WD TV Live
  • Začetnik teme Začetnik teme Zvone
I ja imam tu verziju, koliko sam vidio izašle su još dve verzije nakon toga, ne znam vrijedi li ih stavljati. Da li donose neke bitnije ispravke ili samo podršku za nove servise kao što je ona za vremensku prognozu?
Meni je kolega kupio WDTV Live u Beču za 94 €.
Imam jedno pitanje, filmovi mi počnu ne uzevši u obzir prevod koji se tu nalazi i koji je istog naziva kao film, onda preko opcije uključim prevod i to radi, ali želim da mi se prevod svaki put sam uključi a ne da moram preko Options na početku filma da ga aktiviram. Vidio sam tamo u generalnim Settings da ima opcija za prevod da bude on ili off, i kad podesim "on" to radi ali po gašenju playera opet vrati na off. Da li se to i vama dešava?
meni je najbitnija podrska za Moviesheets, ali se trudim da budem na najnovijoj verziji zbog nekih ispravki.
prevod mi se pali uvek sa filmom - probajte novu verziju FW pa se vratite na staru...
Može se vratiti na stariji firmware? Neće zezati da imaš noviju verziju od one koju želiš da instaliraš kao neki uređaji?
nema problema, imas uputstvo za downgrade u instalaciji za brad FW. potrebno je samo promeniti broj verzije u txt fajlu.
Ova nova verzija ima bugove,..bzvze,..kad se ode na "fligo" (ako sam lepo zapamtio,..pusta klipove sa vise svetskih tv stanica,..,recimo otisao na FOX,kliknuo na simpsonove i bum tras,..) restartovao se WD,plus jos par sitnica,..stvarno veliki propust
Cudno, meni je flingo radio bez problema. Pored toga proradio mi je i USB dongle koji mi ranije nije radio (D-Link DWA160). Jedino sto sam do sad primetio da ne radi kako treba sa novim firmware-om je povezivanje na WIFI ruter (Lelekom Huawei). U stvari, prvi put kada ga nemam u WIFI favorites, pa izaberem moj AP i ukucam password poveze se bez problema. Kada recimo sutradan pokusam da se povezem na isti ruter, ali ovaj put izborom iz WIFI favorites, nece da radi. Onda moram da moj AP izbrisem odatle, pa ponovo da ga izaberem i kucam password...
Doduse nisam jos probao povezivanje na novi ruter (D-LINK DIR855), mozda sa njim nece biti problema, a mozda je i zbog wifi dongle-a i kompatibilnosti sa WDTVom.
Ja svoj WDTV Live nisam gasio od kako sam ga kupio, sve radi bez zamerke. Nema potrebe da ga gasite.
A kako se povezuje ako se na WDTV stavi USB wireless adapter u slučaju da je na ruteru podešena WPA2 Personal enkripcija (ruter je Linksys WRT54GL)? Da li ću negdje na WDTV morati nekako ukucavati onaj podugački WPA Shared Key?
Pa da, i kod mene je WPA2. Pojavi ti se polje za unos kad probas da se povezes na svoj AP, i ona virtuelna tastatura, onda samo daljinac u ruke i udri 🙂. Kada se prvi put uspesno povezes sa ruterom, podesavanja ce se sacuvati u WIFI favorites. Kasnije kad hoces ponovo da se povezes na ruter, samo izaberes iz favorites, onda shared key neces morati ponovo da unosis.
Problem kod mene je sto kada izaberem svoj ruter iz favorites posle prvog uspesnog povezivanja, WDTV nece da se iz nekog razloga poveze. Onda moram da brisem ruter iz favorites liste, pa ponovo da ukucavam preshared key...
Pa to je onda baš naporno, trebalo bi to da srede.
pa ostaje ti da probas da vratis firmw. korak unazad i vidis kako se ponasa,..mada gajim osecaj da ce ubrzo izbaciti novi(regularni,ne b-rad.)
Ljudi, ko je uvoznik WD-a za Srbiju?
Konkretno, kupio bih ovaj model, ali mi nešto poskup i poređenju sa okruženjem...
Uvoznik je Kimtec za moj koji sam kupio pre 2 nedelje. I daleko je skuplji od drugih zemalja jer se u Nemackoj moze naci za 86 evra.
Koliko je u Kimtecu?
i ja to proveravam, pa ću vam javiti...
Nego isplati li se ovo uzimati, ***, uzimam ga za matorce , a pri tome imaju stare jazz 9940 ili tako nešto, analogne 5.1 zvučnike, koje ne mogu nikako nakačiti na wd live. A opet sviđa mi se jer je lagan za upotrebu te bi ga oni lako koristili...a ja bi samo punio hdd sa mkv filmovima.
Ostaje samo da im zvuk ide preko tv-a (Panasonic Viera TX-P42S20E), ne znam nijedan player koji ima analogne 5.1 izlaze a može da pusta 1080p mkv...
Pa...to ti zavisi od toga da li su ti se roditelji već susretali sa tako nečim. Koliki sam ja vidio starijima je problem da shvate strukture i kretanje kroz njih, znači na početku biraš Video, Audio, Pictures, pa onda na Video imaš više opcija (Local folder, Recent i druge) pa onda biraš koji USB je nakačen, pa na njemu moraš pronaći odgovarajući direktorij i poddirektorije. Starcima koji već nisu relativno vični radu na kompjuteru je poteško shvatiti ovo kretanje kroz strukturu, nam je to sve jasno i logično, ali sam vidio da njima nije.
Već sam kupovao komšiji u godinama kombinaciju WD TV-a i Z-5500 zvučnika, i brzo se navikao, da ne kažem navukao, a manje je vičan kompjuterima od mojih matoraca, tako da ovo u principu neće biti problem...
Vec danima me nerviralo sto skoro koji god video materijal da pustam video mi stalno seckam i nasao sam resenje tako da sada mi video radi apsolutno glatko, pa rekoh da podelim sa vama jer mozda jos neko ima slican problem.
Tako da ako neko prilikom pustanja .mkv ili .avi fajlova ima problem sa seckanjem, resenje je da se namesti u Video/Audio podesavanjima 720p 60Hz ili 1080p 60Hz u zavisnosti od rezolucije TV-a.
Meni je pomoglo 😉
Poz
Meni je tu u opcijama podešena prva opcija (Auto), i kada pustim neki HD (720p ili 1080p) i kliknem na info na daljinskom od TV-a on napiše da TV radi na 720p/60.
TV mi ima samo 26" i rezoluciju 1366x768 pa zato i ne može preko 720p, i očigledno sa Auto opcijom na WDTV radi na 720p/60.
Meni bas ta AUTO opcija ne radi (povezan Live preko HDMI kabla) vec je uvek na 50Hz. Ovako rucno podesen radi na 60Hz (isto info taster na TV-u za proveru).
I kod men je WDTV Live povezan preko HDMI, i radi sa Auto opcijom. Nisam probao kako bi radilo ako bih ručno podesio da radi na 720p/50.
Mislim da ovo 50 i 60 označava broj frejmova u sekundi. Ali video koji pustim ima recimo 29.970 frejmova ali TV prilazuje da radi na 720p/60, recimo ovaj video NVIDIA SD vs HD (HD 720P) koji fino izgleda, mada ne znam da li su malo namjerno zamutili taj SD 🙂
Jeste, i ja sam citao da to ima veze sa brojem frejmova samog video materijala, ali izgleda da ima i sa TV-om, jer meni na auto prikazuje da je ozvezavanje 50Hz a na rucnom na 60Hz 😉
ljudi, dal titlovi moraju da budu u istom folderu sa filmom i da li moraju da imaju isti naziv kao i film ???
da, ali npr. mozes da imas recimo film.avi, film.sr.srt, film.en.srt i slicno i onda ces moci birati da li ces recimo srpski ili engleski titl uz film.
Imam verziju GEN2 znaci nije model sa oznakom Live (jedina razlika izmedju njih dva je sto moj nema mrezni prikljucak} i sve zivo sam pustao od filmova na njemu pa do samih FUll HD 1080p i nikad mi se nije ni na mom ni na sinovljevom uredjaju a identicni su nam modeli zakasljao da ne kazem stucao u pustanju full HD materijala. Sta mi se svidja kod njega: zvuk na 5,1 faantastican!!! opcija u meniju milion za fina podesavanja ....od fonta titla velicine .. i.t.d. Zatim najlepse je u celoj prici sto ne treba hard disk da bi radio ......ja licno sam koristio dva USBflesica jedan od 4g i jedan od 16 ali i probao sam i sa hardom od 1 teraabajt....medjutim jako lepo cita i sa USB flash drive gore navedenih....titl mora da bude isti naziv kao i sam film....takodje i omot -cover ali u JPEG formatu!!! bar se meni to u praksi pokazalo da radi jer mi se desavalo da u JPG ne ucita i sliku omota filma a zasto neznam!!
Moje iskustvo na 2 takva modela su fantasticna i slobodno ga mogu preporuciti svima jer za poslednjih godinu dana nikada nisam imao niti jedan jedini problem sa njim PREPORUKA!
Eh da ovo sa omotima nisam probao. Znači slika treba da bude u JPG formatu, istog naziva kao film i prevod, i u istom direktoriju?
moras da imas brad FW koji ima podrsku za Moviesheets
onda mozes da pravis sam nesto potput ovoga sa Thumbgen
koji FW ima podrsku za Moviesheets ( predpostavljam da mora da se instalira ), moj je na 1.02.21 i uspeo je da zakuca kad sam probao da pustim BDRIP u mkv.
i
jel ima nacin da se premotava film sem ovih x2,x4,x8,x16, odnosno jel u novijim fw ima mogucnost jump to time ili nesto slicno???
