domcale
Pozdrav;
Usled nedostatka procesorske snage, ali i iz znatizelje, odlucio sam da poteram ovaj CPU i dalje od 2.4GHZ na kojima sam ga drzao za svaki dan.
Prvi pokusaj -> 2460 MHz, voltaza @ 1.55, memara @166+ OC= 20x MHz= cpu stabilan
Drugi pokusaj-> 2500 MHz, voltaza @1.55, memara ista podesavanja, samo sto je radila na 208 MHz, orthos puca posle 35 min.
Treci pokusaj-> 2500 MHz, voltaza @1.60, memara @133+ OC=166 MHz= cpu stabilan
Cetvrti (previse optimistican) pokusaj -> 2600 MHz, voltaza @1.60, memara ista podesavanja samo sto je radila na 17X MHz, Orthos puca posle 2~4 min.
Peti, i konacni pokusaj -> 2560 MHz, voltaza @ 1.60, memara @133+ OC = 170 MHz= orthos pukao posle 30 min, ali Crysis Warhead je radio 1h, Far cry 2 pola sata, a STALKER je radio 15 min 😛
Igracu se jos sa memorijom, da izvucem maksimum. Tokom citavog "lovljenja" max stabilnog kloka, temperatura CPU-a je predstavljala veliki problem.
Resenje: Otvorena vrata i prozor od sobe + kucni ventilator tuce direkt u masinu :bottle:: ovo vazi samo za test @ 2.5 GHz, 2.6 GHz, i zadnji 2.56 GHz.
Slike sam izmesao, imate CPU-z pa pise na koliko CPU radi, a tu su i slike hladjenja.
Ko ima predlog kako jos da izvucem iz CPU-a neka ga slobodno podeli i napise ovde. Najverovatnije sutra narucujem CM Hyper TX2 kuler, a ja bih licno voleo da vidim stabilno okruglo 2.6 GHz 😛
Evo su slike u attachment-u:
