pixell
Uvod
Nakon predstavljanja krajem marta ove godine nove nVidija kartice sa Fermi arhitekturom su konačno postale široko dostupne za kupovinu što svedoči i činjenica da ih je moguće kupiti i u Srbiji po preporučenim cenama proizvođača.
Kartica na testu – closer look
Kartica na ovom testu je osnovni model referentne izvedbe. U pakovanju sa karticom stižu: DVI na D-Sub adapter, DVI na HDMI adapter, dva dodatna 6-pin kabla na 2x molex za napajanje, diskovi sa drajverima, uputstvo za upotrebu i kupon sa greb karticom uz koji dobijate jednu od tri igre po želji. Kartica je u kutiji klasične veličine, spakovana u anti statik foliju i ušuškana u stiropor i pristojno zaštićena.
Dužina kartice je oko 24cm što je stavlja u red sa HD5850 koju ću koristiti kao poređenje. Pored osnovnog napajanja iz PCI-e slota, karticu napajaju dva dodatna šestopinska konektora. Deklarisana potrošnja po nVidiji je 215W.
Plastični okolop kulera se drži na šest „žabica“ i lako se skida što je odlična stvar za one koje redovno održavaju higijenu u svom kućištu. Budite oprezni prilikom pritiskanja "žabica" jer su plastične i mogu pući. Ja sam koristio kraj plastične kašičice da ne bih oštetio karticu.
Kuler je sastavljen od masivnog hladnjaka sa 5 heat-pipe-a i ventlatora. Kada se ukloni hladnjak i metalna osnova koja prekriva i naleže na memoriju i naponsku sekciju ostaje nam gola kartica da je malo bolje osmotrimo. GPU je definitvno iz A3 revizije.
Buka , temperatura
Zvuke koje kartica stvara svako komentariše na svoj način. Moj subjektivni osećaj je da iako ventilator na hladnjaku pravi buku ona nije nepodnošljiva i postaje primetna tek kada se ventlator zavrti na preko 60% odnosno kada se temperature približe 90 stepeni celzijusa. Ipak temperatura je nešto što može zasmetati mnogima. Iako je nVidia izdala saopštenje da grafički čipovi mogu izdržati visoke temperature kartica ostalim komponentama u kućištu diže temperaturu tako da posle višečasovnog igranja postaje neprijatno toplo u blizini kućišta.
Temperature kod ovog primerka kartice kreću od stanja mirovanja, odnosno oko 65C/40%rpm do punog opterećenja u Crysis-u od oko 89C/65%rpm (FurMark: ~95C/80%rpm). Kada se ventilator nasvira na 100% temperatura kartice dok se vrti Crysis Benchmark je nešto ispod 70C ali tada postaje jako neprijatno za uši. Zato, za potrebe kvalitetnog overclock-a jedino rešenje predstavlja vodeno hlađenje.
Buka , temperatura
