Proverite kako vam radi hard disk!
A kako da izvojim particiju bas na pocetku diska!?
Automatski kada napravis prvu particiju na neparticionisanom disku, ona ce biti na pocetku. U principu, namece se samo po sebi (jos nisam vidjeo nekog da napravi particiju za podatke, pa onda kreira novu za sistem i radi instalaciju, naravno, ako nema bas neki jak razlog za to).
Koji je po vama dobar program da proverim SSD kako radi.
Jel' moze HD Tune Pro ili AIDA Benchmark???
Average Acess time na WD Caviar Blue mi je bio 15.3 ms kao puz.
SSD?
CrystalDiskMark i AS SSD Bechmark.
Evo mog novog hdd-a hehe
Odlucih se da ga malo testiram zato sto malo "krchi", ali verovatno je to normalno za ovaj tip...
Kako vama izgleda?
Novi vs stari disk:
WD1002FAEX-00Z3A0 vs WD2500KS-00MJB0
Kako Vam se cini ovaj disk?
    103.3 KB · Pregleda: 131
Jos jedan scan.
    104.6 KB · Pregleda: 105
ljudi,par dana mi se w7 bas sporo podizao,5-45min jednom.
i sad je sve ok ali od tada imam c5 current pending sector count,data 23 zuti prozor,warning.
testirao sam i sa crystal disk info isto obavestenje.
sta je ovo,kako da resim,i koliko je ozbiljno? hard je star 20 meseci,wd black 750Gb,32mb.
temperature su ok,do35c u idle.
Mnogo puta je ponavljano na forumu o tim parametrima SMART-a... Ukratko, crkavaju ti sektori na disku, sto moze biti znak da se njegov zivotni vijek blizi kraju, ali i ne mora. Drugim rijecima, pratis vrijedost tog parametra, ako se nastavi povecavati, nema mu spasa, ako dodje do odredjene vrijedosti i stane, stete nema (osim odredjenog broja zamijenjenih sektora), tako ti moze jos godinama raditi u tom slucaju!
ok,ali postoji li nacin da nekako sredim ovo?
testirao sam i nemam bad sector-e.
samo ovo c5 pending..
Postoje programi sa "popravljanje" bad sektora (sto je po meni sarena laza), ne znam da li poprave i te pending... Najbolje ti je da za sada nista ne diras i samo vrsis monitoring diska, da vidis je li se pogorsava i dalje ili je stao!
wd15ears
    93.6 KB · Pregleda: 102
Molim za pomoc strucnjaka. Naime kupi famozni Samsung103SJ i spin up time mi se uopste ne svidja v70/w70/t25, a i temperatura ide od 30-39s, dok su prethodna 2 Samsunga oba fenomenalna i ne prelaze 26c. To me navede da ga testiram i uradim scan ali se ne razumem previse i ne deluje mi dobro jer izbaci neke warnove pa me interesuje koliko je to ozbiljno. Disk se ne koristi kao sistemski vec za skladistenje fajlova koji mi se ne rezu na diskove tako da mi treba pouzdan hard. E, sad dobri ljudi, recite mi koliko je ovo pouzdano:
Uploaded with ImageShack.us
Hvala i srecni praznici
http://i53.tinypic.com/jzvasl.jpg
Jel bi mogao neko da mi objasni sta ovaj grafik pokazuje, kakvo je stanje mog harda ili da me uputi na stranicu gde to pise kako bih sam mogao da protumacim jer nisam nasao?
imam instaliran diskeeper tako da je stalno formatiram, mada kako neko kaze da to nije ni vazno za ovaj program.
nikad nisam skenirao hard za bad sectore pa jel moze neko da preporuci neki program koji bi to mogao da resi...
hvala.
Da li ce se, i koliko, smanjivanje buke HDD-a iz HD Tune Pro odraziti na same performanse HDD-a? Da li se moze primetiti "golim okom" u svakodnevnom radu?
Zahvaljujem.....
Nisam nikad radio "iz prve ruke" - ali verujem da hoce... i to drasticno.
Naime, smanjivanjem buke ti mu povecavas vreme pristupa, sto je osnovna boljka svakog hard-diska (gde je Raptor sa ~7ms najbolji... a prosek za standardne 7200RPM hardove je nekih 12-13-14ms)... dok SSD-ovi, sa druge strane, imaju access time od 0.1ms ili tako nekako.
Drasticna razlika sama po sebi... koja se jos vise povecava kada smanjis nivo buke.
Jes' da ima hardova koji ne gube mnogo na vremenu pristupa kada mu smanjis buku (tek koji ms)... ali vidjao sam i one koji odlaze na 17-18ms.
Ja sam oba moja harda utisao i ne primecujem ama bas nikakvu razliku u radu. Nek ti sistemski hard cita i pise u isto vreme i sistem ce poprilicno usporiti, da l' imao 10 ili 17 ms svejedno je, usporenje ce biti primetno. Nista dok se ne stavi SSD.
Ma matoro to k'o Biblija... vidis da ima 80 giga. Takav access i average read je, verujem, bio sasvim normalan u to vreme... uostalom, vidis da je i burst kilav, sve ti jasno onda.
***, krstenica... tj. datum proizvodnje ;)
jel bi mogao neko moj da pogleda, par odgovora iza : )
OK grafik za starije AAJS modele sa plocama od 160GB, kasnije revizije sa jednom plocom su dosta brze, jedino sto je ocigledno ukljucen AAM pa otud i losiji access. HD Tune je program sa kojim mozes proveriti stanje diska.
hvala.
Screenshot koji si zakačio prikazuje rezultate HD Tach testa. Konkretno reč je o sekvencijalnom čitanju (transfer rate) u zavisnosti od položaja glave za čitanje. Čitanje (pisanje) je brže na obodu diska jer je tamo veća linijska brzina (ugaona je konstantna). Tvoj disk je starije generacije sa platerima (pločama) od 160GB i brzine na grafiku su odgovarajuće za disk sa tim karakteristikama.
Koliko sam shvatio ti bi želeo neki dijagnostički program koji će utvrditi da li je sa tvojim diskom sve u redu. Za početak iskoristi programe poput CrystalDiskInfo ili HD Tune (Pro) koji će ti prikazati S.M.A.R.T tabelu koja je dovoljan indikator stanja diska. Ako na nešto posumnjaš dalje možeš obaviti surface scan diska kako bi proverio stanje samog medijuma.
ako sam dobro razumeo, ovaj hd tach program prikazuje samo brzinu citanja?
malo offtopic, ali ploca je jedan onaj disk jel? ako jeste moj ima dva s obzirom da je hard od 320gb? hard je kupljen pre jedno 3 godine : p
i kako je stanje kod novijih, sta ih razlikuje?
pored diskkeepra koristin i tuneup utilites i njegov disk doctor pa ne znam koliko to doprinosi ocuvanju harda.
hvala.
skenirao sam svaku karticu koja je imala u HD Tune Pro-u osim erase tool-a koji nisam smeo da diram :)
zelim da proverim stanja hardiskova jos na 3 kompjutera pa me zanima sta raditi ako dodje do nekih nepravilnosti? ili to program automatski popravi?
evo fotografija:
1. http://i55.tinypic.com/sdpufo.jpg
2. http://i55.tinypic.com/qxvqye.jpg
3. http://i55.tinypic.com/dddchj.jpg
4. http://i51.tinypic.com/wl979e.jpg
5. http://i55.tinypic.com/30hyoo5.jpg
6. http://i56.tinypic.com/2zywg49.jpg
7. http://i51.tinypic.com/20upfly.jpg
8. http://i56.tinypic.com/2cy4hub.jpg
9. http://i53.tinypic.com/33pdbtf.jpg
10. http://i54.tinypic.com/2czzna1.jpg
Hvala.
Disk ti je zdrav ali razmisli o novom sa boljim performansama.
a niste mi jos rekli jel program sam ispravlja greske ili kako?
i jel mislis na kupovinu sata 2 hard diska jel? moj bi trebao da bude sata :p
Hvala.
EXCELERAM
60GB SSD SATA300 Mangusta
Bez ikakvih podesavanja. Windows ghostovan sa starog HDD--a
IDE u biosu. P35 ploca, kada budem imao vise vremena posveticu se ukljucivanju ahci opcije.
Ocekivao sam bolje vrednosti
nov hdd, seagate momentus iz moje masine
    83.4 KB · Pregleda: 100
