Ko sta ima od Hi-Fi komponenti?!
Taj 4312XP je prelep. ALi bukvalno. Ja slusam JBL monitore sad. Totalno ispeglana kutije ali ume da udari tipicno za JBL :) Slike mojih "monitora" :
JBL ljubav zaborava nema, kad sam prodao L50 hteo sam da crknem, kef mi je bio muljav i mlitav...
Aha, a sad cu da maznem od nekog drugog nesto sa malo vecim bass driverom, pih sta je 10", prcopevac :d
e onda ja dolazim da se podsetim kako rade 12" u kompresiji ;)
Kao sto smo se dogovorili ;) Mozda ja uzmem tu 12" u kompresiji i pre nego sto prodam ova dva para kutija, ovaj JBL ima brutalne srednje, brutalno fine, ne brutalno "olamajuce" :) Kef svira vokale vrhunski...
Sve je to lepo, ali - fata je fata :d
Lepo je sve to za bass, ali papirni srednjetonac i titanijumski visokotonac - ne hvala :)
Zna li neko kod JBL 4312 i L80T na koliko Hz je uradjena skretnica izmedju bass-a i srednjetonca?
JBL 4312XP ima ukrstanje na 1100Hz i 4200Hz , a L80T na 800Hz i 4500Hz.
Obrati paznju na JBL 4312 da ima dosta pod modela: 4312, 4312A, 4312XP, 4312MKII(WX/GY), 4312SX, 4312M i dosta se razlikuju po ukrstanju frekvencija (npr kod modela 4312M je na 5000Hz i 10000Hz ).
Primetio sam da i na mojim Cerwin Vega-ma bass zvucnici teraju sigurno preko 600 Hz. *** svi ti zvucnici su pravljeni za rock i drum and bass, ali ima muzike gde je takav koncept jako los za slusanje
Pa vecina "ozbiljnih kutija" drzi na basu do 700Hz. Nije za svu vrstu mzike, ali poklapa ono sto vredi slusati. Ja prikupljam stvari da na prolece odradim nesto u svojoj radinosti (ozbiljne kutije) pa cu mozda neke od vas udaviti da me posavetujete i korigujete. Znam da je to mozda borba protiv vetrenjaca, ali dok ne probam ne mogu da znam, a i zabavicu se.
Slobodno kreni. Za skretnicu koristi Visaton Boxsim, malo ces se samo pomuciti dok ne uneses parametre drajvera. Ili koristi Visatonove pa ne moras nista da unosis :)
Za proracun kutija je lako, kad vidis koji bi bass driver koristio, videcemo da li da pravis bassreflex, kompresionu, ili transmission line (ja sad pravim TL), i kolike bi bile dimenzije koje kutije.
U principu "otvori se" za sto kvalitetnije drajvere, jer od njih najvise zavisi kvalitet zvuka, a brda para ionako ode na skretnicu, materijal za dampiranje, mozda i za drvo, zavisi kako zelis da izgleda. Tako da uz sve te troskove se ne isplati da uzimas jeftine drajvere.
I zaboravi na to da pravis skretnicu i kutiju onako "odoka", mora to sve detaljno da se proracuna, inace nece valjati. Ja sam bio prezavovoljan knjigom Loudspeaker Design Cookbook.
Samo se ti prekrsti nogama, pa ces kod kostolomca. :)
Geek ma znam ja sve to i imam nekog znanja, ali je problem da se realno sagledaju stvari kada radis nesto. Neko sa strane mnogo objektivnije to vidi i sagledava, pa saveti od takvih ljudi otvore oci i uklone subjektivnost, a o doprinosu znanja necu ni da pricam. Ja sam od onijih koji misle da dve (ili vise) glava uvek znaju vise od jedne.
Sto se tice tipa kutija pravicu vise tipova: klasicne trosistemske, velike sa pasivnim wooferom 12"-15" (najslicnije Revox Symbol MkII). Od cega ce biti nisam jos presekao, u razmatranju je blazujka ili ako iskopam neko drvo da je krsteno, a da nije preskupo. Od drajvera imam svega i svacega (ne valja kada imas mali izbor, ali ne valja ni kada je veliki :) ), ali vecinom je u pitanju Klipsch. Planiram i jos par manjih kutija da uradim sa wooferom kao posebna jedinica.
Ajde ako imas neko dobro drvo obavezno javi, ja nisam smislio sta bih. Ali verovatno cu unutrasnjost od univera ili mediapana, pa preko toga neko tanko ali kvalitetno drvo, da se oboji i izlakira (profesionalno, posto bi meni ispalo svo sareno).
Inace nabavio sam Peerless SLS-263 10" bass, Visaton AL130 alu srednji, i Focal TC90K kevlar inverted dome tweeter. Imam i 80% stvari za skretnicu
Najozbiljniji konkurent mi je Blazujka od 25mm, ali nisam jos obisao stovarista da vidim ima li sta bolje od toga. Skretnicu nisam jos spremio, jer nisam ni odabrao drajvere koje da koristim. Ako ti zatreba nesto od Klipschovih basova ili hoces kutije sa pasivnim basom slobodno mi se javni. Imam neke ribone i koje sta pa se lomim sta cu da koristim.
El ti fali basa :)
Nit bassa nit srednjih nit visokih, samo mora muski da se potera, mislim da nemam adekvatno pojacalo :) Cudan mi je bass, slusao sam samo bass reflex u poslednje vreme i malo one pasivne radijatore, nazad na kompresiju je cudno nekako :) Svira kad treba a ne da mumla uvek i to udara ludacki. Fata jeste fata, al 2x12" u kompresiji je cudo :) Vidimo se ovih dana ;)
Mozda ti i donesem nesto cime ce da ga poteramo :)
Odlicno :) Mislim da bi im nesto tamnije leglo, mala Yamaha AX-496 ih lepo gura ali onda stucne :) Mada ko zna sta ce da legne, znam ja da ti znas sta ces da poneses :)
Evo sta ja imam of HI-FI komponenti:
CD: Universum CD-155
Ekvilajzer: Universum EQ-155
Deck: Universum C-155
Pojačalo: Universum V-155
Zvučnici: EI Niš Audio Akustika (ne sećam se oznake)
Slike su lose, ali bolje nemam. :)
U suštini, to jako lepo zvuči. I ja sam jako zadovoljan.
ima li neko iskustva sa ovim zvucnicima ili sa ovom markom (Klipsch)...za ovu cenu zvucnici velike osetljivosti i dinamike, deluje solidna izrada jednostavno mi izgleda suvise dobro da bi bio oko 500 evra?
http://www.player.rs/product.php?ID=1348
Player ima dosta povoljnije cene od inostranstva a moguce je i da su na nekom snizenju jer su iz 2004. Neki se kunu u Klipsch, drugi ih spore.... Generalno imaju odlicne modele ali moras ih cuti da bi ustanovio da li ti njihov zvuk prija ili ne. Za taj novac baci pogled na http://www.player.rs/product.php?ID=1371 ima 8" bass.
Po nekom licnom iskustvu odlicna i ozbiljna firma koja zna sta radi. Jedini im je problem sto drze cenu, ali i kvalitet pa ko voli nek izvoli. :) Oni rade i sisteme za razglas i problemi nastaju kada se pomesaju klase razglas i HiFi.
Nemojte mesati stari i novi Klipsch... Onaj stari je bio ozbiljna firma, ovaj novi od starog ima samo ime. Meni je taj zvuk naporan i nije za duze slusanje. Izuzetno ostar i neprijatan. Poznajem nekoliko ljudi koje je ponela visoka osetljivost Klipsch kutija i niska cena ali su one ubrzo zavrsile na oglasima. Po slici bih rekao da nije konkretno ovaj model u pitanju ali manje vise ovih nekoliko koje sam cuo sustinski zvuce isto tako da mene ako pitas tri put meri jednom seci.
Ako ti se svidja malo ostriji zvuk iskreno i sa malo vise koloracije probaj Monitor Audio. Ipak su malo mirniji u visokim i srednjim tonovima a bass lampara isto ko na Klipschu.
Generalizujes. Recimo Monitor Audio iz RX serije koji imam uopste nema ostar zvuk a isto tako nisu ni svi Klipsch novije generacije naporni. To zavisi i od ostatka sistema i ukusa kupca. Neka covek lepo preslusa pa vidi sta na dalje.
Slazem se, probajte kombinaciju Yamaha pojacalo sa vecinom B&W zvucnika, zvuci uzsano ostro i naporno, dok sa Marantz, Rotel i sl. pojacalima nemozete vjerovati da su to isti zvucnici.
A to objasnjava da su ovi prvi losa pojacala ili ovi drugi losi zvucnici ili tu svako svakog , hmmm tamo gde ne treba :)
@exste
Klipsch su veoma dobri zvučnici, pogotovo su dobra kupovina kod nas jer im je cena ovde niža nego bilo gde u Evropi. Pre neki dan sam imao prilike da čujem u Player-u gotovo celu gamu, i bio sam oduševljen. Ipak, od tih podnostojećih koje si naveo su mnogo bolji, a isto koštaju, Klipsch RF 52, to je njihova Reference serija.
Međutim, ako si nameran da kupiš podnostojeće, onda dodaj 150 EUR i kupi Klipsch RF 62. Kako oni tek zvuče, to treba čuti. Spreman sam da tvrdim da za 650 EUR nema boljih.
moram ici da poslusam, priblizava mi se preseljaj sa kojim planiram i stereo sistem da nabacim...stan u koji idem ima zvucnu izolaciju (industrijska pluta po svim povrsinama osim poda gde su plocice od podnog grejanja) i akustika je prosto neverovatna, zvoni dok pricas...zbog toga nisam siguran koliko ce mi slusanje u prodavnici pomoci zbog prostora u kojem su prodavnice i ovoga koji je akusticno specifican...racunam da mi ne bi odogovarali zvucnici koji imaju izrazene visoke tonove zbog takve akustike ali nisam siguran u hi fi sam relativno neiskusan...ono sto mi ne odgovara u ovoj Rf seriji je bas refleks pozadi jer necu imati vise od 15 cm prostora da ih odmaknem od zida...a mozda je to dovoljno?
