HTPC - konfiguracije, rešenja, saveti...
Nisam mislio na to, nego ako hoces odma da skoknes negde na pola filma ili pred kraj, ili bilo gde, to XBMC ne moze jer nema liniju trajanja filma (ili mozda ima neki skin za koji ja ne znam). Fast Forward to ne moze da zameni. Takodje ne moze da se smanji prozor nego samo moze full screen (ili ja ne umem) sto jeste problem u multitaskingu. Jedino sto je lep, ali moze to mnogo bolje.
ukucas vreme i on ide na zadato
Ne podržavaju svi skinovi miša, aeon konkretno.
Powered by CM 7. 2
...A i nervira me sto nema opcije da se minimizira nego samo moze preko Alt+Tab
XBMC nije zamišljen da se koristi kao što ga ti koristiš, izgleda. Da bi shvatio prednosti XBMC-a u odnosu na druge player-e moraš da koristiš daljinski i da sediš jedno dva metra od televizora (ne monitora).
To je program koji ima "10-foot user interface" i kao takav je sigurno među najboljima.
Kako nema? "\" ?
Malo sam modifikovao moju E-350 konfiguraciju nadajući se da ću ubrzati sistem i listanje library-ja u XBMC-u. Dodao sam još 2 giga rama i zamenio sam HDD.
Stavio sam noviji 2.5" od 500 GB umesto nekog starog od 100 GB.
Na moju žalost, performanse se nisu mnogo promenile tako da i dalje imam isti problem kod listanja biblioteke.
Naravno, reinstalirao sam Win i sada sam stavio 64 bita da bi mogao uopšte da vidim memoriju. Stvarno ne znam šta može da bude problem...
Da li neko ima sličan problem odnosno da li neko ima E-350 uparen sa sličnim HDD-om a da mu radi sve kako treba???
Evo kako izgleda Windows Experience Index pre i posle:
Mozda je problem u brzini pravljenja thumbova?
Mislim da je cpu krivac, jer isti problem imam na htpc - u, gde je stari P4, dok na desktop mašini E 8500 taj problem ne postoji. Pogledaj cpu usage dok brzo skrolujes kroz biblioteku, i biće ti jasno.
Kod mene nema tih problema na e350 a biblioteka je nafilovana sa 10TB sadrzaja....nije lose da ostavis task manager u pozadini jer pod radom u xbmc i win7 64bit taj dual core cpu ne bi trebao da predje na grafikonu nikad 50% da neznam sta radis po menijima i bibliotekama, kad ide film 1080p zauzece se krece od 20—30%, u drugim radnjama samo u pikovima u xbmcu par % vise moze ici zauzece.....nikakav tezak cpu load ne bi trebao da se javlja......svaki dan gledam nesto pa znam kako dise masina.
TT by Galaxy S
Mislim da se problem javlja samo kod brzog skrolovanja, kad pritisnete i držite strelicu, ovako nije vidljiv.
Ne znam kako ide iz drugih tema ali u aeon temi ima veliki izbor u odabiru prikaza , od poster pojedinacnih varijanti do grupnih nalik na thumbove itd.....ja sam probao da skrolujem i na tastaturi i na daljinskom , okrece ga najnormalnije, ne ceka se nista u smislu dok otvori i prikaze ikonice i sve ostalo sto je setovano u oviru teme ili u okviru settingsa xbmc-a, mozda mu se umuvao neki proces koji radi nesto iza...
Okačio sam ponovo dva videa da vidite kako izgleda pomenuti problem. Obratite pažnju na početak videa bez Task Managera, tu se baš jasno vidi problem sa skrolovanjem odnosno menjanjem fanart-a u pozadini.
Na drugom videu se vidi i Task Manager pa možete videti zauzeće procesora pri listanju biblioteke. Win je sedmica 64 bita sa 4 giga rama na 1600 ali radi na 1333 i sve je pogašeno. Firewall, nemam antivirus, Search Index ili kako se već zove, Win Defender, sve. U pozadini radi samo Core Temp.
Ono što mi je najsmešnije je to što svaki put kada hoću da snimim radi sve manje više OK. U većini slučajeva je situacija kao na početku prvog videa.
I kod mene je nekada kao kod tebe, ume da bude i gore (ali na kratko). Mislio sam da je do harda (sistem je bio na 1,5TB green disku) pa sam uzeo SSD i nije se značajno promenilo. Da ne bude nerazumevanja, sistem je znatno brži sa SSD-om, ali ovo što ljubanve pominje se i dalje dešava. U pitanju je E350 + 4GB RAM + Win64 + Crucial M4 SSD od 64GB za sistem + 1TB eksterni 2,5" disk za medije. Samo što kod mene u pozadini trče EG, TED, uTorrent, HWmonitor i možda još ponešto.
Ono što možeš da pokušaš je da podigneš RAM disk i instaliraš XBMC na njega. U teoriji, to bi trebalo da bude najbrže rešenje za rad (pod uslovom da ti je fanart u okviru XBMC, a ne u folderima sa medijima). Neki na netu (xbmc forum) tvrde da radi extra i da je SSD bacanje para ako hoćeš brzinu (kao, SSD ima opravdanje samo zbog tišine). Imaj u vidu da je podizanje/gašenje mašine sporo jer se tada taj RAM disk učitava/snima na hard disk (ovo navodno može da se skrati ako uključiš kompresiju na NTFS particiji na kojoj čuvaš sliku RAM diska). Pri tome, nestanak struje može da napravi ku*šlus. Za mene, sve to nije vredno truda jer obično ne provedem više od 10-20 sekundi u skrolovanju, ali ako te mnogo nervira i imaš vremena, probaj pa javi kako je prošlo.
Reći ću ponovo, samo je do cpu-a.
Kad dodjem kući,okacicu video kako se ponaša P4 i E8500 prilikom skrolovanja i zauzece procesora prilikom toga.
Powered by CM 7.2
@cisco
Probaću sa tim RAM drajvom, nisam ni znao da postoji tako nešto. Ako te ne mrzi pusti link do teme na XBMC forumu. Možda probam da stavim samo profile folder tamo a backup da držim na hardu. Kapiram da kada se XBMC podigne onda nema više šta da traži u svom folderu?!?
Mada, ako se tebi to dešava na SSD-u onda je definitivno procesor slab za ovakvu zezanciju. Jedino me onda buni to što ponekad radi kako treba...
@Zoran_KS
Znam kako radi na bržim procesorima, to i jeste problem. Šta manje znaš to te manje boli :)
Generalno, na skrolovanju o kojem ti govoris trebas da provedes 1% vremena a ostalih 99% gledajuci film ili slusajuci muziku, mozda ti to nije najvaznija stavka da toliko trazis od xbmc-a ako me razumes sta govorim.
Slažem se, reprodukcije HD materiala je najbitnija ovo samo malo bode oči. :p
@seizmos
Statistički gledano problem jeste zanemarljiv ali u praksi je to ipak drugačije. Meni se često dešava da uđem u biblioteku i da listam filmove u krug dok se ne odlučim koji bih gledao. Za tih minut dva me iznervira sasvim dovoljno :) No, da ne smaram previše sa ovim mojim problemom, ostalo je ovde zabeleženo pa čisto da ljudi znaju ako planiraju da kupe sličan hardver.
Ljudi, pitanje: uzeo sam ovu msi plocu , MSI E350IA-E44, kao i dosta ljudi ovde. Recite mi posto ona ima prikljucak sata III za disk, da li tu moze da se poveze sata ili sata II disk ? pretpostavljam da moze, ali ipak bi voleo da neko ko se razume to potvrdi, pozdrav
Hvala, ajde kad već dosađujem , da pitam može li i ata ? mada koliko gledah to izgleda da nemože bez adaptera, pozdrav
Sent from my HD2 using TT2
nemas na ploci ide konektor za ata...a sto se tice adaptera msm da idu preko pci a ti imas samo pci-e za grafu, nemas pci za adaptere...e sad mozda ima neki drugi fazon adaptera koji bi radio na ovoj ploci, ali ja ne znam ...ako imas ata, prodaj ga i kupi sata hdd ;)
Nemam trenutno disk, ali planiram da uzmem nesto polovno, pa reko, da ne uzimam nesto pa da kasnije ne mogu da ga povezem :(, poz.
Ima adapter SATA na ATA, znaci adapter ne kontroler kartica.
Cena je 10e.
Da npomenem da doticni ne radi kako treba...
Ja sklapao ortaku masinu (bas MSI E350IA-E44 ploca) sa ovim adapterom i radi. :) Inace adapter je SATA na ATA a moze i ATA na SATA, postoji prekidac kojim se bira "smer". E fora je sto je u uputstvu pogresno napisano u kom polozaju treba da je prekidac (nije radilo onako kako pise), ali kad se odabere drugi polozaj radi. :)
EDIT:
Inace u pitanju je Gembird adapter.
