Phenom II X4 955 BE O.C.
Stilgar.
Cenjen
Iskustva sa O.C. om ovog preocesora, platforme, Clock, North Bridge, South Bridge, voltaze, iskustva, DDR2/3 memorija, gameing, Synth Bench (3Dmark, vantage, Sandra, Cinebench etc), render i naravno problemi pri Kloku..... :guitar:
Evo ja zapoceo novu temu i odmah krecem sa problemom 🙂
Imam Phenom II 955 C3,
Asus Sabourtooth 990Fx,
2x2 Geil Ultra 2133 Cl9,
CM Hyper 212+(PushPull 2xExcalibur),
PSU CM SilentPro M700.
E sad problem, komp mi radi stabilno(24h/Prime95) na 225*18-4.0ghz 1.392V, CPU/NB 2700 na 1.350V, NB 1.3, rem na 1800mhz, na 1.8V ,888-28, temperatura max 60C (bios temp, not core temp).
tekodje kad ga podignem na 215x19.5-4.2, 1.476V, CPU/NB Freq 2150mhz(default voltage 1.150V),NB/HT 1.3, NB 1.3V SB 1.1V,, ram is set on 1728 8-8-8-28 1.7V isto gura prime 24h,
medjutim sa ovim poslednjim setupom ne mogu da mrdnem CPU/NB freq sa defaulta 2150 mhz bez obzira na voltzu, posle 1h na premeu izbaci mi Bluescreen, takodje sam probao
216x19.5 1.76v,CPU/NB 2382 on 1.3, 1.35, 1.4V, ili 200*21 also on 1.476, NB 2400 on 1.3 , 1.35, 1.4V i opet ista prica.
Cak sam gurao CPU na 1.5V i/ili CPU/NB 1.5V gde mi gurne temp preko 62-63C sto nije prihvatljivo.
Kapiram ako ne dignem CPU/NB frq na barem 2400 gubim na brzini memorije i toliki klok postaje vise manje beskorisan.... :-(
Ako neko ima predlog neka govori ili Vecno Cuti.... ;-D
Prvi setup je odličan jer imaš 4 GHz-a CPU i 270 CPU/NB sa niskim voltažama , ako je stabilno ništa ne diraj jer je bolje da imaš visok CPU/NB za odziv celog sistema nego visok cpu takt .
Jeste , tako ga i drzim, ali me nervira sto nemogu da podignem mrtvi CPU/NB pa cak i po cenu toplote(podizanje voltaze), imam dobru pltformu, hladjenje CM 212+ pushpull +8 12cm ventova na kutiji, dobro napajanje CM M700W, i nervira me sto sam sa istim proc i ddr2 na 800mhz i 444-11 na asus m3a78 ploci imao skoro isti rezultat u pass marku i MaxxMEM-u, cinbenchu0u :-(
Ja nisam ni probao NB na vise od 2,6Ghz, nema potrebe za maltretiranjem kada i ovako sve radi odlicno 😉
Procesor na 4Ghz @1,4v, NB 2,6Ghz, memorija 1600mhz 1,65v cl9. Brocken hladi solidno ali bi rezultat bio jos bolji da imam neko skuplje i bolje kuciste, ovo je staro 3 god iako je solidno i ima 2x120 mislim da bi cpu bio hladniji u nekom novom kucistu sa Brockenom. Idle 37c, posle 1h BF3 52c. Ne pada mi na pamet da idem na vise klokove, ide leto a i napajanje je verovatno dosta optereceno.
Slazem se sa tobom, al mi nesto djavo neda mira, podigao sam ga stabilno na 4.2 i jos kad bi nategao jos CPU/NB frek barem oko 2400mhz da proc iz 1600mhz mem izvice maximum, bio bi tamange..... :smoke:
Jel si probao sa drugom verzijom BIOS-a? Po mogucnosti poslednjeg. 😀
Ploca je ganjc nova i bios proverio je up to date...... krenuo sam sa klokom iz pocetka tj od all on AUTO, predhodni put sam podizao prvo CPU i volt clock pa onda CPU/NB F i v, sad krecem obrnuto prvo dizem NB mnozilac pa kad krene da puca plavo dizem voltazo(a knot). E sad primetio sam da ploca na auto podesavanjima zastoko podize napone, npr NB do 2400 mhz drzi na 1.3v a na 2600 podigne na 1.35, CPU na defaultu 2000x16 drzi na 1.355v, memoriju cim maknem fsb sa 200 digne na sa 1.5 na neverovatnih 1.8??? naravno to sam odmah video i smirio voltaze rucno, inace memorija je geil 2133 na 1.65 V.
Ja bi to nagruvao na 4.2ghz i nb na 3ghz 😀 al teshko da tvoj hyper to mozhe da ohladi, stavi napon na 1.3v i pokushaj 2600mhz za nb, al stavi cpu nb voltage a ne nb voltage
Pa sto se tice hladjenja do1.488v ovaj CM zavrsava posao odlinco, probao 4.2 na prime95 24h do 60 takne 61c(bios temp not core temp) a probao isto i radi na 1.476v do 59c tako da sto se mene tice dok noktu zaista ne zatrebam, za mene je 212+ "kralj zivotinja" sto se tice NB a kad napisah "NB do 2400 mhz drzi na 1.3v" u stvari sam rekao 200*NB mnozilac 12= CPU/NB Freq 2400mhz i CPU/NB Voltage 1.3v, sam NB sam sa AUTO vrednosti 1.098v cacnuo na 1.125V , to je to. Problem je na relaciji CPU/NB kad je na 4.2ghz ne mogu da je maknem sa 2000 sto dizanjem BUS a, sto NB mnoziocai voltaza, negde sam izguglao da na phenomu 955 sa podizanjem ref kloka opada north bridge potencijal e sad nisam nasao dovoljno rezultata da potvrdim ovo....?
Mislim da ni jedan Phenom 2 ne može da radi sa NB na 3GHz, dobar deo Thubana da, ali Phenom veoma teško, možda 1 od 1000 . A i ne dobija se ništa značajno u odnosu na 2,6 NB i 4GHz osim veće potrošnje jer obično treba dosta dići napon za 4,2 u odnosu na 4...
Ja sam moj gruvao na 3ghz dok sam imao sa naponom 1.35v
Jel? Pa možda i može poneki primerak, ali gledajući po netu na raznim testovima niko nije uspeo da dobije STABILNIH 3GHz za NB, tu oko 2,9 se uglavnom završavala priča tamo gde sam ja gledao. Moj ide stabilno do 2,8 dalje nisam ni probao, koji će mi 🙂
Slazem se mislim da s obzirom na brzinu memorije a i na ddr3 memoriski kontroler phenoma nema ni potrebe girati preko 2800, cak sam video da u review AMD Black Edition Memory Profile-a profili za ddr3 1333 memoriju podigne NB na 2200 mhz a za 1600mhz podigne NB na 2400 i to je po AMD u sasvim dovoljno, kapiram da bi procesor izvukao mah iz oveklokovane memorije NPR: 230*17.5, mem je na 2X 923=1846 mhz sasvim dovoljan NB na 2770-2800, Ako hipoteticki podignes dodatno FSB/BUS na recimo 250(sto je neki max za phenom)x12 mnozilac MB dobio bi 3000mhz je best case scenario a sa obizirom da skoro nisam video phenom sa FSB-om 240 i preko, nema potrebe za brzim NB-om 2800-2880mhz sa preduslovom odlicne memorije koja trpi toliki FSB naravno. mnozilac i dodjes do 4.2ghz-4.4ghz(sa istim FSB/BUS freq)
Meni nije samo jasno, ako si već ulagao veći novac u ostale komponente, zašto si išao an budžetski Hyper 212+, mogo si lepo uz dodatak od 1000 dinara na Alpenphon Brocken ili tako nesto?
Danas sam probao sledeci setuip iskljucim fan control, i sve fenove CPU/CHAS vrti nam max, prim95 posle 5h stabilnog zagreje proc do 54-55maxc(bios temp not core temp), nakon toga, sad sam upravo probao isti setup samo sam uljucio fan profil (silent), naravno fan vrti dosta sporije(tise) naravno veca je temperatutra ali i dalje je ispod 62C, konkretno 59C i tad pocinje da mi ispada jezgro iz funcije. Poenta price da sam potvrdio pravilo iz mnogih review-a da phenom ne voli toplotu bez obzira sto se drzimo, i ispod fabricke specifikacije od 62c bios temp.
Nisam odmah sve pazario vec sam na stari proc kupio 212+, pa sam onda kubio bolji proc, pa plocu, pa memoriju, *** tako su nadolazile pare po principu sta je naj hitnije... :-(
Mada za sada sam zadovoljan sa CM om, 4.0ghz 2800 nb na 55C je sasvim ok klok i hladjenje za te pare, a jos 200-300 mhz koliko bih izvukao sa noktuom d14 ne bi mi konkretno mnogo povecali CPU skor u nekoj sintetici a olaksale novcaik jedno 40e vise... tako da kapiram da je za C3 rev, 955 sasvim ok 212+, ako sutra dodje neki budoz ,videcemo.
Definitivno odustao od 4.2, treba mi bolje hladjenje :-(
Da se ubacim... Dizao sam mog 955BE na 4,2 ali samo preko MP-a (200x21), sa naponom od 1,478v i radio mi je celu zimu stabilno, em LinX em igrice svih tipova. Ni jedan BSOD niti crash aplikacija. Isto imam 212+ p&p, a jos mi je i ploca matora kravetina. Temp su mi jedva hvatale 60C i odma padale na 59C. Mislim da 212ka odradjuje posao super fino. Plus sto je kod mene hladnjak od naponske odmah pored pull venta i lepo jga hladi, a spojena je pipe-om sa NB hladnjakom, tako da su rezultati "cool". NB kada sam probao na 2400Mhz bez dizanja napona, dobio sam BSOD u prvoj partiji WOW-a. Tako da sam iz revolta vratio sve na default. 😀 Sad mi je 3,2Ghz 1,376v , NB 2000Mhz i grafikone isto default. Jace performance sacekace visak para i jedan 2500k na nekoj Z svinji.
Kod mene 2400Mhz NB prolazi sa 1.35V ali na 2600 ne pomaze ni 1.4V jer ima neko takav los primerak da malo uporedimo🙂
Ali zato moze da radi i ovako 24/7
    207.3 KB · Pregleda: 178
Ja sam moj Phenom II X2 555 FSB "gruvao" na 265 max i to je radilo odlicno(naravno da sam malo spustio takt memorije) da bih dobio nesto preko 4 ili 4,1GHz-a na ploci GA-870A-UD3 pa sam posle presao na X4 i neku Asus 880 plocu pa na 2500k pa opet 2500k pa sam se vratio igrom slucaja na GA-870A-UD3(samo drugi primerak, prvi je bio rev. 2.1 a ovaj 2.0 cini mi se) i X4 955 koji vozim na 3,7 NB 2400 def voltage ali fiksiran(ploca ima zakucan napon bez vdropa da ne verujes 🙂 ) i def hladjenje. Cekam neke ventilatore da mi stignu i neku memoriju da kupim posto vozim pozajmljenu pa cu da odvrnem FSB koliko moze 🙂 Interesantna stvar vise ne jurim samo visi klok, sada jurim setovanje koje ce da mi da najvise rezultate a nekad visi klok znaci manji rezultat, to sam primetio sa graf kartom tako da jurim optimalno maximalno setovanje 😉
Novo hladjenje, novi klok:
Koliko imas gflopsa na ovim klokovima iz profila? 😀
Ne znam sta je za sprdnju ovde, temp je relativno blizu 62c, stabilan rad, to je bio neki cilj, puna kapa od 955 tice a sto je i bila sustina threda, ako "prokljuca" od "1.452c" kupicu drugi za 80e i igracu se ponovo do 1500v pa da vidim sta ce da ponudi, sta je max za njega, *** ,igram se,, pa ne moramo valjda svi da furamo Intela za bi se zabavljali... zadovoljstvo iz hobija je moguce i uz Advanced Micro Devices produkte. Strasno... :trust:
P.S. Pedja89 vidim da si nasviario taj nesretni intel na 5g, e mene sprdas ovde sto hocu da sprzim 955 na vodi, e sinovac objasnio si. Pozdrav :wc:
