Socket Support AMD AM2, AMD AM3, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1366, Intel LGA 775
http://www.corsair.com/cooling/hydro-series/hydro-series-h60.html
Nesto izmedju H50 i H70 ? ,)
Još jedno nedonošče iz Corsair-a. Bilo bi lepo kad bi seli i napravili neko kršteno vodeno, a ne ove naokolepeuperformansamasmešne proizvode. Kome treba bučna pumpa i još bučniji ventilator kad se postidi pored jednog air colera tipa megahalem ili true black.
Ne znam stvarno odakle ti ideja da su H50 i H70 bučni. Meni se ne čuje ni pumpa a ni dve Enermax Magme na radijatoru, a performanse su bolje nego Megahalems ili slični vazdušni cooler. Da ne pričam o prostoru koji zauzima H50 i Mega koji mi je blokirao slot za RAM...
Znaci i True Black ima smesne performanse?![]()
Nije bas isto. Na H50 recimo, koristis jedan vent koji je inace exhaust za kuciste, tako da u startu potencijalno koristis jedan kuler manje u kucistu.O tome ti pričam. Koja je poenta vodenog hlađenja ako su buka i performanse iste kao na air cooleru?![]()
You don’t have to sacrifice performance to build a quiet system. Most high-performance coolers use crude, outdated designs that rely on two techniques: put a huge hunk of metal in your case or crank the fan to obnoxiously loud noise levels. The Hydro Series coolers feature innovative, cutting-edge designs that utilize the superior thermal conductivity of liquid over air to provide fantastic cooling at much lower noise levels. In fact, the H60 is similar in noise levels to a 120mm case fan you probably already have.
Ja imam na 900 obrtaja i NEEEEEEEE C U J E M P U M P U. Sem kada naslonim glavu na proreze za mali vent nazad.
Jel nisam ni procitao uputstvo da pumpa ide na bilo koji 3 pin. A CPU je 4 pin. ...
