KMPlayer
weasel, ja sam rekao da se radi o QuickTime alternative 1.81 a ne CoreAVC 1.81.
Da ne bude zabune...
Jedan od tvojih kolega moderatora je ishvalio CoreAVC kao najbolje H.264 kodek, mislim da je u pitanju nickname ali nisam siguran.
A verzija CoreAVC-a koji se nalazi u tom QT alternative je 1.3.0.0
Ja ne znam za neko besplatno kodek pakovanje koji ima najnoviji CoreAVC kodek
PureCodec pack verzija 20091225 (poslednja koju sam ja koristio) sadrzi izmedju ostalog i CoreAVC 2.0.
U okviru tog paketa dolazi i potpuno podesen KMPlayer.
Mogao si bar sajt da ostaviš. Tražio sam preko Google i jedino što sam našao je megaupload link.
Ne smeta mi, ali više volim da skinem sa zvaničnog sajta
A njega nisam našao.
Hvala u svakom slučaju.
PA jos gore sto je stariji....
CoreAVC je decoder i mozda i jeste najbolji mada tesko ( ne znam na osnovu cega je taj kolega to tvrdio , mozda da je najbrzi ili najmanje opterecuje procesor a ne najbolji) ali sve verzije pre 2.0 ne valja sa filmovima koji su radjeni sa novim x264 (koji se pojavi pre oko godinu dana) znaci dosta filmova
Nije to zato sto je CoreAvc los vec jednostavno x264 je implementirao nesto u svoj encoder i trebalo je sacekati novu verziju coreavca da bi oni to odradili u svom decoderu...
zato kazem coreavc minimum 2.0
CoreAVC nije besplatan tako da ne moze da postoji neki pack koji njega ima a da je legalan...
Ako vam vec nije bitno dal je legalno ili ne skinite coreavc sa oficijalnog sajta a keygenerator ili key mozete naci gde god pozelite prepun ih je internet.
samo naravno takve linkove nemojte postavljati ovde jer pirateirja nije dozovljean
Čim sam instalirao PureCodec ovaj je ODMAH kontaktirao internet, a instalira MPC čak i onda kad to neko ne želi. Koja glupost.
Što je još gore program koji kontaktira internet je third-part aplikacija čija se opcija instaliranja pojavljuje na kraju instaliranja kodek pack-a, a i pored toga što nisam dao dozvgolu za instalaciju ovaj je kontaktirao internet bez instalacije?!
Meni ovo ne treba. Ako je i zbog CoreAVC-a mnogo je.
Deinstalirao sam kodek pakovanje. Ode u istoriju da ga više ne vidim
Što mrzim programe koje samo što pokreneš kontaktira internet iako za funkcionisanje tog programa internet uopšte nije potreban.
To mi se sa K-lite kodek pack-om nikad nije desilo
Isprobao je danas , radi OK , dxva takodje sljaka savrseno ... Doduse sa dosta zakasnjenja . Daum PoT player sve to isto fura a mozda je za nijansu cak i brzi od kmplayer-a ...
kod mene nece da radi kako treba!prvo se pokrece 2 minuta a onda i kad se pokrene video tece ali bar 30 sekundi ne mogu nista da uradim u plejeru!i pri tom mi izbaci gresku,slika u attachment-u.sta bi moglo da bude,tj kako da otklonim ovaj problem?
    20.7 KB · Pregleda: 59
Jel neko probao novi Km na win7 x64?Kod mene nece da radi kako treba!Vec sam u prethodnom postu rekao koji se problemi pojavljuju pa ako neko zna kako to da rijesim nek javlja jer me opasno nervira...
odgovor ti je ovde...
Kod:
http://www.kmplayer.com/forums/showthread.php?t=6495
najlakse..samo rename gen_ml.dll
Hvala na pomoci.Cim sam pobrisao gen_ml.dll fajl sve je proradilo kako treba.
Da li Vam se desilo da neki video fajlovi idu ubrzano ?
Danas se pojavila nova verzija playera na sajtu, verzija 3.0.0.1438
http://www.kmplayer.com/forums/showthread.php?t=17274
Changelog:
1. Support DXVA2 Mode.
2. Libcodec codec update.
3. Support VP8 codec.
4. Fix nsv parser.
Wohoo DXVA šljaka odlično, čak i najzahtevija scena na koju sam do sada naišao radi savršeno [Avatar - sletanje chopera u džungu]. Na toj sceni cak i VLC malo štucne.
edit - problem, isti kao i sa VLC playerom u ranim danima Win7 kada nije posedovao opciju za "smooth" sliku. Evo screenshota obicnog 350mb divx-a pustenog preko KMP-a:
Kao sto vidite, nema smoothinga, lots of blocks. Ima li pomoci, makar da to sredim za obicne divx snimke.
Nasao sam resenje za peglanje slike, ladno nigde u opcijama nema podesavanja za Video Renderer, ali ima ga kad pustim snimak, righclick > video advanced > video renderer > WMR9 renderless
Precica za 100% playback rate je shift+num*
Za ubrzavanje ili usporavanje koristi shift i num +/-
jao konacno. prestao sam da ga koristim bas zbog ovoga.
sada ostaje jos samo problem sa titlovima. da li postoji nacin pustanja stilizovanih titlova? neke serije imaju drugaciji font. mpc ih pusta kako treba dok kmp stalno koristi svoj default font. generalno ovo nije bas neki problem, ali bih voleo da imam izbor.
Da naravno, KMPlayer vec godinama podrzava pustanje stilozovanih ASS titlova [npr za anime i sl].
Options > Subtitles > MultiSubs > tab Advanced > chekiraj Enable box u prvoj External Subtitle Module sekciji. Ima tu jos podesavanja al i to je dovoljno.
A i nadjoh da se moze ukljuciti VMR9 preko opcija - Video Processing > tab Renderer. Neznam kako mi je promakao ranije.
tnx
Imam problem sa gledanjem hd filmova u kmplayer-u pa sam hteo da pitam da li moze neka pomoc kako ovo da otklonim?Svaki put kad gledam hd film slika mi se zaledi minimum dva puta u toku filma na par sekundi a samim tim mi se i ton iskljuci na par sekundi i onda nastavi dalje kao da se nista nije desilo_Operativni sistem mi je windows 7 64 bit i ubacen je najnoviji win 7 codec pack.Konfiguraciju imate u moja masina.Da li neko zna u cemu je problem?Da li nesto treba mozda podesiti u kmplayer-u ili ne?Da napomenem da mi se ovo desava od pre jedno mesec dana inace je do tada radilo odlicno.Ako moze neka pomoc da ne bih obarao sistem jer ne znam sta je problem.Verzija kmplayer-a je 1432_r2.Samo sa ovom verzijom mi kmplayer radi dobro.Probao sam jos neke verzije kmplayer-a i ne radi kako treba.A sada je poceo i sa ovom da zeza.Nisam probao preko drugog playera jer sam se navikao na kmplayer.Inace jos koristim i media player classic.Sta mislite sta bi mogao biti problem da se slika zaledi i ton nestane na par sekundi i onda nastavi normalno?
Vidi sta opterecuje cpu. Ako nije KMP, onda Preferences>General>Playback Work Priority>Above Normal
Ako jeste KMP, mozda promena MP4 splitter-a.
Problem je sto mi se to desava u toku filma i to samo na par sekundi ali ne znam tacno kada i dok ja pogledam u task manager-u film vec krene normalno.Inace ovo mi se desava od pre dvadesetak dana inace do tada je radilo sve dobro.
A da probaš ipak sa najnovijom verzijom (3.0.x)? Verovatno je bolje prilagođena Windowsu 7, a pogotovu 64bitnoj verziji...
Skinuo sam najnoviju verziju kmplayer-a i novi directx i gledao sam danas film just wright mkv i nije seckalo.Da ne ureknem ali mislim da je problem resen.U svakom slucaju hvala svima na preporukama.
u čemu može biti problem da mi se prilikom puštanja bilo kakvog videa slika zamrzne na prvih 5 sekundi? Isto to mi se dešava ponekad kada premotam film unapred
postoji li opcija direktnog povecanja playback rate-a na neku unapred zadatu/postavljenu vrednost (npr. 250% ili vecu/manju, nebitno), umesto povecanja za po 5% koriscenjem shift i num +?
Vratio sam se na KM Player. Nije mi radio na sedmici do ove neke poslednje verzije.
Sad je (skoro) sve OK. Sta god uradio, titlovi mi pobegnu iza one donje crne linije. Ali ne smeta.
ja sam sa poslednjom verzijom nezadovoljan, koristim KMPlayer 2.9.4.1435 i sa njim sam prezadovoljan. Najnovija verzija mi koči na početku, kada premotavam treba mu vremena da se osoli, a na ovom mi sve savršeno radi
Za bojke1 posto nam je konfiguracija slicna moj problem je sa avi fajlovima gde mi se zamrzava slika,kao tebi na mkv,a na mkv ne.
Instalirao sam DirecX i kmplayer poslednji a probao sam i bsplayer i klite codec problem ostaje isti.
Ako neko ima resenje,osim da zaboravim na avi fajlove:) ,neka javi.
