NBA 2K12
Nikakav zvanični roster nije izašao.
Jeste!
Pa dajte link ljudi, ako već znate da je izašao...
Hvala druze...Bice Svi se raduju,a Jan se Veseli :D
Mozes mi reci samo,da li ima neka posebna procedura kod ubacivanja rustera i fix-a?
Raspakujes to i kopiras ga
Local Disk C: > Users > "tvoje ime (ili komp kako ti je upisan) " > App Data > Roaming > 2K Sports > NBA 2k12 > Saves
I tu ga ostavis (ovo je za Win 7).
A fix kopiras fajlove tamo gde ti je igrica instalirana preko onih sto vec imas.
I to je to.
Druze ja sve odradio sto si rekao i nece?Nisam imao ono saves,pa sam sam napravio folder i ubacio tamo...i kad udjem u igru nema veselog,probam sa load ruster nema ga i dalje..sta je problem?tj. sad vidim da nisam otpakovao,ali ja dobijem neki .ros file?winzip ne moze da ga otpakuje?
I to je to.
Preko cega da ga raspakujem...i kakav je uopste ovaj file sa .ROS ?
Pa to je taj fajl ;) ROS je fajl ali ga 2k sports oznacava da bi se lakse snasao. Roster.ROS
Vidis da ima npr
Replay.REP
Game Sliders.SLD
Settings.STG
itd...
WinRar....
A za ROS isti odgovor kao i medolinosu.
^da ali brate kako da ga raspakujem????? Nece uopste da mi otvori file preko WinRar-a...cak i da promenim .ros u .rar opet nece..????
Da jesu.Skini odatle.
A za onaj prethodni,nije ti lepo skinuo zato izbacuje damaged..
Naravno da mu javlja gresku kad pokusava da otpakuje .ROS fajl, jos ga preimenuje u rar.
Sve sto je trebalo jeste da preimenuje u Roster.ROS i kopira preko postojeceg.
Zasto bi otpakivali *.ROS fajl ?? To je roster fajl koji kopirate:
Vista i Win 7 .. C:\Users\[your user name]\AppData\Roaming\2K Sports\NBA 2K12\Saves (kopirate preko postojeceg fajla)
..onda pokrenes NBA 2K12 i loadujes roster.
Ma ok je sa foruma..ali sa onog linka tu nesto nije kako treba.. jer sam file kad skines se zove 2011.12.11 2K12 OffSeasonRoster.ROS a sa tim nemas nista da overwrite itd.. a i to je samo jedan file...a sa foruma onog je sve ok...
Pa taj fajl "2011.12.11 2K12 OffSeasonRoster.ROS" preimenuješ u "Roster.ROS".
edit: Nego sad treba da prave novi ruster, Kris Pol je trejdovan u kliperse. :)
Kupio sam pre 2 dana original. Da li sam jedini? :) Zanima me koja je fora sa rosterima. Sam je skinuo neki roster i svi rukiji imaju tamno crne ruke. Takodje mi se cini da secka, a ranije nije. U cemu je fazon sa ove dve stvari? Da li neko zna da li je izasao oficijalni roster update za PC?
Jeste i to 2 zvanicna updatea za PC.
Ako imas crne ruke,na prethodnoj strani imas FIX za to,koji ispravlja sve to.
A seckanje,sumnjam da je igra,stvarno ne bih znao do cega moze biti.
Koja su to dva zvanična?
Nije izašao nijedan zvaničan roster update.
Znam da je ovo off, ali ja ne mogu da verujem da je ea sports izdao nba jam za osx, a da nije za PC.:what:
desire
Izgleda da ovo seckanje pravi problem i ljudima na drugim forumima, ali sve mi se čini da uzrok nije roster već novi apdejtovani sadržaj foldera downloads, koji se nalazi ovde:
c:\Users\VašeIme\ApppData\Roaming\2K Sports\NBA 2K12\Online Data\
Kad sam ga obrisao, seckanje je praktično nestalo.
Problem je što ovaj folder ipak ima bitan sadržaj, a jedan od problema su licencirane patike, koje recimo Wade i Lebron više nemaju, već su im stopala potpuno bela, što izgleda jako ružno.
Valjalo bi možda da neko proba i stavi sadržaj originalnog download foldera koji bi trebalo da je tu posle sveže instalacije.
Mada, pokušaću da nađem roster od sredine ili kraja novembra, jer mi deluje da je seckanje počelo tek kad sam ubacio ovih nekoliko koji su izašli u decembru.
Inače, za one koji imaju drugačiju verziju igre gde postoji C:\Roaming itd folder, treba tu raspakovati novi roster, a ne u gornjem linku, inače neće biti nikakvog efekta. :)
Takođe, ako vam pod win7, igra izleće u windows, promenite opciju u exe fajlu, tako što desnim klikom na ikonicu uđete u properties i štiklirate "Run as administrator", pa Ok.
Meni je pomoglo, možda pomogne još nekom.
Što se tiče online sekcije, ona radi ali sa velikim lagom tako da je igranje prilično mučno ili je problem moja spora konekcija.
Ono što mi se sviđa je mogućnost uploada svojih replaya na nba2k12 sajt gde se može gledati i gomila drugih videa.
Naravno, za ovo morate biti registrovani, tj imati originalni ključ.
Uopšte reprize su maestralno urađene, postoji opcija Reel u okviru Features sekcije, gde možete seckati i režirati svoje snimke do najsitnijih detalja.
Od bagova u igri primetio sam da povremeno zaboravi neka podešavanja i progres u NBA Legend sekciji, ali srećom samo privremeno, ne mora ponovo da se igraju oni istorijski mečevi koji otključavaju legendarne timove.
Sve u svemu moćna igra, definitivno bolja od prethodnika, nivoi težine su skoro za klasu jači, recimo Pro je sada kao AllStars u 2k11, osim što je malo lakše dati trojku, što i nije mana.
Ranije sam se patio sa onim Kowinim sliderima, jer ni Pol Pirs nije mogao da ubode jednu trojku po meču, sada ume da ubaci bar dve-tri, kad ga ne forsiram puno.
Šta mi se i dalje ne sviđa.
Iako AI ne namešta u toj meri mečeve, još uvek to radi kao i u 2k11, što jako nervira.
Mogu da razumem da Rondo dobije bananu ako se uporno zavlači pod koš, Ali da Garnetu lupa rampu mnogo niži igrač više puta i to s leđa, e to se teško vari. :)
Slobodna bacanja koje izvodi CPU su u 98% slučajeva predvidiva, tj. prvo bacanje još može i da promaši ali drugo skoro nikad.
I za mene najgore od svega, mada to nije mana igre koliko moja tehnika, ali od desetak ukradenih lopti jedva uhvatim trećinu jer moji kilavci, nikad nisu dovoljno brzi da je zgrabe na vreme, a obično posle toga redovno primim i koš.
Sad igram opušteno na Pro nivou, ali za AllStars će trebati više vremena za vežbanje i bolji džojped, a sa ovim prvim sam u deficitu ali otom potom.
Ovo su neka moja mala iskustva ali biće valjda vremena da je testiram i detaljnije.
Kakva su iskustva sa multiplayer-om? Prosle godine se nije moglo igrati, uzasno je seckalo
