Samsung Galaxy SII I9100 - Jelly Bean, Root i SIM-unlock u prvoj poruci
Izgleda da sam jedini, ali meni je ovaj gingerbread scroll (konkretno mislim na homescreen) lošiji nego onaj prvobitni sa ICS. Ovaj na LP8 kao da ima neki ghosting za razliku od LP7 koji je bio potpuno gladak. Išao mi je na živce taj ghosting i na GB KI4, preporodim se kad sam prešao na ICS , kad ono opet nazad. FUUUUU.
Nekako ne mogu da se otrgnem utisku da ICS bas srce bateriju u odnosu na GB. Mozda se samo tripujem. Mislim, ovaj NeatRom LP8 ubija koliko dobro radi, stvarno je sve glatko, nego mi se cini kao da je sam ICS tako koncipiran da trosi vise baterije.
Opet, mozda je to samo moj mozak... :).
Ne čini ti se. Kad se fon koristi za non stop surf na 3G sa najnižim osvetljenjem baterija traje bar 10-15% kraće. Ekran je osvetljeniji (ali su zato isprali i modifikovali boje) nego što je bio na gingerbreadu i to je uzrok. Bar u ovom slučaju.
Izgleda mi veoma dobro siyah 3.1, mislim da cu ga i ja isprobati.
Ryo, hvala ti na objasnjenju.
Drugari, jutros skinem telefon sa punjaca, kad na njemu poruka Charging paused. Voltage too high. I sve sam probao, wipe svega, instal novog roma, vadio bateriju, ta poruka se uvek pojavi. Jel neko mozda imao ovakav problem?
Googlao sam malo sada izgleda da je problem u konektoru ocisti ga ako mozes ikako... A ako ni to ne uspe odnesi ga u neki servis jer je problem 99% u konektoru!
I just fixed this after reading the comment from Maddog1974 below. For me the problem was also a dirty micro USB port. I actually stuck a toothpick into the charging port and scraped out a dirty piece of lint. After that my problem has disappeared completely. (previously every 30 seconds I got the message).
Nasao sam listu kodova za S2 ne znam dal je bilo na prethodnim stranicama ako nekome zatreba evo je :
*#06# = IMEI Number.
*#1234# = Firmware Version.
*#2222# = H/W Version.
*#8999*8376263# = All Versions Together.
*#8999*8378# = Test Menu.
*#4777*8665# = GPSR Tool.
*#8999*523# = LCD Brightness.
*#8999*377# = Error Menu.
*#8999*327# = EEP Menu.
*#8999*667# = Debug Mode.
*#92782# = PhoneModel. (Wap)
#*5737425# = JAVA Mode.
*#2255# = Call List.
*#232337# = Bluetooth MAC Adress.
*#5282837# = Java Version.
#*4773# = Incremental Redundancy.
#*7752# = 8 PSK uplink capability bit.
#*7785# = Reset wakeup & RTK timer cariables/variables.
#*7200# = Tone Generator Mute.
#*3888# = BLUETOOTH Test mode.
#*7828# = Task screen.
#*#8377466# = S/W Version & H/W Version.
#*2562# = Restarts Phone.
#*2565# = No Blocking? General Defense.
#*3353# = General Defense, Code Erased.
#*3837# = Phone Hangs on White screen.
#*3849# = Restarts Phone.
#*3851# = Restarts Phone.
#*3876# = Restarts Phone.
#*7222# = Operation Typ: (Class C GSM)
#*7224# = !!! ERROR !!!
#*7252# = Operation Typ: (Class B GPRS)
#*7271# = CMD: (Not Available)
#*7274# = CMD: (Not Available)
#*7337# = Restarts Phone. (Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF.
#*2886# = AutoAnswer ON/OFF.
#*3737# = L1 AFC.
#*5133# = L1 HO Data.
#*7288# = GPRS Detached/Attached.
#*7287# = GPRS Attached.
#*7666# = White Screen.
#*7693# = Sleep Deactivate/Activate.
#*7284# = L1 HO Data.
#*2256# = Calibration info? (For CMD set DEBUGAUTONOMY in cihard.opt)
#*2286# = Databattery.
#*2527# = GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# = Copycat feature Activa/Deactivate.
#*3940# = External looptest 9600 bps.
#*4263# = Handsfree mode Activate/Deactivate.
#*4700# = Please use function 2637.
#*7352# = BVMC Reg value (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
#*2558# = Time ON.
#*3370# = Same as 4700.
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep.
#*7462# = SIM Phase.
#*7983# = Voltage/Freq.
#*7986# = Voltage.
#*8466# = Old Time.
#*2255# = Call Failed.
#*5187# = L1C2G trace Activate/Deactivate.
#*5376# = DELETE ALL SMS!!!!.
#*6837# = Official Software Version: (0003000016000702)
#*7524# = KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
#*7562# = LOCI GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01)
#*2337# = Permanent Registration Beep.
#*2474# = Charging Duration.
#*2834# = Audio Path. (Handsfree)
#*3270# = DCS Support Activate/Deactivate.
#*3282# = Data Activate/Deactivate.
#*3476# = EGSM Activate/Deactivate.
#*3676# = FORMAT FLASH VOLUME!!!
#*4760# = GSM Activate/Deactivate.
#*4864# = White Screen.
#*5171# = L1P1.
#*5172# = L1P2.
#*5173# = L1P3.
#*7326# = Accessory.
#*7683# = Sleep variable.
#*8465# = Time in L1.
#*2252# = Current CAL.
#*2836# = AVDDSS Management Activate/Deactivate.
#*3877# = Dump of SPY trace.
#*7728# = RSAV.
#*2677# = Same as 4700.
#*3728# = Time 2 Decod.
#*3725# = B4 last off.
#*7372# = Resetting the time to DPB variables.
#*7732# = Packet flow context bit Activate/Deactivate.
#*6833# = New uplink establishment Activate/Deactivate.
#*3273# = EGPRS multislot. (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# = RLC bitmap compression Activate/Deactivate.
#*2351# = Blinks 1347E201 in RED.
#*4472# = Hysteresis of serving cell: 3 dB
#*2775# = Switch to 2 inner speaker.
#*9270# = Force WBS.
#*7878# = FirstStartup. (0=NO, 1=YES)
#*3757# = DSL UART speed set to. (LOW, HIGH)
#*8726# = Switches USBACM to Normal.
#*8724# = Switches USBACM to Generator mode.
#*8727# = Switches USBACM to Slink mode.
#*8725# = Switches USBACM to Loop-back mode.
#*3838# = Blinks 3D030300 in RED.
#*2077# = GPRS Switch.
#*2027# = GPRS Switch.
#*0227# = GPRS Switch.
#*0277# = GPRS Switch.
#*8370# = Tfs4.0 Test 0.
#*8371# = Tfs4.0 Test 1.
#*8372# = Tfs4.0 Test 2.
#*8373# = Tfs4.0 Test 3.
#*8374# = Tfs4.0 Test 4.
#*8375# = Tfs4.0 Test 5.
#*8376# = Tfs4.0 Test 6.
#*8377# = Tfs4.0 Test 7.
#*8378# = Tfs4.0 Test 8.
#*8379# = Tfs4.0 Test 9.
#*22671# = AMR REC START.
#*22672# = Stop AMR REC. (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
#*22673# = Pause REC.
#*22674# = Resume REC.
#*22675# = AMR Playback.
#*22676# = AMR Stop Play.
#*22677# = Pause Play.
#*22678# = Resume Play.
#*77261# = PCM Rec Req.
#*77262# = Stop PCM Rec.
#*77263# = PCM Playback.
#*77264# = PCM Stop Play.
#*22679# = AMR Get Time.
*#8999*364# = Watchdog ON/OFF.
*#8999*427# = WATCHDOG signal route setup.
*2767*226372# = Camera Reset. (deletes photos)
*2767*3855# = E2P Full Reset.
*2767*2878# = E2P Custom Reset.
*2767*927# = E2P Wap Reset.
*2767*226372# = E2P Camera Reset.
*2767*688# = Reset Mobile TV.
#7263867# = RAM Dump. (On or Off)
Sta je bilo sa onim momkom kojem su oteli telefon? Bas me zanima da li je prijavio zandarima i ako jeste, da li je pronadjen.
Stavio sam ovaj poslednji ICS za Britaniju>XWLP7. Mogu li na njega da staim ovu temu od Vertemusa? Ima li neko uputstvo na srpskom, jer nijesam dobar sa engleskim :).?
Postojece Vert. teme NE RADE sa LP7...Kakvo uputstvo?
Prebaci telefon na srpski...
@sale:
Sad sam stavio tvoj Neat rom. Za sada nemam zamerki. Cekam finalni 3.1 siyah.
Jel koristis ExTweaks ili Voltage Control? Jesi video mozda neki tutorial sa objasnjenjem za ExTweaks?
@Djilkos:
Ne zanima me voltage tweaking niti OC.. Siyah koristim pre svega zbog touch sensitivity fix, a uskoro i zbog podrske za NTFS.
ExTweaks sam pokrenuo par puta da podesim touch fix. :) Ostalo sam preskocio.
AOKP ima touch tweaks bez Siyah kernela. Kad stavis na 30 sensitivity, skoro da i ne moras da pipnes ekran on "uhvati" dodir :)
Ma mene zanima posto spustam na 1000mhz CPU, jer nema neke prevelike razlike u brzini, a baterija mi barem 10-15% duze traje. Mislio sam da si mozda isao dublje u tweakovanje :)
Uradiobsam full wipe i stavio lp8 i nemam root...pa sam ponovo odradio samo wipe i restart i onda je poceo ono android is upgrading... Tu je touch potpuno poblesavio pa je isao jos jedan wipe...
Sad i dalje nemam root ali su uredno tu super user app i cwm
Isto mi se desilo, samo sto ja nisam imao CWM app, ali sam mogao da udjem u recovery. Resio sam tako sto sam isao format system/data pa full wipe, onda proradilo sve normalno.
@Djilkos:
Ne govotimo o istom touch fix-u. Skini sa marketa YAMTT app, dodirni prstom ekran i zapamti X koordinatu. Zatim polako pomeraj prst horizontalno... vrednost za X se ne menja. Tek kada predjes 15px on promeni vrednost i posle toga normalno radi. U redovnom radu se primecuje kao da tlefon ne reaguje na te male akcije prstom. Nppr.. ako igras neku igricu gde postoji virtuelni joypad, i podignes prst pa spustis... joypad ne reaguje dok prst ne predje 15px.
Za taj drugi touch tweak nism cuo.
Sto se underclockovanja tice, skini app pod imenom CPU Spy i koristi telefon par dana kao sto ga inace koristis. Potom pogledaj statistiku i vidi koliko je vremena telefon proveo na visokim klokovima? Manje od 1%. Menjajuci max clock nece dobiti nista. Vise ces ustedeti ako uspes da spustis clock na ispod 200Mhz, jer telefon tu provodi 30-40% svog vremena dok je budan. U deep-sleep stanju je preko 50%.
Zbog ovoga me ne zanima underclock i undervolt, jer su efekti tih podesavanja - placebo.
I ja isto sto i ti 3 puta i nista, nemam root....sad cu flesovat neki kernel pa da vidimo
Na LP8 kada hoću nešto da šerujem ili pošaljem u Share via imam samo All share i Picasa... Vidim da nisam jedini sa tim problemom... Na LP4 imam sve moguće opcije (sms, mms, face, dropbox, mail itd...) Jedino zbog toga sam se vratio na LP4.
Da li je moguće da se to ispravi u nekoj reviziji LP8?
Sale za romove samo reči hvale imam. Jedino ovo što sam naveo je ako smem da kažem za ispravku ;-)
Pozz
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2 Beta-5
Udjes u album menu/stikliras sliku koju hoces/more/share via :)
Ne znam sto su sjebali to
Hvala Vlado
@Yooyo, tu aplikaciju sto si mi predlozio cu bas da skinem da vidim... A ovaj drugi touch fix pricam o tome da na primer pipnem ekran i on ne odreaguje, mislim da je default 70, kad se stavi na 30, mnogo brze hvata dodir... Mnogo me to nervira na Codeworxx-ovom kernelu, dok Syiah jos nije final odradjen, a ne volim beta sw da stavljam (pricam o CM9 i AOKP)... Sto se tice stock-a tu nemam taj problem, a za ovo sto si ti pricao da moras da pomeras prst malo da bi on uhvatio, ja nisam primetion pri mom uobicajenom koriscenju telefona...
Nervira me jedna stvar, sad ne znam da li se jos nekom desava, ali to sam skontao od LP4 pa sve do ovog poslednjeg... Skrolujem nesto u RootExploreru ili bilo gde i sad ja hocu da zaustavim skrol na jednom mestu i on (telefon) skonta suprotan skrol i ode prema gore ili nastavi dole...
@Sale, skrol mi je i dalje los, mislim nije los nego mi se ne svidja... Ja bi voleo ako neko zna da mi kaze gde se podesava(tutorial, bilo sta), pa da bude kao na AOKP ili CM9....
Имам о ја тај трип са root explorer-ом.
sgs2 via tt2
Neverovatno! Posto cfroot nece da instalira, probao sam speedmod i siyah, sve kao radi ali root nemam?!?:wall:
Nisam vise mogao da uzalud radim wipe te sam uradio restore na lp7
neverovatno je da neki imaju takve probleme. obicno se sve resava prostim formatiranjem ali kod tebe mi sve smrdi da treba ocistiti tragove starog kernela. da sam na tvom mestu probao bi samo install lp8 i gotovo, ako nece poslacu ti zip za ciscenje kernela
@Djilkos:
Skinuo aplikaciju i tek sad sam skontao da ne hvata odmah cim krenes da vuces nego posle mozda milimetar krene da hvata touch... Zato sad ja razmisljam kako sam se nervirao oko 9mm igre kad nece da povuce kad mi treba :)
