GTX 560 na 450w?
Pe11e
CPU & Cooler
12900K + Kraken X63
Matična ploča
ASUS Z690 Prime D4
RAM
Kingston Fury Renegade 3600mhz 32GB
GPU
Zotac RTX 3090 OC
Storage
M2
Zvuk
Creative SB X-Fi
PSU
Asus ROG STRIX 1000W
Kućište
MSI
Monitor
AOC 32" 1440p
Pristup internetu
  1. Optički internet
Ovako, uzimam novu grafu uskoro, na tapetu je nvidia gtx 560.
Trenutno je u kucistu ASUS 8800gts 320mb, i nikada problema nisam imao sa trenutnim napajanjem lc power 450w. Cak sam radio peak&load testove zbog temepratura, nikad se nije resetovao ili ne daj boze nesto drugo. :)
Ono sto me stravicno buni je to sto sistem (po raznim testovima) sa asus-om 8800gts u peaku ukupno trosi oko 270w, znaci postoji lepa margina do 450w (ako napajanje daje toliko, mada sumnjam).
Taj test potrosnje sam video ovde: http://aphnetworks.com/reviews/asus_en8800gts_320mb/9
Kaze - The maximum power consumption of our entire test system is 270W with graphical load.
E sad poslednjih dana gledam jednu dobru tabelu koliko trose nove kartice:
http://www.tomshardware.com/charts/2011-gaming-graphics-charts/3D-Power-Draw,2678.html
Kaze - Peak Total System Draw (Load)
Koliko sam shvatio u ovoj drugoj tabeli je isto ukupna potrosnja sistema sa grafickom u punom opterecenju? Nije mi realno jer, recimo po toj tabeli sa 8800 Ultra ide do 216w, a ova na koju ja pikiram (560) oko 200w.
Ajde recimo da kazem da to jeste ukupno opterecenje sistema, i pitam zasto bih uzimao (po preporuci) novo napajanje, tipa 550-600w, kad lepo drzi i 8800gts koji vise trosi?
Moguce da sam ja ove tabele pogresno protumacio, zato mi je potrebna vasa pomoc! Da li je, znaci, potrebno uzimati jace napajanje za gtx 560 i zasto?
hvala!
Ako radi 8800 GTS
hvala!
Ako radi sa 8800gts bit ce dovoljno i za 560 te dve kartice se razlikuju oko 10w
Kod mene je Corsair VX450 i 560ti i radi bez ikakvih problema... 33A na 12V (valjda) ima ovaj PSU
Ok, super ako je tako. Kod mene je klokovan CPU Intel (Q8300) sa 2.5 na 3ghz, i 8800gts je klokovan dobrano, skoro do plafona, i tako mi radi komp vec godinu dana, znaci nikakvih problema. Citam da je potrebno uzeti barem 550w zbog klokovanja, peak-ova i sl? Ne znam da li ljudi predlazu da se uzme jace napajanje zbog lufta u slucaju klokovanja ili nestabilnog rada napajanja? To bi mi bilo najlogicnije.
Mene jedino plasi to ako nova graficka bude vukla 10-20-30w vise da li imam lufta na trenutnom napajanju, i kako to mogu da proverim (nikako).
@laca12
Po ovim tabelama 560 vuce oko 10w manje, ako je to to. Mada zavisi od proizvodjaca, variraju 30-40w. Pojma nemam koliko trosi recimo GIGABYTE gtx 560, da li vise od ovih ponudjenih u tabeli.
@bmibmc
Pojma nemam za moje lc power 450w, koliko ampera. Nazad na napajanju nista ne pise kao ranije.
Koliko "lufta" imas, kako ti kazes sa ovim PSU-om, ne mozes proveriti bez aparature, a to nemas.
E sad, trebalo bi da radi na tom napajanju kad vec moze i 8800GTS da pogura i sve ostalo tako da mislim da ces biti miran, a ni 560 GTX nije neki potrosac. Opet i ne mora biti tako.
Svaka GPU karta ima odredjenu potrosnju koja je uslovljena GPU-om i njegovim karakteristikama (pre svega taktom rada) i kolicinom RAM-a na njoj (i opet karakteristikama istog; i takta rada i vrste cipova koji su i od kog proizvodjaca itd.). Ono u cemu se jos razlikuju karte pored fabrickih "custom" klokova i kolicine/osobina RAM-a je da postoji mogucnost da neka od njih ima malo losije/bolje komponente ugradjene u svojoj naponskoj jedinici koje traze vise snage ili su zahtevnije po pitanju stabilnosti voltaze itd. pa da se ispostavi da nije dovoljna snaga recimo tog tvog PSU-a, ili da su komponente osetljivije na karti i slabije stabilno napajanje moze da ih dotuce svojom strujom. Mada ne verujem da ce kod tebe to biti slucaj kad vec gura matoru kartu koja je bila poprilican potrosac.
Razlog da uzmes novo napajanje bi bio da budes miran sto se tice stabilnosti struje koju ce ti nova karta isporucivati, jer se ovo ne bas kvalitetno napajanje vec dobro oznojilo verovatno, a ko zna i kakve voltaze su bile i dok je novo bilo. Drugi bi bio da, ako imas rezervne snage, ce napajanje u tom slucaju raditi samo sa recimo svojih 50% kapaciteta i manje ce se grejati, time vrteti svoj vent na nizim obrtajima i potencijalno biti tise. Zato se cesto i uzima nesto jace, a ne bas "knap" napajanje... I naravno zbog mogucnosti upgrade-a. Opet kazem, mislim da nemas potrebe, ali bolje je i da znas ovo i imas u vidu. Bar tako ja kontam...
Moram priznati da sam prijatno iznenadjen da to napajanje gura sve to bez problema. Super sto je tako, ima nade i kod jeftinijih onda. :)
Hvala na detaljnom odgovoru. :)
Koliko vidim ispada da sam bio lucky guy kada sam uglavio asus 8800gts sa ovim napajanjem u totalnom ne znanju. JA sam tada mislio da je 450 sasvim dovoljno, i na srecu ispalo je tacno. Sad sto kazes moguce i da je moj PSU posle 3 godine akanja dosta oslabio i po svojoj prilici nestabilniji, tako da je najlakse uzeti novo napajanje recimo od 550w i biti miran.
Ako dodam da u kucistu imam 2 harda, DVD, zvucnu kartu, tri 12cm venta (bilo ih je 4 pre nedelju dana), klokovan CPU i 8800gts, valja reci da je lc power jako dobro posluzio. :)
Ako pogledas ovde videces da LC od 450W na 12V imaju 228 (19A) ili 288 (24A) ili 336W (28A).
Sad, koje je tvoje mozes da pogledas ovde i eventualno ga vizuelno prepoznas ako nemas na racunu ili neku nalepnicu na njemu...
Opusteno, tu smo da se nadjemo. :)
Dobro si me razumeo, to je bitno. Ne zelim ja da isteram ni kintu nekome iz dzepa niti sta ja znam. Volim samo da se igram na sigurnoj strani ulice, pogotovo kad zelim da nekome pomognem. Meni je licno, OCZ od 850W, novo napajanje sa nekom minimalnom varijacijom napona na grani za grafe uspelo da ubije istu karticu, na zalost. U mom slucaju, je napajanje bilo novo,a jedva da ga mozes neispravnim nazvati, a GPU mi je bio izdrndan, mada ne puno. Takva tura valjda...
Reci mi da nisi supeo da zamenis karticu, pa da lepo krenem da grizem nokte ako uzmem novo napajanje, a sva je prilika da hocu. :)
Nego (sad idem u krajnost) sta se moze desiti ako uglavim novu karticu na isto napajanje, pustim neki zahtevni GPU test i napajanje ne izdrzi? Po nekoj logici bi komp trebao da se ugasi ili resetuje?
Nisam, iz drugih razloga, nije kupljena ovde, bila je poklon. No kontam da bi ti uspeo da zamenis GPU u tom slucaju, dokle god bi cutao o tome da ti sumnjas da je to napajanje napravilo. Da, ako bi pokrenuo test i napajanje ne moze da nahrani kartu, ceo komp, u tom slucaju bi obicno doslo do pada sistema. No, nije to ono sto ubija kartu kao sto rekoh vec varijacije napona na granama napajanja koje moraju biti u okviru specifikacija, a to ne znas, da li su prisutne. I naravno jace su izrazene kada je napajanje u load-u. Postoje oni testeri za napajanja te njima mozes koliko-toliko proveriti koliki je napon na pojedinim izlazima iz napajanja, na netu ces u bilo kom testu naci koliko je dozvoljena varijacija za napon pojedinih izlaza i znaces.
Nisam citao sve postove, ali ja ne bih stavljao GTX560 na to napajanje.
Nece ni ici 99,9% na staro, jer pored svega nisam siguran da li ima 2x6pin za grafu. Pretpostavljam da sva nova napajanja imaju ta dva konektora?
Ici cu na sigurno, uzecu 600w napajanje. E sad, to sto ja trenutno nisam u mogucnosti da uzmem neko kvalitetnije napajanje pa cu da odvojim "samo" 30ak evra za lc power 600w, to je druga prica.
Ako mozes da sacekas 10tak dana bit ce dostupno 6550 V2.2 80+ novo napajanje koje ce biti izmedju 35 i 40e
Da, mahom sva imaju makar 2 6 pin konektora. Ili 1 6 pin i 1 6+2 pin. Gledaj, ako mozes da ugrabis neko napajanje koje ce imati makar jedan 6 pin PCI-e konektor i drugi da mu bude 6+2, cisto da si miran ako jednom zadenes nesto mocnije u njega. Ili oba da budu 6+2. Mada, u kvalitetniijih napajanja od 600W uglavnom se nalaze vec 4 konektora za grafu u konfiguraciji 2 x 6 pin i 2 x 6+2. Ne znam kako je kod LC-a, ali kontam da ces mozda naleteti na sl. kofiguraciju konektora.
uzmi neki seasonic, npr SEASONIC SS-500ET 500W, ili neki ocz mod extreme mada njih nema u prodaji, samo polovna, moze i chieftec, samo gledaj da imaju bar 38-40A na 12v granama, a svaki od njih ima 6pinski a neki i 8pinski konektor za grafiku. poz. Dovoljni su sasvim za tvoje potrebe, po meni!
OCZ nemoj, relativno su "glasna" napajanja, Chieftec ce te posluziti. Mahom njihova napajanja pravi CWT sto je dobro. No ne verujem da pratis jos temu, ali javi se kad budes hteo nesto novo i smislicemo.
Pratim pratim temu, why not? :)
Uzeo CHIEFTEC CTG-600-80P 600W, ima po 25A na 12V granama. Testirao sam komp sa novom gtx 560 (i to klokovanom), gpu peak testove po 15-20 minuta, sve savrseno radi.
Elem u nekoliko radnji sam pitao bas da li je potrebno da ima preko 25A na 12V grani, i svuda sam dobijao isti odgovor: "provereno ce da ti radi i na 18A, sklopili smo na hiljade konfiguracija sa takvim napajanjima, nema sta da brines".
Rek'o ako je tako onda uzimam ovo chieftec-ovo sa po 25A i siguran sam.
Kako god, prelazak sa LC Power-a na Chieftec je korak napred. :)
hhahahaah nema veze, i ovako je LC Power bio akan 4 godine, ko zna koliko je oslabio. Uzimao - ne uzimao novu graficku promena napajanja na svake 3-4 godine je obaveza. :)
to je neko novo pravilo ?
ja moje corsair hx serija ne namjeravam da mijenjam dok ne crkne.
koristim ga vec par godina i mislim da cu ga muciti jos jedno desetak...
Najveći neprijatelj svake elektronske komponente je: toplota!
Ako uzmemo u obzir da su kondenzatori jedne od "najkratkotrajnijih" elektronskih komponenti, a rade u napajanju koje radi blizu svojih limita pa se samim tim i više greje, ta "toplota" dodatno ubrzava njihov "proces starenja".
Ako na sve to dodamo da zbog ostarivanja što većeg profita, spuštanja cena radi "ubijanja konkurencije"... svaki proizvođač gldeda da maximalno uštedi kako bi ponudio "što više za što manje" - slobodno možeš da računaš da se čak i na kondenzatorima štedi tj da se u jeftinija napajanja stavljaju "manje otporni na starenje" kondenzatori.
Sve to povećava rizik od mogućeg kvara u napajanju a kvar u napajanju (npr neki kratak spoj) može da dovede do velikih problema (spaljivanja ostalih komponenti) posebno sa jeftinijm napajanjima koja uopšte nemaju ili nemaju "proverene" zaštite...
Sve u svemu, nije loše zameniti napajanje ili ga makar osvežiti sa novim kondenzatorima (ali ko bi ovde sa foruma to uradio, možda samo par "poznavaoca materije", da ne govorimo o "ljudima van ovog foruma") samo se u ovom slučaju to činilo kao nepotrebno.
Nije čovek ništa pogrešio što je uzeo novo, samo deluje kao da je uzeo "pogaču preko leba". :)
a zasto onda corsair daje garanciju na hx seriju 5 godina ?
lijepo i citko pise po sred napajanja...=)))
slazem se sa tobom, al se ne slazem da se svako napajanje mora mijenjati.
kupis jednom al kupis da valja, 50-100e skuplje nije bitno, al gledas da ti traje barem 5 godina
kao sto je kod mene bio slucaj (tj nadam se da ce biti, da ga ne ureknem sad ovim postom pu pu)
samo sam to htio da naglasim, da nisu bas sva napajanja ista...samo si ti to mnogo ljepse definisao...
Ma meni je dovoljna pomisao sta bi se desilo u nekoj skoroj buducnosti da sam ostavio u kucistu LC Power 450W, kad uzmem u obzir da je radilo 4 god sa 8800gts, znaci izmuceno. Ono sto me je isto povuklo da uzmem novo i jace napajanje je sto i na gigabyte-ovom sajtu za 560 OC stoji da je potrebno imati na sistemu minimum 500W. Ja znam da se oni ogradjuju i da su dali lufta mozda i 50W, ali sto je sigurno sigurno je. :)
ma uradio si pravu stvar, kad se sve pogleda...
a i da znas da je min 500w, ispod toga se ne smije ici...
zna nvidija da povuce struju kad kad i vise nego sto pise...
Cestitamo na prinovi! :) Dobar je taj Chieftec, ja sam isti model za drugara odabrao i radi skoro neprekidno vec dve godine kod njega u kompu, dakle ide u sleep sa vremena na vreme, ali se ne gasi racunar skoro pa nikad. I tiho je, sto je vrlo bitno takodje. Bar meni... Uzivaj! :)
Edit - Zaboravih reci, da je solidno optereceno.
CFT-600 je realan izbor za tu graficku... Ali za nesto jace u buducnosti moze vec da bude problem :)
Molim te, objasni nam, kad ce to Chieftec od 600w "za nesto jace u buducnosti" da bude problem? Taj ce komotno da tera i dve te 560-ice i da ih ne osteti. A da ne pricamo, sto potrosnja CPU pada sve nize i nize a evo sad i grafe (samo pogledaj ATI 6xxx) a kamoli sad novije sto treba da "dodju" u 28nm izradi.
Dobra kupovina po meni, to ce da traje. Evo mom Chieftecu 4 godina, a bilo je trenutaka gde je terao (bez grejanja) i po 150w vise nego sto je deklarisan.
Khm, varas se da moze da tera dve "GTX560" i da ih ne oseti. :D
CFT od 650w bi 99% mogao, ali CTG od 600W moz' samo da sanja o 2x GTX560... Na tom napajanju nije radila kako treba ni GTX480(gasio se ceo komp.). A siguran sam da 2x GTX560 trosi vise od nje kao single-gpu.
Dobro je to napajanje. Izgurace bez problema sve do recimo, HD6950/GTX570 bez problema. Za GTX480 ili neki SLI/CF - ja tu vec ne bih stavljao to napajanje.
A sto se tice posta:
Moj LCPower 6550 GP v2 je gurao konfu. iz potpisa nekih 2 meseca. Prvo je sve radilo sa OC od nekih 10% kako treba, onda na difolt, da bi na kraju PC bio nestabilan i na difolt. Klasican overload protection, PC se ugasi samo pri velikom opterecenju.
Tako da, definitivno nisi uzeo napajanje za dz. ;)
Moram da se ne slozim sa vecinom ovde vezi tvog napajanja i potrosnji 560-ica i sl. Argumentovano tvrdim da napajanje od 600 W ce bez problema da tera 2 560-ice Ti i to OC varijante sa tvojom kongiguracijom. Posedujem profesionalne merne instrumente, sa akcentom na Fluke digitalni watt metar koji ima mogucnost da meri realnu potrosnju racunara, nezavisno od ukupne potrosnje.
