HTC HD2
Jedini bug u (valjda) svim ROMovima 23xxx 24xxx: kada staviš na ručno biranje mreže, nakon soft reseta, sam prebaci na automatsko. Ovo je jako važno ljudima koji žive u pograničnim delovima.
zavisi od builda znam da sam na moru imao neki 23xxx i da mi nije to radio, svako vece sam rucno trazio mrezu jer je nastajao kolaps sa mobilnom telefonijom tako da bi sigurno primetio da je prebaceno na auto
Moguće, ovi noviji (u poslednjih mesec-dva), izgleda da svi imaju taj bug
Ja sam stavio android, fon je sve odradio kako treba, digao sistem. Kad sam prema uputstvu ponovo restartovao fon, bootovao mi je win. Kako sam da izaberem da mi butuje android?
Ili tako što ćeš intslirati neki od dual boot softvera (recimo ovaj), ili da svaki put ručno, iz WM, pokrećeš clrcad.exe i haret.exe
I vec u prvom postu linka mskip, senior moderator kaze "There are numerous Android Bootloaders out there right now that will load Android before WindowsMobile boots up (into the screen)", a pre samo dve nedelje sam se ubio da objasnim da je to moguce jer sam uporno ubedjivan da ...
...ne postoji nacin da dignes android bez haret.exe a da bi njega ukljucio mora win prvo :)
A nacina (aplikacija) eto postoji vise. ;)
Žao mi je što i dalje nisi shvatio kako to sve funkcioniše. Nije ni važno, ako te i WM i Android lepo služe.
Dobro hajde reci mi kako funkcionise, tj. da li ovo ""There are numerous Android Bootloaders out there right now that will load Android before WindowsMobile boots up (into the screen)", znaci bas to ili ne. U sustini ja znam da prvo krene da se podize WM ali da ovaj program koji sam koristio u stvari gasi/zatvara WM i dozvoljava boot androida (rucno ili automatski ako je cekirana opcija autoboot android).
Ono sto sam ja zeleo da kazem jeste da je cinjenica da ako cekiras opcije autoboot i autoboot android on odmah nakon soft reseta podigne samo android bez potrebe da se ide na haret i clrcad fajlove, za sta mi je receno da ne moze.
No da ne bih vise pominjao tu temu evo videa koji objasnjavaju kako radi onaj program koji sam pominjao i da nakon soft reseta on dize onaj koji je cekiran, odnosno da on odmah nakon soft reseta moze da podigne samo android bez potrebe da se ide na haret i clrcad fajlove, tj. da samo uklucis telefon i sacekas da se podigne Android bez potrebe da se ista dira, a to je i bila poenta koju sam zeleo da naglasim.
http://www.youtube.com/watch?v=Nvj4ObHmxCI
http://www.youtube.com/watch?v=xQUICjVhfAY
A evo i videa slicnog programa iste namene:
http://videos.wittysparks.com/id/318282510
No nije ni bitno, neka radi kako ko zeli, da ne ubijamo temu ovakvim stvarima.
Ako ovo znači da ti je rečeno da je, u ovom momentu, jedini način za pokretanje Androida na HD2 izvršavanje clrcad.exe i haret.exe fajlova, onda ti je dobro rečeno.
Sve drugo je pitanje načina/momenta izvršavanja ova dva fajla. Naravno, oni se mogu izvršiti samo u WM okruženju.
Ocigledno da se ne razumemo.:smoke:
Rekao sam da mi je to jasno, ali ja sam pre toga takodje bio rekao da nema potrebe da se WM podigne, pri cemu sam mislio da se skroz podigne i da se pokrene HTC sense vec da moze da se bootuje Android odmah nakon soft reseta ili paljenja telefona i da se ova dva fajla pokrecu automatski (verovatno zato i jeste Android autoboot), sto i jeste poenta dualboot-a.
Znaci da zakljucim - nije sporno da se haret.exe pokrece, poenta je da koriscenjem autoboota, program koji autoboot-a ga pokrece automatski bez da mora da se podigne WM u potpunosti i da ga pokrenes rucno i to je lepota onog dualboot programa - sto jednom pritisnes start dugme i vise ne mislis da li ce ti se prvo podici WM ili Android, vec se dize onaj OS koji si odabrao kao defaultni. A to je osporavano da ne moze, zato sam to i pomenuo. Nego kao sto rekoh nije vise ni bitno.
Pratio sam temu, ali to ti niko nije osporavao.
Btw, WM se podigne skroz, jedino Sense ne stigne da se podigne.
Obrni-okreni, Android se pokrece iz WM okruzenja, to je jedini nacin, jos uvek.
Ma svejedno, u svakom slucaju cak i kada budu portovali Android do kraja tako da ce moci da se instalirakao jedini OS, ja to necu ciniti posto mi ovakva opcija vise odgovara, a stagod ko mislio ovakav WM sa Sense UI mi uopste ne smeta, cak mi se i dopada.
ljudi sta koristite za bekap fona.. nove verzije romova izlaze skoro pa nedeljno..ubi me ponovno podesavanje svega i svacega i instaliranje jovo nanovo svako malo...
da li se nekome desio maler kao meni jutros?
telefon mi je bio u dzepu u futroli.. i slucajno se upalio (valjda sam pritisnuo levo dugme), cak se i sam otkljucao u dzepu.. pa je onda aktivirao cameru (koju sam stavio na jedan od ona 3 shortcut-a..
i u cameri ukljucio 'flash always on'.. svetleo mi je blic u dzepu u futroli valjda 15-20 minuta
.. sreca pa sam osetio da se telefon ugrejao..
izvadio sam ga napolje, kad ono imam sta i da vidim
sreca pa se nista nije pokvarilo, jer sam ga odmah ugasio (totalno)
jedino je plastika od blica (iznad one 2 led diode) se malo deformisala na cosku, valjda od pregrevanja (mogli su barem da stave vatrostalno staklo ili nesto slicno sto je otporno na toplotu iznad onih led dioda, koje stvarno svetle , i greju se, nenormalno.)
grrrrrr, bas sam se ubedachio...
p.s.
ima li neki programcic/upgrade koji dodaje lock/unlock funkciju ali na neki inteligentniji nacin (da se za unlock mora uraditi neki komplikovaniji potez prstom od mrdanja levo-desno ili gore-dole na onom katancu... ili jos bolje da blokira onih 5 dugmeta ispod..
a kameru sam naravno izbrisao iz shortcut kvadratica... sto je sigurno sigurno
Da nisi mozda namestio da ti se telefon otkljucava i kamera pali na volume dugme?
Sad imas legitimno pravo na servis telefona.
sprzeni blic.
Ako ubacis energy rom imas pod settings > lock da podesis pin za otkljucavanje. To moze da bude i jedna cifra, ali znas da nece uspeti sam u dzepu... Ne znam da li to ima u drugim romovima, samo sam ovaj koristio...
ma gde imam
opet sam ja kriv!
blic radi, samo se plastika malo deformisala
po defaultu volume dugmici samo za to valjda sluze...
kad je telefon ugasen, on se automatski lock-uje, ali se pali unlock ekran, kad pritisnes skroz-desno od onih 5 dugmica...
prosto ne mogu da verujem da se u dzepu samostalno, upalio, otkljucao, aktivirao aplikaciju i jos u njoj ukljucio blic... kao da sam uklet, hebo te!
Android super sljaka ali imam problem sa baterijom, cini mi se da ce tesko da sastavi ceo dan. Jel tako i kod vas traje kad je bootovan android?
Kako izbrisati CoPilot i jos neke suvisne stvari iz Windows foldera?
instaliras cooked rom
vecina ih nema copilot-a :)
ljudi jel imao neko ovakav problem?
    107 KB · Pregleda: 154
već se ranije u temi pominjao open market kao zgodno mestašce za nabavku applikacija za hd2 al' kolko vidim teme se nije razvjala dalje u tom pravcu.
gde nabavljate applikacije za svoj mob? jeste li otkrili jos neki market koji je solidno odrzavan i ima dobru kolekciju freeware-a?
Originally Posted by Cotulla on Twitter
Okay, it's September. Nand developing is going pretty well, I believe our team will release first NAND based Android ROM soon for LEO :)
zbogom windowse :)
Imam dosta pdf knjiga ali mi citanje u acrobat-u nije bas najzgodnije.. Koji ebook reader da koristim?
