Mac - Kako da...?
Pa najprostije je da to odradiš preko USB fleša ali bi ti za to trebao neko ko ima OSX i naravno fleš pen od minimum 4GB. Ako ne možeš tako onda mora sneško pa lavić!
Pozdrav svima, nemam Mac ali imam Ipad2 i svidja mi se kako to radi, mada imam jedan problem.
Mucim se sa Itunesom, jer sam ostao bez mesta na C: za sinhronizaciju a on uporno hoce da uradi sinhronizacju na C. Probao sam da u opcijama odredim D kao folder za muziku ali nece, sad ne mogu ni da updejtujem na iOS5 jer kaze da ne moze da odradi proces jer nema mesta na C.
Sta tu da se radi?
To je mozda bolje da pitas u Windows aplikacije sobi
Instalirao sam parallels 7 i sad hocu da napravim virtualnu masinu sa bootcamp particije. Nasao sam uputstvo za to, ali je problem sto u Lionu ne mogu da vidim Bootcamp disk u Finderu. Pitanje je kako da u Lionu u Finderu nadjem disk particije (Macintosh i Bootcamp)?
Imam lion (macbook pro) instalirao sam xp u virtuelnoj masini, ali nikako nece da mi vidi usb diskove, kako se to radi?
Zar to ne ide preko Virtual Machine Assistant? Mislim da tamo imas opciju "Use bootcamp partition".
Moras da "mount-ujes" te usb diskove i da namestis u podesavanjima virtualne masine da moze da ih koristi, odnosno da uradi auto-mount prilikom pokretanja iste.
Ja koristim VM Ware Fusion 4 i kada prikacim USB disk on me pita na koji sistem da ga mount-uje.
Evo u kakvoj sam situaciji. Imam MB Air, imam Asus O Play, i imam par DVD-ova multimedijalnih. Treba da gledam te dvd-ove na TV/u. Kapiram moram da kupim neki externi dvd, ok. Ali avaj on ne moze da se direkt prikljuci na Oplay! koliko sam cuo. Dakle treba da zakacim ext.dvd na air, pa nekako dekriptujem na hdd, pa prebacim na externi hard i onda nekako pustim na oplay pfffff
Ili postoji elegantnije resenje? Ako ne postoji koji softver da upotrebim na Lion OS?
Hvala unapred...
Mac OS Lion na iMac-u mi ne prikazuje normalno datume kreiranih fajlova. Sve prikazuje kao januar.
Kako ovo riješiti?
    65.4 KB · Pregleda: 54
    39.2 KB · Pregleda: 56
Da li neko ima problem sa JDownloader-om, imam MBP i Lion, imam premium nalog na filesonic-u, i s' vremena na vreme, moram da ugasim JD, i da pokrenem ponovo da bi mi video premium nalog, pokrenuo download itd...ne kapiram u cemu je problem?
Imam jedno pitanje a tice se sinhronizacije dva foldera.
Imam dva harda SSD gde imam Folder Projects kao i na externom isti folder, alu umesto da se uvek prisecam da beckapujem isti folder sa SSD-a na externi manuleno, da li postoji koja aplikacija koja ce to da uradi automacki?
Zapravo tu ima jos jedan prob. jer poenkad moram iste podatke tj fajlove izmenim na drugom pc-u/macu i zelim da uvek imam iste fajlove u oba foldera tj. da uvek uzima najnoviju verziju fajla sa SSD -> HDD kao i obrnuto ako se na drugom vec nalazi noviji fajl. 🙂
Nadam se da ste me svatili sto zapravo trazim x)
Kako ovo riješiti?
Rješio sam ovo, čisto ako se nekome bude slično desilo potrebno je otići u Language & Text i u Formats izabrati neki region samo da nije Custom kako je u mene bilo.
Pozdrav svima, radim neki projekat pa moram da povežem na MacBook externu web cameru. E sad, za Mac ne postoje drajveri, pa me zanima da li postoji mogućnost da preko USB podignem Windows (dakle da ga ne instaliram), i koristim samo kada mi zatreba za te svrhe?
Hvala unapred, puno bi mi značila svaka pomoć!
Pozdrav,
Kupio bih Pioneer Receiver sa AirPlay podrskom. Zanima me kako iz iTunes-a u MacOS-u pustim pesmu na receiver-u? Jos dakle, nisam kupio ali nigde ne mogu da nadjem opciju unutar iTunes-a, nesto poput "Play via Air-play on device" i sl. Nesto mi se ne pusta muzika samo preko iPhone-a (preko AirPlay-a), vec mi je sva muzika na kompu i slusam je preko iTunes-a.
Btw. da li neko ima Pioneer (ili bilo koji drugi) receiver sa AirPlay podrskom? Kako u kratkim crtama se on povezuje preko AirPlay-a? Da li je to neka vrsta ad-hoc veze izmedju receivera i kompa? Ili mozda receiver mora da bude privezan na mrezu (sto vecina novih ima opciju) Nazalost nista ne znam o tome, pa bi mi neka informacija dobro dosla pre neko sto pocnem dalje da trazim. Hvala.
To i mene zanima, jer sam i ja baš ovih dana gledao to isto. Kod mene je još malo kompleksnija cela stvar jer hoću da izvučem audio i sa TV-a koji ima samo optical audio out pozadi...
Airplay je sistem koji se sam povezuje - i cim ga itunes prepozna - pojavi se mala airplay ikonica u dnu (status baru) main itunes window-a. Klikom na tu ikonu se bira da li ce muzika ici preko airplay-a / kompa - ili oba zajedno.
Ne moz prostije biti.
Ja imam airport express koji podrzava airplay - i on je optickim kablom povezan sa pojacalom.
Samo jos jedno pitanje: dakle on radi preko neke svoje privatne ad-hoc wi-fi konekcije?
Tnx
Kako da napravim apple korisnicki nalog bez kreditne kartice? Dobio sam novi ipad danas i mucim se vec sat vremena
Edit: uspeo sam ...🙂
iMac se nenormalno uspori kada uključim par programa, pogotovo ako uključim vmware. Kako da mu ograničim količinu swap memorije koju će koristiti?
    162.3 KB · Pregleda: 52
jel postoji nacin da se kaze timeMachineu da backupuje i folder koji se ne nalazi u mom ~/User folderu ??
Pa zar ga ne bekapuje? Ja tu imam "Shared" folder i koliko vidim TM ga normalno bekapuje...
kako da mu kazem da backapuje folder koji se nalazi npr u rootu boot diska?
Kovač, ne kapiram šta ti tu nije jasno. Time Machine sve bekapuje osim onoga što mu ti kažeš da ne treba da kopira. Evo ti primer kako je to kod mene. Reč je o Extra folderu koji se na hackintosh mašinama uvek nalazi u root-u na osnonovnoj particiji...
..molim Vas da mi kažete kako da konvertujem dmg u app... ???
Ne konvertuje se DMG u app, jer je on image fajl, kao ISO. Dvoklik na DMG fajl i sačekaš da se on otvori u novom prozoru, a u njemu ti je app fajl i najčešće shortcut do Applications foldera, na koji onda samo prevučeš taj app fajl i pustiš i sistem ga prekopira u Applications, odakle pokrećeš ubuduće taj fajl, tj. program.
Posle toga, taj DMG "unmountuješ", tj. klikneš u Finderu na ikonicu "eject" (kao na CD playeru za izbacivanje diska) i on "ugasi" taj image, te sa njim možeš onda da radiš šta ti je volja, da ga bekapuješ negde za neku buduću upotrebu ili da ga obrišeš.
U ovom scenariju sa drawer ikonicama taj app je fake aplikacija, sa polutransparentnom ikonicom, tako da se ta "aplikacija" nalazi prva na listi i da njena ikonica glumi drawer.
Elem, pošto se .app može tretirati kao arhiva, probaj da je preimenuješ u zip, pa da je onda otvoriš ili čak da u nju uđeš bez ikakvog preimenovanja. Unutar nje ćeš u Contents->Resources naći .icns fajl koji je ono što tražiš...ikonica.
Onda sa tim fajlom odeš na http://iconverticons.com/ i tamo je konvertuješ u PNG i to je to 🙂
Probao sam to i nece. Kad preimenujem .app u zip onda nece ni da se otvori. Javlja mi da postoji neki error.
Da li to moze na neki drugi nacin da se izvuce?
Mozda preko Mac-a pa da cimam ljude...
