Vodafone Smart Tab 10.1
Najverovatnije cu videti da uzmem ovaj tab... e sad posto nema usb porta, da li neko zna da li microsd kartica moze da se vadi na zivo? Kad vec nema usb, treba mi neki nacin da prenosim dokumenta... a to moze preko kartice i citaca al ne bih da moram da ga gasim kad vadim karticu...
cozmo je napisao(la):
Neces pogresiti uopste. Moze micro SD kartica da se cupa i stavlja na zivo. Iako u uputstvu (ko to jos cita) pise da ne treba da se radi i da se kartica i fajlovi nece videti ako se stave u vec upaljen aparat nije istina. Nema ni logike da bude tako. Ubacis i sljaka sve. Proverio sam to jos u Vipu pre nego sto sam uzeo tab.
Ali moram da priznam da se tab jako brzo i gasi i pali.
vidim da ovaj tablet ima i usb kao punjac pa mislim da moze i tako da se puni fajlovima preko kompa (kao svaki drugi htc uredjaja)ispravite me ako gresim?
Pa možeš i preko Wi-Fi veze da pošalješ fajl na tablet.
Ma ok to kad sam na poslu ili kuci... ali tamo gde nema Wi-fi veze mi treba...
Posto vidimo da moze, onda cool, sutra idem da pogledam pa cu preseci 🙂
Probao sam LauncherPro, ista je situacija, problem je do ekrana, spor je dosta, pošto vidim te znakove zamućivanja i ghostinga u svim radnjama. Napominjem da sam restartovao tablet, sve akcije i dalje imaju isti choppy osećaj. Provrteo sam par testova, rezultati su nešto niži u poređenju sa starim transformerom TF101 od koga imam rezultate, ali opet ok, nisu ista liga. Nije do hardvera definitivno, ekran je taj koji ostavlja loš utisak kod ovog modela, hardverski je ok.
Probaj ADW launcher,on je po meni najbrzi od svih,jer imas u okviru njega podesavanja,da li ce da ide brzo,il` ce da bude lepo a sporo i ti fazoni.Na Intexovom 7" tabletu sam imao i SPB Shell 3D,super izgleda,jedino sto se ponovo ucitavao po izlasku iz nekih aplikacija,a to ume da potraje i 10ak sekundi,sad moze biti do mog tableta,mozda od verzije spb-a,ali mislim da vredi probati.
Ja i dalje cekam da me zovnu iz poslovnice da ga pokupim,ako im uopste i donesu koji..
/@dekiman - sve najnormalnije prebacujes, ali moras da instaliras sw koji se dobija sa tabletom. Sw se nalazi na particiji koja se prijavljuje medju opticke jedinice u my computer-u.
Nakon toga ide sve najnormalnije. Brzna transfera solidna , posto sam ja ocekivao da je najlosiji deo tableta upravo interna memorija.
Ghosting je primetan ali ne dovoojno da bi nekome sa normalnim potrebama smetalo. To potvdrdjujem posto to niko od ljudi u mom okruzenju to nije primetio. Ja kontam da ljudi traze perfekciju za svoj novac, ali moracu da ih razocaram - ovaj tablet je znatno losiji o ipad-a 2! 🙂 🙂 🙂 ***. Transformr je u istoj tarifi 30000 dinara. Mislim da to dovoljno govori o razlici izmedju uredjaja sto se tice kvaliteta. Sto se tice funkcionalnosti - neuporedivo je manja razlika.
Daj mi malo detelja oko ghostinga... U kojim situacijama ti to primecujes? Aj bas da obratim malo vise paznje, nisam to primecivao uopste.
Edit: Ok, primecujem ghosting ali samo zato sto si ti rekao. Aman, pa tablet je. Nisam se sa mnogo tableta igrao ali ne verujem da ni ostali ne pate vise ili manje od ovoga. Sad kad pogledam malo bolje imam ghosting i na mobu (Galaxy S), vise nego na tabletu. Da mi nisi rekao verovatno na ovim uredjajima nikada to nebih primetio.
Maaaada, dajte mi najbolji uredjaj na svetu i naci cu mu 5 zamerki za 3 minuta. Ako trazite nesto naci cete ga sigurno 😉
Heh, problem je u tome što kada jednom vidiš kako je smooth skrolovanje i odzivnost i pinch to zoom-a na nekim boljim uređajima, na ovakvom tabletu počne da ti smeta. Sad sam uzeo random klip od starog transformer modela i odmah pri početku možete da vidite koliko je kretanje između ekrana mnogo bolje. Ne kažem da mora da radi isto tako i na ovom tabletu, pošto apsolutno nisu u istoj cenovnoj kategoriji, već čisto kao uporedni primer.
[YOUTUBE]Z46Bgq0cf7w[/YOUTUBE].
E sad, da li je ghosting i seckav izgled na ovom modelu zaista hardverske prirode zbog sporog ekrana, nisam 100% siguran, ali pošto je hardver dovoljno jak, moguće je da ili sam ekran pravi taj problem ili je softverski nešto loše rešeno, što takođe može biti mogućnost, ili možda čak i kombinacija oba...
Snimio sam kako to izgleda na ovom modelu, ne znam koliko će vama biti primetno, ako niste koristili glatkiji tablet pre ovog. Čudna mi je i animacija ulaženja u app drawer i dosta je iseckana.
[YOUTUBE]eqtdnl91qwQ[/YOUTUBE]
Dajte još mišljenja, da li nekom osim meni i par pojedinaca smeta seckav izgled svega pri radu, nije u pitanju samo homescreen i app drawer. Za ove pare će nekome sve to biti ok, a neko će biti na primer zahtevan kao ja i smetaće mu takve stvari. Jeste ok uzimanje kod Vip-a na ugovor, ali ja zaista ne bih nosio tablet negde, a i ne izlazim tako često i povodom posla, tačnije jako retko, drugima je ovo verovatno odlična solucija. Dve godine interneta koji bih jako retko koristio nije mi primamljivo, više bih bio na kućnom WiFi-u.
@darth-raven
Probaću sutra ADW, ali ne verujem da će rešiti stvar.
Pa, kome ne treba 3g tablet ne vidim poentu da uzima isti i da za isto to dodatno placa oko 100eur.
Da li se i vama desava da jede ram pri normalnom radu? Oko 333 je zauzeto pri ukljucivanju, a preko 600 nesto malo kasnije?
Znate onaj osecaj moci kada izadjete sa drugarima na pivce a drugaru koji ima ipad2 wifi nesto zatreba da pogleda, a ne moze bez hotspota? Pa mu onda share-ujete konekciju 🙂
Btw, ovih 15gb neta preko vipa se isplati i zbog bolesnog upload-a.
Daaaa upload 😀 Necu skoro slati vece mailove s kompa. Sada sam instalirao HCL launcher, isprobavam da vidim kako se ponasa. Launcher pro puca svaki cas dok je hcl daleko prikladniji za honeycomb i opet duplo manje rama guta od defaultnog.
Edit: Resize widgeta radi perfektno na koju god hocete velicinu.
Gizmo zar ti ne primecujes ghosting na tom asusu? Cak je i na videu jako izrazen. Tu je jos gore nego ovde.
Probao sam Anand bas kao sa videa i radi super, skroluje savrseno. Pinch nije savrsen, u nekom trenutku izgubi deo slike dok uvelicava brzo ali jako brzo to odradi, nema laga. Uredjaj i dalje odaje utisak dobrog hardvera i lose optimizacije. HCL launcher je za sada prvi izbor.
Smem da potpisem da ce ovaj tab tek da se pokaze, pogotovu ako dobijemo ics.
mislim da je kod YT-a problem a ne kod kamere. par puta sam nešto renderovao u 60fps samo zbog toga što mi kamera snima tako, video tako izgleda neuporedivo "čistije", i kad sam okačio na YT kvalitet procesuiranog klipa je bio puno lošiji. na show video info mi je pokazivao 30fps-a a slika je imala zamućenja. ja sam hteo da ga snimim i okačim na svoj kanal ali koga god sam pitao da mi ga pozajme svi se prave ludi, od ovih što poznajem(niko sa foruma) i koji su ga uzeli. pitam se zašto 😀
Ne može lepo da se prikaže ghosting problem na klipu, ali mislim da je očigledno koliko animacije nisu glatke, kao što su one na zvučnijim imenima. Ili je u pitanju softver, ili ekran, ili ko zna, možda oba.
Ajde da se I ja ukljucimu diskusiju. Imam viewsonic 10s a supruga SGT. Vodafone sam imao na jedno dva tri sata ne vise.
ekran: viewsonic 10s ocajan, SGT odlican, vodafon negde izmedju.
skrolovanje. .. e tu cini mi se da zavisi os softvera. Ja na viewsonicu koristim viewcomb 3.2 i to radi prilicno brzo ali mi se opet cini da je vodafone mnogo brzi u browser-u, u radu sa aplikacijama a bogami i u igrama. Igrice otvara brzo i rade jako dobro. Pustanje video promo fajlova preko browsera je odlicno. Nema usb i to mu je mana po meni velika a ne znam ni da li uopste postoji hdmi konekcija preko njegovog porta.
Probao sam jednu varijantu ali nisam bas siguran da je merodavna ali ovako. . . . Istovremeno sam otvarao stranice na vodafone-u i na asus transformeru, bili su mi jedan pored drugog. Vodafone je u proseku uvek bio brzi do 20 procenata. Oba su bila na vip-u. Opet kazem nije to bas merodavan test ali . . . .
Kameru nisam koristio i nemam pojma kako radi. Baterija mi se cini solidnom jer je za ta dva tri sata maltretiranja opala za jedno 20 do 30 procenata, ne vise. Ja tablet koristim za internet, citanje knjiga, obradu office dokumenata i pogledam film ponekad. Jednostavno mi sluzi kao zamena za laptop u svemu sem u namenskim aplikacijama sto je i logicno.
Na kraju ja bih ovaj tablet poredio sa modelima koji su u rangu do 300 evra i mislim da mu ni jedan ne moze ni prici. Skuplji su bolji, nije sporno, ali gledajuci odnos kvalitet/cena i cena uz paket, ovo je po meni najbolja ponuda.
Prekjuce su na Google+ profilu objavili da je rasprodat i da ocekuju novu kolicinu... naravno osecam da ce stici posle isteka promocije 25% na popust pretplate. Onda ga necu uzeti... ne isplati se onda, bolje uzeti na kredu (tj. cekove ili slicno) onda nesto bolje.
Probao sam i OperaMini, tamo nema flasha, pa je pinch to zoom brži naravno, kao i skrolovanje stranica. U DolphinHD browser-u, pinch to zoom i skrolovanje je isto kao na stock browser-u, možda malo bolje. Da se razumemo, nije ni Tegra 2 dobro podnosila sajtove sa dosta fleša, tu je isto pinch to zoom i skrolovanje stranica bilo choppy, što možete da pročitate u bilo kom tablet tekstu. Opet kažem, hardverski je ovaj tablet odličan, ekran je taj koji kvari utisak, a možda pomalo i težina, ali ništa strašno.
bas tako to sam i ja video odmah posle 5 min cackanja po njemu.
Sad sam na ivici-marici da kupim ovo jer ipak ekran je tu meni najbitniji.
P7300-16 Galaxy Tab 8.9 3G..........za 370 eura novog sad eto ne znam kuda cu.
imam net preko telekoma uzeo sam ga u onoj kampanju upola cene.placam jednu crvenu mesecno i imam 600 minuta ka svima i 1,5 giga neta.
Jel ima neka fora sa sd karticom, dve sam stavio i ni jednu mi ne prepoznaje. I koja navigacija je dobra za tablet osim sygica koja nema nasu mapu, probo igo al moze samo do 800 x 480 i izgleda uzasno.
Mali off: pisao sam MTSu da pitam da li planiraju neki tab u ponudi, pošto su veoma traženi, konkurencija ih ima, i ja bih da kupim ali kod njih ne kod drugih 😛, i evo šta kažu:
Poštovani,
Nažalost, za sada nemamo informaciju kada ćemo u ponudi imati tablet računare.
Predlažemo da redovno pratite našu aktuelnu ponudu na zvaničnom Internet portalu, putem sledećeg linka: http://www.mts.telekom.rs/index.php/postpaid-paketi.html .
S poštovanjem,
Telekom Srbija
Toliko o većem izboru/konkurenciji :/
Hahaha, to sam ih ja pitao kad se letos pojavio S7 Slim i odgovor je u dlaku isti. Najgori su al daleko i izrazito ubedljivo 🙂
Jel se dobija USB i jel mi moze neko pojasniti sta je taj usb OTG UTG ili kako vec?
Sent from my Galaxy S 2 powered by ICS Domination
Glasajte za podršku na XDA ovde link . Imate primer kako sam ja glasao 😀
Tab-a nema nigde u Beogradu. Rekli su mi da ce "mozda" biti od utorka (isporuka robe im je svugde utorkom) i da ce, zbog toga, promocija biti produzena do 05.02. Ko zeli, mora svaki sat da se raspituje da bi odmah otisao i uzeo. Ne znaju koja je kolicina u pitanju, nisu verovali da ce biti razgrabljen.
Sto se tice ghostinga u web pretrazivacu - danas sam se igrao sa jbnm Nexusom i stvar je ista - i ovde ima ghostinga koliko hoces,tako da ta zamerka ne stoji. Sto se tice launchera na vdf-u tacno je da moze bolje.
Btw. Data usage opcija na nexusu - boles' 🙂
Odradili su je fenomenaaalno.
Nigde ni u Novom Sadu nema, ne daju mi da rezervisem iako sam njihov korisnik jos malo pa ce 3 godine i racuni su mi od 2000 - 3000... Stvarno su me razocarali...
Narucena je nova kolicina, samo ne znaju kad stize. U Beogradu, roba stize utorkom, meni su rekli da zovem u ponedeljak... mozda je tako i u NS...
Jel moze neko da objasni celu proceduru koja sigurno prolazi a gde se tab uzima odmah, sekund kasnije se raskida ugovor i placa se ... koliko kesha ? 😀 neko pricha 22k neko 30k.
