Diablo 3
Ako cemo iskreno trebali su da znaju da ce biti navala i da moraju biti pripremljeni za to!Server treba da izdrzi konektovanje 5 miliona ljudi odjednom!
"Porucilu su blizardici da im je puko server na putu"!
"Ma lazu"
"Jeste ljudi puko je"
"Prosli put zbog njih umalo nisam zakasnio na posao"
"Ako su objavili da krece u 00:00,ima da bude u 00:00!
Ja sam racunao da cu u prvih sat vrmeena uci u D3... nada i dalje nije mrtva.
    160.1 KB · Pregleda: 64
Evo izvinjavaju se zbog preopterecenosti servera i mole za strpljenje dok se ova situacija ne resi!
e tako,probudih se i sad cekamo da dodju serveri :)
nadam se da cu do posla bar kinga ubiti
nego,jel ima jos sta da se skida posle tih 7,6gb? posto mi ostlao jos nekih 10min dloada
EU is live, and the service is looking solid except there are more people attempting to log in than the system can process (which is a lot), which results in an Error 37.
Did you happen to use Ctrl + V and did you happen to cut and past it from the password box before you started pressing Ctrl + V if so open Notepad and type it in, copy that and paste that over and over.. or type it by hand.. as copying from the password box just gets you pasting a load of ******* ;-)
Sa Tech EU foruma
stoji mi vec nekoliko min na retrieving hero list, prosao je ona prva dva...sad ne znam da l je zabo ili toliko traje da ucita...
usao!
    218.3 KB · Pregleda: 205
A ja se nervirao što ću tek sutra da podignem igru :D :p
Ušao :)
i ja... u krevet :D
Koja guzvaja u Orangu, 200 ljudi ispred!
