Samsung S8500 Wave [BadaOS]
ništa se od ta tri nije promenilo, samo što je u slučaju baterije to dobra stvar bar meni
Po meni ne vredi prelaziti na 1.2.
Ja izgubio sve podatke sa kartice posle upgrade-a, a jedina znacajna novina je flac podrska.
Ako radi brze, to je veoma slabo primetno, browser je gori nego sto je bio, battery life cu tek videti da li se promenio.
I da, sad moze da se koristi telefon dok je povezan sa racunarom.
http://translate.google.com/transla...il-samsung-wave-con-il-pc-attraverso-il-dlna/
Za sada sam uspeo da povezem i da vidim slike, muziku jos ne mogu da pustim kao da ne prepoznaje FLAC koji inace redovno pusti ako je file na samom telefonu.
Edit - radi preko Wifi Pustanje slika i muzika ali za sada samo mp3 format, ne pusta flac ... testiram dalje
Preko wifi radi AVI, Mp3, ne radi Flac i MKW ALi radi prenos podataka sa compa na Wave preko WIfi :)
dakle,u sustini nista spec? :)
bas me interesuje za bateriju,ima li promena,ne bih da nabacim 1.2 a da krace traje baterija.
i rade li one silne hd igrice,n.o.v.a itd?
taman se spremio da ucim kako da ih instaliram :p kad ono izadje 1.2..
NIje tacno, koliko vidim flash podrska je poboljsana, browser jeste brzi a dobra strana je sto load ekran nije stalno tu nego se skriva privremeno i time povecava prostor za citanje.
Flac, povezivanje wifi sa compom kao i brzi odziv sistema su dovoljni razlozi za prelazak, bar po mom skromnom misljenju
i sta treba da uradim? samo kies 2.0 i preko njega da pustim da se sve samo odradi?
aplikacije,igre itd se nece obrisati[i ostale stvarcice u memoriji telefona] ? :) aj ako ispadam pglu al ovo neman ikakve veze za t'nor garancijom? :)
Kies 2.0, update i sve je isto kao pre samo što ti nerade narodne igre.
na mom 8500 se nakon upgrade-a ponovo poboljšao prijem wifi signala, za bateriju ne znam, nikakve podatke nisam izgubio, osim što sam morao da ponovo podešavam mms i wap, ali tako je bilo nakon svakog upgrade-a....
Ne znam sta je to poboljsano u flash podrsci. I dalje ne radi ni jedan streaming sajt tipa youtube (mislim na desktop verziju).
U stvari radi samo xhamster :d a on je radio i na badi 1.0.2 i to mozda cak i malo brze. Browser mi sada ne dozvoljava da skinem neki wiget direktno na telefon a u starom sam to mogao.
A ovaj pc share manager, je li ovo neka nova verzija ili sta? Imam stari koji se malo baguje i ne moze vise od 32 fajla da se ubaci u listu.
Jos jedna stvar, mkv 720p koji mi je kocio na staroj verziji i ucitavao se pola minuta i dalje se isto ponasa, ako se brzina ogleda samo setanjem po menijima onda mi ne treba uopste.
edit: wifi povezivanje sa kompom je postojalo i u staroj (je)badi
flash je lošiji u novom delfinu, u prošloj verziji mi je sa bench foruma ladno puštao stream u temi You Tube linkovi i to par puta i pod uslovom da ne zumiram stranicu previše. u ovoj verziji mi za bilo koji flash sadržaj momentalno izbaci one crvene ikonice čak i kad je strana čitava na ekranu i ne zumirana, takođe ima manje prostora za stranicu jer se u prethodnom mogao ukloniti onaj donji bar klikom na "V" strelicu koja se nalazila pored "X" za gašenje browsera. počeo sam da koristim tiki surf umesto njega, nekako mi bolje radi mada ima nekih bugova pa se zablesavi samo tako ponekad :D.
Ne znam o cemu pricate, nemam problema nikakvog sa streamom niti sa prikazom bilo kog sajta :trust: ( mozda da okacite neke linkove sa kojima ima problema pa da se uverim ( osim ako nisu xxx ) mislim svi ste vec znali sta se sprema i sta postoji u 1.2 posto je izasla narodna verzija. Al kontam da su vam bitnije " igrice " od kvalitetnijeg FW.
Generalno mislim da je surf na ovakvim telefonima stvar samo do prve pomoci i nedostatka pc-a posto je potrebna doza mazohizma da bi se dugo surfovalo na ovakvim spravicama zbog malog ekrana a ovde ubrajam sve mobilne telefone bez obzira na velicinu.
Izgleda da je bitnije da se nesto moze i ima nego da nam uopste i treba :)
Generalno je dobro sto je Samsung ovo uradio i daje nadu da nije ostavio OS na cedilu, jeste malo zakasnelo ali u sustini Samsung nikad oficijelno nije tvrdio da ce izaci 1.2 u novembru, osim rumora.
Mozda ostavlja i nadu da ce biti 2.0 za nas
nemam ja ni jednu narodnu igru :)
e sad posle svih ovih postova ne znam ni da li da idem na update 1.2..
i ja se nadam da nas nece ispaliti za badu 2.0.
jeste da bi tako povecali podaju wave III ali ljudi,taj wave III ce ionako biti cudo od aparata,sta je tesko u normalnom svetu kupiti ga? :) mi smo 0,0001 % njihovog trzista i kod nas je problem zbog kesa kupiti naslednika nekog proizvoda :)
prodavace oni milione wave III a ako nama omoguce badu 2.0 :)
E sad si vec bezobrazan, sad smo mi *****i jer hocemo nesto novo i bolje. Ne zelim igrice jer sam se odavno uverio da na badi ne postoje igre koje se mogu meriti sa igrama za android ili ios. Nervira me sto su sad ljudi navalili da hvale badu 1.2
kao nesto novo i epohalno a realnost je da ne donosi nista sto bi zasluzilo oznaku 1.2, 1.0.3 bi vec bilo korektno.
Ti si tvrdio da je flash poboljsan a mi samo trazimo da nam das primer tog poboljsanja.
a i ti si malo bezobrazan jer si ocigledno trebao da kupis jabuku ili htc a ne da pises bezveze po ovoj temi.
igre za badu,na wave-u losije nego na androidima?
pa na wave-u,zbog grafickog cipa i 1ghz procesora,na osnovu svih review-a,igre rade fenomenalno,u rangu san top htc i galaxy s.
ko ne veruje ima tonu review-a i na you tube klipove.
trenutno ni jedna igra ne moze da iskoristi 100% snage talasa.
nemoj pisati bezveze,nego neupucen ce svasta pomisliti.
a inace ako je takvo stanje,podrzavam te da ljudi realno pisu kakva je bada 1.2 i da li je to u stvari 1.0.3 .
Ni jedna igra ne moze da iskoristi 100% snage talasa?! A zasto onda 90% igara (3d) lose rade na wave-u? Probaj i sam se uveri, posebno gameloft igre, a zna se da jedino gameloft i pravi nesto za wave. Na osnovu tog hype-a o 1ghz i powerVR 540 ultra giga gpu su i prodali gomilu telefona a ljudi i dalje nasedaju na slicne gluposti. Sam telefon je odlican i ne zalim sto sam ga kupio, kvalitetan je, ima dobru kameru i lepo dizajniran, tu se zavrsava lista dobrih stvari na badom osakacenom wave-u.
Imam fon dva meseca i mogu da kazem da je bada shit.. nije ni chudo shto je ovoliko fon jeftiniji od galaxy s-a a skoro isti hardware (256mb naspram 512mb, dakle nije isti hardware afaik ;p )
Moj savet je da lepo uzmete neki telefon sa android ili win OS-om... i da imate koristan fon jer je bada shit, a ako vam je stalo do igrica na mobu onda stvarno.. -_-
Jedino shto vredi na wave-u je ekran i to je sve, a sada kada razmislim.. rado bih menjao super amoled za android.. menjao bih to bez razmishljanja!
Kada krenu ostali fonovi da stavljaju super amoled ekrane bice bye bye bada..
ja sam nezahtevan korisnik telefona i prešao sam na (je)badu čisto zbog samog telefona koji je super otporan i jako kvalitetno izrađen, još kad sam video da mu je kamera odlična to mi je bio dodatni plus.
androidi su precenjeni, jeste os dobar (imam tablet sa androidom) ali ne vredi jedan desire 400€ pa ga hebeš, pogotovo kad ga porediš hardverski sa wave-om - lošiji je znatno po izradi a malo i po specifikacijama - mislim na čipset.
Da pitam pre nego sto brickujem telefon...
Moj fon je kupljen u italiji i jos nemam fw 1.2 za njega. Takodje nemam ni sprski u njemu, pa mi trace ili kako se vec zove swype nece biti od koristi.
Da li mogu da odradim nesto na ovaj fazon: http://badablog.it/guida-usare-kies-registry-patcher-firmware-ufficiali
i da dobijem fw 1.2 i srpski o istom trosku |)
dobro,vi onda menjajte telefone za androide,niko vam ne brani :)
njacete bezveze,iritira samsung sa nekim postupcima ali daleko od toga da je ovo sada odjednom los telefon.
ljudi su cudo,napravise od androida nesto neverovatno,u zadnje vreme sam probao par android telefona i prednost jeste u vecembr aplikacija,konkretno skype i jos par programa a ako vam treba ona macka sto govori itd onda do k bas.
a sve to na stetu kvaliteta,losijeg ekrana itd.
npr vip droid ili wildfire-sta cete sa njima da radite,androidi su i ??
sa ekranima uzasne rezolucije i vidljivosti.
desire i ostali top class htc su vec nesto drugo ali napraviste od wave-a i bade takav shit kao da su neki kineski telefoni sa fabrickim os-om :wall:
a i ovo sto je sche rekao stoji,svima nama je primarno neko normalno koriscenja telefona,dakle audio i vizuelni kvalitet,baterija,kuciste i otpornost,lepo odradjen meni i korisne standardne opcije :)
a maca koja prica moze da dodje u obzir kao zajbancija za 5 min.
jedina prava mana bade je skype/msn ali to ce pitaju firme koje rade ove programe vise nego samsung.
mana je ajde i nedostatak krstene navigacije u zerbiji :)
sta,milion review-a sa nadprosecnim ocenama i svi su namesteni ? ne budite smesni. i nerealni.
ja nisam samsung fan,godinama vec sam na SE ali se je pukao i nema isplative modele.
kraj. A mozda mi sledeci fon bude se ili htc ako samsung bas zakaze ili ako se i htc podivljaju sa best buy modelima.
takođe
ja sam samsung čak mrzeo jedno vreme, delovalo mi je kao da im je sve trash što naprave. nisam se ni sad nešto promenio puno u vezi tih predrasuda o kvalitetu njihovih proizvoda, čak me je iznenadilo da jedan ovakav fon ima samsung na sebi napisano.
prva stvar koja me je naterala malo da zaobiđem ta svoja verovanja je R10 HD kamerica koja je sjajna i koju preporučujem svima koji traže bolji HD video nego što ga wave kamera snima. da je video na wave-u bolji, razmišljao bih da kameru uvalim nekome. inače ovako za svaki dan je puno praktičnije nositi tanak telefon nego kamericu.
Istina je da Samsung pocinje malo da iritira sa Badom, pogotovo sto ne daju nikakve zvanicne informacije o 2.0 a jos manje da li ce biti i za wave. Ako ne bude mogla "dvojka" na wave opasno cu da se razocaram :(
Btw pojavio se Palringo 3.0, moze da se skine direktno sa telefona, odavde : www.palringo.mobi
Malo je unapredjen i sada moze koliko toliko kasvetnije da se koristi (ja konkretno za msn). Jedino ako neko zna da li moze i kako da se skloni ovaj prokleti pomocni meni sa dugmicima :wall:
Totalno je nepotreban.
cekaj,sa ovim programom imas msn? koliko je osakacen?
sche,tako to ide,neki se oporave a neki propadnu.
samsung je inace uvek imao vrhunski kvalitet ali se desavalo da se kvare jer su imali xx modela na preklapanje i slajdera.
a najvise su iritirali korisnike sa nedostatkom nekih opcija koje imaju 3x jeftiniji telefoni,npr na mom starom ukradenom :D z400 koji je imao mp3,nije mogla da se postavi mp3 melodija za signal sms i mms. Eto toga sam se setio,ali su uvek imali kvalitetne telefone ali ih je SE gazio lepo,zbog tema i naprednog menija a nokia se kod nas drzala svog imena iako[po info komsije koji drzi servis u va] su bile kvarljive,u nekom periodu 2003-2007 god,ima li su x nokia u servisu.
a samsung je imao xxx modela,ni oznake/ime da im zapamtis a svi su bili sa nekim glupim ogranicenjima,poslednji best buy su bili d500 i e720,sto se tice opcija i kvaliteta a onda su imali mali million modela a svi isti u sustini.
sad su se oporavili sa omniama.galaxy,wave ali pitanje je sta ce im opet pasti na pamet,cudni su mnogo.
se je propao ali ocekujem da analiziraju greske i opet odu u vrh,njohovo mesto kao i nokijino,po 50%,je zauzeo htc :)
starbuck,kako si ti skinuo,kao java ap ?
ne vidim ovde za badu ovaj program a kada idem na java nece da skine,prijavljuje content mismatch
jbote pa ja sam ovo imao,skinuo sam onu verziju kao za telefone bez qwerty jer tu nije hteo.
ovo sam imao u IM meniju.
Imao si, naravno, palringo je sastavni deo, ali ovo je najnovija verzija. Nema vise onako sugavo uradjen chat prozor, ima vise opcija itd...
Ja sam obrisao prvo stari (to je bila 2.2 verzija) a onda instalirao ovaj. Querty verzija, jar fajl cini mi se.
Kada otvaras preko kompa nema wavea ali otvori telefonom i videces ovo
Inace nisam jos stigo da mnogo isprobavam ali mislim da nije nesto posebno osakacen sto se tice msn-a. Glavni problem je sto ne moze da radi u pozadini ali to je do bade a ne programa :(
A kada pricamo o telefonima, dal li se isplati kupiti wave i ostalo, ja sam ga kupio prvenstveno jer je (za moj ukus) prelep telefon, sa fenomenalnim ekranom i solidnom funkcionalnoscu. Ne mogu da poreknem da sam prvenstveno hteo galaxy ali 100tinak evra preko, kao i "plastikaner" u odnosu na ovo odlicno metalno kuciste su presudili.
Naravno ako se ne poboljsa podrska ne mogu da garantujem da u buducnosti necu da predjem na neki android, ako izbace koliko toliko privlacan aparat (ovi za sada su mi ruzni).
pa i ja nisam mogao da svarim papucu plasticnu bez blica-galaxy s.
ipak volim da lici na telefon a ne na tablet.
a i pare su presudile,17000 na 6 rata inace bih i dalje visio na k810.
nego,meni nece da se uloguje na msn,error kao neki a sve sam lepo ukucao.. mislim da sam to i ranije probao i nije htelo,sve lepo i passw i mail i nista. A na kompu se ulogujem na msn najnormalnije.
Kada udjesh u "games n more" klikni na one tri tachke da ti izadje meni pa na "use virtual keypad" i iskljuchi za koju aplikaciju hocesh.
Shta ce vam hardware kada ne moze te da ga iskoristite?
Svi kazete da josh ni jedna igrica nije napravljena da moze da iskoristi full hardware za wave.. e pa i nece biti dok ostali fonovi ne dobiju dobar/isti hardware jer niko nece da se cima zbog bade... tako da ako vam je lepo shto imate do jaja harware i samo to shto ga imate.. onda super za vas...
Ovo je kao smart telefon a nema ni multitasknig lol... its so sad..
Nema ni navigacija.. nema ni skype.. (pricha se da nema skype za badu jer se samsung shlihta provajderima)
a proshlo koliko meseci od kada ga izbacili, 8?
Lepo sam hteo da uzmem htc hd2 nego nisam zato shto wave ima bolju kameru no dobro.. sad gotovo
E da.. neki lik je rekao tipa neshto slichno:
Ochekujete od samsunga da napravi super OS koji do juche nije stavljao mp3 za sms-e... dok su svi ostali telefoni imali. A najjadnije je to da samsung prodaje harware svim telefonima a oni su mogli to i svashta neshto ostalo a njihovi telefoni tj samsungovi da nemaju... .... ... ....
Tako da gl nama sa badom realno :)
kakav je tshi ovaj program.. ili ja nemam veze s vezom.
reg sam se,uspelo je nekako i nemam nikoga sa msn online,a na kompu 4 online prijatelja,pa koji ce mi onda ovaj program ?
teach,ja prosto ne mogu da verujem da se u samsungu nisu opametili za sve ove godine i da je 2011 a da se tako igraju sa svojim profitom.
mislim nije to neka propala firma,pa sta sve kinezi trpau u svoje telefone a zna se koliko kostaju..
a i najavili su talas bada modela,pa kako misle da ih prodaju bez kopiranja apple i androida?
ne kazem da nisi u pravu sam oda ne mogu da verujem u taj scenario,a ako se to desi nikad vise samsung.
ljudi,kako da uninstaliram raspali kies 1.5 ?? nema ga nigde u control panel-u a ni revo unistaller ga ne vidi !
a ako idem na instalaciju nema opciju uninstall nego hoce ponovo da se instalira.
hocu da nabacim 2.0 kies..
@HVS : pokusaj da ga obrises sa ovim
uninstaler
A sto se tice msn-a na palringu, meni bre radi sasvim ok, i starija verzija je radila dobro samo sto je imala uzasan prozor za chat,ovo sad moze da se koristi.
@teach : Hvala, nisam uopste ni palio ono "..." dugme u okviru games&more, nije mi padalo na pamet.
