Samsung Galaxy SII I9100 - Jelly Bean, Root i SIM-unlock u prvoj poruci
Da li neko ima problem sa wifi konekcijom, odnosno potrebnom vremenu da se konektuje na neki wifi router, ne dešava se svaki put, ali nekada baš zabaguje! Kod mene je i dalje official LPQ
Cisto hipoteticki, ako bih instalirao Neat ROM (ili bilo koji drugi) i pozeleo da se vratim na ovaj koji sad imam, GB 2.3.3 Telenor MSR (ima na XDA da se skine official), da li onda sa njim vracam i mogucnost da ga flashujem preko Kiesa opet, cak iako sam flashnuo ICS preko Odina pa vratio GB isto preko Odina?
I ne govorite mi da sam n00b, znam da jesam :d.
Ako bi instalirao NeatRom mogao bi da se vratis i sve sto si naveo, a za druge romove ne znam :):p
Salim se, moze sve
Pa ti si sila :D.
To isto vazi i za CWM pretpostavljam :).
(nisam mogao EDIT)
Nakon slanja telefona na reklamaciju zbog problema sa ehom, vratili su ga nakon 3 nedelje ( Bg elektronic). Napisano je da je zamenjena gumica mikrofona i da je upisan novi softvare i to neki 2.3.6 koji koliko kapiram nije zvanicni mts-ov jer kad se spoji sa kies-om pise da se dalje ne moze update-ovati reko njega. Nego problem nije u tome, vec sto sam primetio da je sad noise reduction po defaultu namesteno na OFF a ako hocu da ga ukljucim moram to da uradim pri svakom pozivu rucno. Onda sam ja vratio na 2.3.4, rootovao i iz cwm-a instalirao ovaj saletov neat rom ( btw sve pohvale za rom ;) ) ...ali skontao sam da je i dalje noise reduction po defaultu namesteno na off. Jel to sad nova fora da je noise reduction na off ili su oni nesto petljali? btw sam problem sa ehom je otklonjen jer se ne javlja ni sa ukljucenim ni sa iskljucenim noise reduction-om.
Daj link za 2.3.6 Telenor MSR... Našao sam samo 2.3.4... Koliko kapiram da je official bilo bi na kies-u...
ODEX I DEODEX
As an Android newbie, what bothered me most was coming across terminology beyond my comprehension. Not coming from a Linux background it became hard to keep up with the oh-so-commonly-used words spread all across the development community. Likewise, since I didn’t understand the terms, consequently I was unable to determine is something was of any use to me or not. From what I have seen, this problem extends to many novice and even average users.
One commonly occurring word when playing with custom ROMs and firmware, and even themes is deodexed and odexed. Most users fail to understand what these terms actually imply, and while developers would boast again and again about their themes and ROMs being deodexed, the average user is left clueless as to what is going on.
In this article, we’ll try to explain what odexed and deodexed means, and what implications does it bring to a casual user.
WHAT IS AN ODEX FILE?
In Android file system, applications come in packages with the extension .apk. These application packages, or APKs contain certain .odex files whose supposed function is to save space. These ‘odex’ files are actually collections of parts of an application that are optimized before booting. Doing so speeds up the boot process, as it preloads part of an application. On the other hand, it also makes hacking those applications difficult because a part of the coding has already been extracted to another location before execution.
THEN COMES DEODEX
Deodexing is basically repackaging of these APKs in a certain way, such that they are reassembled into classes.dex files. By doing that, all pieces of an application package are put together back in one place, thus eliminating the worry of a modified APK conflicting with some separate odexed parts.
In summary, Deodexed ROMs (or APKs) have all their application packages put back together in one place, allowing for easy modification such as theming. Since no pieces of code are coming from any external location, custom ROMs or APKs are always deodexed to ensure integrity.
HOW THIS WORKS
For the more geeky amongst us, Android OS uses a Java-based virtual machine for running applications, called the Dalvik Virtual Machine. A deodexed, or .dex file contains the cache used by this virtual machine (referred to as Dalvik-cache) for a program, and it is stored inside the APK. An .odex file, on the other hand, is an optimized version of this same .dex file that is stored next to the APK as opposed to inside it. Android applies this technique by default to all the system applications.
Now, when an Android-based system is booting, the davlik cache for the Davlik VM is built using these .odex files, allowing the OS to learn in advance what applications will be loaded, and thus speeds up the booting process.
By deodexing these APKs, a developer actually puts the .odex files back inside their respective APK packages. Since all code is now contained within the APK itself, it becomes possible to modify any application package without conflicting with the operating system’s execution environment.
ADVANTAGES & DISADVANTAGES
The advantage of deodexing is in modification possibilities. This is most widely used in custom ROMs and themes. A developer building a custom ROM would almost always choose to deodex the ROM package first, since that would not only allow him to modify various APKs, but also leave room for post-install theming.
On the other hand, since the .odex files were supposed to quickly build the dalvik cache, removing them would mean longer initial boot times. However, this is true only for the first ever boot after deodexing, since the cache would still get built over time as applications are used. Longer boot times may only be seen again if the dalvik cache is wiped for some reason.
For a casual user, the main implication is in theming possibilities. Themes for android come in APKs too, and if you want to modify any of those, you should always choose a dedoexed custom ROM.
preuzeto sa: http://www.addictivetips.com/mobile/what-is-odex-and-deodex-in-android-complete-guide/
ICE CREAM SANDWICH DOMINATION v4.1
Guys, please consider a small donation as appreciation for my hard work. I am doing this at very professional level, spending endless hours and days, so few pizzas and beers would mean much to me.
Thank you in advance.​
THE MOST VIEWED THEME ON XDA, OVER 1 MILLION PEOPLE!!!
ONE OF THE MOST COMPLETE THEME OUT THERE!!!
ONE OF THE MOST DOWNLOADED THEME EVER!!!
v4.1 BROUGHT TRULY ULTIMATE AOSP EXPERIENCE, FEEL AND TOUCH
CAN IT BE MORE DETAILED???
FINALLY, ROBOTO IS HERE!!!
TRY TO SWIPE FOR A CALL OR MESSAGE. SO FANCY!!!
SOME CHANGES/FIXES
JUST LOOK AT CONTACTS. SO DARK, SO GOOD!!!
SENSE THE ICS PRESENCE IN FM RADIO APP
DIGITAL CLOCK. IT's JUST PERFECT FOR HOME SCREEN. IT's JUST FEEL RIGHT!!!
SOUL BOUND v1.5
MORE THEN 40+ ICONS IN EACH ICON PACK!!!
SOUL BOUND v1.5
- digital clock in blue color
- new icon for whatsapp (light and dark side)
- new icon for google+ (light and dark side)
- new icon for twitter (light and dark side)
- new forum signature
BLUE DIGITAL CLOCK
NEW ICONS
NEW FORUM SIGNATURE
Changelog:
(ICE CREAM SANDWICH VERSION Android 4.0)
30.03.2012. - v4.1
- whole system is in Theme.Holo (dark look)
- fixed 90% of color letter issues
- themed contacts
- themed FmRadio
- themed digital clock
- heading letters are caps now, pure AOSP
- 95% identical layout, feel and touch as AOSP
- fixed size of the letters for WiFi and Bluetooth in Settings
- new alarm icon in status bar
- new graphics for swype to call/message
- fixed contact widget
- dialer slightly revised
- added Roboto font in dialer
- added Phase Beam live wallpaper
- theme is polished to the MAX
- numerous graphical fixes/changes/improvements
SOUL BOUND v1.5
I hope u will enjoy
Vert
:clap:
Viktore, jedno pitanje, da li u tvojoj temi ili saletovom romu i dalje u notification baru stoje bele, glupe i neproporcionalno velike ikonice za mail, sms, itd...
Da li je to samo u samsungovim romovima ili i u AOSP?
Pa ne znam, meni bodu oči. Nekako mi se ne slaže, ceo "bar" je sivo plav i onda notifikacija veća i bela :vomit: :D
Da li neko može da mi kaže koji 14-toggle da stavim za 2.3.4 samsung stock?
Našao sam ovo da ima izgled kao i GB ali je za note, ostali su za ICS...
ps. Da li 14-toggle traži root?
Sad je sale zauzet svojim romom na xda :) Nema vremena za beta testiranje, moraš tražiti nove beta testere :D
Da li može da se implementira 14-toggle u NEAT ROM? Mislim da bi bilo super...
Вертумус за мене остаје Цезар, тако да... Цезаре, ја једино што још чекам у твојој теми је иконица за 3г поред WiFi иконице међу виџетима :)
Jel sam ja nešto prevideo...?
Imam LP7, koji fajl je pravi:
ICS+Domination+v4.1+LP3+UNIVERSAL.zip ili ICS+Domination+v4.1+LPQ_LP2+UNIVERSAL.zip ili neki treći?:)
Malo njih koriste LP7, svi su presli na LP2 ili LP3, tako da v4.1 nema za LP7. Ili predji na neki od njih ili flesuj verziju v4.0.5
Знам, знам, видео сам шта сам написао :) мислио сам на ,,customizable statusbar toggle buttons" :D
Cekam JKAY-a za te modove
Знам да се чека на нешто, само нисам могао да се сетим шта. Иначе, пукао ми download једно 7 пута! полудео сам :D
Skinuo sam je, sutra je ubacujem. Cini mi se da nisi tastaturu odradio ko za 2.3.6? :-(
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2 Beta-4
