GeForce GTX480, GTX470 & GTX465 thread
Rez u Krizi se nemoze porediti sa 5870.Moze sa 5850.
http://forum.benchmark.rs/showpost.php?p=2007090&postcount=109
Tako da sto se cena tice u odnosu na performanse, nema nista dole!O "uskom grlu", ili bilo cemu drugom nije potreban nikakav komentar.Ati\AMD je tacno znao sta Nvidia sprema i kolika ce biti njihova cena,pripremio "teren", lansirao 'beskorisni' 5830(koji ce anulirati NV460,zbog konkurencije i ranije pojave na trzistu).
Dajte vise te korisnicke testove da vidimo u kom smeru ide ova utakmica.
:wave:
...Srecom kako Pixell najavljuje mnogo detaljniji test sa brzim CPUom pokazace se kako to radi kod njega. :)...
Sve lepše od lepšeg :S:. Ploča mi je počela ozbiljno da oseća posledice višegodišnjeg Overclocka tako da ovaj C2Q 9550 zbog FSB problema na istoj radi na mizernih 3.4GHz. Na default naponu :wall::wall::wall:
Greota što bi rekli.
Ima li neko garantovano dobru ploču za kvada na zajam/prodaju? :d
Taj test samo potvrdjuje ono sto ja napisah dva posta iznad!
O cemu ti to, hoces da kazes da je sa 15% overklokom jezgra trebao da dobije 30FPS rezultat to ti je 20% bolje od njegovog (25fps) default a mislim da nije bas moguce da se sa 15% oc dobije 20% bolje rezultat...
Ja ti kazem ovo sto je dobio je za taj OC sasvim normalno, pogledaj na guru3d sta su dobili u Warhead-u kad su dizali voltazu:
http://www.guru3d.com/article/overclocking-geforce-gtx-470-with-extra-gpu-voltage/9
Sa 41 na 48FPS a njihova karta je dosta klokovana, to ti je 17% razlike, oni dobili sa tolikim OC-om 17% veci rez, a ti tvrdis da on sa ovim treba 20% bolji pa onih 10FPS sto spominjes to je 40% ??!?!
Pojednostavicu ti..
Rendering GPU zavisi i od generacije karti,same arhitekture,snage samog GPU-a tako i rezolucije..Kako koja generacija dolazi tako se porast performansi pomera na gore..
Da znas kako GPU-i skaliraju i koliko prave skokove verovatno nebi sad sa mnom polemisao o ovim stvarima..
Trece i najbitnije je sledece da pod okolnostima ako je CPU usko grlo za kartu jos veci potencijal karte se gubi kada se karta OC-uje nego li na default vrednostima tako da je skaliranje veoma slabo i otud i ti pomaci od 1-2 FPS-a sto je za 100 Mhz-a smesno..Jer da je ovo ispravno i da se uzme i AA u ozbir jer se i tu gubi na performansama u toku rendera,vise se dobije na skaliranju kada je default sve pa se na takvom setup-u OC-uje..Ali uzevsi u obzir opet bi bilo cudno jer GTX470 po kull-ovim testovima ne gubi nista specijalno kad se AA ukljuci ,cak je razlika samo u 1 FPS na maximalnih 16x AA..Ja svakako nisam pominjao 20-30 FPS-a vec minimnalnih 4-5 + jos kad bi se OC-vala memorija to bi se popelo negde oko 7-8 pa mozda i desetak FPS-a recimo u ovim okolnostima pod kojim je user kull radio test..
Nebitno da ne cepidlacimo,svakako je 2 FPS los rezultat na 100 Mhz OC..
E sad,da se primetiti da GTX4xx i ne radi bas tako najsjajnije u Crysis-u,bolji posao odradjuje ATI..GTX2xx se dosta bolje pokazala u ovoj igri..
@Car
Ja nigde nisam pomenuo da je GTX480 brza karta od 5970..Samo sam rekao da postoji mogucnost da se sa onim extremnim OC-oma na vodi dostigne pa mozda negde i prestigne uzeci u obzir da 5970 bude na default..
A sto se tice karakteristika,iznosio sam ono sto sam vec od ranije zapazio i to su cinjnice ali svako gleda sa svog aspekta gledista tako da je i to sve ok..
Moze biti da drajveri isto jos uvjek malo zezaju ovu novu seriju. Ja znam da sam dosada za gtx285 otkad sam je kupio pa do danas dobio nekih 15% kroz drajvere, znaci kako su novi drajveri izlazili, tako su se performanse manje vise povecavale za Crysis.
kull, vidim da koristis 197.41 drajvere, ali izasli su 197.75 koji su iskljucivo izbaceni zbog GTX 470/480, WHQL su, nisu beta. Ne znam da li donose nesto u performansama, nisam nesto pratio, samo sam ih skuzio na guru3d i vidim da su za gtx470/480.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=321440
Forceware 197.75 je isti kao 197.41 uz doterane SLI profile pa srecnici sa 2 ili 3 karte imaju bolje performanse u par novijih igara. Tako bar pisu na Guru3D.
Nakon prve noći provedene sa GTX470 par utisaka:
1. Instalacija
Protekla bez problema - očekivano od nVidije.
2. Start up & boot
Kartica pri startovanju računara ne "vrišti" odnosno ne diže obrtaje ventilatora već je tiha dok se ne optereti. Igranje sa podešavanjim profilima i ostalo sasvim ok.
3. Buka
Kartica je idle-u tiha dok se pri opterećenju čuje. Daleko od toga da je nečujna ali isto tako nije ni preterano bučna. Iako sam osetljiv na glasne zvuke iz kućišta (jedan od razloga zašto mi je sve "pod vodom") bez problema bih mogao da trpim zvuk GTX470 u mojoj mašini. Kućište mi se nalazi pored leve strane stola, gotovo do stolice odnosno leve noge.
Zvuk koji proizvodi GTX470 pri 80% rpm-a je glasan ali nije neprijatan za uho kao kod ATI-ja. Pokušavam da smislim poređenje da bih vam dočarao utisak. Recimo, kod ATI-ja pri velikim obrtajima cooler se čuje kao kada bi snažno duvali vazduh kroz neku cevku manjeg promera, tipa malo većeg od slamčice za sok, dok je kod Fermi-ja taj zvuk otprilike kao kada bi znažno duvali kroz dve cevke od drške usisivača :p. Zvuk jeste glasniji ima više buke kod Fermi-ja ali isto tako taj zvuk ima više niskih tonova za razliku od ATI-ja gde su uglavnom tonovi viši.
Po meni, ovaj zvuk kulera na 80%kod Fermija je pandan, recimo zvuku kulera na 66% kod ATI-ja. Znači, ništa od GTX470 drekavca (ne znam za GTX480). Jeste bučan ali sasvim podnošljivo. Imao sam u svojem kućištu i 2900PRO i 8800GT single slot i HD4850 single sloti po meni zvuk koji proizvodi ventilator na GTX470 je prijatniji za slušanje od svih gore nabrojanih kartica.
4. Temperatura
Uh. Nekako sam očekivao da neće biti ovoliko vrela. Odnosno nadao sam se. Idle-uje na 68-70C jer je kuler na 40% namešten u auto profilu. Pri opterećenju prelazi 90C odnosno 80% rpm-a (Crysis).
Posle sat vremena temperatura celog sistema skače. Plastični oklop kulera je moguće pipnuti ali nemoguće držati duže od sekund - dva. Vazduh koji se izbacuje sa zadnje strane kućišta je vreo.
Ubedljivo najtoplija kartica sa kojom sam se susreo.
Kod 2900PRO je kuler bio i više nego aktivan i nije dozvoljavao kartici da se preterano greje, odnosno imao je drugačiji auto profil za okretanje ventilatora a i sam hladnjak je, čini mi se bio malo manji. Kod single slot 8800GT i HD4850 je slučaj da su radile i do 100C ali njihov hladnjak je bio malih dimenzija dok je kod GTX470 oko tri puta veći.
E sad, opet poređenje :D. Ako bi ubacili u vatru obli kamen sfernog oblika veličine šake i još jedan kamen jedan iste veličine ali pljosnati (onaj za "žabice" :) ). Nakon što bi ih izvadili iz vatre oba kamena bi bila iste temperature ali bi ovaj loptasti discipirao daleko više toplote od pljosnatog zbog svoje površine. Velika temperatura se može "opipati" već na 5cm od kartice gledajući sa boka.
Temperatura sobe tokom testiranja bila je prijatnih 21C a vreme testiranja od ponoći do 2h ujutru, znači veoma tiho okruženje.
Detaljniji test sledi narednih par dana ;)...
I pre mene Zerbah je potvrdio da se karte cuju mnogo tise nego referentna prethodna nvidia generacija. Ja imam i GTX 280 i ovo novo cudo je duplo tise iako se vrte na slicnom broju obrtaja pod opterecenjem. To sto pojedinci uporno odbijaju to da prihvate nije moja briga niti cu se vise vracati na to. Inace si u pravu, fan ciklus u rasponu 60-70% je tu negde oko 3500rpm, a fan na 470 je manji nego kod prethodnika, i precnika je svega 55mm.
OK, ali meni sta god da se vrti na ~3500RPM, ne moze da bude tiho... koliki god da je promer u pitanju.
I bio taj ventilator crvene ili zelene boje... stvarno nebitno.
Ako zelis veoma tih racunar sa bilo kojom kartom iz viseg segmenta bez ozbiljnijeg vodenog hladjenja tu 'leba nema i ne znam sto vise tupite o tome.
Ne bih se bas slozio... prvo i prvo - aftermarket cooler-i su tu, stavis neki Accelero ili Thermalright-ov model, i eto tebi tisine za sve novce, uz nize temperature i cak bolji O/C. Nema potrebe za vodom... a tiho je koliko je tih i ventilator koji ces da nakacis na isti.
A sa druge strane, imao sam svojevremeno Gainward-ov HD 4870 GS, koji nije bio sa fabrickim (ATi) hladjenjem... i ono je bilo stvarno tiho, a i 'ladno. Karta je isla do nekih 65-70 stepeni, ako se ne varam (stvarno davno bese), ali je interesantno bilo sto se bukvalno do te temperature ventilator jedva cuo... ali stepen-dva iznad toga (dal' 67 ili 72 - stvarno ne mogu da se setim), vec je ubacivao "u visu brzinu" i postajao je primetan. Tisi i dalje od referentnog "blower" hladjenja... ali ne i toliko tih da je prakticno neprimetan.
Tako da - nije bas vode neophodna za jako tihu kartu, i to najvise klase. Dovoljan je samo aftermarket cooler.
A sto se tice ovoga sto si okacio, tj. hohoyinog testa... necu tamo da piskaram, tj. da mu blatim temu, nego bih pre ovde - ova je ionako dovoljno "zagadjena".
Coveka ne poznajem, odma' da se ogradim, te nema razloga da mu ne verujem... kao ni da mu verujem, uostalom. Ali to nije predmet price...
... vec to, sto ja *prvi put* vidim da je HD 5870 bucnija od GTX 480 karte!
Prvi put... nijedan od prethodnih 1087 testova koje sam procitao nije izneo takvu tvrdnju. I to ne za po' decibela ili tako nesto... vec muski, za 4dB.
Zaista nigde ne videh tako nesto... pored toga sto HD 5870 generalno vazi za tihu kartu, a GTX 480 za bucnu, ma sta ko (od nas) pricao... i sto svi zivi testovi koje do dana dasnjeg procitah idu u prilog istoj prici... heck, pa mislim da i najzagrizeniji nV fanovi misle isto tako!... i pored te price o drugacijem "tonu" buke (duboko by nV, visoko i piskavo by ATi)... pored svega toga - sad iznebuha ispada ovo.
I sta sad - ja treba da zanemarim sve ono sto sam dosad procitao, i da uvazim ovo kao amin... jer, eto, nas covek je to uradio, mora da je validno? Jedno i jedino?
Kao sto ne moram da verujem niti jednom jedinom od tih silnih testova sto sam procitao... ne moram da verujem ni ovom. It's that simple.
Nisam zadrt, ali takav je moj rezon. Samo sto je ovde odnos nekih 30-ak testova, koliko dosad vala procitah, u korist HD 5870... vs. ovaj jedan jedini, u korist GTX 480. Ako ima jos neki, molim lepo da mi se pokaze, rado cu da pogledam.
P.S. Cisto ilustracije radi, grafik na konto ove teme, sa (meni licno eminentnog) techreport sajta:
4.5 decibela razlike u korist 5870-ice...
I kome sad verovati?
@pixell
Mozda ti nije nesto uredu sa karticom ili nemas dobar Airflow u kucistu cim ti se tako greje,pogotovo idle temperatura mi je malo nerealna.
Kod mene je u idle oko 38° a pod opterecenjem.. npr.igram par sati BC2 nema veze u koje vreme i temperatura neprelazi 80°
Meni je recimo tvoja idle temperatura krajnje nerealna (iako upravo gledam sliku... i nema sta, stvarno pise tako :)), jer je to mnoooogo niska temperatura - pa HD 5850 ima toliku ili cak i nesto visu temperaturu u idle-u! :zgran:
Full load ti je OK, 80 stepeni je normalno... a jedno pitanje: da li ima veze sto ti je BF ovako u prozoru, mozda ne greje kartu sasvim kao sto bi to bilo da je u full screen-u?
P.S. Tebi je i fan na tek ~2000 obrtaja, to je tiho, nema sta... mada ti je load GPU-a tek 65%, istina. Pokreni neku igru koja ti 100% opterecuje graficku.
Jel' ti i GPU-Z prijavljuje iste ove vrednosti, i za idle i za full load?
Stvarno je idle temperatura odlicna i istinita,i ja sam se zacudio i bas obradovao sto je tako..verovatno sam dobio neki dobar primerak karte :)
Nema veze sto je BC2 ovako u prozoru,u trenutku kad izadjem na desktop je ista temperatura i tako stoji svo vreme a BC2 neopterecuje kartu na 100% ,varira izmedju 60 i 90% i temperature su stabilne kao sto vidis,iskreno neprelazi 80° sto me isto raduje :)
Na GPU-Z jos nisam proveravao ali uradicu i to i okacicu ovde SS ;)
Ovako treba da izgleda - user review!A ne da prvo ispljujes sve,pa posle kazes "Ja Sam Najpametniji" makar i bio u pravu i makar ko bio.
Svaka Cast PIXELL!
470 je OK karta definitivno,pitanje je jedino sta-kome vise odgovara.
Mozda ima Cypress jezgro :d
Za ovo oko prozora nisam siguran, jer nemam BC2 kod sebe da probam... ali sto se tice ovoga da je ista temperatura i kada izadjes na desktop - nema sanse, temperatura rapidno pada kada nema opterecenja, razlika bas moze da bude povelika, pa sa zato i radi onaj monitoring u pozadini, dok traje igra. Pa se ili posle gleda log... ili se pak gleda live, dok si u igri, putem OSD menija.
Ali nikako Alt-Tab metodom.
I druga stvar... opali ti neki Crysis, Metro, sta vec... neku bas GPU zahtevnu igru, da ti stisne jezgro na 100%, i to konstantno, bez variranja... onda da vidimo kakve su temperature ;)
Ovako bas i nije merodavno za porediti, kada varira od 60 do 90%...
@pixell
http://img148.imageshack.us/img148/2068/987m.png
http://img571.imageshack.us/img571/7369/543c.png
To sam i ja pomislio pa sam zato tri puta gledao da li je sve OK. I sve izgleda OK. Airflow u kućištu je odličan (vidi sliku sa 5850). Temperature sam čitao iz GPU-z i MSI Afterburner-a.
Mislim da je problem u fan profilu. Moguće je da ti imaš novu veriju BIOS-a na tvojoj. Ovde, koliko sam video (a proveriću još jednom večeras) ventilator se vrti na 40% sve dok temperatura ne pređe 70 stepeni a onda postepeno ubrzava do 80% odnosno 90 stepeni celzijusa.
Još jedna stvar, koja ne mora da bude merodavna, u MSI Kombuster-u (power virus software aka FurMark) temperatura neverovatno raste. Pošto nisam hteo da se igram sa izdržljivošću kartice kartice dok ne izvrtim sve testove prekinuo sam testiranje posle dvadesetak sekundi, odnosno 95 stepeni celzijusa.
@spaad
Obradovaćeš se kada vidiš šta sam još spremio :d
    269.2 KB · Pregleda: 108
Brate, ovaj moj 5770 VaporX nema toliko nisku idle temperaturu. Neshto mi smrdi sa tih 38 C....
Nemoj pogresno da me razumes. Ne kazem da lazes,samo jako sumnjam u tacnost tih ocitavanja...
@Ronin brate
Ja nemam sta da lazem,pa neradim ja za Nvidiu da bih lagao,hocu samo da pokazem da ova Fermi i nije toliko strasna sto se tice buke i temperature kao sto je opisana ;)
Evo sad sam samo zbog vas igrao sat vremena BC2 i merio sam sa GPU-Z pa vidite i sami :)
http://img707.imageshack.us/img707/9665/unbenanntifp.png
U Metro2033 su temperature slicne mozda za 2-3° vise ali nije ni to strasno,zadovoljan sam :)
Izgleda da mnogo zavisi od primerka koji ubodes, jer koliko sam skapirao da svaki primerak ima svoj naponski rezim u bios-u za 2d i 3d u skladu sa kvalitetom ugradjenog chipa, tvoj je ocigledno mnogo dobar!
@Ronin brate
1) Klikni u GPU-Z-u da ti pokaze max vrednosti za temperaturu, RPM, GPU Load (ili sta god hoces da prikazes)... i to uradi *pre* pokretanja igre i ostavi na tome
2) Obavezno stikliraj ono "Continue refreshing this screen..."
3) Pokreni neku GPU-zavisnu igru (vec pominjani Crysis ili Metro 2033), batali ovaj BC2, uopste nije merodavan vidis i sam... treba nam neka igra koja drzi GPU konstantno na 99%; vidis kako je pixell poterao Krizu, koja maltretira svaku graficku, pa mu odma' temperatura otisla na 90 stepeni - sto je 10 vise nego kod tebe, sa Betlfildom
4) Pokreni to lepo u fullscreen-u, 'bes ove windowed varijante... GPU-Z ti ionako sve snima u pozadini, nema potrebe za prozorom
Aj' tako... pa cisto da utvrdimo what's what :)
Obzirom da je GF100 cip u pitanju, bas i ne ide u ovu temu, vec verovatno vise spada u zvanicni GTX400 topic.
Koliko vidim, rezultati su prilicno sareni - u jednom testu je brza od (ili makar u rangu sa) 5870, u drugim sporija od 5850 ili cak 5830, a opet je Heaven jedini test gde ima ociglednu prednost. Tako nesto i jeste logicno kada znamo odnose jacih modela, ali sam se nadao da ce ipak biti ocigledno brza od 5850, pa da imamo rat cenama. Doduse, to NVidiji i ne odgovara. ;)
Ovih kartica bi makar trebalo da bude u nesto vecim kolicinama od prvog dana.
E, hvala najlepse... sad su ga vala ubo kako treba, k'o prstom u d... oko! :d:d:d
Vi's razliku... load nije vise izmedju 60 i 90%, nego uglavnom zakucan na 99%... i odma' temp za 5 stepeni visa, a i fan otisao na ~2400RPM ;)
Opet, i pored toga - tebi su temperature sasvim OK, a nivo buke ti je odlican! Mislim, ~2400 obrtaja... to je i vise nego dobro.
Uz onu kriminalno nisku temperaturu u idle-u... :smoke:
Nije mi jasno samo jedna stvar - kako kull tamo rece da je njemu fan u full load-u na nekih ~3500 obrtaja, to je prilicno velika razlika u RPM-u, tj. proizvedenoj buci... vi k'o da imate potpuno razlicite karte :)
Pixell, kol'ki tebi max RPM prijavljuje GPU-Z dok cepas Krizu sa tih ~90 stepeni?
P.S. Nidzo, ne moras da stikliras onaj prvi kvadratic, to je za generisanje log-a... to ti ne treba :)
@Ronin brate
Eto ti ga sad,ispadoh negativac...:D
Lepo rekoh odma'....stvarno ne sumnjam da sve pise tako,niti mislim da lazesh i foliras(stvarno ne vidim razlog za tako nesto).
Samo kazem da mi ta idle temp deluje skroz nerealno...
:wave:
NVIDIA Hair and Island Tech Demos available
NVIDIA release two new technology demo's, showcased at the GeForce GTX 470 and 480 release.
The first one is Real-time Hair Rendering on the GPU. Simulating and rendering realistic hair with tens of thousands of strands is something that until recently was prohibitively expensive for real-time use.
The second demo is the Island Demo. This demo includes water with realistic and physically simulated waves.
Both demos (island and hair) are based on hardware tessellation. If you have a DX11 class NVIDIA graphics cards, go have a peek.
Download
NVIDIA Island Direct3D 11 Tech Demo
NVIDIA Hair Direct3D 11 Tech Demo
@Nikola_SD - ti imash super primerak GTX470! Kod mene Gigabyte je malo hladniji od Palita (mada je to mozda i zbog toga shto je Palit u prvom PCI-E slotu pa nema toliko hladnog vazduha okolo), i temperature u idle mi idu do 74 stepena, a u loadu idu i do 95... Sada iskreno razmishljam o nekom finom vodenom hladjenju da ohladim ove "zveri".
...Pixell, kol'ki tebi max RPM prijavljuje GPU-Z dok cepas Krizu sa tih ~90 stepeni?...
Mislim da je na 90C bila "klackalica" između 80% i prvog nižeg stepena (76%?).
Trenutno ne mogu da proverim jer cooler više nije na kartici :p. Čekam da me pozove kolega kad oslobodi strug da prepravimo GPU vodeni blok :eyebrows:.
Hehe, nija takva situacija. :)
Temerature su takve da igranje sa overcklokom sa referentnim hlađenjem ne dolazi u obzir. Dobio bih nešto mizerno. A da kažem da sam imao GTX470 u mašini i da je nisam kloknuo pa svi bi mi se smejali :p
Treba dati ovom vodenom hlađenom HD5850 na 1000/5000 dobru konkurenciju ;)
:wave:
