8800 GTX problem
gervasius
U pitanju je evga 8800GTX. Grafička normalno radi (oko 60 stepeni u idle, 60% vent) a onda počinju problemi - ekran zamrzne i pojave se neke random crvene tačke (govorim o 3d modu). Sve stane, pomaže samo restart. Nakon toga se pojave uspravne crvene linije i sve blokira dok se ne ohladi grafička. Skidao sam ventilator, očistio sve, novi nanos paste ali sve isto...
Ima li tu leka ili da bacam u smeće?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814130072
ili rerna ili mozes da je bacis...60c u idlu nikako nije normalno...
javila se gomila evga 8800 koje su imale iste ili slicne probleme...
tekila ti je dao nacin kako,moguce da ce da upali...
Licno sam probao od 4 kartice ,jednu sam uspeo da osposobim i evo vec 2 meseca radi extra ,bez greske...:type:
ili rerna, ili :crash:
inace puno 8800 modela ima problem sa "pregrevanjem" zato sto su starije, tako da mogu da zakazu u svakom trenutku
javi sta si uradio...
Evo javljam da sam uspesno ispekao graficku u rerni (prema u uputstvu sa youtube i iskustvima sa ostalih foruma).
Slike govore sve (grafička radi bez ijedne anomalije u 2d ili 3d modu).
Pozdrav, pohvala i savet da svi koji imaju sličnih problema probaju ovaj metod. :p
    109.4 KB · Pregleda: 72
    100 KB · Pregleda: 70
Ako je hladjenje kako treba i ako se redovno cisti i menja pasta, ne vidim razlog zasto ne bi mogla da traje dugi niz godina...
:laugh:
Veću nebulozu nisam pročitao ni čuo u skorije vreme!
te karte su veoma vrele, i jos kad napomenem da su starije...
i ranije se desavalo da se graficke "spaljuju" same od sebe, to je problem tog modela, nema veze menjanje paste, drzanje u provetrenom kucistu i sl.
kod mene je 8800gt g92 stara 3god, evo sad u sred leta idle 54, load 64, ako je to vrelo onda... ;) Doduse modifikovano hladjenje i xigmatek pasta... Nema razloga da grafa crkne. To sto se desavalo to su obicno u pitanju evga reparirane graficke karte, ili izolovani slucajevi.
Posto imam par grafickih kartica koje su proglasene mrtvim, mozda bih primenio ovu metodu, ali na prefinjeniji nacin - FE lemilicom (The Way It's Ment To Be Fixed) :D
Pa mi recite, na koje delove da obratim paznju? Sta tacnije da "podgrejem"? Samo graficki chip ili i memorije?
te karte su veoma vrele...
Ajde? :D Nisam znao... :S:
Kakve to veze ima sa bilo čim? Ostarila pasta? Da to će sigurno da podigne temperaturu za 30°C... :S:
i ranije se desavalo da se graficke "spaljuju" same od sebe, to je problem tog modela, nema veze menjanje paste, drzanje u provetrenom kucistu i sl....
Čekaj, ovo ne zajedno ide sa prvom rečenicom, evo da te podsetim:
te karte su veoma vrele i jos kad napomenem da su starije...
Znači il' je model ili 8800 ne valjaju jer su stare i "vrele" :bottle:
Drugo, ovde se ne radi o "spaljenoj" grafici već opšte poznatom problemu (to bi ti mogao da se raspitaš kod par uglednih Beogradskih servisa) na EVGA 8800 i samo na njima i to onima koje su nekako takve kakve su loše i nove pa još "popravljane" završile u Srbiji na ko zna koji način a prodavale su se na više komada po PCBerzi, ITSvetu i raznim buvljacima...
a sto se ovog tice stojim iza svojih reci. raspitaj se o slicnim problemima sa ovim kartama pa ces onda valjda promeniti misljenje
Ti možeš da braniš svoj stav koji je zasnovan na traču, raspitivanjima, čitanju raznih loših papirnih časopisa i dezinformacijama iz igraonica i "kompjuterskih šopova" ali to te samo čini ograničenim pred nekim ko ima hard core iskustva...
Ovde "soljenje pameti" ne prolazi.
Glupo je stavljati sve proizvodjace u isti kosh kada je u pitanju 8800 kartica. Opste je poznato da je tu u pitanju samo evga proizvodjac, a ne svi proizvodjaci jer cak ni layout na samoj grafickoj nije isti kod svih proizvodjaca vec samo cip. Takodje recimo postoje G80 i G92 verzije, kao i kartice sa 384MB, 512MB kao i sa 1GB memorije. I sad ti uzmes i kazes ma 8800 serija ne valja nista i mogu da crknu svaki dan... Ne ide druze, nikako. Pogotovo kad se zna da ne dolaze sve sa referentnim hladjenjem, vec neke od njih sa fantasticnim kulerima... Ono sto stoji jeste da su 8800 kartice generalno malo toplije, ali nista posebno, sto ne moze da resi malo kvalitetniji kuler.
Sve EVGA iz te famozne ture su referentne kartice, znaci i layout i hladjenje. Osim GTS ACS3. Neki interesantni ljudi su lepili nalepnice drugih proizvodjaca, flashovali bios i tako su prolazile bez problema. Inace, stigle su nepopravljane u Srbiju ali su se ovde mnogi igrali majstora, ukljucujuci i rerna metode :)
nasao sam ti jos jedan biser :) ali ajde to nije bitno ;)
nego slazem se donekle sa tobom ... ali ne onako kako si ti rekao ....
Naime serija 8800 ne crkava zato sto je stara .... nego zato sto ih je vecina vlaskna sa ili bez razloga OCovala nenormalno i drzala tako bez adekvatnog hladjenja .... *** neke komponente vele da umru ako im dajes previse struje a ne hladis ih kako treba.
Takodje koliko se secam cela serija 8xxx je bila "vruca" ali u granicama proizvodjacke specifikacije, e sad ako su oni lagali ... ***
Poprilicno su vruce, 60c idle je neki prosek za njih, u loadu 80-90. Fora je sto je proizvodjac resio da smanji buku zarad veceg grejanja. A sto se OCa tice, 70% tih EVGA je fabricki overklokovana (SSC, SC, KO varijante).
Daj reci taj biser, nadam se da nisi mislio na mene :d :p
hehe...lepo sam ti rekao...extra sto si uspeo,rekoh ti da moze i da prolazi kod vecine,idem da kupim mikrotalasnu za servis :d
Cip se "lepi" na karticu BGA metodom - Ball Grid Array (sitne kuglice kalaja koje ostvaruju kontakt izmedju ploce i cipa). Industrija je iz ekoloskih razloga sve vise i vise uslovljena da koristi lead-free tip kuglica, sto kao negativnu stranu ima povisen stepen krutoce samih kuglica koje ostvaruju kontakt a koja se manifestuje pri temperaturnoj oscilaciji - zagrevanju i hladjenju. Preucestale oscilacije (off-2d-3d-off-2d rezim) u kombinaciji sa jakim amplitudama (off-3d-off temperaturne oscilacije kod 8800 serije) daju za rezultat mikrofrakture u BGA mrezi - kuglice koje sluze kao vezujuci sloj izmedju cipa i karte naprsnu, mikrofrakture ali ipak frakture. Narod to naziva "crknuta karta". Simptomi su: artefaktovanje, bsodovanje, ili potpuno odsustvo slike - jednostavno receno nepravilnosti u radu. Problem kod 8800 serije je povrsina gpu jezgra koja je jednostavno prevelika da bi se hladila sa efikasnoscu. Nvidia je zadrzala isti proces proizvodnje i povecala povrsinu jezgra a pri tom koristila i lead-free kuglice. To se ne oseti u startu vec na duze staze. Pecenje u rerni je isto sto se radi u fabrici - reflow. Specijalizovani servisi na zapadu zamene i tip kuglica za one sa olovom koje su daleko otpornije. Isti problem koji se javlja kod 8800 serije se javlja i kod PS2 - YLOD i kod Xbox RROD i resavaju se ili REFLOW ili REBALL metodom.
Fiksiraj se na cip. Ako ne uspe odradi i memorije samo ne znam koju temperaturu da ti savetujem. Kolega je picio sa IC lemilicom 8800 Ultre i GTX na 500-600 stepeni. Tvrdi da se usija ali da joj nista ne fali i da mahom posle prorade ako smd komponente nisu otkinute pre intervencije. Za rernu bese ide na nesto ispod 200°C 8-10min. Pici na 300-350 za start za GPU. Fora je sto rerna ravnomerno zagreje i stapa sve. Problem je u starom tipu kondenzatora koji doslovce eksplodiraju na 7-8min na 200°C, solid kondenzatori su ok na toj temp. Izvini za visak informacija, verovatno sve to znas al cisto da napomenem.
Svaka cast za ovo pisanije :)
Ja probao da ispecem neku 7600GS koja posle instalacije drajvera daje BSOD pri boot-u. Epilog je saznanje da kad na mojoj rerni podesis 200c, temp unutra je ipak "malo" visa. Kada je posle 5 min. pocelo da puca u rerni (solid kondenzatori su bili ispaljivani sa graficke ,)), sve mi je bilo jasno :D
