AMD Radeon 7870/7850 zvanicna tema
GoranM
Ok, najzad evo i specifikacija karti, nadamo se da nece biti odlaganja.
AMD Radeon HD 7850:
  • 20 CUs 1280 GCN Stream processors
  • 80 TMUs, 24 ROPs (de-linked from memory bus)
  • 1 GB or 2GB GDDR5 memory, 256-bit bus
  • 900 MHz Core Clock
  • 1250 MHz (5.00 Ghz effective) memory clock
AMD Radeon HD 7870:
  • 22 CUs 1408 GCN Stream processors
  • 88 TMUs, 24 ROPs (de-linked from memory bus)
  • 2 GB GDDR5 memory, 256-bit bus
  • 950 MHz Core Clock
  • 1375 MHz (5.50 GHz effective) memory clock
Some time after March, AMD will likely launch a "Radeon HD 7890" SKU, which will be based on the Tahiti GPU.
Ispada da izgledaju i vise nego dobro, bar u klasi 6950/70.
Kartice bi trebale da budu ispod 300$ dakle u zoni cena starih 6950/70.
Izvor:
http://www.legitreviews.com/news/12484/
pa to, deluje da ce 7850 biti brz kao 6950 a 7870 kao 6970 ali uz mnogo manju potrosnju i dosta prostora da pojeftine. cool.
I plus ce vremenom dobiti na brzini u odnosu na 6950/6970, poznato je zbog drajvera, novije arhitekture, optimizacije, itd...
Razlika u performansama izmedju Pitcairna i Cape Verde ce, ako su ove specifikacije tacne, biti veoma velika (u odnosu na 7770 7850 ce imati dva puta vise SP i teksturnih jednica i duplo siru magistralu).
Meni se to cini OK 7970 je tu negde 1.6-1.8x brzi od najavljene 7850
Da, samo su tu u pitanju jaca verzija veceg i slabija verzija manjeg cipa.
Izvesno je da cemo videti i Pitcairn LE (Radeon 7830 sa verovatno 16 CU), a licno se ne bih previse iznenadio da kasnije predstave i jos jednu verziju, recimo 7790, mozda sa 14 CU i eventualno uzom magistralom (192 bit)... ako bude potrebe naravno.
AMD Pitcairn Specifications Leak: Radeon HD 7850, HD 7870 Coming
AMD Radeon HD 7850 1GB
$139 (Rumored)
20 Compute Units
1280 cores (Stream Processors)
80 Texture Units; 72.0 GTexel/s
24 Color ROP Units; 21.6 GPixel/s
1 GB GDDR5 Memory; 156.25 GB/s
900 MHz GPU Core
1250 MHz QDR GDDR5 clock (5.0 GHz "effective")
AMD Radeon HD 7850 2GB
$169 (Rumored)
20 Compute Units
2 GB GDDR5 Memory; 156.25 GB/s
900 MHz GPU Core
AMD Radeon HD 7870 2GB
$199 (Verified)
22 Compute Units
1408 cores (Stream Processors)
88 Texture Units; 83.6 GTexel/s
24 Color ROP Units; 22.8 GPixel/s
2GB GDDR5 Memory; 171.88GB/s
950MHz GPU Core
1375 MHz QDR GDDR5 clock (5.5GHz "effective")
Only 15 days remain.
Source: Expreview, internal intelligence
Cene su malo optimisticne :D...
ja imam druge "vrednosti"
7850 1GB 219$
7850 2GB 249$
7870 2GB 299$
Eh da ima i 7870 1GB ...
7850 1GB 219$
7850 2GB 249$
7870 2GB 299$
za pocetak ocekivati takve cene, a vremenom ce da padne za 50$, pa ocekujem da ce septembar biti mesec kad se beru amd graficke karte ...
Sve zavisi, ako i nv postavi "visoke" cene, jedino sto ce se brati u septembru buce kukuruz :d .
^ +1...Treba videti prvu Nv 28n kako ce $/perf.
...ali da odvale onu optimisticnu cenu legla bi jedna 7850 na nevidjeno:D
Ihhhh i ja bi cim dodju nereferentne... ali nacekacemo se mi do tih optimistickih cena ... proci ce i kukuruz i grozdje i jabuke zimnjace, a nece pristici te cene ni kad naredne zime uvali 1/2m snega...
Znamo koje bi cene trebale da budu (7850 1GB 219$, 7850 2GB 249$, 7870 2GB 299$), znamo kakve bi performanse odprilike trebale da budu (6950/6970), znamo da će malo trošiti (ako uzmemo u obzir potrošnju 7950).
Pitanje je samo kako će se overklokovati, obzirom da imaju dosta visoke defoltne vrednosti (900/950 MHz) u odnosu recimo na 7950 koji ima po defoltu 800 MHz.
Ako bude u duhu 7900 serije, racunaj od 1150 do 1250, u zavisnosti od primerka... koliko sam primetio 7970 se ipak bolje klokuje od 7950, ocigledno je da se biraju bolji cipovi za 7970 i plus ima bolju naponsku, po toj analogiji verovatno ce 7870 biti bolji oc-er, mada sa druge strane u pitanju su i manji cipovi, pa mozda bude i manje oscilacija u njihovom kvalitetu, sto ce reci i 7870 i 7850 ce imati iste oc domete.. al ga napisa :D.
Zavisi, slicno ima napona treba za 1200+ MHz kolik osam ja pratio... Mada opet zavisi od primerka, neka HD 7970 mzoda nece traziti puno napona uopste, ali slican im je potencijal...
Ako se budu klokovale na 1200MHz, sto verovanto hoce, to je sasvim dovoljno sa 900-950Mhz, to je oko 30% OC. Bolji OC potencijal nego kod HD 6950, koja ne moze da se ubrza preko 15-20%, a HD 6970 ide do nekih 10% samo u proseku.
Bese referentni klok za 6970 je 880mhz? 7870 na 950 bi trebalo da bude equal sa 6970 i + 30%oc-a trebalo bi bez problema da bude i malo brza od 7950 default.
U slucaju da cena 7950 padne na bar 350e( sad ih kod nas ima za 380e, doduse to je ona sa ne tako divnim hladnjakom) a 7870 bude 250, cini mi sa da je u tom slucaju isplativo dodati jos 100e za 7950 tj. za njegov oc, od minimum 40%, no testovi ce pokazati svoje...
Mene cudi kako jos uvek nije procureo neki bench rez ovih kartica, i smrdi mi na lose performanse. Bojim se da ne dobijemo jos jednu 7700 seriju sa losijim $/perf karticama od prethodne generacije, i da nam ne uvale 7850 za 200e, a po performansama 6870.... Nadam se da gresim.
Ma samo da ne lupe 1280 sejdera za 7870...
Ma ako bude 1408 za HD 7870 onda ce sigurno biti brza od HD6970, pogotovo ako se uzme da ce gotovo pa sigurno imat veci oc domet od HD6970, meni je stvarno cudo kako HD7700 sa 640 shaedera daje rezultat blizu HD6850.
Ova 7870 ako bude imala 1408 bice sigurno dobra kartica ja kontam malo jaca od HD6970 hladnija, manje potrosnje i sve sto vuce nizi proizvodni proces ;)
Nije još izašla, negde u martu izlazi, još se ne zna tačan datum. Možda već do 10 marta, na CeBit sajmu u Hanoveru.
Izvor
Nasvirali mu frekvenciju, ima sanse da bude na nivou 6970, mozda i brzi, zato sto ima 32 ROP-a na 1GHz.
Ali overclock ce verovatno biti slican kao kod 7770.
Ovo je bukvalno Cape Verde x 2. Cak su i klokovi isti, osim sto memorija radi na malo vecem kloku. Tako da ce biti interesantno koliko ce biti brzi, tj. kako skalira GCN arhitektura.
Cena tesko da ce biti ispod 300$ za 7870.
AMD SUCKS!!!.... videcemo testove ali... na zalost bio sam u pravu za broj sejdera.
Ovako, na papiru, deluje za nijansu slabije od 6950/6970. Izgleda da će potrošnja i overkloking biti jedina uzdanica Pitcairn-a.
Pa odnosi broja SP i frekvencije izmedju Junipera i Cape Verde su slicni kao izmedju Caymana i Pitcairna, a znamo da je CV u tom slucaju brzi. Ne verujem da ce 7870 biti sporiji od 6970, a u nekim situacijama cak moze biti i na nivou GTX 580.
U pocetku ce biti visoka, dok se ne ociste lageri starije generacije, a onda ce sve zavisiti od toga kakav ispadne Kepler.
Pa to sam ja i rekao...otprilike :)
S tim sto ipak mislim da nece biti na nivou GTX 580 jer je on ipak brzi od 6970 za nekih 20% (u 1920x1080).
Ovako, na prvi pogled ako se 7870 uporedi sa 7950, ova druga ima veci compute power za samo 12%, medjutim mislim da ce propusna moc memorije (skoro 60% veca za 7950) da ogranici ovu kartu i stavi je na svoje mesto.
Moja prognoza je da ce biti na pola puta izmedju 6970 i GTX 580.
EDIT: A AMD-ove slajdove ne treba komentarisati - 41% brze od GTX 570 je nivo 7970 - bravo!
