Wamp Server
  • Začetnik teme Začetnik teme joca22
joca22
Cenjen
Zašto se ovo dešava?
Instalirao sam WampServer po tutorialu, ali ikonica nikako da bude zelena kako piše u tutoru. Nisam iskusan u ovoj oblasti.
    4 KB · Pregleda: 70
    23.4 KB · Pregleda: 67
    4.9 KB · Pregleda: 49
Šta piše u Apache i MySQL logovima?
Ako je to, to ?
    158.3 KB · Pregleda: 63
    13.9 KB · Pregleda: 51
Ispoštovao sam šta se traži u tutoru za instalaciju, ali wamp je stalno offline (ikona=žuta). Nekoliko puta sam ga deinstalirao (Your Uninstaller) i nanovo instalirao, ali jok, offline ,pa offline.
    6 KB · Pregleda: 50
Jel imaš skype možda instaliran?
Ako imaš idi u njemu Tools->options->advanced->Connection i isključi "User port 80 and 443 as alternatives for incomming connections". Imao sam isti problem i negde na netu naleteo na ovo uputstvo i proradio je.
skype koristi isti port tako d amora biti isključen
Uradio kako ste rekli, ali i dalje offline. "HTTP Error 404. The requested resource is not found." Verovatno ja ne znam nešto podesiti.
    13.4 KB · Pregleda: 48
    8.3 KB · Pregleda: 40
Ajde ugasi skype i ponovo pokreni wamp.
U prevodu, ako imas instalirano i pokrenuto bilo sta sto koristi isti port, cvrc.
Ako je to, to ?
Nađi apache folder i u njemu treba da imaš log folder. Tu imaš error.log - okači ovde šta piše u njemu. Tj. obriši ga prvo, pokreni Apache (tj. ceo WAMP) i onda okači ovde sve šta piše u logu.
Osim Skypea, i Teamviewer pravi isti problem.
Uostalom, ikona i ne mora da bude zelena, ugasi Skype i TW ako ih imas instalirane, a onda startuj service i pokusaj da otvoris localhost.
Nakon toga mozes i da upalis programe ponovo, wamp bi trebao da radi.
Ne znam, izgleda, naći taj log apach. Nego ima opcija da se testira port 80, a rezultat je dole na slici. Inače sada piše da je server spojen ali opet "HTTP Error 404."
    56.6 KB · Pregleda: 45
    148.4 KB · Pregleda: 42
    10.8 KB · Pregleda: 43
Da ne prevodim 🙂 Valjda će nešto od ova tri saveta upaliti
1. stop service name “SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)” from Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\Services
2. Make sure you stop the world wide web publishing service in the service manager. While IIS may not be installed the services it manages probably are
3. In order to use third-party HTTP services such as Apache on port 80, and 443 on Windows 7, and Server 2008; you will need to disable the following services then reboot:
WebClient
Web Deployment Agent Service
Microsoft .NET Framework NGEN.
If you use the Windows Firewall; you will need to set your ports for access in the Windows Firewall with Advanced Security snap-in for each designated port such as 80, 21, 443, 53, 22, etc.
By disabling these services; Windows Remote Management can still be running on the host system.
Ako ne želiš da se cimaš sa oslobađanjem porta 80, takođe možeš da promeniš port na kome apache sluša. Otvori apache konfiguracioni fajl (httpd.conf), nađi liniju u kojoj piše "Listen 80" i promeni u "Listen 1337" ili bilo koji drugi nekorišćen port.
Ako uradiš ovo, serveru ćeš iz browsera pristupati sa http://localhost:1337/ umesto samo localhost (ili već neki drugi broj u zavisnosti od porta koji si postavio)
Jel' ovo taj konfiguracioni fajl ?
Šta god ja uradio, ne može da učita i stalno izbacuje istu grešku. Jedino što je sad, kao, server online. Sve mi se čini da ovo prevazilazi moje trenutno znanje o otvaranju portova, ili rada sa serverom (bilo kojim...)...
    32.3 KB · Pregleda: 32
    97 KB · Pregleda: 29
    82.8 KB · Pregleda: 31
To je taj konfiguracioni fajl. Zameni taj port 80 u neki drugi: recimo 21000 (proveri prvo sa netstat -an da li slučajno nešto već sluša na tom portu) i restartuj Apache-a. Takođe, na prvoj slici ispod httpd.conf fajla imaš Apache error log. Šta piše u njemu?
U nijednom ne piše ništa. S tim da mi je i kod error log, izašao upit kao i kod access log, ali šta god odabereš, log fajlovi budu prazni.
    3.8 KB · Pregleda: 22
    10.6 KB · Pregleda: 31
    126.8 KB · Pregleda: 23
Ako si zamenio port na kome Apache sluša, u browseru moraš da kucaš i broj porta kada pokušavaš da pristupiš web strani - ako ne navedeš ništa, koristi se default port sa http (80). Znači, promeniš port na reicimo 21000 i onda iz browsera kucaš http://localhost:21000
Ušao sam kad sam ukucao direkt u browser --http//localhost:21000, ali to je sve što sam uspeo. Pojavi se Home Page, ali šta god kliknuo na njoj, osim na ove dve opcije (slika), iskoči 403.forbidden. I sama instalacija wordpress-a se ne može dovršiti jer nemogu da kreiram databazu (nisam baš uveren) ili fali neki log fajl u wordpress instalaciji. Sve u svemu, od početka me prate problemi, ali, uz Vašu pomoć, već sam neke otklonio.
    6.5 KB · Pregleda: 31
    143.8 KB · Pregleda: 36
    59.7 KB · Pregleda: 29
    14.9 KB · Pregleda: 28
Moras da otklonis password za phpAdmin, to je u onom settings.ini fajlu ako pokusavas da pokrenes vec postojecu database.
Kopaj polako po svim .ini fajlovima preko nekog notepad-a i vidi sta ti je omoguceno sta nije pa menjaj.
a zasto ne probas XAMPP?
Moze da te blokira i neki firewall. Ako to vec nisi pogledao. Inace sa XAMPP-om nece da te boli glava.
