vas AMD linx GFLOPs rezultat
filip.dulic
Cenjen
interesuje me vas GFLOPS rezultat tokom Linx testitranja,
postavite oznaku procesora, sve clockove i voltaze!
po moguctvu izracunajte i GFLOPS po GHz po jezgru
primer
Phenom II B40 3750 @ 1.37v
250HTref, 2500NB,2000HT
38GFLOPS
38/3=12.666GFLOPS po jezgru
12.666/3.75= 3.3777 po GHz
windows 7 x64
amd athlon II x3 435 @ 3.6GHz 1.4v
249x14.5 2200NB, 2200HT
34GFlops-a
P.S. Losa ti racunica ako ti je odkljucan procesor 😀 /4 a ne 3 😉
windows 7 x64
34GFlops-a
eh sto bi bilo lepo, ali meni su sa razlogom zakljucali 4to, pazi dize mi se windows i sve lepo radi samo kad pokrenem bilo koji test pada ga! ne crashuje samo vraca error tj daje pogresne rezultate, mogao bih i da ga ostavim pa malo da radi opiceno u glavu, eh bilo bi lepo kad bi moglo da se sakljuca pristup odredjenom delu jezgra u windows tipa blokira se koriscenje tog jezgra za float point operacije, ali to je druga tema
imam samo 3 jezgra
BTW jel si otkljucao cash! posto ti je taj rezultat nizak za 4 jezgra na 3.6, meni 3 na 3.75 postizu 37.6 redovno. tebi bi trebalo barem 40 cak i bez l3 casha!
Koji si ti lik 😀 Prvo ti si napisao da ti je procesor Phenom II B40 sto znaci da si ga odkljucao a sad kazes da nije stabilno 4. jezgro. Drugo ja nisam napisao da je moj odkljucan vec sam lepo napisao da je u pitanju x3 435 OC na 3.6 :wave:
ajojjjj istripovao sam se izvini
onda da pojasnim! jeste mi otkljucan ali samo l3 cash, trece od cetiri jezgra je stabilno ali stabilno gresi, pa sam ga iskljucio u biosu!!!
tako da imam B40 x3 sa l3 cashom!
Moj x6 Phenom 1055t
Windows 7 64-bit
    296.5 KB · Pregleda: 455
ti bi trebalo minimum 70 da izvuces 😉 nesto tu ne valja
moj athlon x2 4000 na 2.63GHz izvlaci 25.5 GFLOPS-a
sto mu dodje 12.7GFLOPS/jezgru
odnosno 12.7/2.63 = 4.8GFLOPS-a po GHz (za jedno jezgro)
sto ispade vise nego postavljac teme, a recimo moj proc. nema l3 kes
    380.3 KB · Pregleda: 191
Moj skromni doprinos, CPU je na 4GHz, upaljen cool and quiet...
to ti kazem 😉 Pogledajte Vilijeve i fantomove skorove,sve ce vam biti jasno 😉
Imam malo Gflopsa zbog losije ploce, dok sam imao m4a89gtd pro/usb3 imao sam slican rezultat, mada sam primetio (bar kod mene) da GPU utice na Gflopse.
trenutno imam 8400gs, a dok sam imao 5870......
oko 10k vise,jel ima jos neko slicnih iskustava?
nema to veze ni do ploce 😉 Vec do cpu mhz,NB mhz,memorije mhz 😉 To troje je 99% ostalih 1% ide na hdd, itd 😉
Nema veze sto si napisao gluposti, barem se rimuje🙂
Naravno da je ploca veoma bitna, zasto onda overklokeri uzimaju ploce od po 300-400e? Radi estetike?:d
Imam Athlon II 440 X3 OC na 3550MHz:
FSB je 261
North Bridge Clock 2347 MHz
HyperTransport Clock 2087 MHz
DDR Real Clock 522 MHz (DDR) (1066 Kigston spustena na 800MHz)
Voltaza je 1,42V za CPU, sve ostale su netaknute.
Imam samo 22-24GFlopsa u LinXu,zasto?
Hladim ga BOX kulerom, da li je temperatura od 54C kada testiram LinX-om prevelika?
Oko 46C je kada igram igrice.
DA ! Radi estetike,prestiza,hira,*urchenja i veceg kloka. Nismo se razumeli,uzmi 1055t stavi ga na amd plocu od 100e i na plocu od 800e (kada bi postojala),Overklokuj procesor na 4.0 ghz,imaces isto gflopsa.
niti se rimuje,niti lupam gluposti 🙂 To sto ti ne znas neke stvari... to je sasvim druga stvar 😉 No nebitno uzivaj 😉
@m.l 3 jezgra,800mhz memorija 😉 Jednostavno slab proc (ne shvataj me pogresno,extra on odradjuje odredjene stvari,ali ..) +xp 32bit..
Da rhher za]ebali su te. Bitni su samo taktovi kao sto IvaNftw kaze a cena ploce nije bitna. Mislim odakle ti ideja da je cena tehnicki parametar koji utice na nesto. Ako das vise para mozes da imas vise sata, usb ili kojekakvih konektora (i slicne budzevine), kvalitetnije kondezatore, solenoide i sve tako kolko si spreman da se ispruzis ali hercaza odredjuje performanse. Ako je hercaza ista onda performanse treba da budu iste za obe masine i ne zavise od cene ploce.
FSB je 261
I ja imam 25Gflopsa max u LinX-u (otkljucan cpu), doduse imam W7 32bit. Ne brine me to, imam 3958 poena u 3d Mark 06 za CPU, sto je jace od onih starih phenoma I, znak da sve radi kako treba.
Windows 7 Ultimate
    93.6 KB · Pregleda: 223
Windows 7 Pro 64bit
    232.4 KB · Pregleda: 501
Rezultat mi je uvek bio tu negde oko 40 ili manje, a zasto tako ne znam ni ja 😀
Bio bi veći kada bi podigao HT frekvenciju, ali ne znam da li bi opet dohvatio 50. Probaj.
Evo i sa podignutim HT-om, rezultat je i losiji
