Samsung Galaxy S I9000
@Vexmunja
Ja koji god GB da sam probao radio je odlicno, sem cm7, koji sam evo uspeo da sredim...
Osim stocka ,na dosadasnjim custom romovima zaglavljuje mi BT, TW4 laguje...Wifi takodje zna da zakuca... Dal je to do CF kernela?
A sto se predhodnog pitanja tice: sta ako nemam TB backup za Apn? Rucno?
Koji je najjednostavniji način da napravim backup ROM svog telefona da mogu posle da ga vratim iz Odin-a? Dakle cilj mi je da sve bude kao iz VIPa. Ne znam na koju foru, nakon što uradim factory reset, on postavi u browseru za home stranicu VIPov sajt. Gde on čuva to kad i posle update-a ROMa i reseta i dalje ima info sa koje je mreže?
Zna li neko sta je bio problem pa je Google povukao update na GB?
pa bas ta prica sa (ne)konekcijom na Gapps...
Da se nadovežem na moj prethodni post, dakle u telefonu je stock 2.2.1 + voodoo. Voodoo je odradio root, instalirao CWM. Da bi vratio fon u fabričko stanje:
1. disable-ujem lagfix, tj. ex4, reboot da odradi konverziju nazad
2. preko odina flešujem stock kernel (koji imam)
3. odradim unroot
Sad, jedino što telefon odaje da je "čačkan" je CWM koji iskreno ne znam kako i da li uopšte može da se izbaci? Ako ne može da se izbaci (osim sa kompletnim flešovanjem drugog ROMa), da se ni ne bakćem backup-om jer ću svakako backupovati i CWM kako je sad tj. imaću modifikovano stanje softvera, pa mi takav backup ne vredi ništa (za svrhu garancije/reklamacije)
Da rezimiram pitanja:
1. Da li je gore opisana procedura OK i kako još da uklonim CWM?
2. Ako ovo pod 1. nije moguće zbog CWM, jel ima neko VIPov stock ROM koji je skinuo sa svog fona i uploadovao negde?
3. Da li mora baš VIPov? Ako skinem recimo sa SamFirmware.com identičnu verziju, da li oni u servisu mogu da izvale da to nije baš to? Odnosno, ako se odradi flešovanje identične verzije ROMa sa SamFirmware.com, pa factory reset, da li će se recimo u browseru pojaviti VIPov sajt za home stranicu?
Našao sam tvoje uputstvo ovde, a takođe je i trenje dao neke linkove ovde za instalaciju VIP Froyo-a. Ali nisam siguran da li su to samo verzije identične onim iz VIPa ili je baš neko izvukao ROM iz SGSa koji je kupljen u VIPu. Da lie će nakon fleša ovoga i factory reseta u browseru biti home stranica VIP sajta? Možda nebitno, ali eto čisto me zanima ako neko zna gde se u telefonu skladište te informacije? Da li je možda u pitanju nv_data.bin? Taj fajl ne bi trebalo da se menja flešovanjem ROMa... ili?
A ti si baš navalio na tu home stranicu. Neznam što ti je ona toliko bitna. Flesuj novi, factory reset i nosi gde hoćeš
Nije bitno, pominjem je čisto kao indikator da je sve u stanju kao iz VIPa, možda ima još nekih detalja, ali eto home stranica mi je zapala za oko da se uporno vraća na VIP sajt posle reseta, - mislio sam da je to iz mojih postova jasno i da ne moram dodatno da objašnjavam. Svakako mi je minut posla da je promenim na www.google.com, nije u tome stvar. :)
Tvoj savet iz prethodnog posta mogu da prihvatim samo ako si to lično isprobao i siguran si da ne postoje tragovi po kojima se može zaključiti da je flešovan neki drugi stock ROM, a ne onaj koji je stigao uz telefon. Iskreno ne verujem da bi u servisu uopšte ulazili u sve to i igrali se detektiva, računam da bi prihvatili i voodoo kernel i rootovan fon, možda bi bio problem da se odnese sa nekim custom ROM-om -- ali, sve to na stranu! :) Recimo da su u servisu baš zapeli da ne uvaže reklamaciju i da gledaju svaki softverski detalj, dakle worst case scenario... :)
Mada ja mislim da ti tamo sto rade ne znaju dve recenice da spoje, a kamoli da flesuju/provale sta je radjeno sa telefonom :)
Taj rad. :) Ne znam da li su ikome i popravili fon, čekaju 45 dana, pa daju novi. :D Ali ipak, čisto ono zezanja radi hoću da budem 101% siguran da mogu da vratim sve u stock VIP stanje. Uradiću sledeće:
1. napraviću backup fona da mogu da uradim restore preko Odina (za ovo mi je potreban link na neki XDA guide, ako neko ima bookmark bio bih zahvalan)
2. flešovaću mu stari stock froyo 2.2 sa neta, uraditi factory reset, čisto da vidim da li će ili ne famozna home stranica da se vrati na VIPov sajt
3. probaću da vidim da li i dalje radi official update preko Kies-a
Samo, za sve ovo moram prvo nekako da izvučem trenutni ROM u obliku jednog ili tri fajla za flešovanje preko Odina, a to ne znam kako se radi. :) Gizmor je to pisao ranije u temi, ali nisam uspeo da ga ispratim do kraja, možda je napisao guide kasnije, ali ne videh ga...
A šta misliš ako sa tim vipovim froyom 2.2 dolazi i home stranica i vipovi apn-ovi
Home stranica i apn podešavanja zavise od CSCa to jest product code-a.
Ni ta priča sa product code-om mi nije jasna do kraja. Ima ono da se unese u daileru code, pa IMEI, izabere se TOP i to je onda to. Samo nije mi jasno na osnovu čega fon zna da je baš sa VIPa, a ne recimo Telenora (jer kontam da se ovo TOP odnosi na Srbiju, a ne samo jednog operatera?).
I kada je uopšte potrebno unositi taj product code? (može i link na XDA temu, ako takva postoji i ako neko ima bookmark)
Eee, onda mi je jasno kako zna da je iz VIPa. :) Negde sam pročitao da je TOP za Srbiju.
Inače, evo kako je trenutno kod mene, odabran je TOP, a vidim u listi postoji baš VIP :D da li to ima veze sa VIPom ili je slučajnost da se code poklapa sa imenom operatera? :trust:
    34.4 KB · Pregleda: 78
OK, hvala, volim kad mi je sve jasno :D, ne volim tutoriale koji imaju "monkey see monkey do" pristup, gde izvršavaš korake, a nemaš pojma zašto. :)
Da li neko može da preporuči kvalitetan armband za SGS? Ako može ovde, ako ne, onda eBay, Amazon... samo da je proverena stvar jer ne bih da čekam 2-3 nedelje i dobijem neupotrebljivi crap od armbanda. :)
Danas sam instalirao JVB (XEE) i nemam YOUTUBE ikonicu... dakle, više ću poludeti od zaj.bancije sa ovim SGS-om i ROM-ovima...
Uradio sam ponovo instalaciju nakon što sam uvideo da nema YT ikonice (FRESH install - wipe) i opet ista priča!
BTW aplikacija postoji, jer kada odem u market, nemam ponuđeno da je instaliram, već da je otvorim, ali nemam ni ikonice ni widgeta?!
EDIT: Evo je aplikacija... znači nije upalilo to što sam dva puta radio install (ODIN), već sada kada sam iz OS-a uradio factory reset... Dokle više...
Ja ne znam kako neki uvek imaju nekih problema oko flešovanja, nemam pojma šta vi radite ali ja sam flešovao otprilike svaki mogući rom sa xda (bio stock ili kuvani i uvek je sve radilo iz prve).
To je preporucljivo uvek uraditi posle flesovanja
A jel? Ovo nisam znao... Ali ja to uradim pre flešovanja, baš iz tog razloga... Znači mora i nakon fleša? Ali šta onda radi taj fleš? Zar on ne bi trebalo da pregazi sve?!
Veruj mi, više nisam pametan!
Već stoti put menjam rom u nekoliko dana. Ako se sećaš ja imam problem u razgovorima. Druga strana u sred razgovora od jednom ne čuje mene, dok ja nju čujem.
Već sam bio na JVB, pa sam nakon tog problema, odlučio da se vratim na JS7. Sve je šljakalo kako valja i danas stavim voodoo kernel 5.5 i opet problem u razgovorima. Neko me nazove i ja ga ne čujem. Stisnem spikerfon i naravno čujem ga. Vratim ga na slušalicu - ne čujem. Odlučim ti ja da danas ponovo stavim JVB ali BEZ IČEGA - nO ROOT - nO VOODOO... e u qrc više... poludeću majke mi...
Nije mi jasno, kako imam 3e i ClockworkMod recovery istovremeno? Znam da je voodoo instalirao CWM i bio sam ubeđen da je on "pregazio" defaultni 3e, međutim, nakon što sam instalirao ROM Manager i pokušao "restart into recovery mod", podigao se 3e ispisao neke greške, kao nešto ne može da nađe i stao. Nakon što sam uradio reboot, isključio sam fon i sa kombinacijom tastera (volume up + home + power) uša u CWM, takođe i adb reboot recovery iz konzole podiže CWM, jedino ROM Manager nekako uspe da podigne 3e.
Da li neko ima objašnjenje po ovom pitanju? :)
Edit:
OK, fon je počeo da se raspada... :D Dakle instalirao sam ROM Manager i ništa više, samo sam rebootovao fon jedno 5-6 puta, ulazio u CWM, pa iz menija reboot. Gledao verzije, upoređivao šta se dešava kada se rebootuje na ovaj ili onaj način, ali ništa nisam menjao, niti instalirao. Sada, nakon poslednjeg boot-a dolazi do force close-a odmah po prikazivanju lock screena i to svaki put neka druga aplikacija prijavi Force close, kad je ubijem pojavi se neka sledeća, evo konkretno sad PowerAMP. Kad ih poubijam jedno 3-4 komada, vidim da u Applications fale mnoge aplikacije :( a widgeti su vraćeni u defaultno stanje, dakle zaboravljena su moja podešavanja. Možda još nešto fali, ali ovo sam primetio sad na brzinu. Nije mi jasno, kako obično rebootovanje može ovako da syebe fon!??! :(
Odustajem više da čitam teme za galaxy s, ali stvarno.
Na fonu više ništa ne radi, svega par aplikacija može da se pokrene (npr. Audio Player), dok sve ostale pucaju (Force close). Pokušao sam iz CWM clean dalvik cache, fix premissions, međutim to nije pomoglo... da li postoji izlaz iz ove situacije osim flešovanja ROMa ponovo i instaliranja svega ponovo?
