MacOS X 10.6.x (x86 Snow Leopard) – kompatibilan PC (hw, tips & tricks)
Već sam jednom postavljao ovo pitanje, ali mi niko nije odgovorio. Evo ponovo u čemu je problem: Moja kućna mreža ima nekoliko "Mac-ova" i Windowsa od kojih svaki računar ima svoj nezavisan pristup internetu preko routera. Adrese zadate za lokalnu mrežu koja je napravljena preko nezavisnog switcha i koja nije (i ne treba biti) povezana sa internetom u Macu postaju problematične. Naime, Leopard sve šerovane foldere iz lokalne mreže usmerava na mrežnu karticu koja je ukačena na internet, umesto na onu u lokalnoj mreži. Dakle, ignoriše mrežnu karticu u zaštićenoj lokalnoj mreži i daje prednost ovoj koja je povezana sa internetom, nudeći tako "na izvolite" moje šerovane foldere svetskoj internet zajednici. Ja nisam pronašao način da to rešim (taj problem kod Windowsa ne postoji). Svi Windowsi vide Mac mašine, a ovi njih bukvalno "kako kad", čak i sa isključenim firewallom. Pazi kad sam pitao neke profesionalne mrežne "eksperte" za ovo, svi su nešto pametovali i gadjali me protokol-frazama, ali niko se nije našao šmeker da kaže kako se to rešava. Google takodje ne kapira najbolje šta ga pitam, ili ja to ne umem da sročim kako treba. Pozdravljam svaku sugestiju.
I ja kod kuće imam tako kombinovano-šarenu kombinaciju, a na poslu sam imao i dve kartice u mašini, pa znam o čemu pričaš. Rješenje tvoje problematike treba da bude veoma jednostavno. Odeš u System Preferences, pa u Network, pa otključaš podešavanja ako su zaključana klikom na katanac, pa stisneš onaj zupčanik sa strelicom i izabereš Set Service Order. Onda ti se otvori mali meni i onda onu karticu čija mreža treba da ti bude primarna prevučeš na vrh liste adaptera, a onu drugu spustiš ispod. I to je to... ;)
Inače, Samba na Mac-u vrlo ćudljivo radi. Ja ne znam šta više nisam probao, čak sam i smb.conf fajl editovao, ne bi li je natjerao da radi, ali bez uspjeha. Našao sam negdje na internetu podatak da se ovaj (ili ovi) problem(i) javlja(ju) kada se promijeni naziv default lokacije. Odustao sam od daljeg drndanja i čekam sam sebe da natjeram da uradim reinstall i da ne zaboravim da to ne treba dirati...
Javi šta si uradio...
Pozdrav.
Djole
Prvi deo - na ruteru sigurno imas firewall, proguglaj i iseci portove 137-139 i 445. Tako tvoji share-ovi sigurno nece da budu vidljivi na netu.
Drugi deo - verovatno imas windows vista/windows 7 masine? Problem je to sto oni ne koriste stari smb vec smb2 protokol i imaju nove crypto mehanizme, pa to zbunjuje sambu koju imas uzidanu u OS X. Resenje - instalirati rucno sambu 3.6 (ova u OSX je mislim 3.4.x) ili cekati da to apple uradi umesto tebe.
Prvo, hvala ti što si se uopšte oglasio povodom ovoga. Svi odmah počnu da zvižduću i gledaju okolo kad postavim ovo pitanje:), mada potpuno razumem zašto je tako, verovatno bih i ja na njihovom mestu.
Mreža se tačno sastoji od 2 Snow Leoparda 10.6.5, XP64 bit i Windows 7 64 bit, dakle, 4 računara. Svaki od računara ima po 3 LAN-kartice (ne računam wireless, nebitan je za priču).
2 LAN-kartice služe za kačenje na internet (preko Kablovskog SBB modema i jednog običnog ADSL svaki računar se nezavisno kači na internet birajući jednu od ove dve konekcije po potrebi).
Treća LAN-karta je za lokalnu mežu, powezanu switchem.
Ovo sa sambom 3.6 ću isprobati, to bi možda moglo da reši problem nemogućnosti Leoparda da uspostavi permanentnu i stabilnu vezu sa Windowsima, medjutim, glavni problem je u preffered network, pošto ne želim da mi share bude na networku koji je na internetu, već na lokalu. Ne znam kako bih isključio portove na kablovskom modemu, ta solucija mi se inače čini malo "na silu". Leopard uporno odbija da primeni share na lokalu, koliko god da mu zadajem. Zašto to odbija i zašto mi stalno gura share na web?:wall:
Pozdrav.
Djole
Djole, prijatelju, hvala takodje na savetu, ali ako se dobro sećam, mislim da je to bio "redovan" put kojim sam išao. U početku je sve izgledalo easy i prosto pomisliš da kad je sve tako lako, mora negde da iskoči neka gadost, što i bi na kraju... Pretrešću ponovo ceo postupak iz početka, možda sam nešto ispustio. Primeniću i ovu Sambu 3.6, ozbiljno sam se zainatio da ovo rešim, previše dugo traje. Javljam ako uspem, valjaće i drugima.
U bre al si ga zakomplikovao. Šta će ti trostruka mreža. Jel možeš to da uvežeš tako da sve računare i dva rutera za kablovsku i ADSL uštekeš u jedan svič. Ako fizički možeš šta te košta da probaš. Osim ako već nisi probao.
Pazi, ti moras tu sambu da kompajliras iz sorsa, nisam siguran da postoji bilo kakva instalacija za OS X. Nije to neki preterani problem ukoliko si ovakve stvari radio ranije, ali ako nisi moze da bude problematicno.
Sto se tice ovog drugog, probaj sa rucnim editovanjem samba config fajlova; ono sto bi trebalo da se uradi je da se sambi eksplicitno kaze na kojim interfejsima tj. ip adresama da radi, a na kojima ne:
Samba supports machines with multiple network interfaces. If you have multiple interfaces, you will need to use the interfaces option in smb.conf to configure them. For example, the machine you are working with has 4 network interfaces; eth0, eth1, eth2, eth3 and only interfaces eth1 and eth4 should be used by Samba. In this case, the following smb.conf file entries would permit that intent:
interfaces = eth1, eth4
bind interfaces only = Yes
The bind interfaces only = Yes is necessary to exclude TCP/IP session services (ports 135, 139, and 445) over the interfaces that are not specified. Please be aware that nmbd will listen for incoming UDP port 137 packets on the unlisted interfaces, but it will not answer them. It will, however, send its broadcast packets over the unlisted interfaces. Total isolation of ethernet interface requires the use of a firewall to block ports 137 and 138 (UDP), and ports 135, 139, and 445 (TCP) on all network interfaces that must not be able to access the Samba server.
Dakle iskljuci taj tvoj 'public' interfejs editovanjem /var/db/smb.conf i moralo bi da radi.
Znam zašto me to pitaš, nije uobičajeno da se pravi takav tip mreže kod nas. Da ne objašnjavam zašto u ovom slučaju mora tako da bude i što je neophodna apsolutna autonomija svake jedinice, reći ću ti samo da nije to razlog pomenutog problema. Isto bi bilo i da se se pakuje preko jednog switcha. Mislim da je ovde u najavi rvanje sa tom Sambom...
... i da iskljucim public interfejs editovanjem /var/db/smb.conf? "Aaj, kuku mene majko", što reče onaj dasa u video klipu... Prijatelju, ja sam samo umereni hackintosh entuzijasta, teško da razumem šta ti meni pričaš, ali svejedno, poštujem!:) Da li bi mogao malo detaljnije da mi kažeš kako se to konkretno izvodi?
Pa otvoris fajl u nekom text editoru, dodas ova dva reda, snimis, restartujes sambu i gotovo. Ako ne znas da restartujes sambu, restartuj comp :)
Pretpostavljam da misliš na 3.5.6, jer je to posljednja stabilna verzija za download sa samba.org, a nakon toga izgleda da ide četvorka.
Sa Apple-ovog sajta može da se skine 3.4.4 verzija od 08.01.2010. godine.
Mislim na nestabilnu sambu 3.6 koja ima smb2 u sebi backport-ovan iz sambe 4. Ta samba 3.6.x ce biti mesavina koda iz 3.x i 4.x, dok cetvorka ne bude u potpunosti zavrsena. Interesantna tvorevina pod kodnim nazivom 'Franky' (skracenista od Frankenstajn) - da se oznaci neprirodno kalemljenje koda iz dve razlicite verzije.
U principu uvek vredi prvo probati najnoviju stabilnu verziju pa videti da li stvar radi, tj. sambu 3.5.6. Mada je, kao sto sam pomenuo, za one koji nisu bas vicni tome to jedan mucan i neizvestan proces....
ps. evo cekirao sam macports, i tamo stoje neke prastare revizije sambi 3 i 4, stare 2-3 god... sa tim se ne vredi mlatiti.... ostaje da se kompajlira sors ili da se ceka da apple izbaci update.
Ajde da ja komplikujem jos malo. :wave:
Hteo bih da nakon instalacije prodjem sa sto manje ubacenih kext-ova (zar to ne bi zeleli svi? :D),pa molim za par saveta.
Sama instalacija prolazi bez problema,kao i update na 10.6.4,pa nakon toga ina 10.6.5.Kod mene je vrlo vazno da ne restartujem u ovom trenutku jer ukoliko bih to uradio izgubio bih usb uredjaje potpuno,tako da pre toga mora obavezno da primenim USB Rollback sa Multibeastom.
Moje pitanje je,sta je bas,bas neophodno od ovih kextova koje nudi multibeast(zadrzacemo se sad na njemu samo)?
Vidim da je fakesmc jedino neophodan,ako lepo razumem.Imam editovan DSDT fajl koji se nalazi u Extra folderu.
1. Da li je com.apple.boot.plist neophodan?
2. Zasto ne mogu da prodjem bez NullCPUPowerManagement kexta ako sam vec odradio HPET u DSDT fajlu i ne prijavljuje mi greske prilikom kompajliranja?
3. Nisam instalirao smbios.plist jer mi je sistem prepoznat bez problema,skodi li to ili mu je to jedina svrha?
4. I zasto moram da stavim i IOAHCIBlockStorageInjector,jer bez njega mi se svi HD pojavljuju kao externi?
Znam mnogo pitanja,ali uvek ste mi bili od pomoci,pomogli mi da napravim jednu stabilnu SL masinu,pa se nadam da me necete ni ovoga puta izneveriti. :Klanjanje
To sa USB-om je malo čudna situacija, ja sam instalirao iAtkos s3 v2, a sad evo i retail 10.6.3 i u obe varijante kada sam updejtovao sistem USB mi je radio kako treba. Negde sam pročitao da je zapravo rešenje veoma jednostavno, a sastoji se u tome da u momentu updejtovanja pomenuti USB priključci treba da budu zauzeti tj. da su u funkciji. Kod mene to zbilja jeste situacija, imam tastaturu i miša koji su USB + kamericu i tablet za crtanje, a ne retko mi je naguran i fleš... Pa pokušaj i ti da ih malo staviš u pogon pre updejtovanja i onda napraviš nadogradnju!
Phuu... naravno da je neophodan. Koliko? Pa taman toliko da bez njega ni nema
butvovanja OS X-a, eto toliko je važan!
Verovatno zato što nisi podesio BIOS kako treba. To je jedan razlog, a drugi je naravno sam DSDT koji možda nije još uvek dovoljno nabudžen. Kod mene primera radi, sistem se butuje bez problema koristeći originalni AppleIntelCPUPowerManagement.kext
Pod 10.5.8-com mi je išao i sa i bez speedstepa, a u 10.6 varijanti speedstep=on za butovanje zahteva ForceHPET=Yes u com.apple.boot.plist-u... Ali radi...
Nisam siguran, ali mislim da mu je svrha manje više kozmetičke prirode... Može i bez toga...
E to već ne bih znao da ti kažem, ja lično nisam imao ovaj problem... Ali koliko se sećam i za to postoji DSDt fix... Znači opet se vraćamo na najbitniju stavku, a to je sam DSDT!
To je to, pa nadam se da će ti ovo dodatno barem malo razjasniti neke stvari!
Pa usb ne mogu nikako da resim,jer on upravo i ne vidi misa i tastaturu.Da ne vidi nesto drugo lako bih ja.
Ok,znaci com.apple.boot.plist je neophodan,razumeo. :D
Sto se tice NullCPUPowerManagement kexta i podesavanja u biosu,sve sam namestio kako treba,DSDT fajl sam prosao vise puta,namestio uglavnom sve sto sam znao,pogotovo taj deo vezan za HPET,vise puta proverio,al opet nece.
Sto je najgore sad kad sam ga odstranio da probam,ne mogu ni da se butujem u SL,odmah KP,ni safe mod ne pomaze.
Znaci opet reinstalacija.:wall:
A nisam uspeo da nadjem DSDT fix za zute ikone hard diskova.Verovatno je problem sto ih SL vidi kao izmennjive pa samim tim ih smatra za externe.
I da,jos jednom hvala ti na svim iscrpnim odgovorima,veoma si mi pomogao do sad.
A da,jos jedno pitanjce.Da li mi je potreban ATI 48XX patch za 10.6.5 ako mi je graficka vec prepoznata bez problema pre toga?
Nisi me razumeo. Moraš da staviš u pogon većinu USB priključaka i to mislim možda ponajpre zato što OS X ne vidi sve USB izlaze isto. Primera radi kod mene OS X vidi sva 4 USB izlaza na ploči i još 4 pridodata kao uhci USB izlaz a ova dva prednja vidi kao ehci ali USB 2.0. Dakle to nije isto i možda je zato i bitno da zaposliš i jedne i druge... Kod mene su miš i tastatura vezani na 2 od 4 koji su na ploči pozadi, tablet i kamerica na druga 2 takođe od 4 pridodata izlaza sa zadnje strane, a flesh naravno uvek bodem napred u jedan od 2, tako da je kod mene svaki od ovih uređaja praktilno uposlen tj. u funkciji!
Premda da budem iskren mi sve to zvuči malo naivno... Ja ipak mislim da je za to odgovoran ponajviše sam DSDT tj. USB uhci/ehci fix koji naravno treba da odradiš (ako nisi). Pogledaj kako ti tu stoje stvari putem DPCI menagera.
Nije ti to dovoljno... treba ti još SBRG/LPC fix, i mislim _WAK fix takođe... možda još ponešto ne sećam se ni ja više šta sam sve budžio... ali bilo je tu poprilično stvari! Uglavnom gledaj da napraviš sve prepravke koje se vezuju za ACPI i Sleep! A možeš takođe da izvučeš i SSDT pa i njega da kompajliraš i ubaciš u Extra!
Ne moraš da radiš reinstalaciju svaki put. Ako imaš dual boot windows/OS X onda jednostavno odradiš iz windowsa prepravke. Ako nemaš windows onda imaš opet alternativu u vidu Ubuntu live CD-a, ili recimo iPC 10.5.6 Live DVD-a. Elem, pick one solution...
Na iPC 10.5.6 disku postoji fix za to ali... treba da probaš da zameniš priključke na samoj ploči. Mislim da tu postoji nekakav red. Ja sam imao jednom pojavu žutih ikonica kada sam naknadno zamenio mesta hard diskovima na ploči. Nešto sam bio muljao tu zbog 10.4 Tigra... Uglavnom kada sam vratio sve kako je bilo žute ikonice su jednostavno nestale... Tj. da budem precizniji 3 priključka na ploči su u vertikali a jedan mi je sa strane (baci pogled dole na sliku). Kada sam koristio taj sa strane dobio sam žute ikonice. Pa eto možda ponajpre da kreneš odatle tj da probaš za početak da grupišeš sve priključke po vertikali u jedan red recimo...
Ako ti radi Quartz Extreme onda je odgovor - NE!
    357.4 KB · Pregleda: 33
Kako da instaliram MAC na asus m4a89gtd pro ? Probao hazard,iatkos s3v2,retail uz Empire EFI,kombinovao sam sve ovo,svasta sa svacim.. Krene boot za instalaciju,nakon 3-4 sec restart,izuzev uz iatkos koji sam uspesno instalirao (uz qoopz 10.3),ali sl but KP. Ne pomaze,-x -v -f itd.
Prvo da ti se zahvalim,jer bez tvojih saveta bih bio skoro na pocetku.
Svaka ti cast.
Ne verujem da je ovo u pitanju,jer su mi usb-ovi relativno ravnomerno rasporedjeni,i pozadi i napred.
Ali si ovde pogodio.Nisam odradio uhci/ehci fix,tek sad,i provericu sutra kad ponovo reinstaliram :d dal je to to.
Ovaj prvi ne mogu nigde da nadjem (ni njegove varijacije) a _WAK sam odradio jos u startu.
Instalirao sam MacDrive iz Win7 tako da sam uspeo da vratim iz kante IOAHCIBlockStorageInjector.kext i SL se podigao.
treba da probaš da zameniš priključke na samoj ploči. Mislim da tu postoji nekakav red. Ja sam imao jednom pojavu žutih ikonica kada sam naknadno zamenio mesta hard diskovima na ploči. Pa eto možda ponajpre da kreneš odatle tj da probaš za početak da grupišeš sve priključke po vertikali u jedan red recimo...
Hmmm,ja sam sad primenio onaj Native Sata AHCI Hack iz DSDTSE-a,obrisao IOAHCIBlockStorageInjector.kext iz E/E foldera,odradio rebuild cashe,restart i ...... sve ikone se pokazuju kao interne. :D
Jedini problem je sto SL vidi Intel ESB2 chip umesto ICH9R (do sad je stojao unknown ACPI device).
Pa nigde ne pise da je podrzan,ali ako se ovako testira,onda radi. :d
Sta ti znaci ovo "...sl but KP..." ???
Ja sam imao istu ploču i iza 1ve sam instalirao taj iAtkos koji sam odmah nakon instalacije updateovao na tadasnji 10.6.4 ali sam pre restarta ubacio 10.4.0 AMD/Intel Patched Kernel By qoopz/AnVi i sve je radilo bez greske i bilo kakve KP prijave.. Ti si tu nesto zbudio kako ne treba :D (a kako treba, pitanje je)...
Ajd za vikend me zovni na fix pa da odradimo instalaciju zajedno korak po korak i ima da radi ko DOXA (moram i ja kod mene da radim instalaciju jer sam pobrisao prethodnu... Javljam ti kada cemo se cuti pa da namestimo to ;).
to je znacilo sledece butovanje KP :D Tebe sam i hteo da zovem,ali izgubio sam broj od proslog puta :p
Svaka ti cast.
Hvala! ;)
SBRG ili LPC (isto je)... Imaš sa desne strane u evoDSDTse patcheru da izabereš negde pri dnu sledeće opcije:
Device (SBUS)
Device (SBRG)
Device (LPCB)
To je sve skupa jedna ista stvar samo se od ploče do ploče menjaju nazivi. Kod mene je SBRG, a na Gigabyte-ovm pločama je recimo baš LPCB, ali radi se o jednoj te istoj stvari!
Isto važi i za USB. Kod mene je recimo USB uhci zaveden kao USB0, USB1, USB2 ali je zato USB ehci zaveden kao EUSB i USBE... Na Gigabayte/ovim pločama je USB uhci zaveden kao UHC1, UHC2, UHC3 itd, a USB ehci kao EHC1 i EHC2...
Dakle, nazivi variraju od ploče do ploče pa shodno tome ako nešto odmah ne nađeš to ne znači i da stvarno nemaš. Uglavnom kad ne možeš nešto naći iz prve probaj za svaki slučaj da potražiš po delovima koda koji su referentni za određeni device. Primera radi svi USB uređaji su zavedeni pod istim kodom. Primer: Name (_ADR, 0x001D0000) je uvek za prvi USB u DSDT-eu, iako mogu da imaju kao što sam ti objasnio drugačija imena, u ovome će se svi slagati...
Jel imao neko problema sa Flash animacijama, Opera i FF mi se ukoce opasno kada na sajtu ima par flash anim., CPU usage preko 170%, ovo mi se desava otkako sam promenio plocu. :(
Znam Vlado za to,i kod mene je usb0,usb1 itd,a ehci je ehci.To sam sredio i sad je ok.
SBRG/LPC nisam nasao ni po delovima koda,al polako.
Glavne stvari sam resio.
Jutros sam ponovo instalirao svez SL 10.6.3.Graficka HD4870 je prepoznata u startu,QE radi,i tu je sve ok,nema potrebe za dodatnim kextovima.Nakon instalacije oba combo update-a,samo sam stavio DSDT fajl (sredjeni su i usb uredjaji da ne prave problem pri 10.6.5 update-u,i sata hack,da mi se hard diskovi ne bi prikazivali kao externi) u Extra folder,fakesmc i nullcpu bez koga ne moze i sve radi.
Tako da sam prosao sa samo 2 dodatna kexta uz naravno dobro uradjen dsdt.
Dve me stvari sprecavaju da potpuno predjem na SL :
1. Konzolu nemam,sin mi se igra na win7
2. Skystar HD2 ne radi pod SL
Heh :d To sa igrama je jedna stvar koju ćeš teško otkačiti, dokle god si tata! ;)
Što se tiče Skystara, ako ne možeš naći drajver za to menjaj je brate... mora da ima neka alternativa i za to... Ili to ili da pređeš na iPTV :d
Znam malo je gnjavaža, ali to je cena koju svi plaćamo za savršeni hack! Uvek ima nešto što mora da se zameni... a kad uzmemo sve u obzir, odlično si prošao! Ja sam menjao, miša, tastaturu, memorije, grafičku, a moraću i monitor uskoro... Malo je falilo da zamenim i ploču, ali onda sam skontao da dobro odrađen DSDT pegla sve nedostatke ove ploče!
Imao je dooyo, koliko mi se čini, identičan problem (ili jako sličan). Pošto nije tu, sačekaćemo da dođe i videti kako je rešio stvar.
Znam da mi je rekao da ga je Flash dovodio do ludila sa zauzećem CPUa...
Kod mene je bila malko drugačija priča što se tiče Flash-a...
FF i Opera su radili skroz normalno, kao i Safari dok nisam instalirao onaj prvi Flash verzije 10.1 tj. dok nisu ubacili GPU akceleraciju u njega. Posle toga mi je Safari učitavao normalno Flash, ali je sisao CPU samo tako i scroll sa točkićem na mišu je cepkao stranicu tj. nije išao onako glatko kao pre. Opera i FF su radili normalno, a za Safari sam instalirao svima dobro poznat Click2Flash i rešio problem.
http://clicktoflash.com/
Mada sam na discussions.apple.com pročitao da se dosta ljudi žali na slične probleme.
Mislim da je problem baš u toj GPU *******ciji koju su verovatno zbudžili kako oni to već znaju, a pošto na Mac-u to radi samo sa nekoliko modela, verovatno je kod nas sa HomeMade Mac-ovima neki problem u nekompatibilnosti sa GPU.
Evo probao sam kako je kod mene sa FF i nije baš veselo...
Znam da se dosta ljudi zali po netu na ovaj problem, bilo da je u pitanju pravi Apple Mac ili Hack, ja nisam imao tih problema dok nisam promenio maticnu plocu. Za FF sam skinuo neki plugin AdblockPlus, njime blokiram flash i sve je ok, ali me nervira sama pomisao da problem postoji :((((
A ja mislio da samo ja imam ovaj problem! :d
To sam i ja primetio, i to naračito od kako sam se prešaltao na 10.6, Safari štuca i to bukvalno. Zaglupavi se flash, krene da secka, ugasim Safaro i ponovo upalim, tj. vratim ga na istu stranu i onda kao radi normalno, dok mu opet ne izudaram jedno 5-6 stranica u isti mah... Probao sam clicktoflash ali nije mi to naročito pomoglo kao ni ranije verzije fleša!
Sad vidim u čemu je vic, ali dok sam bio na 10.5.8-ci i sa Ati-jem nisam ovaj problem... ili barem ne u ovom obimu! ,)
Meni na MBP kada otvorim nešto u flešu (pogotovu neku igru sa FB) procenti od preostale baterije se bukvalno smanjuju kao da gledaš sekundaru i toliko se zagreje ispod da se ne može držati u krilu a ventilator radi najbrže što može tj "čuje se".
Kad kliknem na bateriju na 99% preostalo vreme piše oko 1:15 minuta!!! Katastrofa!!!
Sada mi je jasna politika da za iPhone i iPad fleš nije podržan jer bi baterija trajala 52 minuta cirka!!!
Ja nemam takav problem, ali mi se svejedno znachajno usporava svaka strana koja ima vishe flesheva, a koji uglavnom ne sluze nichemu. Zato sam lepo stavio clicktoflash a u whitelist ubacio youtube, vimeo i slichne sajtove chiji fleshevi za nesto sluze, i sada mi sve leti, bench je jedno 5x glatkiji. Sklonicu ga kad html5 bude mnogo rasprostranjeniji :)
Za YouTube opcija: http://www.youtube.com/html5
HTML5 umesto Flash tamo gde je podržano. Super!
