Iskustva sa racunarskim radnjama
@ Oggy
Ovo je vrlo ozbiljna optuzba, obzirom da su radnici u BH upravo odavde. Apsolutno se slazem da treba da se pokrene najostrija istraga u vezi tog problema, jer ako ti se to desilo u BH (necu da kazem da sumnjam u tvoje navode, ali iskreno - ne mogu da verujem jer ne vidim da bi iko od njih to mogao da ucini; koliko sam ja imao prilike da ih upoznam), za takvog coveka bi bilo mesta na nekom drugom mestu
Ako se dodje do zakljucka da niko od njih nije kriv vec da je problem na nekoj drugoj strani, bices u situaciji da se izvinis, isto tako boldovanim slovima
Molim te insistiraj na tome da se pronadje nacin na koji je novac skinut sa racuna
Peco, da li vas je pomenuti clan kontaktirao licno (vas ili prodavnicu) i izeno ovaj problem tamo, ili samo ovako olako iznosi optuzbe na forumu, gde svako moze da napise sta zeli?
Meni se cini da je zaista u pitanju neki FAIL banke, a ako su zaista sredstva neovlasteno skinuta sa racuna, lako ce se utvrditi gde su otisla.
Ja bih rekao da je to greska banke. U jednom periodu (kada su menjali server prosle godine) mi se desavalo da mi dodju poruke da je leglo 5-6 uplata pa kada proverim ispadne da je legao novac pa de je svucen. Ali najbolje je sto legnu okrugle cifre a oni svlace npr 1000 din 573 i 427
Ne, nije kontaktirao, da jeste, mene bi verovatno zvali iz radnje da kazu da imaju neprijatnosti
ja mislim da su mnogo puta mnogo bolje teme od ovih zakljucavane. Ako su mali oglasi bili ruglo foruma ja ne znam kako se ovo zove. Svaki put bacim pogleda da vidim sta se radi i sve se svodi na isto.
Vratio slusalice posle 2 dana nije mu se svidelo. Zamisli da kupis slusalice koje je neko drzau u usima dva dana...uh....
Iz supljeg u prazno.
takve slusalice znas da su vracene, jer su iz outlet-a :p
I 10x ako treba
Svašta... plaćao sam Masterom u BH i nisu imali nikakve probleme u smislu nesnalaženja, štaviše, kartica je sve vreme bila na pultu, aparat za provlačenje na pultu, i da su hteli, ne vidim gde bi to mogli da je odnesu na 10 min i zašto bi to radili kad je sve potrebno za plaćanje tu?
Nije mi najjasnije ni šta ti znači 'bila kartica kod njih 10-15 min' - jel' su je odneli negde, prepisivali brojeve pred tobom, provlačili više puta... + onaj deo sa Springfildom i 30s nisam baš shvatio. Sve u svemu, s obzirom na težinu optužbe, mogao si da se potrudiš da to malo jasnije sve izložiš.
Mozda sam bio nejasan...kaze iznos je taj i taj i ja mu dam karticu a aparat sa karticom u njemu na koji treba da ukucam PIN mi je pruzen nakon 10-15min. Za to vreme je bila kod prodavca iza pulta. Ko je bio u radnji zna o cemu pricam. U SPRINGFILDu kad sam je zadnji put koristio dao sam je devojci u ruke i ona je odmah stavila u POS terminal koji stoji na pultu. Ukucao sam PIN, aparat izbacio papiric, ona je izvukla i sa papiricem mi je vratila-sve zajedno 30s.
Meni najvise nije jasno "uneredjivanje tog lika iz prodavnice", tj. mene ili nekog od mojih kolega!!??
Ponavljam, to su predlozi(najverovatnije burne reakcije) prijatelja, i ponavljam da nisam pobornik tih medoda ;)
btw. Ja ne znam ko si ti...
Na stranu sto postoje zloupotrebe kartica, ja do sad smatrao da je ovo u praksi moguce jedino na internetu. Ne bih da donosim prerane zakljucke, ali neka se jave ovlasceni BH i neka objasne ovo pred celim narodom.
Sva sreca jos nemam kartice i sl., sve sto se placa - kesh (i to mali).
Zloupotreba/placanje je bilo preko interneta, na racun lutrije Srbije, najverovatnije CASINO ili POKER, gde je unesen broj kartice sa kodom za autorizaciju a to sve pise na kartici.
Prva stvar koju sam insistirao u banci je provera da nije neka greska, medjutim potvrdili su mi da je u pitanju zloupotreba tj. nije greska. Kako je kartica kod mene u posedu, nisam je koristio mesec ipo dana(pre toga opisano gore) a posle koriscenja u 18h pocinje skidanje sa iste u 22h...sta bi bilo ko od vas pomislio.
Posebno ako je samo potrebno prepisati broj kartice i trocifreni kod za autorizaciju.
Pogasao sam sve platne kartice. Sada koristim samo cekove i kes. Nema glava da te boli.
Ako decko koji je "ostecen" nije kontaktirao BH onda mora da je u pitanju "vuna". Novi clan, manje od 50 postova.
Naravno, ne mislim nista lose o novim clanovima, samo sam bio svedok raznih zloupotreba.
Pohvala za radnike BH. Pazario sam par stvari (maticna, napanje ...), stigla profaktura, ja platio cak ce da mi pricuvaju robu nekih desetak dana dok ne dodjem u BG. Ostaje mi samo da startujem Mancu da mi licno sklopi masinu. Nadam se da nece biti problem (nisam ga jos pitao) :D
Evo ja da skrenem temu malo. Josh cu i da pohFalim nekog... :)
Moram da pohvalim Lithium i Asbis. Reklamirao umrelu Safirovu 4870 1GB 11-og,chika iz Lithiuma mi ponudio neku usluznu grafiku dok mi se ne resi reklamacija ako mi je frka.
Nije mi trebala (790 GX chipset),ali u svakom slucaju prijatno iznenadjenje.
Drugo prijatno iznenadjenje,dobio sam kao zamenu Safirovu 5770 1 GB Vapor-X,'fala i chikama iz Asbisa :D
Sve u svemu,ja sam zadovoljan. Relativno brzo je sve reseno,i bolje sam prosao nego sto sam ocekivao :)
@Oggy a sta ti je banka javila jer novac skinut sa insotranog potrazioca ili naseg.
Cudi me da nisi izneo malo vise info-a o ovom slucaju?
Preko interneta je placano na lutriju Srbije...www.lutrija.rs
Nisam kontaktirao prodavnicu jer ne vidim sta dobro moze da donese, sem eventualno da neko prizna...sto je malo verovatno i ako jeste i ako nije neko iz radnje to uradio.
Peca moze slobodno da mi posalje kontakt telefon pa cu ga licno zvati.
I na kraju, nije se niko bakto za 27K dinara, vec je toliko uspeo da skine posto sam karticu u roku od 5min blokirao...da nisam, ujutru ko zna sta bi zatekao.
Bez brige nije "vuna", to sto ne pisem 50 postova dnevno ne znaci da sam nov clan, pise ti sa straneod kad sam...
U prvom postu sam izneo reci hvale za radnju, ali isto tako znam da ljudi rade svasta i iz razlicitih razloga...a slucajnost je malo prevelika.
Ukoliko u svetlu novih podataka ispadne da je slucajnost, greska ili nesto trece, i licno cu se izviniti ako treba.
Da li si pogledao izvod, gde je otisao novac? Koliko sam razumeo samo si 15 min ostao bez kartice i to samo u BH? Ispricaj sta se desilo posle i dokle si stigao sa resavanjem problema.
Da li si pogledao izvod, gde je otisao novac?-lutrija srbije
Koliko sam razumeo samo si 15 min ostao bez kartice i to samo u BH? Da
Ispricaj sta se desilo posle i dokle si stigao sa resavanjem problema. -Podneo sam reklamaciju u banci, i prijavu u MUPu.
Naravno da cu ukoliko se bilo kako razresi, dati obavestenje o tome, jer mi nije svrha da blatim firmu, koju cu ponovo pohvaliti, vec da ukazem sta se desilo. I da je to eventualno krivica pojedinca.
Hmm nije mi jasno, sta je uplacivao na lutriji Srbije, a drugo ako je to neka nagradna igra kome bi isao taj dobitak, kontaktiraj sutra Lutriju Srbije da ti daju IP sa koga je izvrsena transakcija.
Recimo da je ta osoba imala dobitak kako bi ga naplatila.
Ovo mi vise deluje da je neko hteo da ti nanese stetu, jer mi nije jasno kako je umislio da preuzme dobitak.
Malo sam pogledao sajt i ja tamo ne vidim nikakve online igre ili palacanja.
nisi dobro gledao... http://www.casino.rs/cashier.html moze da se igra poker npr... uplati sa kartice na svoj racun u kazinu i onda igra sa tim i dize dobitak... definitivno moze IP da se uzme...
Kada sam kupovao u BH aparat je bio iza pulta ali je aparat stavljen na pult kada sam kucao pin i odmah sam uzeo karticu. Drugi put je aparat bio na pultu.
Bas zbog ovakvih stvari mi se svidja nemacki sistem, lepo sam stavis u automat ispred tebe, ukucas pin i sam izvuces.
Ne znam kako je ovde, ali "napolju" kada prijavis kradju na kartici oni odmah stopiraju tu uplatu i vrate ti novac kada dodju do saznanja da to nisi ti (u roku od 5-7 dana).
@vuk
Ja nisam rekao da mi je sve jasno, imam isti problem u shvatanju kao i ti...ali cinjenice ostaju. A i para nema ;)
Sajtovi lutrije Srbije
http://www.pokerdukat.rs/cashier.html pa klik na blagajna, placanje karticom
http://www.casino.rs/cashier.html pa klik na nacin placanja...
Vidi koliko ja vidim ove sajtove, smrdi mi na to da je ta osoba igrala dvostruku igru, odnosno namerno je gubio u korist druge osobe, koristeci tvoju karticu kako bi dobitak ostvarivao protivniku koji je on ili neko njegov. Lutriji i Supu ce biti lako da uhapse osobu koja je primala dobitak.
Lici mi na to da nije igrao protiv kuce vec da je igrao protiv sebe ili svog poznanika u online partiji.
Ako je tako radio fino se setio kako da odradi sredstva.
Dobro je da si prijavio policiji i pretpostavljam da im nece trebati puno da ustanove sa kog IP-a je vrsena zloupotreba (takodje pretpostavljam da su ti site-ovi u obavezi da imaju logove) i da nadju "sretnog dobitnika"
Licno, jedva cekam :smackbum:
@oggy
Zamolio bih te da napises: sta si tacno kupio, kog datuma i u koje vreme u BH?Objekat je pod video nadzorom, svi slipovi kartica koji su provuceni se cuvaju.
U ovakvim slucajevima moras konkretno da izneses sve informacije...
A da pustimo istrazne organe da vrse istragu? Policiji ako je prijavljen slucaj, oni ce ispitati..
Da se ne truje ova tema vise..
Iznesene su kranje ozbiljne optužbe na račun Bench House radnje i njenih zaposlenih, a moje mišljenje je da je Oggy malo prenaglio kada je reakcija u pitanju. I mislim da je sad malo glupo tek tako ostaviti sve "iza". I mene baš živo zanima da li će isto tako boldovanim slovima da uputi izvinjenje ako se ispostavi da niko iz BH-a nije zloupotrebio njegovu karticu.
Cela radnja je pokrivena kamerama, i malo mi je neverovatno da bi neko od radinika uzeo podatke i krenuo da skida novac odmah čim je Oggy okrenuo leđa. Pa valjda je logično da sačekaš malo i da kreneš u tako nešto tek za nekoliko dana. Po toj logici bi razmišljalo i dete od 7 godina, a kamoli odrastao čovek.
Nije ništa čudno što je kartica stajala 15 minuta. Meni se, kao prodavcu, to događalo 100 puta. Automati često ne prihvate transakciju. Događalo mi se i da se neke naplate izvrše više puta. Ali svaki put bi kupac samo pozivom u banku dobio nepravilno skinuta sredstva nazad.
Da se razumemo, pišem kao povremeni kupac u Bench Shopu, ne kao zaposlen.
ja ne bih rekao da je prenaglio. iako doticni zaposleni u bh mozda nije kriv(potpuno sam objektivan, nemojte da napadnete i da kazete da sigurno nije kriv), optuzba nikako nije neosnovana. sa jedne strane, taj zaposleni valjda ne bio bio toliko glup da vec isto vece proba da ukrade kes, a sa druge strane koincidencija je stvarno neverovatna. lik je ili zestoko glup ili nevidjeni baksuz.
da li postoji nacin da neko, samo sa podacima sa same kartice, proverava stanje racuna ili da vidi da li je prosla neka uplata?
@Bojan N
Nije cudno sto je bila 15minuta iza pulta(ali i jeste) ali postoji mogucnost da se prepisu brojevi, dok prilikom "normalne" transakcije od 30ak sekundi realno to nije moguce...Da li je ili nije neko prepisao brojeve valjda ce se utvrditi, a onda cu vrlo rado i da se izvinim ako treba, jer bi i ja najradije voleo da je greska u transakciji ali kako mi je receno u banci, nije greska.
A o logici ne bih, jer koliko ljudi toliko cudi...a da li je neko pre godinu dana ili 4 sata prepisao brojeve pa to vece odlucio da se kocka....sta reci, nisam vidovit. Ali cudno kako nije dan ranije odlucio ;).
@djapee
kakve veze ima slip, sa te strane je sve regularno. A na muljavoj kameri da li ces videti sta pise neko ko pravi racun...da li su brojevi ili slova. Da ne dupliram, procitaj par postova unazad sta je bilo.
@subtractor
Ne, sem ako nemas PUK racuna(ne PIN kartice), pa preko interneta ili telefona moze provera.
pa sta ima da pise taj sto pravi racun? njegovo je da ubaci karticu, da tebi da ubacis pin, otkuca vrednost i gotovo... nema on tu sta da pise...
Popunjava garancije, 4komada sa serijskim brojevima i datumima, jedan racun koji nije mogao fiskalni vec onaj blok-racun...i tako...
uh... to komplikuje situaciju...
@djapee
Tvoje predhodne postove sam pazljivo procitao...Ja trazim broj fiskalnog racuna, radi provere: kad je kupovano, sta, i u koje vreme.Koliko su kamere kvalitetne i sta ce na njima da se vidi, ne treba da razmatras.Bez ovih podataka neznam uopste ni da li si ti i kupovao kod nas...
@Oggy
Ajmo ovako...
Lepo se javis radnji, kazes kada si kupovao, pronadje se broj slipa i odredi vreme kupovine. Onda se pogledaju snimci desavanja za pultom +-15 minuta i prati sta je radjeno sa tvojom karticom. Snimak nije u hd formatu ali je vrlo, vrlo pristojan i na njemu se moze videti da li je neko prepisivao brojeve sa tvoje kartice, to jest sta se u tom vremenu desavalo iza pulta (radnja je pokrivena sa 9 kamera). Mozes da zatrazis od BH da ti pruze uvid u taj snimak, ti ili nadlezni organ ako si mu se obratio vec. Na taj nacin ce biti pronadjen krivac ili sa prodavnice biti zbacena ljaga koja joj je naneta tvojim (ne)osnovanim insinuacijama
Vrlo jednostavno...ako ne zelis sve ovo da ucinis, to jest ne zelis istinu, smatracu svo tvoje dosadasnje pisanje na ovu temu nistavnim!
Ognjene, cekao si par minuta samo jer nije mogla da se otkuca 770TA ploca koju smo ti nabavili po porudzbini i zatim smo ti dali fiskalni isecak da ne bi dolazio sledeci dan. Koliko se secam visok si i sve vreme si bio na pultu i mogao si sve da vidis...
I ne treba da ostane "iza". Treba da se sprovede istraga i ima ko da je sprvodi. Ne treba mi ovde da glumimo nesto sto nismo. Istrazni organ izvrsi istragu, vidi se ko je tu sta skrivio i onda dobijemo mi ovde informacije o cemu se radilo. Kratko i jasno. Ovako ce tema da ode na 150 hiljada strana zamlacivanjem prazne slame..
Sta je sledece? Da se okaci taj video snimak na youtube pa da malo caskamo uz video ko je sta pisao, da li jeste, ili nije, ili ovako, ili onako, pa pazi ovo, pa pazi ono.. Mislim, glupo je, ne?
Sto se mene tice, mene interesuje samo kraj istrage i rezultati.. Ostalo mi nije bitno;)
