Proverite kako vam radi hard disk!
WD 1TB Green, sistemski:
Ovo je ok?
    175.7 KB · Pregleda: 153
Evo da se podsetite WD 320AAKS-00B3A0 :)
    80.2 KB · Pregleda: 126
    100.4 KB · Pregleda: 93
Pozdrav svima,
imam veliki problem sa nedavno kupljenim HDD-om pa mi ova tema deluje prikladna za pomoc. U pitanju je WD Caviar Black 1001FALS hard disk od 1TB. Problem se javlja kada fajlove sa starog (WD Blue 640GB) hard diska hocu da prebacim na novi, transfer rate opada i do 100kbps. Manje fajlove i progura nekako ali sa vecim se totalno uspori. Drugi HDD-ovi koje sam povezivao preko SATA nikad nisu pravili problem. Konfiguracija je: Intel E2180, Gigabyte P31-DS3L rev 1.0 F9 (+ICH7), 2GB rama. Instalirao najnovije drajvere i nikako da resim problem vec par dana. Probao sam i na slicnoj konfiguraciji, menjao kablove, portove i javlja se isti problem. Da li da reklamiram disk ili mozda postoji neko resenje? Pomagajte i hvala unapred.
Evo i par testova koje sam uradio:
Pozdrav svima,
A mozda je problem i u starom hardu,e sad' vidim da kopiras ISO fajl(ove),moze da bude i da je tu kompresija velika,ili tako nesto...Ako ti je podeljen na particije taj novi hard,probaj sa jedne na drugu particiju,pa vidi onda da li isto spusta brzinu.Ako opet radi isto,zovi radnju i objasni im.
Disk je podeljen u dve particije, 200 i 800GB. Ista stvar se desava i kad je samo on povezan i kad kopiram fajlove sa particije na particiju ili cak iz foldera u folder na istoj particiji. Kada se sistem podigne sa diska od 1TB (fizicki otkacen 640GB) kopiranje bude duplo gore i totalno ukoci Windows. Tad usporava i sa fajlovima manjim od 200mb. Zvao sam radnju rekli su mu da probam da upgrade-ujem bios. Bio sam na verziji F9 sada je F10a i nema razlike. Dace mi drugi disk da probam sa njim ukoliko i on bude pravio problem vratice novac. Prodavac je ispao korektan, a disk sam inace kupio u Matrix-u u Kalci, Nis.
*** ako nista ne uspes da uradis...Ali drago mi je da ima takvih prodavaca,mene su zavrtali 43 dana kada mi je monitor bio na reklamaciji,i vratise ga popravljenog(tj napajanje na njemu)...Srecno sa tim,pa javi sta si uradio.
Danas sam dobio drugi HDD. Sad radio kao zmaj :) kopiranje je sa jedne particije na drugu ne pada ispod 60mbps. Hvala na savetima.
Evo starih WD AAKS diskova , 3 komada 640GB u RAID 0 :d
i Evo WD Black serije 1TB
Evo i mojih diskova
Samsung F3 RAID 0 - pun do vrha - 2.9gb praznog :D Moram sutra da se reshim smeca i narezem nesto i na dvd. Nisam koristio rezac 100 godina :sceptic:
short i long
    99.9 KB · Pregleda: 82
    121.4 KB · Pregleda: 70
WD Caviar Green 2TB [JMicron JMB36X Controller]
sl1. Sequental Read
sl2. Sequental Write
sl3. Random Access read
sl4. Random Access write
sl5. HD Tach RW
    63.4 KB · Pregleda: 79
    65.5 KB · Pregleda: 58
    62.3 KB · Pregleda: 53
    63.2 KB · Pregleda: 53
    53.9 KB · Pregleda: 95
WD Caviar Green 2TB [ICH9R]
sl1. Sequental Read
sl5. HD Tach RW
    63.7 KB · Pregleda: 46
    64 KB · Pregleda: 54
    62.2 KB · Pregleda: 42
    62.2 KB · Pregleda: 37
    55.8 KB · Pregleda: 43
Evo jos malo WD320 za uporedjivanje
Inače mašina je brend HP Compaq 6000pro
    84.1 KB · Pregleda: 89
Samsung F3 1TB
    98.7 KB · Pregleda: 140
Steta ne mogu da isporbam , wine nece da mi ga podigne , e to je jedan od razloga sto mi je uvek bilo tesko preci na linux... jer kada se dodje do ovako neke zanimljive teme ili slicno ja ne mogu da ucestvujem jer imam linux :(
Ako koristis Ubuntu 10.10 u Disk utility se moze uraditi benchmark ;)
@Paradigma
Tolika razlika zbog controllera?
JMicron JMB36X Controller - jel ovo PCI controller?
Pitanje,sta znaci Ultra DMA CRC error count ,on mi je 200 na hardu Hitachi HDP725016GLA380 160GB
provereno sa Hd Tune i sa jos par programa,svi parametri su ok sem tog
sta predstavlja to upozorenje i jel moze da se otkloni nekako
1. Samsung SpinPoint F4 320GB HD322GJ
2. WD Caviar Blue 500GB WD5000AAKS
    158.3 KB · Pregleda: 142
    141.9 KB · Pregleda: 143
Ovo su strasno dobri rezultati, za oba diska! :smoke:
Evo i mog Samsunga F3
i RAID 0 napravljen sa starim hardovima :p
Poslao sam WD 320AAKS-00B3A u penziju, pa evo Samsunga f3 500gb (hd502hj) za poredjenje:
Link za moj stari WD 320AAKS u ovoj temi: LINK
Samsung 3-ka i 4-ka.
    108.1 KB · Pregleda: 79
    81.7 KB · Pregleda: 80
Evo i mog Samsung-a F3 od 1TB - prakticno friskog iz radnje :D
P.S. Ima pik na cirka 165MB/s :p
    66.3 KB · Pregleda: 90
