[VGA] MSI GTX470 review
  • Začetnik teme Začetnik teme pixell
pixell
Uvod
Nakon predstavljanja krajem marta ove godine nove nVidija kartice sa Fermi arhitekturom su konačno postale široko dostupne za kupovinu što svedoči i činjenica da ih je moguće kupiti i u Srbiji po preporučenim cenama proizvođača.
Kartica na testu – closer look
Kartica na ovom testu je osnovni model referentne izvedbe. U pakovanju sa karticom stižu: DVI na D-Sub adapter, DVI na HDMI adapter, dva dodatna 6-pin kabla na 2x molex za napajanje, diskovi sa drajverima, uputstvo za upotrebu i kupon sa greb karticom uz koji dobijate jednu od tri igre po želji. Kartica je u kutiji klasične veličine, spakovana u anti statik foliju i ušuškana u stiropor i pristojno zaštićena.
Dužina kartice je oko 24cm što je stavlja u red sa HD5850 koju ću koristiti kao poređenje. Pored osnovnog napajanja iz PCI-e slota, karticu napajaju dva dodatna šestopinska konektora. Deklarisana potrošnja po nVidiji je 215W.
Plastični okolop kulera se drži na šest „žabica“ i lako se skida što je odlična stvar za one koje redovno održavaju higijenu u svom kućištu. Budite oprezni prilikom pritiskanja "žabica" jer su plastične i mogu pući. Ja sam koristio kraj plastične kašičice da ne bih oštetio karticu.
Kuler je sastavljen od masivnog hladnjaka sa 5 heat-pipe-a i ventlatora. Kada se ukloni hladnjak i metalna osnova koja prekriva i naleže na memoriju i naponsku sekciju ostaje nam gola kartica da je malo bolje osmotrimo. GPU je definitvno iz A3 revizije.
Buka , temperatura
Zvuke koje kartica stvara svako komentariše na svoj način. Moj subjektivni osećaj je da iako ventilator na hladnjaku pravi buku ona nije nepodnošljiva i postaje primetna tek kada se ventlator zavrti na preko 60% odnosno kada se temperature približe 90 stepeni celzijusa. Ipak temperatura je nešto što može zasmetati mnogima. Iako je nVidia izdala saopštenje da grafički čipovi mogu izdržati visoke temperature kartica ostalim komponentama u kućištu diže temperaturu tako da posle višečasovnog igranja postaje neprijatno toplo u blizini kućišta.
Temperature kod ovog primerka kartice kreću od stanja mirovanja, odnosno oko 65C/40%rpm do punog opterećenja u Crysis-u od oko 89C/65%rpm (FurMark: ~95C/80%rpm). Kada se ventilator nasvira na 100% temperatura kartice dok se vrti Crysis Benchmark je nešto ispod 70C ali tada postaje jako neprijatno za uši. Zato, za potrebe kvalitetnog overclock-a jedino rešenje predstavlja vodeno hlađenje.
Overclock
Nažalost, ni jedan od postojećih vodenih blokova koje imam nisu mogli da se nakače na GTX470 zbog promera među rupama za kačenje koji je po dijagonali kod HD5850 75mm a kodGTX470 85mm. Zato sam za potrebe ovog testa žrtvovao jedan Thermaltake TMG AT3 LCS i uz pomoć kolege iz firme "prepravio" ga da posluži testiranju.
Pošto vodeni blok pokriva samo GPU za hlađenje memorije i naponskog dela koristio sam Zalman i Xilence pasivne heatspreader-e. Kartica je dobila svoj zaseban loop i nakon dva sata leak testa bacio sam se na lov za najvećim overclockom mogućim.
Nakon višečasovnog ispitivanja stabilni klokovi za ovaj primerak sa vodenim hlađenjem su: GPU: 800MHz SP: 1600 Mem: 3800 uz podignutu voltažu na 1.087V. Za potrebe overclock-a GTX470 koristio sam MSI Afterburner 1.6.0 Beta 5 (za sada jedini omogućava podizanje voltaže) a za testiranje i nadgledanje MSI Kombustor (FurMark), GPU-Z i čuveni Framebuffers Crysis Warhamer benchmark u 20 loop-ova. Temperatura kartice pod opterećenjem nije prelazila 50 stepeni (FurMark) odnosno 45 stepeni (Crysis) na default taktovima. Pri overclock-u u igrama najveću temperatutu koju sam video bila je 55 stepena celzijusa.
U priloženoj tabeli su odnosi među default i overclock režima rada ove i konkurentske kartice.
Test sistem
Software
OS Windows 7 Ultimate 64bit
Drivers ATI Catalyst 10.4
nVidia Forceware 197.50
Direct X DirectX 9.0 Feb 2010
DirectX 11 built
PhysX V 10.02.22_9.10.0222
Hardware
CPU Intel Core2Quad 9550 @ 3.4GHz 🙁 with EK Supreme WB
Mobo Asus P5E / Rampage Formula mod with EK Asus NB/SB 5
RAM 4x1GB OCZ Reaper 800MHz
GPU Sapphire HD5850 / Watercool HEATKILLER Rev 2.1
MSI GTX470 / Thermaltake ATC3 custom 🙂
HDD WD Caviar 320GB
PSU Enermax Liberty EWT500 500W
ThermalTake Purepower Express 250W W0099
Case Cooler Master HAF932
Performanse
Pustiću da grafikoni sami govore za sebe uz par komentara.
Far Cry 2 - Fermi razbija pogotovo u min fps uz tendenciju povećanja prednosti uz povećanje AA.
Crysis i Crysis Warhead - već smo videli da ove igre ne leže Fermi akhitekturi.
DIRT 2 - Očigledna prednost na ATI strani uz lepo skaliranje sa povećanjem kloka.
AvP - Pobeda ATI-ja ali Fermi je jako blizu, bukvalno diše za vratom.
Just Cause 2 - Očigledna prednost na stani GTX470 dok je gubitak u The Dark Tower benchmarku verovatno vezan za CUDA renderovanje vode jer u samom benchmarku je dominantan prikaz mora.
S.T.A.L.K.E.R. CoP - Bez AA uključenog Fermi gubi ali sa nešto boljim min fps dok sa 4xAA stvari izgledaju nešto drugačije.
Performanse (cont)
Unigine Heaven 2.0 - dominantnost nVidijinih 15 tesselation engina.
Sve screenshot-ove sa testova možete naći u galeriji slika.
Zaključak
GTX470 je odlična kartica koja ima svojih prednosti ali i mana. nVidija ipak nije potpuno podbacila i može se reći da ima izuzetno konkurentan proizvod ali za sada po ne konkurentnoj ceni. Testovi pokazuju da HD5850 može odlično da se nosi sa GTX470 pa i da bude brži u igrama bez AA i to po ceni koja je u ovom trenutku oko 7.000 RSD manja. Još jedna činjenica je da je ATI puno radio na drajverima i da od početka godine konstantno povećavaju performanse svojih kartica ovim putem dok su drajveri za Fermi kartice čini mi se još uvek nedovoljno ispeglani odnosno ne iskorišćavaju 100% performanse kartice. Uzimajući u obzir da za neki ozbiljniji overckock vam treba i aftermarket kuler ili vodeno hlađenje cena postaje prevelika. Eye candy stvari kod nVidije kao što su PhysX i 3D vision neosporno podižu vrednost proizvodu. Da kartica košta pedesetak eura manje sigurno bi bila sweet spot i best buy ali za ove pare se može naći HD5870 koji je u 90% slučajeva jednostavno brži.
Pros:
Odlične performanse u igrama i demoima sa puno teselacije i AA/AF efekata
Dobar overclock uz povećanje napona
Dobro skaliranje sa povećanjem kloka
PhysX, CUDA, 3D Vision
Tiša nego što sam očekivao 🙂
Cons:
Visoka temperatura
Cena (iako je ova dobijena po pristojnoj)
Podrška za tri monitora sa jednom karticom 😛
Za kraj: da li bih zadržao GTX470 u mojoj mašini? Hm. Da se pojavila u novembru kada sam kupio ovaj HD5850 i da je koštala 22000 RSD (2 više od dotične) ne bih razmišljao, ovako nakon višemesečnog iščekivanja u rukama imam karticu koja je iako neosporno brza ne opravdava tu brzinu svojom cenom. Ipak, razmisliću do srede 🙂
U ponedeljak ili utorak ću objaviti testove temperature i potrošnje. Čim mi stigne neka oprema 😛
Svaka cast za test, odlicno uradjeno, mislim da je 5850 bestbuy bez dileme za igrace. Mislim nije mala razlika u ceni, pa ce 470 uzeti neko ko bas hoce te jedinstvene nVidia mogucnosti....
Odličan i objektivan prikaz, svaka čast Pixell.
Sta joj uradi!:zgran:😀 Ovo je jedini i ujedno najbolji opis ili ti test koji jasno pokazuja kakav je GTX470.Svaka Cast!!!Mene interesuje sledece:Ref.5850 vs. Ref.470,da li se primecuje razlika u buci koju u svakodnevnom koriscenju proizvode ove karte?Ako si imao vremena da to primetis?😀
:wave:
@pixell Odlican test 🙂, onako ravnodusno i realno... pre nego sto se odlucis sta ces da zadrzis ja bih ti preporucio da prvo "omirises" eyefinity, ne brini za adapter, i'm not selfish 😉...
Davno nisam video bolji review! Ovo si stvarno profi odradio.. Svaka cast ...Koja je otprilike cena za slicno vodeno hladjenje?
@Pixell: Ovo je ubedljivo najbolji prikaz GTX 470 koji sam ikada procitao. Odradi jos potrosnju i temperaturu. Objedini sve u jedan lep tekst i pokazi svim profesionalcima kako se radi pravi review. Svaka cast !
Ne samo da si dobro odradio opis, potrudio si se da pokazes stock/air, OC/voda. A sto je najbitnije direktno si je uporedio sa karticom koja joj je konkurent. Bez nepotrebnih poredjenja sa necime sto joj nije u klasi.
Svaka cast !
Takodje mogu samo da uputim reči hvale za test i cimanje. Posebno mi je drago što si koristio q9xxx na 3,4 ghz, a ne neku zver od procesora koji nema 0,5% ljudi! Takodje i odabrana rezolucija je extra. Sve najbolje!!!
Odlicno kolega...vrlo detaljno i temeljno 🙂
Moram i ja da se pridruzim, svaka cast, pogotovu za trud da je stavis pod vodeno🙂
Odličan test i taman da neki "veći" vide kako se to radi.
Evo i ja da pohvalim test, odlican je! Realan je tj. objektivan, bas si se potrudio da nam docaras sta karta(e) mogu. Sve je tu (sto mene zanima). 😉
Svaka cast na trudu, ipak je bilo tu zezanja sa vodenim itd. :wave:
Hvala svima!
U utorak najverovatnije sledi testiranje temperature i potrošnje same grafike. Možda i najpreciznije do sada mereno 😉
:wave:
Buka u normalnom radu između HD5850 i GTX470 gotovo da nema. Napisao sam u Fermi oficijelnoj temi da iako GTX470 stvara veću buku ona je na nekin način prijatnija od buke koju stvara HD5850 tako da iako se GTX470 više čuje moj generalni utisak je da je nivo buke kod obe kartice jako sličan.
Eh, prodadoh treći monitor da bih kupio ovu karticu :d
Pumpa, rezervoar i hladnjak su iz Thermaltake BigWater 735 kompleta kojeg imam dosta dugo. Mislim da vredi oko 40-50 eura sa sve CPU blokom i crevima. GPU blok sam kupio prošle godine. To jest, kupio sam ih dva komada jer su bili izuzetno jeftini (20e svaki). Htedoh da stavim HD5770 u CrossFire ali isti problem sa kačenjem kao i ovde me je omeo u tome.
Išao sam tom logikom da velika većina najjačih konfiguracija kod forumaša nisu i7 ili Thuban već Q8xxx ili Phenom II 9xx. Brzina ovog procesora u testovima je pandan overklokovanom Ph II ili, recimo E8400/8600 na 4+GHz. Rezolucija od 1920x1080 je sada gotovo već "narodna" jer se može naći i na jeftinim 21" monitorima. Opet, ovako jake kartice bi bilo besmisleno testirani na manjim rezolucijama.
Takođe, gledao sam da svi testovi završe sa igrivim minimalnim fps-ovima i zato i nisam mnogo forsirao AA (recimo da 8xAA ne donosi spektakularno bolji prikaz ali bi sigurno obarao min fps ispod 20fps što bi opet, činilo igre ne igrivim).
Pohvale za test...plus sto je testirano sa tim vodenim hladjenjem za koje ne treba dati bubreg😛
West IT Rules !!! Bravo kolega ! 🙂
Ali ja moj ATI ne menjam.... (za sada)
ja tek sad videh.
pridruzicu se ostalima i reci da smo ovakav testi prizeljkivali. svaka chast za trud! odlichno!
mada ne slazem se sa nekima koji kazu da ne treba testirati sa brzim procosorom. ipak, shto brzi procesor, veca razlika izmedju grafika. ja bih taj q9550 na barem 4ghz poterao jer i 5850 i gtx470, pogotovo tako ozbiljno nasvirane, jednostavno gladne procesorske snage.
kasnim sa komentarom ali da je srece, trebalo bi te u najmanju ruku chastiti honorarom za ovako objektivan i veran test. na ovim prostorima sigurno da je upravo to.
jos jednom svaka chast i potpuno delim tvoje misljenje shto se poslednjeg komentara/ utiska tice.
trebalo bi nekako nagraditi ovaj rad.
Odlican test ono sto je najbitnije objektivan i realan i prilagodjen vecini ljudi koji imaju osrednji hardver. Za WB si mogao mene da pozoves jer imam univerzalne blokove, i jos jedna potvrda moje teorije da vodena hladjenja ne moraju mnogo da kostaju tj. posle neke granice sve gubi ekonomski smisao.
Izuzetan test. Super ti je logo 🙂
Mislim da bi ekipa oficijelnih benchmark testera mogla malo da se zapita posle ovako kvalitetno izvedenog testa 😉
Još jednom, hvala svima.
Na žalost, testiranje je nekako palo u najgore vreme. Prezauzet sam poslom zadnjih meseci tako da sam pet dana uglavnom noću radio testove. Da mi nije drugog vrlo bitnog projekta na kojem radim (i DAS sa mnom 😀) review bi bio još bolji. U ostalom jedino DAS zna koga sam sve uposlio i kakvu opremu spremio za ostatak review-a (temperatura i potrošnja) ali spavanje po 3 sata i rizik od razvoda su učinili da kartica već putuje ka budućem vlasniku.
A karta je stigla u prave ruke :smoke:
Opa! Cestitam🙂
Daj testove😀
