Reparirane kartice
  • Začetnik teme Začetnik teme gileip
pinsoft.com
evo mene opet....karta je ponovo pocela da zeza,opet su se pojavile te linije,nesto otprilike kao kad mobilni fon stoji pored monitora pa kad krene da zvoni i onda se pojavi ono talasanje po ekranu,tako da sam odlucio da je reklamiram.probacu je na jos jednom racunaru,cisto da iskljucim mogucnost napajanja ili bilo cega drugog,pa ako se ispostavi isto-ide na reklamaciju....e sad,ja sam kartu kupio u Emmi-ju,a garantni list glasi na Pin Computers,pa neznam dali da je saljem kod njih u bg ili da je nosim ovde kod nas u Pin u NS-U?
ma ja sam prezadovoljan kartom-klokuje se kao mutava i radi sve ok,temp u idle su oko 38 a u full load oko 70 stepeni....ma da je neko drugi bio na mom mestu,sigurno nebi ni primetio,ja sam bolesnik pa sve vidim,drugar pola sata buljio u monitor i nista nije mogao skontati 🙂aj videcu kako ce se stvari odvijati,mada se nadam da ce sve biti ok posto mi se jako svidja kako radi...
Koji su to oc dometi i sta si to primetio sto taj ortak nije? Linije?
za sada 700/1200.....ma kad malo pogledam po netu-ja sam malo i preterao sa utiskom to i nije neki klok....a te linije sam vec opisao u prethodnom postu,i samo sto su nekad vise izrazene a nekad manje,a nekad ih uopste nema...evo recimo sadasnja situacija😛ustim da mi radi furmark na 640x480 full screen of,znaci furmark stoji u cosku ekrana,i onda krenu linije-talasanje po celom ekranu!
kod mene sam PCB na grafickoj izgleda BUKVALNO KAO NOV!uporno sam pokusavao lupom da nadjem dali je nesto lemljeno po njoj,i nista se nevidi....jedino ima par sitnih ogrebotinica na samom plasticnom poklopcu gde se nalaze kuleri,aili i to je jedva primetno....@shoma:artefakti mi iskacu samo kad je pre-klokujem 🙂
Nisam rekao da se je to videlo na svim karticama ali jeste na nekoliko. Uglavnom, problemi su bili artefakti ili neke kockice u uglu ekrana a dosta cesto je sistem zakucavao posle instalacije drivera. Gledam sad neku GTX280 za sitne pare al mi nesto ne da da je porucim bas zbog takvog iskustva.
8800gt 512 crkla posle 1og restarta 😀
Probaj prvo u Pin,pa vidi sa njima,pitaj ih dali mozes da ostavis garantni list i karticu kod njih,da izbegnes slanje Emmi-ju.Racun ces svakako morati da saljes u BG.
Moj GTX radi super,za sada nemam nikakvih problema,temperatura u loadu na default podesavanjima ne prelazi 60 stepeni.
Mozda te napajanje zeza,ja sam uzeo Lc600W...
Ja imam repariranog GTX 275 i nisam imao nikakvih problema,verovatno faktor srece...a ipak imas garanciju godinu dana.
pokusacu kod drugara na jacem napajanju pa cu videti sta se desava,pa cu tek onda da se cimam sa reklamacijom...a evo sta sam danas uradio:izvadio karticu iz kompa,izduvao malo pci-e slot,i ponovo je vratio i ceo dan danas sve sljaka perfektno!!!kada sam je vadio primetih da mi jedan od 6pin konektora stajao ukrivo tj nije bio legao skroz dobro!!!ako se ispostavi da je to bilo u pitanju,onda me slobodno kandidujte za *****a meseca!!!🙂
I to sto kazes, aj videcu pa mozda i uzmem, mada mi je iskustvo ocajno. Imam garanciju ali su tu specificni kvarovi, tipa kod mene nece a u servisu sve ok. I to mi se desavalo.
evo da se i ja oglasim ponovo,izgleda da sam resio problem sa kartom-izgleda da je u pitanju ipak bio jedan od 6-pin konektora koji nije imao dobar kontakt sa grafom i cim se ona prebaci u 3d krene da vuce vise struje i tu je nastajao taj problem....sada vec drugi dan sve sljaka perfektno!!!nemogu da verujem kakvu sam pocetnicku gresku napravio i da nisam proverio kako su mi nalegli konektori od napajanja grafe!!!:wall:
To se moze svakom desiti,bitno je da kartica sljaka.
Bolje da je takva banalna stvar nego da moras da se patis oko reklamacije.
Drago mi je da si rešio problem, neka te lepo služi do sledećeg upgrade-a!:wave:
Onda im odneses ceo racunar i resis misteriju,pa nek oni nadju problem.
Haha, sve bi to i moglo da ja ne radim u servisu i komponente saljem u servis uvoznika, a tamo....
Ma svasta mi se desavalo, ne bih da sad iznosim pojedinosti.:S:
evo mene opet....posle par dana harmonije-opet isti problem!!!!!opet se pocelo pojavljivati ono kao i prvi put,a taman sam mislio da sam resio problem 🙁 stvarno mi je muka vise od svega,nemogu da verujem sta mi se desava!!!!vraticu ljudima kartu,doplaticu i uzecu GTX 460 789MB i to je to!!!stvarno vise nemam zivaca za ovo!😡 😡 😡 izgleda da se taj problem kod mene desava "RANDOM"odnosno nikad neznam kada ce poceti da me ****,a eto,par dana je radila savrseno!!!
evo ja vec treca nedelja bez grafe....reparirani shit je na reklamaciji,kazu da su i oni utvrdili da grafa ima problem tj da su i oni videli te linije koje sam opisao....e sad,salju je u ovlasceni GAINWARD-ov servis pa ce me kontaktirati da vidimo sta dalje....ja prosto nemogu da verujem da kakav sam baksuz,i verovatno ce mi se 44-ti dan javiti u vezi mog problema,jer tako to ide kod nas!nebih da pljujem po repariranim kartama,niti da ljude odvracam od kupovine istih,samo moje je iskustvo lose,i ja znam da definitivno vise nikad necu uzeti bilo sto sto je reparirano!ne vredi nista zivaca,vremena,i cimanja oko svega ovoga....sta reci😡😡😡
Sto se mog iskustva tice ono je 50/50. Naime uzeo sam za posao 20 repariranih ati 4850 od kojih je po isteku garancije crklo skoro pola, neke su mogle da se poprave neke ne, svi kvarovi su bili na stampanoj ploci. Jedino sto moram da napomenem da grafike nisu bile postedjene to jest nisu imale tretman kucne upotrebe vec su bile dobrano eksploatisane. Toliko od mene.
Kod mene prva nije radila kako treba, zabadala je pri surfu, flesh joj je bio ubica. 😀 Zamenio sam je posle 2-3 dana odmah za drugu, druga ispade jos i najbolja, 6850 na 940/1050MHz za svaki dan na default voltazi, doduse sa aftermarket kulerom.
Tiha, hladna i klokabilna, al najbitnije mi je to sto je 100% ispravna za razliku od prve koja je bila triper.
Kao npr? 😀
