GA-EP45-EXTREME I E8500
bole083
ima li neko slučajno ovaj setup , ili bar neki sa istim cipsetom i e84xx bilo kojim. Imam sve uslove za vrhunski overklok , i proc i cipset hladjen vodom. OCZ 1150mhz ram , ali ima gomila parametara koje ne razumijem , a i nova mi oje ova ploča . pomoć. Ovaj primerak E8500 je na prosloj ploci (XFX 680i LT SLI isao na 4050mhz za svaki dan na naponu 1.2) tako da držim da je izvanredan overkloker ... Pomagajte drugovi :cigar:
Nema tu pomoci ta ploca je pravi krs imao sam je.
Sta bre krs , nemoj me *****avat , ja sa mskontao da je vrh !aaaaaaaaaa!!!!
probaj da se posluzis mojim parametrima, za koje si me ti takodje posavetovao :d
ja sam je napravio na 4.2 stabilno sa onim sto si mi ti rekao
edit: chipset i procesor su koro isti kao kod tebe
Yeah, right :)
Ako se dobro secam, na ovoj ploci su svojevremeno postavljeni neki svetski rekordi. Mislim da T verzija te ploce (DDR3) i dalje drzi rekord u kategoriji MaxFSB, mada davno nisam gledao (bio je 740-750MHz). Kada sam je ja probao, FSB 500 nije bio nikakav problem da dobijes.
Evo linka sto sam na brzinu iskopao... imas sve i svasta o toj ploci, ukljucujuci i objasnjenja stavki u BIOS-u. Na vodi prebacuju 550MHz FSB ;).
http://www.clunk.org.uk/forums/reviews/7548-gigabyte-ga-ep45-extreme-living-review.html
Yeah, right :)
nemoj da lozis decka sa 550 :D fsb jer to zahteva i jake voltaze, a sve preko 1.4 na ovom procesoru nije za 24/7 :D
ako je ploca skroz ispravna, a verovatno da jeste, onda ce garant sa njom prebaciti malo preko 4.0 minimum ako ne i jace
mada reci za ovu plocu da je krs je nebuloza teska
Voda? Covek rece da ima vodeno hladjenje za CPU i NB. Mozda nece bas 550, ali hoce vise od onoga sto bi dobio na vazduhu. Koliko je to, zavisi od mnogo faktora :)
Znaci da trazim vdroop mod po netu ...
Yeah, right :)
Procitao sam sve ovo , ali i dalje pola opcija nije objasnjeno , samo navedeno ...
WARNING : BACKUP BIOS CHECKSUM ERROR
AUTOMATIC BIOS RECOVERY.........i puni ove tackice i tako besomucno restaruje pa ponovo . Ranije se jednom od 5 puta i rikaveruje pa me pusti u bios , ali sad sam ga tako ubio da samo projavi RAM gresku na led displeju i odmah gasi i tako u nedogled ...
AAAAAAAAA!!!!!!
sta ovo znaci , jeli moguće da sam je totalno ubio ?
Nisi je ubio, cimni me na pp ima servis u BG koji bi to vratio na normalu.
Problem je sto je lik iz crne gore :S: i sad ako je nesto sa plocom mora da je salje za BG a najtuznije je sto je kod mene radila kao sat i sad ko za ***** kada je kod njega nesto *****ava :smackbum:
Prvo Cmos clear(dugme pozadi) pa vadi bateriju napolje.Malo je *******o izvuci bateriju ali to je jedini nacin.Kad izvadis bateriju broj do 10 pa je vrati i probaj da upalis.Ta ploca je za iskusne klokere ima puno podesavanja za koje verovatno ni oni u Gigabyte-u nemaju pojma:wall:
Sve sam to uradio , ljudi vadio bateriju , jumper stavljao , i sad mi samo daje C1 gresku - iliti greška sa ram-om...samo sam ga za pocetak bio digao na 3.8 radio ko sat . Kad sam probao na 450 fsb prc...Sto je najjace posle sam uspio 2 puta da dignem na default , jedva... sad samo prijavi gresku c1 na onom malom displeju (Ram ne detektuje kako treba je opis te greske ) ...
Nevjerovatno ...
Nevjerovatno ...
:d ajd probaj sledece:
gasi napajanje(na dugme,cupaj kabal iz struje..), izvadi ram,resetuj bios jumperom, izvadi cmos bateriju i drzi makinu tako ugasenu 15ak minuta...posle tih 15-20 min, vrati jedan modul u slot koji pre nisi koristio, vrati bateriju, pali napajanje...nadaj se najboljem pre no sto pritisnes power dugme :D ova fora mi je budila xfx 2 puta pre nego sto sam je konacno odneo na reklamaciju sa nepopravljivom C1 greskom..
zbog iste greske dve moje ploce su isle na reklamaciju, obe zamenjene za nove, nije to toliko loshe :d
load novog biosa na programatoru nije resio problem ni na xfx ni na dfi ploci..
good luck xD
Sta reci teraj to na reklamaciju nemoj da gubis vreme.Obavezno uzmi nesto drugo ili verziju sa DDR3:crash:
Dominator ima li sanse da se ovo reklamira , pa da uzmem taman ovu sa ddr3 ?
ako budes reklamirao plocu, ne zaboravi da resetujes CMOS, da ti slucajno ne ostanu setovanja na verdnostima koje si ti postavio....
dizem ruke
otislo mi je telefona na organizaciju oko kupovine transporta i ploce koliko da sam je odje n0vu uzeo.prijavljuje c1 gresku sa 4 vrste ram m0dula koji ispravno rade u drugim masinama.ne ostaje mi nista nego na smece sa njom.dominator jedino da te zamolim da ti je vratim,jer mi je nemoguce da se bavim reklamacijom.
Drage volje ali pare su otisle dalje da su mi pare tu nije problem tvoj prijatelj se uverio da ploca radi i meni jako krivo sto je sve tako ispalo :wall:
aj dalje na PM ;)
nije sporno,ti mi nisi kriv za marfijeve zakone,probacu da je opravim u pg,ako ne bude islo dogovaracemo se
Da zaključim temu , bios programatorom ubačena poslednja verzija , sad sve radi kao sat ...Dominator respect na volji za rešavanjem problema .Sto se mene tice ova je tema zaključena.
