Telekom ADSL - diskusija
Kod mene se vratilo u normalu:
Definitivno nesto rade, tako da odoh ja da gledam Star Trek dok se stanje stabilizuje :d
Normalno radi već 20-ak minuta... Nadam se da će potrajati.:d
A ja "Resident Evil: Afterlife (2010) Bluray 1080p". :) Nisto od download-a do sutra, znaci.
Ovde proradilo u potpunosti. Izgleda da su radovi zavrseni. :)
4 mbita,skidam malopre 4 kb/s :D lol,reko sta je ovo koji k... resetujem mode,izgasim firewall,sve ostalo,na speedtest normalno sve,skidanje i dalje 2-3 kb/s...
jel radi nekome keezmovies ili pornhub, fucktube mi juče nije radio a danas ide bez problema međutim ova dva i dalje ništa.
Restartuje mi se ruter sam od sebe svakih x minuta, gde je x < 5. Da li se još nekome ovo dešava ? Huawei MT882u
SNR Margin Down/Up(dB) 10.0/6.0
:S
Treba mi savet ako neko ima ideju - imam adsl vec par godina kod telekoma ali bez wi-fi-ja jer imam matoru kutiju. E sad, jel ima sanse da se zameni u telekomu za model sa wi-fi-jem i kako to moze da se izvede ako je iko to radio? Problem je sto ruter radi ok i ne mogu da ga menjam zbog kvara vec me zanima da li prihvataju zamenu staro za novo :) Il da kupujem odvojeni dongle za wi-fi i da bacim desetak evra?
Ako ti je istekao ugovor...prijavi se za neku novu akciju...vrati opremu...i bez raskidanja ugovora pređi na novu akciju i HG520C.. ;)
Ako te dobro shvatam, imajuci u vidu da nikada nisam ni zakljucivao vremenski ogranicene ugovore vec samo inicijalni ad-hoc za pristup adsl-u, dovoljno je da trazim npr. akciju 3 meseca besplatno uz 12 meseci ugovorne obaveze da bih dobio pravo da im vratim staru opremu i dobijem novu?
Upravo tako. Najbolje je da odeš u poslovnicu i izložiš im ceo slučaj, oni će te uputiti šta i kako, ali bi trebao bez problema da rešiš sve na licu mesta.
Ok, u ponedeljak cu da skoknem do poslovnice u uscu da popricam sa njima. Hvala na pomoci.
Niti sam povecavao paket, niti se prijavljivao za onu promociju od 4 Mbps + iptv, nit aktivirao speedup. Koristim obican smrtnicki paket od 1mbps.... Ovako stanje traje vec 2 dana...
Vozim dok moze, samo psst :D. Dobija li jos neko besplatnu vodu sa telekomove slavine ?
he he, neko se lepo *****ao i odlucio da te pocasti malo ranije nego sto je to inace.
kod mene se nisu tako prevarili ali idalje mi stoji aktiviran speedup sa 1 mb na 2 mb.
sto kazes cuti i vozi, pa dok traje traje a znajuci njih ima da ti to potraje jako dugo. jer kada bi oni znali gdesu se *****ali oni bi to i popravili ali posto neznaju onda moraju da snose posledice.
Pitanje:
Prebacio sam adsl na drugu liniju, i kad je dosao signal nije hteo da radi sa osnovnim podesavanjima.
Onda su mi iz tehnicke podrske dali da ukucam parametre u network connection i objasnili da sad koristim googlov dns.
Net mi je proradio, ali me zanima da li cu imati neke prekide i slicno?
Evo slike
Pa shto bi imao probleme ?? Bilo je rechi o DNS serverima i vecina koristi GoogleDNS ili OpenDNS. Ja sam odmah cim sa uzeo ADSL stavio na Googleve DNS servere poshto su mi telekomovi pravili problem i net se vukao kao prebijen...
I tamo na onoj prvoj slici gde su ti ukucani TelekomoviDNS serveri obrishi ih i upishi googlove...
:wave:
Pitanje:
Evo slike
Telekomov DNS hronicno zeza, najbolje da njihove adrese potpuno obrises iz dns podesavanja, jer sve dok su telekomove adrese primarne prvo ce se raditi request na njih pa u slucaju da ne rade, tek onda ide request na te ostale adrese, sto povecava latenciju ucitavanja.
Umesto podesavanja dns adresa u windowsu kako si uradio, mozes da podesis dns i na samom ruteru, tako ce nove dns adrese biti efektivne na svim racunarima u tvojoj mrezi.
    61.5 KB · Pregleda: 96
Moram da pitam pošto je malo problem na ovih 200 i kusur strana naći ono šta mi treba.
Imam Pireli crno crveni model sa 4 LAN porta od kojih su 2 aktivna za LAN, jedan za IPTV i hoću četvrti da iskoristim za LAN, ali sam zaboravio kako se to radi, znam da je negde u network connections, ali ne znam koje je to.
Ako može neki brz odgovor bio bih vam zahvalan.
Admin nalog :
Network connections -> LAN Hardware Ethernet Switch -> Switch tab i u njemu odabrati na portu 2 ili 3 Action (olovkica). U novom meniju obrisati VLAN 3 klikom na X i onda na + dodati VLAN 1 i to kao Untagged (remove VLAN header). Takođe odabrati Default VLAN ID: 1 mesto 3.
Ok , Ok i to bi trebalo biti to ;).
hvala, hvala, evo sad sam upravo to i našao :) ali hvala na brzom odgovoru, možda nekome još pomogne
