AMD 1090t i TurboCore
  • Začetnik teme Začetnik teme iwcham
Meni 1090T radi na 4 GHz uz napon 1.42V. Stabilan je i na 4.3 GHz, ali trazi napon 1.45V, sto je i ok, ali treba ga hladiti necim boljim. Meni je dosta na 4, s' obzirom da ga hladi CM Hyper 212+. I to vise nego dobro. Nikad nije presao 50c, jezgra 40c MAX.
Jako puno gresite sto se tice AMD-ovog Turbo Core-a, performanse overklokovanog 1055/1090/1100T procesora na 4GHz i onog klokovanog na 3400MHz sa upaljenim turbom su skoro u procenat jednake, verovali ili ne. 🙂
Ima jedan jako lep tekst o tome. 🙂
Klik!!!
:wave:
Klik!!!
:wave:
Da ali tu je NB na 3ghz
Stvarno ne mogu da verujem da je turbo toliko dobar, pogotovo sto je procesor prakticno na def voltazi na 4 GHz (3600 + 400MHz),
Ali zar turbo ne dize samo 3 jezgra za 400MHz?
Mada NB je trebao da ostane na def. jer je on dosta doprineo po pojedinim testovima...
Prochitaj malo bolje test tu ti sve pishe.
A da li core temp cita tacno temperature na x6? Meni je na stock cooleru na 3.6Ghz sa Turbo Core na 4Ghz max u igrama 42? Mislim, lepo je, ali da li je tacno 😛
Nije tacno 😉
Taj CoreTemp je meni pod NH D14 zimus pokazivao i 8 stepeni,) Uglavnom, gledaj CPU temp, vec je opstepoznato da za X6 vecina ploca baguje kad je ocitavanje temperature u pitanju(citaj-pokazuje 15ak stepeni manje)
magny_cours
Jesi li ti klokovao NB ili si samo nagruvao procesor na 4.1?
Pa core temp je valjda i cpu temp, manje vise. Ako su sva cores 40-44, to je i cpu temp... Evo posle 2 sata Wow-a, max temp je 44c. 3.6ghz a turbo core na 4Ggz. Vcore iz cpuz kad je gra pod load je 1.425. Cooler je box ali stavljen na turbo, tako da se bas lepo cuje 🙂 Ploca je Asus m4a 89gtd pro... Kad pipnem heatpipove i cooler, nije mnogo toplo... To 15c manje znacilo bi da mi je temp pod load oko 60c. Ne verujem da je toliko... Pustio sam Amd overdrive. Cita vcore nize nego core temp, a temperature isto... Izgleda mi da je bolje to za monitoring nego core temp...
Skini cpuid hardware monitor i na njemu gledaj cpu temp a ne core temp, core temp je uvek manji za 15c bar je tako kod mene..
Da Pedjo ,u pravu si. Hvala. Na idle mi pokazuje 27c za jezgra ponaosob, ali cpu temp 36. Valjda je i logicno da zajedno disipiraju vise toplote.
Ne znam kakav je to trip stvarno, ni meni nije jasno.. Uspeo sam ovaj moj da zveknem na 4GHz ali sa dosta napona 😀
Za Asus ploche koristite Asus Probe za ochitavanje napona i temperatura, a za Gigabyte Easy Tune. To ce vam dati najpribliznije vrednosti.
Kolko napona za 4Ghz na 1055t?🙂
Ali, ne razumem vas uopste. Pa moj 1090t siba napon na 1.45 kad je na DEFAULT. tj. turbo core siba vcore na 1.45 kad ga podigne sa 3.2Ghz na 3.6Ghz. Sta onda ocekivati od 1055t koji je sa losijeg dela wafera silicijumskog? Konkretno mom 1090t je dovoljno tih 1.45v i za 4Ghz i to je ok primerak pretpostavljam. Stoga, po meni, vlasnici 1055t bi trebalo objektivno da budu extra zadovoljni sa 4Ghz na 1.5v- 1.55v jer 1090t mora biti bolji cip od 1055t. To je i normalno. Nista mi niste jasni:S: Ocekujete od 1055t koji kosta 14000din da radi isto kao 1090t koji kosta 17500din, a ta razlika bila je i mnogo veca. Nije bas logicno... Ako Thuban Amd rade kad su na def. na 1.45v kad uskoci turbo core , pa njima na 1.5v ne moze uz dobro hladjenje ama bas nista da fali...
Ali, ne razumem vas uopste. Pa moj 1090t siba napon na 1.45 kad je na DEFAULT. tj. turbo core siba vcore na 1.45 kad ga podigne sa 3.2Ghz na 3.6Ghz. Sta onda ocekivati od 1055t koji je sa losijeg dela wafera silicijumskog? Konkretno mom 1090t je dovoljno tih 1.45v i za 4Ghz i to je ok primerak pretpostavljam. Stoga, po meni, vlasnici 1055t bi trebalo objektivno da budu extra zadovoljni sa 4Ghz na 1.5v- 1.55v jer 1090t mora biti bolji cip od 1055t. To je i normalno. Nista mi niste jasni:S: Ocekujete od 1055t koji kosta 14000din da radi isto kao 1090t koji kosta 17500din. Nije bas logicno...
jesi u pravu...Tvoj je ok primerak,sasvim normalan napon za 4ghz...Ja ne ocekujem da 1055 radi na 4ghz na 1.45,ali na 1.5 bi bilo ok...Moj primerak i nije neki,pa ga zato ja drzim na 3.6ghz na 1.375...Jednostavno,ne treba mi vise...
Nego,reci mi kako si ti tvoj oveklokovao???Jesi li samo namestio multi x20 i 1.45,ili si koristio drugi multi sa vecim fsb-om?
3.6Ghz na toj voltazi je extra. A vise zaista realno nije ni potrebno. taj cpu cepa na toj frekvenci. U odnosu na 4Ghz u igrama konkretno verovatno imas 1 Fps manje🙂 Nije mi jasno sto kazes da i nije neki primerak... Ako na 3.6Ghz trazi toliko malo, morao bi da ide do 4ghz...
vec za 3.85 trazi 1.43-1.45,tako da...Mislim,prevelika razlika u temperaturi i naponu za smesni fps ili slicno...
Malo off topic ali nije daleko od iste 🙂 Podesio sam Voltazu na 1.325v i ostavio Turbo core na enabled ali sam postavio samo stavku turbo boost 10 a ne na auto jer sam jos u fazi testiranja.
Cudno mi je sto u cpu-z vidim ocitavanja za v koja skacu i na 1.4,1.45v i ako sam posavio fixnu voltazu u biosu jer to do ploce do tog turbo moda ili nesto drugo.
Drugo zanima me ako neko zna da objasni sta tacno znaci turbo boost i njegova podesavanja od 8 do lupicu sad tipa 14 tako nesto.Da li je to kao za 10 ti deo da podigne frekvenciju ili tako nesto???
8xfsb ili 14xfsb...Ako cpu npr. drzis na 14x200,ukljucis turbo na 16,onda radi cpu na 16x200 kada je to potrebno...
Male su razlike u čipu. Imaj u vidu da AMD lepo naplaćuje to što je otključan množilac, a tih 1,45V je ok, ali moj 1055T radi na nižem naponu na 4,0GHz.
Moze i moj 1090t na nizem naponu na 4Ghz, ali cim prebacim za voltaze u biosu sa offset na manual, gubim cool and quiet i c1, i voltaze budu fiksirane na zadatu vrednost. Ovako mi znaci preko noci da idluje na 800Mhz i 1.22v. vise nego da bude konstantno na 4Ghz na 1.39v. kad skida torrente 🙂 Oc sam odradio na 3.6Ghz i Turbo Core na 4Ghz. sa svim energy saverima on 🙂 Znaci, moze on na 4Ghz bez c&q i Turbo Core off na manje vcore, ali vise mi odgovara ovako, iako uporno gura vcore na 1.428-1.4500v kad upali turbo.... ne znam koji je razlog da odrade tako agresivan vcore za Turbo Core, mislim 1.45v za 3.6Ghz na defalt je smesno nepotrebno.......
Skini PhenomMsrTweaker i sa njim ćeš moći da napraviš isto što i sa C&Q, dakle spušta množilac, fsb ostaje na definisanim vrednostima. Ovo ti kažem, ako hoćeš na manual da ga držiš, ako ne, onda ti je ok i tako. Ovako je kod mene:
    46.7 KB · Pregleda: 57
Verovali ili ne moj za 4ghz trazhi 1.55v i noctua ga ladno ohladi na tom naponu. Mortification ajde slikaj napone u everastu da uporedimo i okachi sliku ovako
    71.9 KB · Pregleda: 48
Koliko ja vidim 1.49 je vcore... Moja neka logika je da, posto fabrika dozvoljava za Thuban 1.45v (uz Turbo Core) i to ga tako hrani na default, tom procesoru na 1.55 uz dobro hladjenje nista ne bi trebalo da fali. Opet ne razumem ovo "verovali ili ne" Pa ako se 1090t koji ide na 4Ghz na 1.45v smatra ok primerkom, sta je onda za cudjenje sto 1055t trazi 1.55vcore?:S:
Da ali na ovoj mojoj plochi varira napon, ide i do 1.55 pri linxovanju dok u igrama ne prelazi 1.54
