Koji HDD od 1,5 tb?
CPU & Cooler
Intel 13600K
Matična ploča
DeepCool AK620 White
RAM
64 GB Kingston Fury Renegade DDR4 3600 Mhz
GPU
Gigabyte GeForce 3060Ti Gaming OC 8GB
Storage
KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 2 TB, Seagate Firecuda 530 M.2 SSD 2 TBCrucial® MX100 SSD 512 GB, Western Digital, Western Digital Caviar Green WD20EARX 2 TB
PSU
CHIEFTEC CTG-650C 650W A80 series Full
Monitor
Dell 24"
Mobilni telefon
Samsung A52S
Pristup internetu
  1. Optički internet
Kratko i jasno, koji biste mi model preporučili?
Zanima me po cemu osim buke je bolji Samsungov f2 od 1,5TB link:http://www.itsvet.com/proizvod/sams...-5k-32mb-sata300-hd154ui/comp_comp_hdd/1/1181 (a pored toga vrti na 5400) u odnosu na WD Green 1,5TB @ 7200 (link:http://www.itsvet.com/proizvod/west...k-64mb-sata300-wd15ears/comp_comp_hdd/26/1419)
Treba mi za sistemski disk a ujedno i data storage.
Ako ima neko HD TACH slike da okaci da vidim rezultate oba diska bio bih zahvalan.
Mozda ti znaci poredjenje sa WD15EADS (ti si linkovao EARS)- kod mene je Samsung bucniji pri seek-u, ali hladniji od WD-a. Ovde imas poredjenje brzine
http://www.benchmark.rs/forum/showpost.php?p=1894673&postcount=8
U jeeee..Svaka ti cast na informaciji..
Pa ovo je zato ipak bezobrazluk da postavljaju na ITSvetu informacije o proizvodu koje zaslepljuju kupce.
I onda na kraju sta je preporuka za 1,5TB, a da temp i buka ne igraju ulogu vec samo brzina i cena, a da je dostupan na nasem trzistu?
Idealnog rešenja nema, a na forumu se dosta pisalo o ovoj problematici, pa ti preostaje samo da se bacis na čitanje.
Imam jedno pitanje:
Posto imam dosta lossless muzike koja mi je vazna, da li se isplati uzeti dva F2 1.5TB diska u RAID 0 zbog bezbednosti materijala ili su dovoljno pouzdani i ne crkavaju pa je dovoljan jedan?
Pozdrav
Imam jedno pitanje:
Pozdrav
Danas vise nista nije pouzdano.Diskovi(kao i sve ostalo) crkavaju kao od sale i tu se ne moze nista.
Najbolje je da vazne podatke drzis backupovane na nekoliko mesta.;)
Ovde na forumu se uglavno ocenjuje cujnost diska i temperatura..to je onako mnooogo jako bitno..
A posto su ti parametri meni zaista mnooogoo nebitni..trazim vasu pomoc..
Nije baš tako, ima gomila "brzinskih" testova. Temperatura je bitna, jer kad je previsoka utiče negativno na pouzdanost diska.
Ukratko mogu se formirati dve klase za preporuku:
- Diskovi sa 500GB po ploči na 7200 obrtaja, pogodni kao sistemski HD-ovi (Samsung F3, Seagate Barracuda 7200.12 i sl.)
- Diskovi sa 500GB po ploči na 5400 ili 5900 obrtaja, pogodni kao HD-ovi za podatke i smeštanje u eksterne fijoke (npr. Samsung F2, WD Green, Seagate Barracuda LP)
@svetaPA
Ukoliko se podaci retko menjaju nema potrebe za RAID-om. Slobodno stavi jedan HD u kućište sa eSATA-om i drži ga na polici i uključuj po potrebi (npr. bekap jednom nedeljno). Ovakva organizacija jeste komplikovanija, ali je otpornija na strujne udare, slučajno brisanje, i možda još po nešto.
@svetaPA
Hvala banzaiii.
To sa povremenim ukljucivanjem po potrebi radi bekap-a mi je suvise komplikovano i zamarajuce. Tako da mi je RAID 1 mnogo elegantnije resenje (a za strijne udare je zaduzen APC Performance;))
Pozdrav
Hvala.
Definitivno idem na 2 diska u RAID 1.
Samo sta je bolje uzeti dva F2 1.5TB ili F3 1TB?
Ja bih izbegao Samsung sada.Imao sam problem sa 2 harda(F3 1TB)a po forumu su ljudi imali problema sa 1.5TB tako da ja ne bih na tvom mestu rizikovao_Osim ako imas mogucnost da isprobas.;)
Pozdrav
Hvala banzaiii.
Pozdrav
Bolje ti to bekapuj,nego da se previse uzdas u taj APC.;)
Ljudi, aj me posavetujte... :)
Koristim laptop koji nije moj, a imam gomilu svojih gigabajta na njemu. Nemam trenutno desktop racunar i ovaj lap je jedini komp koji koristim...
Hocu da kupim hard disk docking station (Manhattan, recimo) i u njega ubacim hard od 1 ili 1.5 tb. Dok sam na poslu, hard bi ostao kod kuce, znaci, maksimalno bi radio 15h na dan. :)
Na njega bih skidao, sa njega bih gledao filmove i mozda slusao muziku...
Mislio sam da pored pomenutog dokinga uzmem Samsung EcoGreen F2 HD154UI 1.5TB, 1.5TB Seagate Barracuda ST31500541AS, 1TB WD Caviar Green WD10EARS ili 1TB Samsung EcoGreen F2 SAHD103SI.
Nemam pojma koji da uzmem...
S druge strane, koliko je bezbedno tako dugo koristiti hard u doking stejsnu?
Kakvo ono ima napajanje? Da li mogu da koristim taj hard onih 15-16h na dan, ako je turen u docking station? Huh, bas sam u dilemi...
Komp cu uzeti kad za to bude postojala realna potreba, sad necu, ne treba mi jos. Mozda to bude za 2 meseca, mozda za 12. Ko zna..
Zbog ovoga bih voleo kombinaciju internog diska i dokinga.
Hvala svima koji su procitali ceo post i mozda dali odgovor.
:d
BTW, da li BH radi subotom? :)
E ljudi, ja se dvoumim izmedju WD15EARS i F2 1.5GB 5400rpm. Treba mi kao storage. Znam da ne bih pogresio bilo koji da uzmem ali posto imam vec 2 aaks diska, jedan je od 640GB a drugi koji nije u racunaru je 320GB. Ovaj manji koristim za prenos, a nije u racunaru zato sto u kombinaciji sa vecim bratom stvara brujanje, u talasima, sto ne podnosim bas najbolje. Novi disk mi treba da bude u racunaru zajedno sa 6400aaks i da ne stvara brujanje. Koji biste mi preporucili?
Hvala.
Hvala.
Evo da odgovorim sam sebi. Uzeo sam na kraju Samsung F2 1.5TB. Nema uopste vibracije, veoma je tih, osecaj je kao da ga ni nema.
Presnimavanje sa WD-a na njega ide uglavnom izmedju 70-90MB/s.
HD Tune pokazuje za WD 39 stepeni a za F2 32.
Jel moze neko da mi kaze razlike (u praksi) izmedju ova dva diska:
F2: http://www.itsvet.com/proizvod/sams...-5k-32mb-sata300-hd154ui/comp_comp_hdd/1/1181
F3: http://www.itsvet.com/proizvod/sams...-5k-32mb-sata300-hd153wi/comp_comp_hdd/1/1519
Sve Fx serije su EcoGreen???
Akcija je prosla (ako nema neke nove)
A 1.5TB 5400 disk moze da bude brzi od 1TB 7200diska, razlog gusce ploce pa za istu rotaciju prolazi vise podataka kroz glavu za citanje/upis za datu brzinu. Naravno zavisi od datog diska i broja ploca u njemu
