Mene interesuje sledece - koliko Blu Ray diskova postoji koji podrzavaju Deep Color? I koliko LCD televizora/monitra realno podrzava 10 bit per channel? Sve je to lepo shto si napisao, ali kada je kontent 8 bit per channel i kada televizor ne podrzava 10 bit per channel paletu, kako moze da se vidi razlika izmedju AMD-a, Intel-a i Nvidije?!?
Da ne pricham da se HD ripovi uvek rade u 8 bit per channel... Kada se pojavi neshto shto bude trazilo 10 ili 16 bit per channel, mislim da ce i Nvidija da upgraduje svoje grafichke. Ovako je ovo shto si napisao bespotrebni hejt Nvidije i BS za neupucene korisnike...
Inace DXVA (Cuda) je nuzno zlo za gledanje HD filmova i to koristite SAMO ako vam CPU nije dovoljno brz.
U suprotnom ako vam je CPU dovoljno brz da prikaze FULL HD koristite ffdshow najnoviji i ako je moguce CLSID build kojeg svake nedelje novu verziju mozete naci na www.afterdawn.com (sigurno) + Media player classic HOME CINEMA na www.xvidvideo.ru a na ovom mozete naci sve ostale buildove ffdshow-a optimozovane za INTEL i AMD i x264.exe optimizovan za INTEL ili AMD ili Generic. Sto ne znaci da ce x264 optimizovan za AMD nece raditi na Intelu ili suprotno. To su budalastine uvek bile i ostale. Intel vs AMD...
Za madVr si potpuno u pravui , ima vec topic na forumu baci pogled .Ubedljivo najbolju sliku dobijate ako se koristite madVR render u gore pomenutom playeru. NE u KMplayeru. Koristite KMPlayer za MPEG i DV video sa kamere. MPC HC nije pravljen za tako nesto niti se osvrcu na tu vrstu fajlova. Njihov cilj su HD Filmovi.
btw. KMplayer se ne updatuje realno vec godinu dana jer korejanac koji ga je pravio vec davno digo ruke od njega i vec 2 godine pravi KOREJSKI player Daum Pot player koji postoji SAMO na Korejskom jeziku. Inace ima i ENG dll za njega ali za neku praistorijsku verziju ali nemojte stavljati taj dll u novu jer ce se player skrsiti naravno.
I
na zalost ovo samo za ATI vazi dok kod intela ne radi ni sa jednim drajverima. MPC HC U Output-u izaberite EVR Custom Press. obavezno ukljucite D3D Full screen dasnim klikom na player pa na Render Settings > Presentation i tamo ukljucite 10bit RGB. I to radi samo u D3D Full Screen !!! Ovde am je ubedljivo najbolja slika sto se moze dobiti.
pre svega
Klikni desni klik u mpcu dok pustas film pa filters pa stavi screenshot i postavi ovde...
izbrisi taj klite ...
Ako oces instlairaj ffdshow (dolazi u klitu sa jos drugim nepotrebnim stvarima ) ali ni on ti ne treba za dxva vec samo mpchc
Ok je ...
Ukljuci OST da vidis dal je dxva radi
probaj ovo sto je ilidan reko .
Ovo na drugom screenu sto si postavio
Nije mi se uopste ucitao
Al kolko vidim dxva ne radi
Pa i netreba dxva da radi Vec Cuda
Ikonica coreavca treba da svetli zeleno i da pise da je ukljucena cuda
proveri pod filters dal kad pustas film ima coreavc decoder
Render mora da radi graficka u svakom slucaju bez obizra bio dxva ili ne ... Ne moze procesor render da radi nikako.
U outputu ne treba da bude rgb32 vec dxva
Za pad framova pri seeku je normalno jer skocis na neki frejm koji zahteva da se decoduju prethodni da ne duzim uglavnom normalno je 1-2 3-4 sec da padne framrate
Ne znam tacno kako da ukljucis nesto nije namesteno kako treba ima gomila stvari koje mogu da zezaju
A mozda je i problem u ripu mada tesko da jeste nvidia bi trebala da pusti bilo sta osim neki stari ripova koji su radjeni sa x264 verzijom koja je imala bugove
Instaliraj CoreAVC i ukljuci CUda lakse se namesti![]()
