iPhone 4S & iOS5 - zvanična tema
Izvinjavam se, nisam vidio...
Dobro, ima veze sa iOS 5 ;)
Da bi se kasnije vratio na neki iOS 5.x koji nije zadnji, kao sto sam rekao pre par postova, treba ti iFaith sa kojim ces moci da sacuvas pored SHSH i APticket i kasnije da iskoristis to i napravis custom firmware.
To ne vazi za iP4s i iPad2, za sada.
Sve i iFaith imas ovde:
http://www.idownloadblog.com/ifaith/
Ali ja ne vidim ni jedan razlog zasto bi se vratio na iOS 4.3.5
Ima li neki delivery program da se uradi bez jailbreak-a? Tj koliko kontam i da hoću ne mogu jailbreak na 5.01 jel da?
Ako imaš 4S, nemožeš JB, ako imaš 4, možeš.
Delivery report nažalost nemože bez JB.
Isao sam nekom analogijom da sa novijeg ne moze na stariji, ali ako imam shsh za 4.3.5 onda ce moci sa njega na 5.0. :)
Izgleda mi nece ni trebati 5.0 jer je u najavi ut jb i za 5.0.1, cak se prica i o jailbreak-u na ip4s.
4s
zanimljivo, jailbreak mi treba samo zbog toga i blacklist aplikacije, sve ostalo sam kupio šta mi treba, nekih 10tak po dolar dva.... Odlučio da budem legalan na iphone-u :D
Mali problem sa iOS5/4S.
Podesio sam gmail nalog kao excahnge, radio push najnormalnije 20-ak dana, onda odjenom prestao i samo kad rucno proverim mail stizu novi...
Otisao u bec, vratio se, proradio mail na 3-4 dana, sad opet ne radi.
Mislio sam da je bio problem sa 5.0 pa sam presao i na 5.0.1, ali je problem ostao prisutan.
Neki predlozi sta moze biti i kako resiti? Poprilicno mi je bitan push a bice sve bitniji...
:wave:
Ako te tako zeza, mozes da namestis preko Fetch da ti ne bude manually nego da ti proverava na svakih npr. 15 minuta, pola sata ili sat vremena i stavis umesto Push na Fetch.
Izašao konačno Untethered jailbreak za iOS 5.0.1!
Untethered holidays
@pod2g has created a terrific gift for iOS fans — an untethered 5.0.1 jailbreak for non-A5 devices!
Many of you have already been following @pod2g’s blog where he’s been keeping everyone up to date on his progress. And so you know that he recently decided to push the button on a release for all devices except the new iPhone4S and iPad2. @pod2g’s untether involves two separate exploits and a few other “tricks” — and since he’s taken the @comex approach of doing nearly everything himself, you know his plate has been full these past few months!
A few days ago, @pod2g gave the untether to both the iPhone devteam and the chronic devteam. We’ve put it into redsn0w 0.9.10 and PwnageTool, and the chronic devteam put it into a Cydia package (the same set of exploits is in all three).
Here are the basic steps for how to get it:
The untether is for iOS 5.0.1 on iPhone3GS, iPhone4, iPhone4-CDMA, iPad1, iPod touch 3G, iPod touch 4G
If you have one of those devices and are not on 5.0.1 yet, update now! The SHSH window is still open for 5.0.1 If you unlock via ultrasn0w or gevey, make sure you only get to 5.0.1 via a custom IPSW! See the guides at places like iClarified.com if you don’t know how. Once you’re at 5.0.1, use the latest redsn0w 0.9.10 to both jailbreak and untether.
If you’re already at 5.0.1 with a tethered jailbreak, you have two choices: either run redsn0w 0.9.10 over your current jailbreak (deselect “Install Cydia” if you do that), or install the Cydia package prepared by the chronic devteam. The patches are the same regardless of which you choose.
Some of you are using a hybrid 5.0/5.0.1 configuration. If so, do not attempt to install this untether over that setup! You will most likely get into a reboot cycle. Do a sync and fresh restore to 5.0.1 then install the jailbreak + untether.
As mentioned earlier, @pod2g has spent months working on all the exploits and tricks in this untether, and many of you may be wondering how you can send donations. Although the iPhone devteam itself doesn’t take donations, we thought it was appropriate to provide a link at the end of the redsn0w run for you to more easily donate directly to @pod2g if you wish (alternatively, you can go right here). There’s a link in the Cydia package for donating to the chronic devteam for the Cydia version of @pod2g’s untether.
@pod2g is now looking for a way to extend this to A5 devices. Because those devices cannot use geohot’s limera1n exploit to inject the untether, they require exploits above and beyond those used for this release. Keep following pod2g on twitter or his blog for any progress reports!
http://blog.iphone-dev.org/post/14857834236/untethered-holidays
Cek vazi li ovo i za 5.0 sisteme ?
Samo za 5.0.1, moras upgrade prvo.
i da... po prvi put u zivotu: "this device isn't eligible for the requested build"?
Help :(
EDIT: Nadjoh resenje. Valjda ce proraditi...
EDIT 2: Em, da li je bolje da uradim revert from backup ili setup as a new phone? Nikako to da pitam :)
Juce sam silom prilika presao na iOS 5.0.1 Untethered( Pre sam imao 4.3.0 tethered koja je "pukla" posle neuspelog update nekih dodataka preko cydia (zabo telefon pred sam kraj udatea i fon vise nije hteo da podigne sistem nikako)).
Stoga sam sad odlucio da prelaskom na svez OS "igram" malo pametnije, tako da vise necu stavljati krekovane cydia dodatke, vec cu ih kupovati i , posto sad imam iOS 5.0.1 bice mi potrebno manje "dodataka" (jer iOS 5 po defaultu ima slikanje preko +- dugmica i precica za slikanje sa lockscreena). Moja pitanja su sledeca:
1)Treba mi addon cija ikonica nece biti na springboardu, vec u settingsu, i da mi omogucava da sakrijem nepotrebne ikonice sa springboarda (znam da postoji SBSettings, to sam ranije koristio, ali mi je sad vise potpuno nepotreban jer sa sobom instalira boga oca ko znam kakvih stvari , i ne zelim vise cydia-u da punim glupostima, vec samo neophodnim stvarima).
2)Delivery report koji mi je na 4.3 savrseno radio, na 5.0.1 mi je radi, instalira se lepo, ali em sto se u porukama ne nalazi opcija za delivery report, em sto kad udjem u poruke, poruke "puknu"(instant se ugasi prozor)(proverio sam do delivery reporta je) savet, alternativa?
