo pohvale.
Eto ja te nimalo pogrešno nisam shvatio; a ti si mene potpuno pogrešno shvatio, kakav sarkazam gde ga nema?! 😀
Mislio sam veoma ozbiljno da nije ništa specijalno što sam ga otvorio, kad sam video temperature znao sam da ću ga otvoriti! A cena ovog procesora nije mala, skuplja od tih modela onomad, a i standard je strmoglavo pao, te se zato niko pre mene nije usudio na poduhvat, i čude se opravdano što sam ja smeo i još se više i ja čudim koliko sam dobio.
Šta je tu sarkastično, osim možda situacija u Srbiji? Ja i jesam stvarno pokušao objasniti "oduševljenu masu"... 😉
mdm, kada ćeš u pokušaj da stabilizuješ procesor na 5 GHz ? Nemoj da odustaješ, probaj da isklučiš HT pa onda ga klokni na 5 GHz. Pošto si rekao da je temperatura oko 15 stepeni niža kada se isključi HT, možda možeš i na ČAK 5.2 GHz da ga klokneš, šta misliš ?
Počasti nas novim dometima, nemoj tu da staneš.
Pa onih 5 i jeste sa ugašenim HT, ali još ću se igrati za vikend sada imam posla i vremena samo za poruke u pauzi...
Ali 5.2 stabilno Prime ili LINX? Nema šanse na vazduhu! :d Možda bi moglo za 3dmark ili neku igru, test i sl. ali tu neće biti stabilnosti. ne smem ni zamisliti potrebnu voltažu; ko kaže 1.7V? :whip:
