Konfiguracija za oko 600 e
  • Začetnik teme Začetnik teme Saaleh
Saaleh
Cenjen
Poz ljudi, resio sam da kupim novi komp i sklopio neku konfiguraciju ali se ne razumem bas mnogo u ove stvari pa mi treba koji savet, preporuka oko toga da li da menjam nesto i tako to.
Evo konfiguracije:
CPU AM3 AMD X4 Athlon II 635, 2.90GHz/2MB 64Bit BOX *1 (10,089.00)
MB AM3 A880G MSI 880GM-E41 VGA, PCIe/DDR3/SATA2/GLAN/7.1 *1 (6,639.00)
HDD SATA2 7200 1TB Samsung SpinPoint F3 SAHD103SJ, 32MB *1 (6,759.00)
Memorija DIMM DDR3 2GB 1333MHz KINGSTON CL9, KVR1333D3N9/ *2 (5,019.00)
DVD+/-RW Samsung SH-S223C SATA/black,DVD Multi Writer 22XDVD/12xDVD-RAM/2MB *1 (1,989.00)
VGA ATI Radeon 5770 Sapphire 1GB/DDR5,/DualDVI/HDMI/DP/128bit/11163-02-20R *1 (16,129.00)
Kuciste ThermalTake Soprano RS101, nowindow/black/VG7000BNS *1 (4,939.00)
Napajanje 600W Chieftec CFT-600-14CS 600W FULL *1 (8,499.00)
Ukupno: 65,081.00
Hvala unapred!
p.s. Izvinjenje moderatorima zbog mog prethodnog, neprikladnog posta.:lupko:
Lepo si to sklopio, samo mozes neko drugo kuciste, jer to em nije lepo, em je katastrofalno neprakticno.
Jos nesto za sistemski disk nemoj da uzimas 1tb, oni nisu pravljeni da bi bili sistemski diskovi, i nemoj Samsung vec uzmi WD.
Na osnovu cega si dosao do zakljucka da diskovi od 1tb nisu za sistemske? I da je samsung losiji od wd-a? Samsung F3 1tb, odlican za sistemski disk 😉 Trenutno, u klasi do 1tb, samsung em je jeftiniji, em brzi, em hladniji.
i ja sam za promenu kucista. ako vec dajes lepe pare uzmi malko bolje, dobro bi ti doslo i nzxt hades, samo napravi sam dust filtere koji cete kostati 300 din, i da pevas, vazduh lepo ide kroz njega. a da imas jos malo para onda tempest evo isto nzxt, al tu bi bilo da baba ima,... 😀
vidi to za kuciste,
i za grafu, mozda msi gtx 460 786mb Cyclone OC ?
jeste skuplja 2k, ali je dobra u PM 😀
Ako si vec spreman da potrosis 65.000, mislim da bi ti ovako nesto bilo bolja varijanta:
Kvalitetnije kuciste, jaca grafika i ploca koja je generalno bolja od tog MSI-a.
Mancho decko je odabrao bolju plocu, to jest sa novijim cipsetom, njemu ce biti dovoljna i 5770, nema potrebe na ustrb ostalih komponenti da uzima jacu grafiku.
Inace WD je bolji i kvalitetniji proizvodjac od Samsunga predlazem WD zbog pouzdanosti i trajnosti, a 1TB diskovi nisu idealni za sistemski disk, ali ko sta voli.
Inace WD je bolji i kvalitetniji proizvodjac od Samsunga a to si zakljucio iz cega?
Ima ona lista po procentima crknutih hdd-ova velikih kompanija u koju imaju uvid neki od proizvodjaca racunarskih komponenti na njemu je WD na vrhu sa najmanjim procentom crknutih, a Samsung je negde 4 mesto ili tako nesto. I ovako neko uopsteno iskustvo ljudi iz racunarskog segmenta je da je WD bolji.
Meni Samsung HDD deluje nepouzdano samo kada cujem za njih, mozda nisam u pravu, ne znam?
Evo nove varijante:
Mozda treba malo korigovati napajanje i RAM ali to bi bilo to... Sta mislite? :eyebrows:
UD3 serija je dno serija GA ploča bolja ti je AMD-AM3 ASUS M4A88T-V EVO/USB3 AMD 880G, SB710, BUS 5200 MHz, DDR3, Broj slotova 4, 1333 MHz, HD4250 do 1GB, PCI 3, PCIe x16 2, PCIe x1 1, PATA 1, SATA 5, RAID polje 0,1,1+0,JBOD, 1x 10/100/1000 Ethernet, eSATA 1, FireWire 1, USB 2.0 6, ATX matična i to drastično😉
ASUS ploča
GA ploča
Dali razlika postoji, razlika je ogromna.
Naime ASUS ima pravih 8+2 faze sa hladnjacima na mosfetovima. Ovako se ploča manje greje, stabilnija je i bolje se overklokuje. Kod GA nema hladnjaka na mosfetovima i ima samo 4+1 naponsku jedinucu, što će uveliko uticati na povećanu temperaturu, manji overklok i nestabilnost sistema na kraju pri oc-u. Ako izuzmeno sve što se zove Xtreme Design, tj. odličnu naponsku, odličan oc potencijal, Core unlocker, Turbo unocker, TurboV i na kraju kvalitet onda treba da ideš na ovu GA ploču, u suprotnom bacićeš pare :wave:
Naustrb cega? Pogledaj malo pa mi reci.
BTW, od >1000 prodatih Samsung F3 od 500 i 1TB u Bench House i sada u Emmi-u, dosla su mi ukupno 4 od kojih su samo 2 bila neispravna. Al' dobro, ti si procitao na netu, pa da ti verujemo na rec da je WD bolji.
Takodje, obe ploce imaju isti southbridge, osim sto je ovaj Gigabyte provereno dobra ploca (ima je pola foruma), a taj MSI je tek stigao u zemlju.
Evo ti linkovi za obe,pa pogledaj :
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3533#sp
http://www.msi.com/index.php?func=prodmbspec&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=2069
BTW, slazem se sa Spacemasterom da je taj Asus jako dobra ploca (uopste, ove nove serije brisu moju skepticnost koje sam opravdano nekad imao o Asusu)
@Mancha
onaj lik sto radi za Corsair je davao na jednom nasem forumu celu listu tih reklamacija HDD-a najvecih proizvodjaca na toj listu (nadam se da je nije izmislio) WD ubedljivo najmanje, naravno u praksi sam video da crkavaju i oni, medjutim ja sam nekako uvek za WD, mozda je subjektivno, sta ja znam...
Jeste proverena ploca i svaka cast, ali ja sam za to ako moze noviji cipset nek uzme noviji, pogotovu ako je prethodnica tog proizvodjaca i cipseta bila dobra nema razloga za strepnju. Izvini na ovo za na ustrb, na brzinu sam gledao pa sam mislio da si mu stavio jeftiniju plocu.
@Spacemaster, nema veze sto je naponska 8+2 na Asusu, a 4+1 na Gigabyte, zavisi kako je odradjena, u praksi moze da se desi da je ta 4+1 bolja, eto ja imam Gigabyte plocu sa 4+1 pa sam na vazduhu izvukao jedan od najvecih OC-a za x3 435 procesor. Da ne pricamo sto radi za svaki dan na visokom overkloku.
@Omnik, ja sam odusevljen MSI plocama iz poslednje 2 najnovije serije to jest AM3 podnozje, definitivno naponska prakticno svuda odlicno odradjena, DR Mos odlicno vrsi posao i ako je mahom 4+1. Za najmanje para defintivno nude najvise.
Skoro sam ugradio jednu ASUS 880G plocu, koja stvarno lepo izgleda i deluje lepo odradjeno, i to samo zato sto MSI u tom trenutku koju sam planirao nije bila kod dobavljaca, ja iskreno Asusu ne verujem po pitanju kvaliteta (cuvam i jednu plocu crknutu sa zardjalim zavojnicama kao trofej neka Intel) i s obzirom da je bilo za prijatelje nadam se ce da ploca da istraje, iskreno se nadam da su popravili kvalitet, da me posle ljudi ne bi psovali.
Gigabyte ima odlicne ploce ali iz segmenta od oko 80 eura pa na gore za AMD. Msi moze vec od 50-60 eura da da odlicnu plocu, da ne pricamo sto trenutno prave mozda i najbolje graficke.
Jednostavno nije tačno, i kraj priče. To su gluposti koje ni jedan novinar ne bi uzeo zdravo za gotovo! Porediti yageo 68 zavojnice u 8+2 izvedbi sa ovim GA je smešno. Koliko ploča si testirao u životu, da donosiš takav sud ne znam, ali ako tako gledaš na celu tematiku u velikoj si zabludi. 🙂
Pa pazi, ja ploce ne testiram kao novinari, ja u praksi vidim valjali to cemu, oni pisu novinske clanke i to nema veze sa realnoscu, koja se zove reklamacije, kvarovi, zezancije i slicno. Uzeo lik P6T X58 plocu Asus, kod njega zvucna sem sa Win 7 default drajverima za zvuk, susti ima smetnje u zvuku, na kraju sam mu rekao da kupi odvojenu zvucnu. A ta ploca je kostala dok je evro bio 95-96 dinara oko 16500 dinara. Eto nije najjeftinija sigurno.
Mislim da ne sirimo dalje raspravu jer imam drugara koji bas mnogo radi sa Asus plocama, pa njega ako pitam za njegove primere ima da ode ovo daleko. KAzem ova ploca koju sam ugradio izgleda vise nego korektno, nadam se da ce tako i da se pokaze zbog mene samog, za vas me nije briga 🙂.
Slažem se da ne treba da pišeš više jer si sve rekao 😀
Pa sta pozitivno je to sto na ploci od 170 evra, ne rade ni drajveri sa CD-a ni sa Asus sajta ni sa Realtek sajta HD najnoviji, kako treba, poslednji put kada me covek zvao telefonom, da me ne bi tako zivkao non stop lepo sam mu rekao da uzme odvojenu zvucnu, ko mu je kriv kada nije hteo da slusa nego zapeo da kupi Asus plocu.
da ne otvaram novu temu sta mislite o ovoj konfiguraciji vredi li 50600din
MicroStar 9800GT-MD1G/PWM, 1GB DDR3
Cena: 10.960 din.
AMD Athlon II X4 635, 2,90GHz, 64bit Box
Cena: 9.410 din.
MicroStar 770T-C45
Cena: 5.480 din.
2GB DDR3 Kingston HyperX, PC1600
Cena: 4.290 din.
Cena: 4.290 din.
DVD+-RW LG GH22NS50
Cena: 1.790 din.
Xigmatek Asgard
Cena: 3.690 din.
LC Power LC6650GP3, 650W ATX 2.3, 14cm fan
Cena: 5.840 din.
640GB WD Blue, SATA2, 7200rpm, 16MB
Cena: 4.880 din.
Cena: 10.960 din.
Cena: 4.290 din.
Cena: 4.880 din.
Ja bih ove tri stvari zamenio. Uzmi memoriju na 1300Mhz(Mushkin, Patriot), umesto WD-a Samsunga 500GB F3 a razliku u novcu preusmeri u bolju graficku kartu.
ja imam 55.600 dindzi ajde lepo preporucite komp ya tu cenu a da nemoram da ga nadogradjujem kroz neko vreme odmah 4g ddr3 i zasto da neuzmem onu na 1600 nego mi nudite onu sporiju na 1333
Pa bacio covek pare...
Poz ljudi! Ja i dalje gledam, trazim, polako sklapam... heheh. Evo dokle stigoh:
CPU AM3 AMD X2 Phenom II 555, 3.20GHz/7MB 64Bit BOX Black edition
MB AM3 890GX/SB850 ASUS M4A89GTD PRO, PCIe/DDR3/SATA3/RAID/GLAN
Kućište NZXT Lexa S window/all black, 12cm fan
Treba mi predlog u vezi memorije, ja kao cenim da ubacim ovu:
Memorija DIMM DDR3 2x2GB 2000Mhz Mushkin Blackline ''Daredevil'' CL7
Sta vi mislite?
Sto se grafike tice, hocu da istestiram ovu integrisanu (ATI Radeon™ HD 4290 GPU) posto trenutno ne igram neke zahtevnije igre, a kada prodam ovaj 6-7 god stari pc :S: ubacicu GTX 460 /768 ili tako nesto...
Sve ovo ispada oko 55.000.
Cenim svaki predlog i hvala unapred! cheers
CPU AM3 AMD X4 Athlon II 640, 3.00GHz/2MB 64Bit BOX 9,400.00
MB AM3 770 MSI 770-C45, PCIe/DDR3/SATA2/GLAN/7.1 5,200.00
HDD SATA2 7200 500GB Samsung SpinPoint F3 SAHD502HJ,16MB 3 godine 3,500.00
Memorija DIMM DDR3 2*2GB 1333MHz TakeMS CL9 4,800.00
DVD+/-RW Samsung SH-S223C SATA/black,DVD Multi Writer 22XDVD/12xDVD-RAM/2MB/2god 1,600.00
VGA AMD Radeon 6870 Sapphire 1GB/DDR5,/DualDVI/HDMI/2xDP/256bit/21179-00-40R 21,599.00
Kućište Xigmatek Asgard, black 3,432.00
Napajanje 500W Chieftec, CTG-500-80P full 4,589.00
Ukupno: 54,120.00
OSTAĆE TI I ZA KAFANU :bottle:
