LG 42" - LG LCD TV - 42LH3000
Kakav je bre ovo grafik kad ide do 120 inca diagonale?? Pa za npr 32-42 itd se nista ne vidi.
Sa 720p tesko da ce iko da se usreci ako zakaci komp na to, nista bez 1080p
Inace za tv LH2000 je skroz super kupovina, pogotovo zbog usb-a :)
Znaci stvar je jednostavna, dakle 42lh2000. A opet onda mozda bolje 47LH3000 ;) . Mada su ovi 47 inca dosta skuplji, da nije tolika razlika ja bih bez razmisljanja uzeo bas tu dijagonalu, iako me je malo strah koliko je to cudo kada se unese u stan ali dobro sad ,) .
glasaj, niko ti ne brani .
ali da bi video ful benefit od 1080p , lepo se ustolici na metar ipo od ekrana.
hm...
Da li si gledao 42" sa 1.5m blizine? Ja jesam i znam da mi ne bi bilo dobro posle sat i po vremena, tacnije dok bih odgledao film
a isto tako VIDIM da ima razlike i sa 2.5-3m izmedju 720p i 1080p, ne moram da pridjem na 1,5 m
(razlike su jako male moram priznati, a poredio sam film u 720p i 1080p istog ripera)
Milslim, kolika je razlika u ceni 42 LH2000 i LH3000 ? Kupuješ ga da traje bar 3 godine .... uvek postoji mogućnost i da ćeš bocnuti računar u njega .... A tu je već desktop na 720 i na 1080 poveća razlika ... tako da stvarno ne znam ni zašto su stavljali na 42 inča HD Ready varijantu ....
prijatelju ja ne iznosim prazna naklapanja prijatelja , strinki i komsiki , vec naucne cinjenice o optici .
to sto si video razlike u 720p i 1080p nema veze sa rezolucijom , vec kvalitetom enkodovanja.
prouci lepo sajtove koje sam poslao gde veoma jasno i egzaktno pise da je za ljudsko 20/20 oko nemoguce da na 42' uoci razliku izmedju 1080p i 720p na vise od 1,67m.
nista vise od toga.
e, ako si ti slucajno terminator ili jastreb , onda je druga stvar.
sa druge strane televizor meni treba i kao monitor za sofa-surf i igrice. A kao desktop 720p je nenad.ebiva .
naravno, vama niko ne brani da kupite sta god se vama svidja.
to je uostalom i poenta potrosackog drustva.
- hype
Nisi ti lepo citao taj grafik i objasnjenje, nije 1,67m maksimalna daljina sa koje se vidi razlika, nego neka njihova optimalna, mozda cak i minimalna daljina na kojoj se sve lepo vidi, tj ne vide se pikseli, sto ne znaci da se i sa 2 ili 2,5 metra ne vidi razlika. Pa ja na laptopu sa 1m i 15" ekranom mogu da vidim razliku, a da za 42" treba samo 70cm vise mi je jako cudno...
nisam ni mislio da su u pitanju strinke i komsinke :D
pokrenuo sam ctrlhd rip iste epizode u 720p i 1080p i video razliku
kako ti mislis da treba izvesti eksperiment uporedjivanja 720p i 1080p
sad izmerih, sedim na 2.5m od tv-a
ako su uzme u obzir da razlike izmedju 1080p i 720p , kod 42' tv , postaju vidljive savrsenom ljudskom oku
tek ispod 1.67 metara
http://hdguru.com/wp-content/uploads/2006/11/hdtv_distance_chart.pdf
kao i da je 720p daleko udobnija / nativna / rezolucija za desktop i browsere,
dolazimo do zakljucka da je bolje uzeti LH2000.
Majko moja :D, pa ja na laptopu imam 720p i gledam sa oko pola metra do metar, da a to je 15 ", da mi neko kaze da skoro 9x vecu sliku trebam da se odaljim jos samo jedan metar, ma ajde...
Probati pa onda pricati. 1.5 je maximalna udaljenost sa koje se isplati gledati HD na 22", kad se zavalim u krevet, oko 3.5 m, prestajem da vidim razliku izmedju sd i hd...
za 1080p ne mogu nista da kazem nemam uslova za sad...
Egzektli !
evo za mlade naucnike:
Human Visual System Limitation
The human visual system has a fixed capacity to detect detail from a distance. Our understanding of limitations with regard to visual detail recognition and identification from a distance is primarily based on the work of Dr. Hermann Snellen. Dr. Snellen developed the eye examination chart that bears his name (Snellen Chart).
From his findings and the work of others over the last hundred years, one arcminute is seen as the threshold beyond which critical detail cannot be identified, by a person with normal vision.An arcminute is an angular measurement, which is equal to 1/60 of one degree of a circle. Normal vision is referenced as 20/20 or 6/6 vision in North America and Europe respectively.
The visual acuity threshold has been identified as a constraint factor in the recommendations on the optimum viewing distance for HDTV, and also in formal research that comment on the subject of television and angular resolution. With 1 arcminute as the constraint for seeing critical detail, in order not to miss any detail a viewer would need to be situated at a position where their view angle to a 1080p HDTV is approximately 32.86 degrees or greater.
Below is the HD Guru HDTV Seating Distance Chart. It is based on human preception of detail. . Sitting at the optimum 720p distance using a 1080p display will yield no improvement in picture quality due to limits of our vision. In other words, if you plan to sit too far back from a given size 1080p, consider changing to a 720p HDTV or purchasing a larger 1080p HD set. Otherwise you will be wasting money by paying for higher resolution you can’t see.All screen sizes are in diagonal inches and all viewing distances are in inches. An example the 42″ screen size:
To see all the high definition of a 42″ 720p display requires a maximum viewing distance of 98.83 inches or 8.235 feet. If the 42″ display is either 1080i or 1080p the maximum viewing distance for full visual resolution is 65.89 inches or 5.49 feet. If you view at a greater distance you will not achieve full visual resolution of all the detail.
Bottom line, you need to sit closer to a 1080 display than a you would with a 720p HDTV .
Kakav genijalan zakljucak :) , bas ozbiljan tekst.
Ja i dalje ostajem pri svom, sasvim moguce da se na toj daljini vide svi detalji, ali to i dalje ne znaci da se na vecim daljinama ne vidi razlika izmedju 720 i 1080, manja nego na 1.7m ali se vidi. Iz tog razloga i jer mi treba i za desktop uzimam fullhd.
Ovo je ljudi potpuno isto kao sledece, uzimas auto i imas jedan isti model u svemu samo je jedan 60 a drugi 85 konja. I sad neko kaze, a majke ti sta ce ti 60 jel znas da u gradu i na putu na brzinama do 140 ili na broju ispod 3800 obrtaja neces primetiti razliku. Tacno je, ali ja cu zato i te kako primetiti razliku na 6000 rpm i treba mi dodatna snaga da povuce uzbrdo i bas volim da ubacim u 5. i da na 1000 rpm idem 50+ kmh, sto onaj prvi ne moze a drugi moze.
E isto je to i ovo, lupiti sebi ban na full HD zbog nekog charta zato sto negde pise da od toga nema vajde je glupavo.
Sad nemati para je nesto drugo, nije punto actual najprodavaniji slucajno, bas kao sto su i hd ready sigurno u debeloj prednosti kod nas.
izvinite momci, mislio sam da ste ljudska bica , a vi ste ustvari ubermensch - roboti sa laserskim vidom . ;)
tekst i nije bio namenjen vama, vec ljudima, koji, znate imaju oci a ne habl teleskope u glavi.
evo i malog bonusa od mene za sve koji kupuju hdtv / test your sight ! /
Snellen_chart.svg
PHILIPS 42PFL7662D jel neko ima iskustvo?
deluje povoljno a dobro...a to ne ide tako lako zajedno...
nema hdmi, i 8ms..... jel moze da posluzi kao prelazno resenje godinu-dva do neke rezulicije preko 55"(kad im padne cena) ?
e da:cena ispod 50k
e da:cena ispod 50k
sad sam stigao da pozovem TM (gde imaju navodno ovaj tv)..i covek mi reci da to vise nema(sajt im naravno nije azuran,to me je bas "iznenadilo":d)...ali to nije kraj price..kaze on "imali smo to u decembru, ali su bili bez daljinskog a takodje i servisirani":D
:smash:
lh3000 i lh2000 su trenutno nesto najbolje sto moze da se kupi za te pare.
razlika u ceni je nekih tri 'iljade din.
e , ti sad vidi za sta ti treba televajzor, za monitor iznad htpc-ja ili za monitor iznad blue-ray ili wdtv /slicnog mkv plejera /.
razliku su neki ovde primetili izmedju "full hd ready" i "hd ready" ekrana i to sa manje od 1.67m gledanja.
mozda je i ti primetis, tako da najbolje da oba ekrana prvo testiras.
ali ne sa dve verzije .mkv fajla, koji je u oba slucaja rip.
nego lepo , povezi na jedan i na drugi blue ray plejer, i opali neki bd-disk / recimo spajdemen draj koji poseduje svaka prodavnica teh robe , od sony3 /
e pa ako onda uocis razlike sa distance sa koje nameravas da gledas, zna se .
meni licno ekran treba za htpc, dakle , citace se prilicno sa njega, surfovati netom end sou on.
ali koliko potreba , toliko i proizvoda... iliti, manje korova - vise kukuruza,
ali to je vec neka druga prica
jel zna neko gde moze da se nadje u Beogradu lg 42lh3000? :) svi kazu treba da stigne al ne znaju kad, sto znaci nikad izgleda.
ima u Idei nbg Lg 42lh3000 66.990din kazu ima dovoljno pa ako nekog zanima eto da zna... pozz
Koristim 42LH3000 vec neko vreme.Sedim na udaljenosti od nekih dva metra.Moram da priznam da je 1080p vrlo naporna za oci kada citam tekst i neminovno moram da pridjem blize TV-u.Druga stvar koja me nervira kod ovog TV-a je daljinski upravljac,koji je ocaj.Jeftina plastika i vrlo lose uredjene kontrole.Naime za skoro svaku bitniju stavku moram da ulazim u meni,kod Samsunga je to mnogo bolje reseno.
Jel pazario neko 42LD450? Vidim ima ga po nekim radnjama, slicna je cena kao 42LH3000, deluje kao njegov naslednik, s tom razlikom sto je USB port otkljucan.
Vidim da je nov model, ali takodje vidim da nema DVB-T2
Da li si siguran? Posto su recenzije i informacije o ovom modelu jako sture, ali na dosta sajtova stoji DVB-T/C.
Ono sto me nervira je cinjenica da svako stavlja contrast ratio kako mu se cefne, cifre idu od 60k-100k:1. Mada se ta prva cifra cini najrealnijom, a ista stoji i na LG sajtu :)
Pa mislim da nema. A da su informacije sture , sture su cak i na LG sajtu.
Treba da kupim nov tv ovih dana (do pocetka svetskog prvenstva) i kao daj da se informisem sta da uzmem. Citajuci ovo sve jos sam se vise zbunio. Treba mi lcd 42'' ili 40'' dijagonale, da ima full hd. Budzet mi je do 65000 max. Dajte konkretan predlog sta da uzmem, i zasto bas taj. Hvala unapred...
