Još jedan kinez (mod broj 2)
Nikad necu razumeti da neko ovoliko ulozi u modovanje kineza. Pa ti tog modovanog kineza gde si ulozio 4k neces prodati ispod 5-6k a vec za 2000din gore ima da se uzme na primer utgard.
Ili briza za manje od 4k, kome ne treba zmaj od kucista. Briza je ok.
edit: ne kazem ja da ti to ne uradis perfektno, stvarno, tvoji modovi su super, al opet, kinez je kinez. :D
To sve stoji da ne vredi uloziti 4000 u kineza koji vredi 1000...al ga je dobro odradio.....cak ga je i super prodao........samo sto ja tu ne vidim poentu kada ga je odmah prodao cim ga je uradio.mislim ne sporim ja to prodavanje, verovatno cu i ja moje prodati, posle odredjenog vremena. kada resim da predjem na nesto bolje, ali nikako odmah...
Naravno, super je odradio, rekao sam to odmah! Bas lepo radi, svidja mi se.
A ako pravi i prodaje i tu ima zaradu barem 1000dinara, nije lose. Npr, napravi 10 takvih i ugradi se za 1k i ima za neki upgrade svog kompa.
A da je cimanje i zezanje za takve pare, jeste.
Sve u svemu, svaka cast!
Hvala ti na pohvalama, trudim se da budem što bolji u onome što radim. Znam da je kinez kinez, ali nemaju svi para za skupa kućišta pa još i modovana preko. Trudim se da odradim najbolje i da košta koliko je moguće manje. (koliko para toliko muzike naravno) i da pritom koristim najbolji materijal. Ni ja trenutno nemam keša za skupa i kvalitetna kućišta ali otom potom. Da se biznis malo razvije. I materijal bi bio isti i za brizu (približno) ali je ona sama po sebi skuplja pa bi i celo kućište (modovano) bilo skuplje npr 10-tak hiljada.
Npr. sprej košta 150 - 300 dinara boca (treba ti bar 2 crne za kućište) ja koristim farbe za automobile gde kg košta oko 100 evra. Potrošim recimo 100 - 300 grama boje po kućištu (zavisi koliko boja). Sprej se skida, loš je za održavanje, a ovo može da stoji i napolju neće mu ništa biti.
jeste cimanje ali za početak biznisa mora i tako. Svaki početak je težak, mora da se radi bez ili uz minimalnu zaradu.
I još jednom hvala.
Lepo receno, mislim, ti odlicno uradis kuciste tako da bude jedno 20x puta bolje neko obicno.
Jedino je steta sto je materijal tako skup, inace bi letela prodaja. Ne mozes ti da prodas za 3k kad je sam materijal ~4k.
Znas li sta znaci modovati 10 kucista za 10k.......... mnogo je ulozenog vremena i truda za malo para, nikako se ne isplati.....
Div:
Ja sam koristi boju u spreju.potrosio sam 4 kom. mislim da ce trajati solidno, stavio sam min 3sloja negde i 4. Mnogo je to skupo ako koristis auto farbu od 100eur/kg........bolje radi powder coating kostace 1000din a rezultat ce biti bolji
Naravno da je malo, ali ipak ne moze da ima zaradu po kucistu 3k. Ko ce da kupi modovanog kineza za 8-9k? Ja mislim da nece niko, za te pare imaju strasna kucista.
Tako da mu zarade ne moze biti velika. A opet bolje ista nego nista. Jeste muka, ali sta da se radi.
nisam još smislio kako da uradim štrafte za kućište (ne stižem), ventilatore sam sredio, ofarbao ih u žuto. ali otom potom. Evo slika ventilatora. I napajanja (samo moram ponovo da ga prefarbam, malo mi se izgrebalo). i zadnji gril.
    246.1 KB · Pregleda: 48
    248.1 KB · Pregleda: 70
    257.8 KB · Pregleda: 75
Plastifikacija je loša ako se malo izgrebe (teško se popravlja - ne polira se - moje iskustvo) tako da mi je sa farbom super. I možeš da radiš šta ti volja. Plastifikacija samo jedna boja.
Ta kombinacija zuto/crna ne moze da omasi :)
muka jeste ali ako hoćeša da nešto valja onda moraš i da platiš
Naravno!
A sad pitanje za downworkinsona, sta fali utgardu?
Drzi me provetreno kuciste perfektno... prostrano je, dobar kabl menadzment... po meni fina zavrsna obrada.
Evo i prednje maske i linija koje sam izvukao na gornjoj strani kućišta. Ne znam šta da radim sa maskom. :wall: ali smisliću već nešto.:crash:
    284.2 KB · Pregleda: 131
    279.9 KB · Pregleda: 89
To stoji da se tesko popravlja..........ali se i tesko grebe osim ako ga ne bacas(kuciste)........ja imam jedno koje je fabricki takvo i traje bas dugo a prezivelo sve i svasta........sa druge strane ta farba koju koristis je dosta skupa za tako nesto.
Zuto crno milina imao sma ja jednu brizu tako sredjenu a sada slicno nesto planiram sa 1 full ciftekom ili cu mozda da odradim crno beli fazonvidecu :-D. A i vidim poslusao si mje za zute sare perverzno igledaju, kao stari trkacki automobili iz amerike :-D. Predlog za masku samo stavi 2 zuta kulera napred da se vide kroz grilove i bice to prava bomba...
ateluv - jeste skupa ali je isto tako otporna na svakave stvari - osim na bacanje i :crash:
Tesko da moze da se uradi vise od 10 kucista za 30 dana ...to je 3dana po kucistu i to bas trebas da radis po skoro ceo dan..........to ti onda izadje 100e mesecno......mislim da se ne iplati uloziti toliki trud za tako malo para
ma ne sumnjam ja u njen kvalitet....hocu da kazem da je skupa za tako nesto...ja sam hteo metalik plavu spolja ali sam odustao zbog cene.....polazim od toga da mi treba 500ml ( potrosio sam 4 spreja po 400ml:eyebrows: btw mislio sam da ce 2 biti dovoljna ) to bi mi onda izaslo 4-5k samo za farbu sto je po meni puno za kuciste vredno 3k plus ostali materijal...
Ja bih to uradio ovako:
Naravno, i popunjeno zutom bojom ovo uokvireno :d . Ne samo ivice.
Pozz
edit: i kad u sredinu legnu dva zuta venta... zamisl i:)
nisam farbao te unutrašnje ventilatore jer se loše vide kroz rešetku.
razmišljao sam i nekim diodama.
I Godzilla nije ti loša ideja za masku. Hvala.
Skini ovu resetku i ubaci nelu mrezicu...i naravno zute ventove......bolje to nego bilo kakve diode
Nema na cemu. ;)
Nego, ja bih isekao dve rupe (ovu resetku, ali ostavis ovaj mostic izmedju njih) i onda uglavio ventove...
Samo da smislis sta bi moglo umesto te resetke (da li ona metalna ili sta ja znam...)
edit: pretece me ateluv. :)
pa gde sad da je skidam :crash: sa namerom sam je stavio tu.
ipak će ostati ovako, samo maska da se odradi. i stranice naravno
Ma bas bi bilo lepo da se vide zuti ventovi.
Al ako ne moze, nema veze. Sta je-tu je. :d
Bilo bi, samo me mrzi da ponovo sve preradjujem, (mada ću razmisliti o predlogu) i ako nadjem mrežicu (možda bi moglo i bez nje) ali otom potom.
Moglo bi bez nje, cak bi bilo i lepse. Samo da niko ne gura prstice 'de im nije mesto. :d
da da, videću da odradim sliku u PS-u pa da vidim kako bi izgledalo. Ajd pa ću da je nakačim.
evo, mada mislim da bi bolje izgledalo u prirodi.
a i nabrzinu sam ga uradio u šopu.
    186.2 KB · Pregleda: 148
