226BW Samsung kvar
Pogledaj 21. post u temi...
Ovo sam gledao vec ali ni jedan nije samsung 204b.Znam da je sve slicno ali bih hteo konkretno da vidim neki link sa samsungom 204b gde je prkazano kako se otvara.
ON - 4985
Cy - 12211
e sad nes sam chachakao pa mi na ch stoji 10 a cy 0 :(((
kako da vratim na ch 0 i cy 12211
help :(
Posle 2 i po godine, otprilike. :D
Ja sam imao identichan problem koji je trajao svega par dana, da bi se na kraju ugasio jednom za svagda.
Znaci osecam da ce mi biti poklon za Novu godinu zamena kondenzatora ,tad monitor puni 3 godine :D I jedan savet: ako primetite navedeni problem ili nesto slicno,ne pokusavajte da uporno palite i gasite monitor i nadati se da je nesto trenutno i da ce na drugo trece paljenje proraditi :smash:. Veca je verovatnoca da pri tom dodatnom maltretiranju ti kondenzatori probiju nacisto i da pored njih strada i druga elektronika koju je verovatno teze naci za zamenu nego kondenzatore i onda je pitanje dal se opravka isplati. Nego cupajte iz struje i odmah opravka bez razmisljanja,proci cete bezbolnije i jeftinije u svakom slucaju.
zamenjeni kondenzatori iz napajanja ( dva su bila napupela-procurela ) i sve radi savrseno !
hvala svima a narocito aladin ss-u, i mom prijatelju elektro magu koji je sve to odradio !
Meni se isto ro desilo na 223bw pre 2-3 meseca... star je 2.5 god i ima preko 15000 radnih sati...
imao sam garanciju i sredili su mi to a u opisu kvara je stajalo (napajanje ili trafo ill tako neshto)... Verovatno su to bili ti kondenzatori...
Koliko sam primetio uglavnom stradaju kondenzatori. Jel zna neko gde ima da se nadju malo kvalitetniji kondenzatori Panasonic itd...?
Zamjenio sam ona tri napuhana 1x330uf 2x820uf montor radi kao nov. Ovi panasonicovi EEUFC1E821S 820uf (572 075) kondenzatori su nešto veći 1,25 x 2,00 cm, trenutno nije bilo ovih drugih. Nije bilo nikakvih problema sa zamjenom osim što sam jedan c110 položio i zalijepio na štampanu ploču, inače bi morao da stoji nakrivo jer su širi. Savršena zamjena bi bila (571-290) EEUFK1E821 oni su istih dimenzija kao CapXon 1,00 x 2,00 cm. Kondezatore sam naručio preko neke firme koja se bavi uvozom tih stvari i najmanje ih se može naručiti 5 kom ≈ 6 eura.
    407.5 KB · Pregleda: 71
    162.9 KB · Pregleda: 84
    160.5 KB · Pregleda: 72
    444.8 KB · Pregleda: 81
Ja jos nisam probao da otvorim samsung 204b jer nema nijedan sraf vec pretpostavljam da ima zabice ali se plasim da nesto ne s****m.A nigde na netu nema tutorijal kako se otvara samsung 204b.
Ako neko ima neki link bilo bi lepo.
a pogle ovde post 32 u ovoj temi da mu niam dao link za njegov monitor pa da covek kaze ccc
Jesi dao link ali nigde se ne vidi kako se monitor otvara.Tacnije gde su mesta gde se nalaze zabice.Link koji je dao user q4u je ono sto mi treba.
Malopre sam zamenio 5 kondezatora na samsungu 204b i sad radi ekstra.Slika ne treperi.Tacnije drugar koji je inace tv majstor ih je zamenio.U svakom slucaju hvala svima na objasnjenjima i savetima oko toga sta je uzrok sto slika treperi.
Pozdrav.
Imam 226CW i otisli su kondenzatori , tj 4 komada 820uF 25v i nigde ne mogu da nadjem iste.
Da li moze da se stave od 1000uF ili da trazim nekako 820uF?
I ako neko zna gde ima, ako bi mogao da ga zamolim da javi?
Obisao sam mikro princ,kelco,silken itd , nigde nemaju doticne kondenzatore. Kupio sam jamicon 1000uF ukoliko ne nadjem nista drugo , stavljam njih.
Unapred hvala
Probaj u "radio klub"-u , cim su ga stavili mora da ima da se nadje rezervni...
Unapred hvala
Meni je drugar stavio jace te od 1000uF.Inace su original od 680 i 820uF za moj monitor.On kaze da mu to nista ne smata i da je cak i bolje staviti ove jace jer oni peglaju napon.Tako mi je bar rekao.
Zavrseno , stavio sam jace od 1000uF i radi bez problema , ne zuji , ne treperi , sve full. Licno sam lemio tako da spojevi nisu nesto lepi , al sto se funkcionalnosti tice ok.
Tako da svako moze popravi i zameni ovakav kvar , ne trosite pare na majstore ! :D
poz
izguglaj malo... ako se dobro secam ovako nekako ide: spustis kontrast i brightness na 0 pa onda drzis 5 ili 10sec neko dugme... valjda ono za meni...
auh a vec sam poceo da razmisljam koji bih monitor mogao da uzmem da zamenim moj 223BW i naletih na ovu temu
doduse moj ima 22 152 radnih sati, tako da uskoro svakako pada zamena, ali znaci ipak ovaj moze da se popravi posto bas ima te siptome, s tim sto meni ako je dugo ugasen uopste nece da se upali, treba mu da se ugreje, da bi treperila slika, pa tek onda sve bude ok, tako da kapiram da je kod mene stanje jos i gore
zameni sporne kondenzatore i radice ti jos 22 152 radna sata.
Da li neko zna gde je najpovoljnije da se zamene kondenzatori, posto ne bih samostalno da cackam oko toga...?
Model je Samsung 225 BW, tek je izasao iz garancije, i vec je poceo da zeza... :/
Probitno kad je krenuo problem pre oko 2 meseca, ujutru kad pokrenem komp i ukljucim monitor, trebalo mu je manje od 1 minut da se zagreje, za to vreme slika bude crna, pa pocne da blinkuje, a kad se stabilizuje - radi bez problema ceo dan... Kako je vreme odmicalo, trebalo mu je sve duze, a sada mu treba duze od pola sata, i definitvno moram nesto da preduzmem...
Hvala unapred na odgovorima
to moze da ti uradi bilo koji majstor tv-a :)
@puska i ostali, znajte jedno, ako budete maltretirali monitor, time da pustite da se 'zagreje', a time ce se vreme 'zagrevanja' povecavati.. docicete u situaciju da vam rikne invertor ako vec nije, e onda popravka nece kostati pisljivih 300 din koliko bi kostala ovako.
@Forceptor, nije 300 din, nego od 2500 do 3000... danas sam nasumicno pozvala par servisa, i na stranu sto bi mi drzali monitor oko nedelju dana, mislim da je 3000 mnogo. Posebno sto su se svi u startu ogradili da je to samo okvirna cena ako su zaista otisli samo kondenzatori (a to je moja laicka dijagnoza, proistekla iz citanja par tema sa slicnim problemom), a citiram "uvek postoji mogucnost da je riknulo jos nesto" - u prevodu - spremi jos jedno 2-3 hiljade.
S obzirom da sam zensko (ovo je nalog moga brata, a on nije u BGu, pa se logujem sa njegovim username-om da se ne bih registrovala zbog ovog jednog pitanja), i da se ama uopste ne razumem u tehniku, mogu da mi prospu pricu koja god im padne na pamet, a kad se vec iscimam i odnesem toliki monitor, logicno je da pristanem "na sve". Zato mi je potreban neki korektan majstor po preporuci, verujem da neko moze da mi da savet.
@DON cena kondezatora nije veca od 300 din, a to koliko ce oni da te oderu je samo tipicna kradja nasih servisera, pogtovo kada vidi da razgovara sa zenom. Najbolje bi bilo da nadjes nekog majstora privatno, rodjaka, prijatelja, prijateljovog prijatelja.. koji poprava televizore i video tehniku. Ovo nije posao za servisera racunara, vec za obicnog tv majstora. Ako imas srece, sto ne mogu da garantujem s' obzirom da si ga maltretirala 2 meseca, i da mu sada treba podosta vremena da se upali, bice da su samo kondezatori. Ako se to ucestalo radi, svo opterecenje ide na invertor, posto on napaja tft monitore. U slucaju da je on riknuo njegova cena ti je izmedju 1500-2000 din za nabavku dela, pa sad proceni koliko oni mogu da te oderu. Uostalom ja za popravku tog monitora ne bi dao vise od 3000 din ni pod razno, pre svega sto je to dosta zastareli model koji vec moze da se nadje za 6000 din u ispravnom stanju.
@Forceptor, hvala na odgovoru... A kako mogu da znam da li je crkao i invertor ? Znam da sam dugo cekala, ali to je sve islo po sistemu - danas cu / sutra cu, i uvek odlozim jer mi komp treba svaki dan, a po servisima ih drze po nedelju dana, kao sto vec rekoh.
Videcu da to resim u narednih par dana, nema vise odlaganja... :crash:
