700€
  • Začetnik teme Začetnik teme Laser
Laser
Cenjen
Pozdrav!
Treba mi gejmerska konfiguracija do 700€.
Najveći mi je problem kako i gde sve to povezati i da li se isplati da sam to radim pošto se jako plašim povezivanja procesora na matičnu i stavljanja termalne paste.
Nameračio sam se GTX 560 ali pitanje je čija je najbolja. Uz to kapiram da bi i5-2500k bilo najbolje rešenje za igre... uz jači kuler šta vi mislite?
Full HD je naravno. Uzeo bih Sapphire 6950 sa 2 venta to je 200 € i recimo Phenom II X4 970... on je oko 112 € da ga kloknem i 10€ za kuler.
Ostalo Kingston 2x2gb HyperX CL9 - 33 €, Samsung 1TB 103JS - 48 €.
E sad ploču sa CF, kućište i napajanje. Šta mislite?
Dao sam ti predlog, amd ne bi razmatrao za konfiguraciju od 700 evra.
I sto se tice memorije, ako vec hoces samo 4Gb uzmi jedan modul od 4gb radi lakseg kasnijeg dokupa jos jednog modula
Video sam predlog... i mislim da ću te poslušati. AMD jeste dosta jeftiniji ali je i slabiji i troši dosta vati. Kad već dajem tolike pare neka bude kvalitet a mogu i da iskoristim tu ploču za intelovu SDD tehnologiju.... Da li tu ploču ili ovu
http://www.itsvet.com/proizvod/gigabyte-ga-z68ap-d3/comp_comp_mboard/16/1963
pošto mi rezač ne treba.
E sad mi reci šta će mi više od 4GB rama? Mislim da će me dodatni ram samo usporavati.
Usporavati u cemu????
Ne mogu da verujem da sam ovo procitao :d :d
Savet za konfiguraciju do 700e, razmisli o benchmark racunarima kad krenu da se prodaju 😉
Realno... šta će mi? A bolje rade u dual channelu nego jedan štap............... samo me terate na trošak.
Šta mislite za ploču? :S:
Konfiguracije izlaze početkom oktobra? Videćemo.
Tvoje znanje je vrlo sporadicno - tvrdis da vise memorije usporava racunar 😀, a sa druge strane poznate su ti performanse dual channel-a! :zgran:
Ma cini ti se :d
Možda je čovek mislio na to da ako se popune svi DIMM slotovi ploča može da podrži nižu frekvenciju memorije.
Nemam kod sebe ni jedno uputstvo od matične ploče za radnu stanicu, ali evo ga deo uputstva za IBM x3650:
Kod:
The following rules apply to DDR3 DIMM speed as it relates to the number of DIMMs in a channel:
– When you install 1 DIMM per channel, the memory runs at 1333 MHz
– When you install 2 DIMMs per channel, the memory runs at 1066 MHz
– When you install 3 DIMMs per channel, the memory runs at 800 MHz
– All channels in a server run at the fastest common frequency.
– Do not install registered and unbuffered DIMMs in the same server.
Mada je za radnu stanicu ovo apsolutno nebitno - mnogo je bolje imati duplo više memorije koja radi na malo manjoj frekvenciji.
