Računar za igre do 400 evra
Pozdrav,
hteo bih da vas zamolim da mi pomognete sklopiti konfiguraciju, budžet je 400 evra.
Komp je za burazera mlađeg, srednoškolca, jedino od IT-a što ga zanima - su igrice. Ono što je bitno naglasiti, ne pati od max performansi, njemu je bitno samo da mu igra radi, po ceo dan je za igricama, i bitno da rade. Naravno, želi da igra sve nove igre, da mu ove igre koje izađu ove godine rade barem na high-medium, a da može igrati i naslove koji će izaći dogodine, makar na nižim podešavanjima. Stari komp je već zastareo za iole novije naslove, pa došlo vreme za promenu.
Elem, voleo bih bar 4-5 konfiguracija, i da ne budu previše egzotične komponente, budući da smo u Šapcu, pa da možemo pronaći sve, ovde izbor nije kao u većim gradovima.
Ne bi bilo loše predvideti mogućnost kasnije nadogradnje grafičke i memorije, za godinu-dve dana, tako da i to treba uzeti u obzir.
Još nešto, znači konfiguracija bez monitora, tastature i miša, neće da menja monitor, a to je neka 17 CRT na 1024x768, pa će on ostati, za kasnije ćemo videti.
40000 u radnji u šapcu:
Matična ploča Gigabyte GA-M720-US3 AM3/AM2+, nForce 720D, HT5200, 4xDDR2 Dual Ch., PATA, 6xSATA II, RAID, PCI-Ex16(2.0), GLAN, PCI, PCI-Ex1, 3x1394a, USB2.0, Audio ALC888
Procesor AMD Phenom II X2 250 (3.0GHz, 2MB ,AM3) box
Takt procesora 3.0GHz
Memorija 4GB (2x2GB) DDR2 800MHz Geil
Kapacitet hard diska WD Caviar Blue 500GB 7200rpm S-ATA II 16MB
Grafička kartica GIGABYTE GV-N250OC-1GI NVIDIA GTS 250, 1GB GDDR3 256 bit, Engine 738MHz / Memory 2200MHz, D-Sub, Dual-link DVI-I, Native HDMI, HDCP, DX10, Zalman VF1050
DVD Rezač
ASUS/LG DVD R/RW Black
Zvučna kartica integrisana 7.1
Kućište ATX Blueberry, black
Napajanje 500W 12cm/Silent fan
ili
36000 RSD
Procesor AMD Athlon II X2 250 Dual Core (3.0GHz, 2MB ,AM3)
Memorija 4GB (2x2GB) DDR2 800MHz Geil/Kingston
Kapacitet hard diska WD / Seagate barracuda 500GB 7200rpm S-ATA II 16MB
Grafička kartica Gigabyte NVIDIA 9600GT 512MB GDDR3 256bit, 650/1800MHz, D-Sub, Dual Link DVI-I, HDMI, PCI-Ex2.0
DVD Rezač
Kućište BLueberry CN-872BK-500, black
Napajanje 500W , 12cm/Silent fan
na oba kompa mozes da otkljucas 3. i 4. jezgro.:banana:
otkljucavanje treba "dobro" istestirati, nije to tek tako otkljucas, pocne sistem da se dize i sve je 100% ok...
Zeljko, AKA mirodjija 🙂, Na tim procesorima nema sta da se otkljuca.
Dobro testiranje je najcesce 25 krugova Linxa, 99% slucajeva pokaze stabilnost ili nestabilnost.
@Bosko1, tebe decko pokusavaju da opljackaju, bolje idite u Beograd i kupite racunar.
Nisam obracao paznju samo kazem da i posle dizanja sistema treba dobro istestirat CPU i ne linx nije dovoljan jer se moze desiti da neke funcije brljave i to linx nece detektovati....
imao sam do sad priliku da vidim par nesipravnih CPU-a, jedan se pregrejavao preko 90C, drugi je brljavio u prikazu i to samo odredjene sadrzine su brljale(menjata GPU, ploca, ram sve i ispostavilo se da je CPU)
ja iskreno ni neznam jel takvih programi postoje, znam za par programa na hirens paleti koje testiraju razne funcije CPu-a ali dali pokrivaju ceo spektar rada, neznam...
Odigras GTA 4 dva sata, ako se ne zakuca igra ili te ne izbaci na desktop, onda je sve u redu sa procesorom.
DVD Rezač
ili
36000 RSD
DVD Rezač
ako mislis da igras nadolazece igre na ovim grafickim kartama, batali
i koja su to napajanja od 500W?
ja recimo igram Red Aletr 3 i nastavak na integrisanoj grafici 4200 i sasvim solidno radi GA-MA785GT-UD3H
Što se tiče napanja, kavav bluberi, minimum Cors od 400 W
I dalje mi nije jasno kako ne može da se sklopi mašina do 40 k sa matičnom i ramom DDR3
(mada ako je to nova mašina - sa monitorim, zvučnicima i tako ... onda je razumljivo)
Top izbor, TOP 8, a ja bih rekao vrlo verovatno i TOP 4 izbor! 😀
Dobro, baš da nepreterujemo 😀 Jesete solidna ploča sa odličnom cenom. U rangu je sa GA-MA770T-UD3 , samo što se na Gigabyte malo više plaća ime, a i vi naši napumpali cenu kada su videli da se prodaje,)
I za početak sasvim solidno je da ima 2 GB DDR3 Ram a
Pa, ne preterujemo, ja sam samo uhvatio analogiju sa sinocnom utakmicom Partizana! 😀
