Samsung S8500 Wave [BadaOS]
Što bre poruke ne valjaju? Msm ok za smajliće ali šta sam se ja poruka nakucao na vejvu... Nadam se da imaš swype, mnogo znači. Em koristiš samo jednu ruku opušteno em je poprilično brzo.
Što se opere tiče ja nisam primetio da je išta bolja od delfina i nisam je ni koristio. U čemu ti više odgovara pa ideš preko nje?
Kako iskljuciti text recognition kada se koristi swype, to sam odavno hteo da pitam, sad ste me podsetili. Ne mogu da nadjem nacin. Kad ukljucim continous input ukljuci mi se i predictive text
Nikako. Mora tako da bude.
Ja sam posle mesec dana i lakse i brze kucao poruke na wave-u nego na k810i.
I kome jos treba Opera, pa jos mini :d I ovaj default browser je ok.
Smajlici znace nekad, ja sam usao u fazon da ih otkucam za desetinku :D a eto, stizu za 15-ak dana.
Ako sam te razumeo, ti kad hoces da koristis swype i stikliras continuous input dobijas reci na egleskom ? e pa ukljuci srpski jezik :D settings/general/keyboard language i onda u porukama menjaj koji jezik hoces na taster gde ce ti verovatno pisati eng. Ja sam ubacio i makedonski, da se nekada zezam sa cirilicom iako im je vrljava :D nemaju ć.
Nemam "nase" jezike...ma kad ubacim Badu 2 to cu da odradim. Valjda ce ovog meseca izaci
*#1234# = Firmware Version.
*#2222# = H/W Version.
*#8999*8376263# = All Versions Together.
*#8999*8378# = Test Menu.
*#4777*8665# = GPSR Tool.
*#8999*523# = LCD Brightness.
*#8999*377# = Error Menu.
*#8999*327# = EEP Menu.
*#8999*667# = Debug Mode.
*#92782# = PhoneModel. (Wap)
#*5737425# = JAVA Mode.
*#2255# = Call List.
kome treba izvolite, poklon od brace rusa
koga zanima izvolite. to su nam braca rusi dali
*#232337# = Bluetooth MAC Adress.
*#5282837# = Java Version.
#*4773# = Incremental Redundancy.
#*7752# = 8 PSK uplink capability bit.
#*7785# = Reset wakeup & RTK timer cariables/variables.
#*7200# = Tone Generator Mute.
#*3888# = BLUETOOTH Test mode.
#*7828# = Task screen.
#*#8377466# = S/W Version & H/W Version.
#*2562# = Restarts Phone.
#*2565# = No Blocking? General Defense.
#*3353# = General Defense, Code Erased.
#*3837# = Phone Hangs on White screen.
#*3849# = Restarts Phone.
#*3851# = Restarts Phone.
#*3876# = Restarts Phone.
#*7222# = Operation Typ: (Class C GSM)
#*7224# = !!! ERROR !!!
#*7252# = Operation Typ: (Class B GPRS)
#*7271# = CMD: (Not Available)
#*7274# = CMD: (Not Available)
#*7337# = Restarts Phone. (Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF.
#*2886# = AutoAnswer ON/OFF.
#*3737# = L1 AFC.
#*5133# = L1 HO Data.
#*7288# = GPRS Detached/Attached.
#*7287# = GPRS Attached.
#*7666# = White Screen.
#*7693# = Sleep Deactivate/Activate.
#*7284# = L1 HO Data.
#*2256# = Calibration info? (For CMD set DEBUGAUTONOMY in cihard.opt)
#*2286# = Databattery.
#*2527# = GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# = Copycat feature Activa/Deactivate.
#*3940# = External looptest 9600 bps.
#*4263# = Handsfree mode Activate/Deactivate.
#*4700# = Please use function 2637.
#*7352# = BVMC Reg value (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
#*2558# = Time ON.
#*3370# = Same as 4700.
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep.
#*7462# = SIM Phase.
#*7983# = Voltage/Freq.
#*7986# = Voltage.
#*8466# = Old Time.
#*2255# = Call Failed.
#*5187# = L1C2G trace Activate/Deactivate.
#*5376# = DELETE ALL SMS!!!!.
#*6837# = Official Software Version: (0003000016000702)
#*7524# = KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
#*7562# = LOCI GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01)
#*2337# = Permanent Registration Beep.
#*2474# = Charging Duration.
#*2834# = Audio Path. (Handsfree)
#*3270# = DCS Support Activate/Deactivate.
#*3282# = Data Activate/Deactivate.
#*3476# = EGSM Activate/Deactivate.
#*3676# = FORMAT FLASH VOLUME!!!
#*4760# = GSM Activate/Deactivate.
#*4864# = White Screen.
#*5171# = L1P1.
#*5172# = L1P2.
#*5173# = L1P3.
#*7326# = Accessory.
#*7683# = Sleep variable.
#*8465# = Time in L1.
#*2252# = Current CAL.
#*2836# = AVDDSS Management Activate/Deactivate.
#*3877# = Dump of SPY trace.
#*7728# = RSAV.
#*2677# = Same as 4700.
#*3728# = Time 2 Decod.
#*3725# = B4 last off.
#*7372# = Resetting the time to DPB variables.
#*7732# = Packet flow context bit Activate/Deactivate.
#*6833# = New uplink establishment Activate/Deactivate.
#*3273# = EGPRS multislot. (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# = RLC bitmap compression Activate/Deactivate.
#*2351# = Blinks 1347E201 in RED.
#*4472# = Hysteresis of serving cell: 3 dB
#*2775# = Switch to 2 inner speaker.
#*9270# = Force WBS.
#*7878# = FirstStartup. (0=NO, 1=YES)
#*3757# = DSL UART speed set to. (LOW, HIGH)
#*8726# = Switches USBACM to Normal.
#*8724# = Switches USBACM to Generator mode.
#*8727# = Switches USBACM to Slink mode.
#*8725# = Switches USBACM to Loop-back mode.
#*3838# = Blinks 3D030300 in RED.
#*2077# = GPRS Switch.
#*2027# = GPRS Switch.
#*0227# = GPRS Switch.
#*0277# = GPRS Switch.
#*8370# = Tfs4.0 Test 0.
#*8371# = Tfs4.0 Test 1.
#*8372# = Tfs4.0 Test 2.
#*8373# = Tfs4.0 Test 3.
#*8374# = Tfs4.0 Test 4.
#*8375# = Tfs4.0 Test 5.
#*8376# = Tfs4.0 Test 6.
#*8377# = Tfs4.0 Test 7.
#*8378# = Tfs4.0 Test 8.
#*8379# = Tfs4.0 Test 9.
#*22671# = AMR REC START.
#*22672# = Stop AMR REC. (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
#*22673# = Pause REC.
#*22674# = Resume REC.
#*22675# = AMR Playback.
#*22676# = AMR Stop Play.
#*22677# = Pause Play.
#*22678# = Resume Play.
#*77261# = PCM Rec Req.
#*77262# = Stop PCM Rec.
#*77263# = PCM Playback.
#*77264# = PCM Stop Play.
#*22679# = AMR Get Time.
*#8999*364# = Watchdog ON/OFF.
*#8999*427# = WATCHDOG signal route setup.
*2767*226372# = Camera Reset. (deletes photos)
*2767*3855# = E2P Full Reset.
*2767*2878# = E2P Custom Reset.
*2767*927# = E2P Wap Reset.
*2767*226372# = E2P Camera Reset.
*2767*688# = Reset Mobile TV.
Ma nisam navikao da kuckam na tač skrin, nekako mi prsti odjednom postali ko ćevapi, nalupo sam se gluposti strašno.:d
Aa dobro, treba se i malo privići na ovu novinu, a Operu sam koristio na SE W995 i super je došla ali vidim da je ovde suvišna, usput i izgleda očajno. Primetio sam da Badin pretraživač otvara sve i to poprilično brzo.
E ljudi ja sam instalirao neki glupi program koji nesluzi ama bas nicemu, zna li neko kako se isti deinstaliraju. Vidim ja tu neke postovane kodove
Pa kada si u meniju imas u gornjem levom uglu edit kliknes tu i ukapiraces gde da kliknes za deinstalaciju :D
Ne trebaju ti kodovi. U glavnom meniju imas gore levo EDIT, stisnes ga i imaces opciju brisanja instaliranih aplikacija.
Brzi hsv... :D
Vidi stvarno. :D
Inace, Delfin mi kaze da je sajt prevelik i nece ponekad da ga otvori celog, takoda vam pisem sa Opere mini v6. :D
Ma to je glavni bada bag. Inace u ovim badama, zakljucno sa 1.2 Wave ima relativno malo rama, to + neoptimizacija nekih aplikacija i delfina= not enough memory.
Pratio sam polemiku na xda, bada 2.0 ''otkljicava'' svih 512Mb rama. Kao i kod GS ja mislim, 128Mb je dodeljeno grafickom cipu. Dakle u badi 2.0 imamo 384Mb rama za aplikacije itd [potvrdjeno na xda] , a kada sa tom kolicinom GS radi na androidu, uz dodatnu optimizaciju nece biti nikakvih problema.
Koliko mi je krivo sto nemam hd tv da probam bada player preko wave-a..
Ili ovako nesto :p
[YOUTUBE]EejqHTJHHg0&feature[/YOUTUBE]
A evo i kako je lik zbudzio kameru na Wave-u, super macro :
http://forum.mysamsung.vn/showthread.php?t=78282
http://s271.photobucket.com/albums/jj152/schumi1805/Macro%20290311/
http://www.youtube.com/watch?v=kizLpH5zuZw&feature=related
Ovo je mnogo jak fazon !
hsv. Sta cemo za navigaciju ? Oces praviti neki tutorijal ?
:D
Pa rekoh ti, ne secam se kako sam resio, sve treba da se odradi kako je milion puta napisano na 3 foruma ali je onaj jbni ndr fajl uvek sam vraca, vidis i kod tebe je to slucaj a ja se ne secam kako sam resio.
Aj probacu sutra kada ustanem, win7 mi je prso nacisto, ludim.
Meni je ocajna slika... koristio nokia kabl... strava i uzas...
ja ne znam jesam nesto sanjao, ali se secam neke varijante micro usb->hdmi kabla, al sad nemam pojma dal bi to radilo...
dulsrules, ajde probaj ovako, sve je lepo objasnjeno, mene sad mrzi da probam, mozda cu veceras. Ne brisi ndrive10, trebace ti fajlovi. Ako ih nemas moraces da se registrujes na mysamsungwave forum i iz Srpske teme za Wave preuzmes fajlove.
Evo rešenja za Ndrive 11, za one koji već imaju instaliran Ndrive 10 :
Zahvaljujući Utrinaboys1987 sa rapidseria foruma i hanz-a sa mobilnog sveta
http://rapidserbia.com/viewtopic.php?f=31&t=202138&start=200
Ja bi to odradio bez slika ovako:
Pre povezivanja USB prebacite na masovnu memoriju !!
Instalirate Ndrive11 Iran (koji je besplatan), po instalaciji 11-ke nemorate da brišete10-ku, čak što više, biće Vam lakše zbog kopiranja fajlova.
Kada ste instalirali 11-ku,
iz 10-ke sa ove lokacije:
H:\Others\__@@bada_applications@@__\y0250j52st\Data\
(gde je H lokacija memo kartice, a y0250j52st (nemora da bude isto) folder 10-ke u zavisnosti koja je zemlja bila u pitanju)
kopirate: navigation.chc, navigation.lic i navigation.oe fajlove u folder 11-ke na ovoj lokaciji:
H:\Others\__@@bada_applications@@__\pbe461664n\Data\
zatim iz 10-ke sa ove lokacije:
H:\Others\__@@bada_applications@@__\y0250j52st\Data\NDrive\data\
kopirate: ndri3.ndr i navigation.lic u folder 11-ke na ovoj lokaciji:
H:\Others\__@@bada_applications@@__\pbe461664n\Data\NDrive\data\
UPOZORENJE!!: ako nemate navigation.lic fajl u 10-ki na pomenutoj lokaciji, kopirajte ga iz foldera iz gore navedenog pasusa!!
Što se mapa tiče, njih možete kopirati iz foldera 10-ke (koje već imate) sa ove lokacije:
H:\Others\__@@bada_applications@@__\y0250j52st\Data\NDrive\maps\
H:\Others\__@@bada_applications@@__\pbe461664n\Data\NDrive\maps\
ili poskidajte mape sa sajtova koje znate, kao npr. :
http://netfolder.in/folder.php?folder_id=mg1aABo gde je password za raspakivanje: 4ndrive
ili: http://www.mysamsungwave.com/index.php?topic=10017.0
Mape irana koje su bile u 11-ki možete da obrišete ako Vam netrebaju, jer zauzimaju prostor na kartici.!.
Posle ovoga ostane da skinete kablić, aktivirate Ndrive11 (10-ku možete obrisati i nemorate) i UDRI.!.
Ovo dole su potrebni fajlovi, pa ko nema 10-ku neka proba pomenute fajlove iz opisa da postavi na svoja mesta:
Samo da potvrdim da radi, ali cini mi se da je 11 jos kilavija od 10!
Ni meni ne radi, nase mape su mi locked, sve uradio po uputstvu (jako je prosto)...
Vama sto kazete da vam radi po ovom gore uputstvu, jel imate instaliranu 11-icu ili 10-ku ? I dal vam radi mapa Srbije (CT ili NT)? Po prvom pokretanju navigacije nakon instalacije, jer vam trazi da se zakaci na net da proveri licence ?
Imao 10 i posle nje instalirao Iran Ndrive v11, kada je zatrazio licencu odradio sam na free mapu Irana, zatim sam obavio sve ovo sto je pisalo, trenutno imam i v10 i v11 na telefonu, jutros kroz saobracaj me 11 malo provozala :)
Sjajno, samo ja nikako da se nakanim da sredim navigaciju :D
